Quad Copter Gaui X330
- ouiski
Re: Quad Copter Gaui X330
WD40, j'ai pas trouvé mieux.geef59 a écrit :Quel genre d'huile utilisez-vous ?
Pour l'instant, je n'ai rien mis : tout marche bien.
Et "le mieux est l'ennemi du bien"
- Jeandeure27
Tu retourne ton Gaui et tu regarde et tu te fait ton idée "phoenix78 a écrit :C'est pas des roulements étanche ????Jeandeure27 a écrit : @ phenix78 le malinun quadricoptere n'est pas une friteuse c'est sur mais ses roulements ont besoin d'huile
Modele thermique 10cc-1996/Ikarus ECO7/Caliber M24/HM5-10 Pro/Colibri V4/Lama3/Quad Gaui 330x-s.
HEXA2 FC 2.1ME moteurs: 2827-35, BL ctrl 2.0, MKGPS, NaviCtrl V1.1, MK3mag V1,TX-RX 2801 Pro Walkera/ Serializer 8 voies-> 1 voie serie, Accu 4250MA 4S HED Dualsky, MKtools 1.72a, Traceur GPS/GPRS SPT 220.
- eyesonsky
vol à vuechriscool a écrit :Étais-tu en FPV ou vol à vue?eyesonsky a écrit :apprentissage et crashneige
Quel est la cause du crash, car on voit bien le quadri commencer à osciller puis chuter.
crash en fin de lipo
- Bleuzaille
Je solicite votre aide car je n'arrive pas à trouver mon erreur...
D'abord je suis un débutant en modélisme...
Et j'ai trouvé le GAUI très interessant si bien que j'en ai acheté...
Le montage est effectivement très simple par contre pour le réglage du gain j'ai un peu de mal... au point de me demander si il n'y a pas un soucis technique...
D'abord, j'ai une radio dx5e
ensuite mes impressions c'est qu'il démarre très rapidement, je pousse la manette les hélices se lancent et hop il s'envole...
ensuite mon deuxième problème c'est qu'il part toujours dans le même sens ... direction avant... pourtant il devrait faire un stationnaire, je ne pousse que la manette des gazs...
et enfin, si je le prends dans mes mains, j'ai l'impression qu'il amplifie le mouvement en accélérant les hélices qu'il ne faut pas... il s'emballe et semble vouloir se retourner...
Donc je ne sais pas quoi faire...
J'ai vérifier que les moteurs étaient bien connecter dans le bon sens sur le gyro..
Est ce que le fait d'avoir un lipo 3S ce n'est pas trop puissant, devrais je pas passer par une batterie moins puissante... 2S...
Sinon, comment est calibrer le gyro....
Sinon, comment je peux savoir que les ESC sont bien reglés...
Enfin j'espère pouvoir le faire voler à plus de 10 cm les prochains jours... mais sans votre aide, je crois que je vais me décourager..
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- ouiski
Lol alors on se calme et on se décourage pas, y'a tout le monde qu'il faut pour t'aider icisironni a écrit :Je solicite votre aide car je n'arrive pas à trouver mon erreur...
Merci d'avance...
Déjà le GAUI sans payload -> 2S et rien d'autre, la 3S étant mieux avec une certaine charge en dessous, ce qui a tendance a calmer ses ardeurs.
Pour tes controlleurs, la procédure d'initialisation est la suivante (sans hélices on sait jamais) : débrancher tous les controlleurs du gyro, et un par un tu les branche sur la voie des gaz de ta radio, directement sur le récepteur et tu fais comme suit pour chacun : gaz a fond sur ta radio, tu alimente le controlleur, tu attend la fin des bips. Ensuite tu descend gentillement les gaz jusqu'a entendre des bips, et c'est bon
Révérifies bien le sens des hélices aussi. Pour le gain apparemment il est très sensible sur le GAUI, donc doigts de fée de rigueur
Pour la config de ta radio : mode avion, pas de mixage (surtout pas), voie des gaz a 100% de course pour initialiser les controleurs, puis 75% pour un vol normal. Le reste tout a 100%.
Ensuite le GAUI ne dispose pas d'accéléromètres, il ne sais donc pas rétablir son assiette à l'horizontale par rapport au sol, il est donc normal qu'il dévie quand il décolle, le sol n'est jamais vraiment plat
- Jeandeure27
Je vais te donner un conseil il est facile de poser des question et de toujours compter sur les autres, mais étant donné que toutes les réponses aux questions que tu te pose sont dans ce thread et qu'il comporte 23 pages commence par les liresironni a écrit :Je solicite votre aide car je n'arrive pas à trouver mon erreur...
