Lipo monitor "home made": télémétrie
- cl ment
Salut tout le monde!
Je réfléchis actuellement à la fabrication d'une sonde de mesure pour mes batteries lipo, qui me permettrait de contrôler leur tension en vol via un système de télémétrie FrSky. J'ai déjà un module Quanum qui fait ça très bien, mais il est relativement encombrant, et oblige à avoir un module supplémentaire dans le modèle, en plus du grand écran fixé à la radio. Très efficace, mais en toute honnêteté, on n'a pas vraiment le temps de regarder l'écran en vol, donc un simple buzzer en fin de batterie suffirait la plupart du temps.
Donc, voilà ce que j'aimerais fabriquer: un module se branchant sur la prise d'équilibrage, mesurant la tension de chaque élément (3 pour ma part), et sortant une valeur analogique proportionnelle à celle de l'élément le plus faible, puisque le système télémétrique dispose d'une transmission analogique (3.3V max) qui est ensuite analysée par le module, avec différentes alarmes réglables intégrées.
Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, c'est quand même complexe, puisque les tensions se mesurent à chaque fois entre deux broches différentes, donc le neutre n'est pas commun aux éléments. A priori, la seule solution viable serait d'utiliser une puce programmée pour soustraire les différents voltages, c'est à dire:
Ucell3 = Ubatt - Ucell2+1
Ucell2 = Ucell2+1 - Ucell1
Ucell1 étant la seule tension d'élément à pouvoir être mesurée directement.
Après, il existe des instruments de mesure ne coûtant quasiment rien (chez HK pour ne pas le nommer), qui pourraient éventuellement être réutilisés, puisque le circuit est déjà tout fait, avec les ponts diviseurs adéquats en entrée, mais vu le prix, les puces présentes risque d'être figées, donc non-réinscriptibles.
Savez-vous comment fonctionnent exactement ces système? Y a-t-il une méthode plus rapide/simple de mesurer cela, avez-vous des schéma de cell-logger sous la main, bref, avez-vous des idées pour moi?
Mes connaissances en électronique sont assez faibles, mais avec de la persévérance, j'arrive à comprendre pas mal de choses!
Merci,
Clément
Merci,
Clément
- cl ment
Re: Lipo monitor "home made": télémétrie
J'ai trouvé ça au cours de mes recherches, je me demade si ça ne serait pas exploitable... Tel quel, ce circuit est conçu pour limiter la décharge d'une lipo, mais en le modifiant, il y a sûrement moyen de le faire commuter quand la tension descend en dessous d'une certaine valeur, et de récupérer ce signal par la suite sur un port AD?
On perd l'avantage du réglage de plusieurs seuils dans le moduleTX, mais c'est mieux que rien...
- cl ment
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé (sur un autre forum) un lien vers un site étranger qui propose un montage qui répond à la question.
Leur circuit ne transmet pas non-plus la tension de la cellule la plus basse (ce n'est peut-être pas possible), mais on a une certaine progressivité quand même vers la fin, donc on doit pouvoir régler plusieurs alarmes. Par contre, la plage de réglage qu'ils ont d'origine est plutôt basse (3.1-3.3V), j'aimerais décaler ça vers 3.2-3.4V au moins. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? A priori, il y a juste deux résistances qui permettent de régler ça.
Clément
Clément
si tu veux des tensions précises, il faut des diodes zenercl ment a écrit :Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé (sur un autre forum) un lien vers un site étranger qui propose un montage qui répond à la question.
Clément
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- cl ment
Salut!
Je n'ai plus le temps de m'occuper de ça en ce moment, mais j'ai modifié légèrement le circuit, et ça marche très bien! Il y a un post sur le système FrSky sur forum modélisme!