Merci d'avance...
- Jeandeure27
@ouiski trop sympaouiski a écrit :Lol alors on se calme et on se décourage pas, y'a tout le monde qu'il faut pour t'aider icisironni a écrit :Je solicite votre aide car je n'arrive pas à trouver mon erreur...
Merci d'avance....
Pour tes controlleurs, la procédure d'initialisation est la suivante (sans hélices on sait jamais) : débrancher tous les controlleurs du gyro, et un par un tu les branche sur la voie des gaz de ta radio, directement sur le récepteur et tu fais comme suit pour chacun : gaz a fond sur ta radio, tu alimente le controlleur, tu attend la fin des bips. Ensuite tu descend gentillement les gaz jusqu'a entendre des bips, et c'est bon.
Révérifies bien le sens des hélices aussi. Pour le gain apparemment il est très sensible sur le GAUI, donc doigts de fée de rigueur.
Ensuite le GAUI ne dispose pas d'accéléromètres, il ne sais donc pas rétablir son assiette à l'horizontale par rapport au sol, il est donc normal qu'il dévie quand il décolle, le sol n'est jamais vraiment plat.
- eyesonsky
5em vol en immersion... pas super stable en descente verticale.
http://www.youtube.com/watch?v=ua2DJRg-1Vc[/video]
- ouiski
J'adore ce que donne la caméra fixe sur le quadri
bonjour je suis debutant en modelisme et 'ai acheté le gaui 330x avec une radio spektrum dx5e avec recepteur AR500.
je n'arrive pas a le telecommander.
qui peut m'aider svp merci
- geef59
Sauf erreur de ma part c'est une radio 2.4 G
As tu fait l'apairage entre radio et récepteur ?
La manip doit étre expliquée dans la doc de la radio.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
c'st bon j'y suis arrivé merci mais j'aimerai aussi savoir les reglages de la radio
- ouiski
La radio aussi doit avoir une doc, comme le GAUI
, sinon il y a 24 pages a lire.
ouai je sais mais les reglages ne sont pas marqué
mais merci quand meme
bon, me voilà lancé. 330X-s commandé
C'est de votre faute, il ne fallait pas faire ce sujet super intéressant et poster toutes ces vidéos qui donnent envie <_<
Et comme je n'y connais rien en accus (la seule expérience dans ce domaine étant la charge des accus du Lama 4, c'est-à-dire brancher sur le chargeur et attendre), j'aimerai avoir vos conseils sur l'achat des Lipo pour le Gaui.
Tout d'abord, je vais sans doute investir dans un Ultramat 16s. Bien, pas bien ?
Ensuite, d'après ce que j'ai lu, il vaut mieux débuter avec des 2S que des 3S.
Je vois que dans les caractéristiques du 330X, il est recommandé des 2S 2000 mAh ou 3S 2000 mAh.
Mais je vois que certains d'entre vous utilisent des 2200 mAh, voire plus.
Quelle est donc le modèle à recommander pour débuter ? 2S sans doute mais ensuite : mAh, C,... ? et quelle marque ?
Est-ce que, par exemple, celle-ci peut correspondre :
Lipo 2S 2200mAh 22C Pro-Tronik
Merci par avance.
Merci par avance.
Bretagne de l'ouest - trantuizané - [img]http://images4.hiboox.com/images/0209/487d5cdf9be55a479ebbcde6c6cbafbf.png[/img]
- geef59
C'est ce que j'ai. Pas de problème. 10min de vol. Il y a des chances que ton chargeur pour le lama soit suffisant.
Une 3S est nécessaire pour lui faire emmener du poids.
Gérard, Lille
Pour mes tests, j'ai une 3S de 2200mah 25C... je pense également lui mettre une lipo plus grosse, puis une Gopro.
http://www.youtube.com/watch?v=_Vt9_RGS2l0[/video]
En ajustant les gaz, ça permet de garder une montée plutôt douce. Dans la vidéo je n'ai ni expo ni Dual Rate, mais j'avoue avoir déjà une bonne expérience en hélico ce qui aide beaucoup.
Si tu prends du 2S, une plus forte capacité est tout à fait possible, car une 2200mah en 2S c'est assez petit et léger.
merci pour vos réponses, Geef59 et Chriscool.
Je vais donc commencer avec une 2S, 2200mAh, ça sera plus raisonnable.
On verra ensuite pour les 24S 14500mAh pour la voltige, en 2067
Une autre petite question : quelles types de connexions sont utilisées pour l'alimentation sur le 330X-s (branchement de la Lipo) ?
Vu que les deux Lipos que je vais avoir ont ce type de connexion Dean :
http://www.e-modelisme.com/connecteur-d ... rers_id=12
Est-ce que ça convient ou non ?
Et si non, il faut alors dessouder la connexion existante sur la Lipo pour en souder une autre qui correspond à celle du Gaui ?
Personnellement, j'utilise des Deans pour mes 3s.Jips a écrit :Bonjour,
On verra ensuite pour les 24S 14500mAh pour la voltige, en 2067![]()
Je n'ai pas déssoudé celles d'origine mais je me suis fait un adaptateur.
Je posterais une photos un peut plus tard.
Mon site perso dédié au modelisme
Je me suis fait un adaptateur de ce type:
Juste un coup de Dremel pour faire une encoche sur la partie "à souder" de la fiche banane afin que le plat de la prise Deans soit coincé dedans... une p'tite soudure et un adaptateur qui ne prend pas de place.
- ouiski
J'ai pas compris pouruqoi les XT60 ne sont pas généralisées, elles sont bien plus fiables que les Tdean
Merci pour vos réponses.
Pas bête l'adaptateur.
Maintenant, c'est vrai que tant qu'à partir de rien, autant aller vers des XT60. Mais dans ce cas, ça veut dire changer les prises sur les lipos et sur le Gaui, oui bien changer les prises lipos et faire un adaptateur XT60/Gaui.
J'en reviens à la prise du Gaui, ce sont des fiches bananes alors ? de quel type et de quel diamètre ?
3,5 mm.Jips a écrit :Merci pour vos réponses.
Disponible ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Merci Phoenix. Et avec le lien qui va bien en plus, super
Le facteur (enfin, le livreur) est passé hier. Rien à dire du côté achat : payé à 11h20, préparé à 11h35, expédié à 11h40. Un peu lent je trouve
C'est côté livraison que ça s'est gâté. Normalement elle devait se faire en 24h avant 13h (j'avais ce créneau là de libre). Aucune information de suivi avant le lendemain. Et quand les infos arrivent enfin : livraison reportée de 24h (sans explication). Et c'est donc arrivé le lendemain à 15h.
Bref, ça aurait pu être pire mais je saurai maintenant que les livraisons 24h se font en 48h mini
Une autre commande passée le même jour en envoi classique est arrivée avant par mon gentil facteur. Ça vaut le coup de payer plus cher <_<
Le plus fort, c'est que j'ai donc été livré hier à 15h et que hier soir à 21h je reçois un mail me prévenant que la livraison n'avait pas pu se faire car l'adresse était imprécise.
Bon, le résultat est surtout que le colis est arrivé sain et sauf.
Je sens que je vais avoir des questions. Je vais peut-être ouvrir un sujet, ça sera plus simple.
- Jeandeure27
Jips a écrit :Merci Phoenix. Et avec le lien qui va bien en plus, super![]()
Le facteur (enfin, le livreur) est passé hier. Rien à dire du côté achat : payé à 11h20, préparé à 11h35, expédié à 11h40. Un peu lent je trouve.
Bref, ça aurait pu être pire mais je saurai maintenant que les livraisons 24h se font en 48h mini![]()
@ Jips
Content que ton Gaui soit arrivé, ouvrir un sujet pouquoi faire celui la est ouvert depuis pas mal de temps et contient certainement les réponses aux question que tu te pose il suffit de lirerestont groupé et évitont de répondre aux questions déja traitées dans ce sujet un peut de courage les nouveaux lire l'ensemble des 24 pages et après poser vos questions si vous n'avez pas trouvé la réponse
Bonne lectur
J'ai jamais vu une photo aussi soignée pour un colis
éclairage, fond, signature...
Bon montage, Jips... tu verras le Gaui est assez simple, faut juste éviter de mettre le la cyano partout car ça fait vite des traces si ça coule un peu partout (sans compter les doigts recouverts d'une pellicule fort désagréable ^^).
Comme le dit Jean, pose tes questions ici, ce post est là pour ça
Modifié en dernier par chriscool le 18 déc. 2010, 18:45, modifié 1 fois.
Merci à vous.
Quand je parlais d'ouvrir un sujet, c'était plus dans l'idée de celui que j'avais ouvert sur le Lama quand j'étais jeune et fougueux et que j'ai du laisser de côté un certain temps ( ici )
, et tout comme certains en ouvrent sur leur "bête de course". Ça permet de suivre l'évolution, et de servir à d'autres par la suite. Sans bien sûr remplacer ce sujet très précieux (c'est lui qui m'a décidé à me lancer), et d'y poster les questions.
J'ai bien lu les 23 pages de ce sujet (et plusieurs fois même), mais pas facile de faire le tri dans toutes ces infos, ni de se rappeler de tout ce qui a été dit (je ne suis plus tout jeune, donc la mémoire, hein ...
Et comme j'aime bien prendre assez souvent des ch'tites photos, je ne voudrais pas polluer le sujet.
Mais bon, si vous pensez que ça ne serait pas vraiment judicieux, je me plie à l'avis du peuple
enfin ... à réfléchir ...
PS : il y avait même quelque chose dans le carton :
- geef59
J'ai été voir ton thread Lama 4. J'y avais mème modestement participé
Si tu as toujours la mème verve
N'hésite pas à en ouvrir un sur le 330.
Les vidéos sont un bonheur
Gérard, Lille
Je viens aussi de voir ton post sur le Lama... chapeau... donc en effet, ça peut être sympa de suivre cela un peu comme un blog, surtout avec des arrangements sympas de photo
Merci Geef et Chris.
Petite question : conseillez-vous de coller les différentes parties du châssis entre elles, comme préconisé dans la notice, ou, comme j'ai pu lire ici ou là, ne rien coller pour que ça fasse "fusible" en cas de léger crash ?
Oui je m'en souvenaisgeef59 a écrit :J'ai été voir ton thread Lama 4. J'y avais mème modestement participé![]()
- geef59
Personnellement, je n'ai rien collé.
Plusieurs fois, quand je ne maitrisais par grand chose, le moteur s'est déboité avec son support, sans dommage.
J'ai utilisé de la colle "blocage écrou" sur certaines vis. Indispensable pour les hélices
Gérard, Lille
Merci Geef,
C'est ce que je pensais faire : ne rien coller et mettre sur toutes les vis du freinfilet normal (loctite 243)
bwarf
apres un retournement façon crepe au beurre
et qq tests pour deceler l'origine de la panne,
bilan : un moteur au SAV
quelqu'un a deja eu ce genre d'experience?
combien de temps est ce que ça a duré?
- Jeandeure27
Ca dure aussi longtemps que tu te donnera pas la peine de lire ce poste et de regarder la video sur le site de GAUIkwetime a écrit :bwarf
Dites donc, ça devient compliqué ce sujet.
Voilà que je ne comprends ni les questions ni les réponses.
Jeandeure27 a écrit : Ca dure aussi longtemps que tu te donnera pas la peine de lire ce poste et de regarder la video sur le site de GAUI
on se detend:))),
j'ai volé une dizaine de packs tout a fait normalement
jusqu'a la crepe
j'ai interverti esc et moteurs ,re re reinitialisé les esc, pour bien constater que c'est toujours le meme moteur qui flanche
les forums GAUI je les ai lu dans tous les sens, si c'etait un banal probleme de parametrage d'esc comme on a tous pu avoir au debut,j'aurai pu y remedier
dans ce cas, SAV
mais si tu as une vraie reponse je suis preneur
d'avance merci
Salut Kwetime,
J'ai eu un pb de moteur. L'un des fils etait partiellement sectionné. Je suppose que les vibrations provoquaient des microcoupures. J'ai donc raccourci ce fil. Et là miracle. Le moteur fonctionne.
Verifie on ne sait jamais.
Bons vols
Bons vols
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
- Jeandeure27
désolékwetime a écrit :Jeandeure27 a écrit : Ca dure aussi longtemps que tu te donnera pas la peine de lire ce poste et de regarder la video sur le site de GAUI
on se detend:))),
jusqu'a la crepe
dans ce cas, SAV
d'avance merci
merci a vous
je connais l'un des vendeurs du magasin a qui j'ai décrit les symptomes,
mettant en cause un eventuel probleme de bobinage
le moteur est parti au sav
mais ma question portait plus precisement sur le SAV
avez vous deja eu a faire a eux?
si oui comment cela s'est passé?
rapide ? long?
rapide ? long?
