mon prochain Hélico 450
cabriole
Message par cabriole » 31 oct. 2010, 11:00
Bonjour à tous :)
je vais acheter un hélico format 450 et le monter tranquillement durant l'automne.
Plus je lis vos posts, plus je découvre de nouveaux modèles et moins je sais sur quelle machine partir;
alors l'objet de mon post n'est pas de reécrire tout ce qui a déjà été dit mais en intégrant mes critères, peut être pouvez vous m'aiguiller. :)
Alors, mes hypothèses de départ sont:
- acheter à priori un clone de Trex 450 Pro, Copter X, Tarot, Flasher
- idéalement en super combo ( complet sans récepteur)
- le passer directement en FBL
- avec récepteur Walkera du 4F200 ( gyro 3 axes ) .
j'étais à priori parti pour prendre le COPTERX CX 450PRO-V3 Belt VERSION Combo
et prendre la tête FBL qui va bien ( le tout pas chère ) mais maintenant, je ne sais plus bien.
Et sur les autres modèles ( Tarot, flasher) je ne sais pas si la modif est facilement réalisable ( mettre une tête FBL de CX par exemple).
petite précision, je ne fais pas de vol 3D; je suis encore en apprentissage :) je n'ai donc pas besoin d'une machine de guerre redoutable de précision.
dernière précision et de taille, mon budget : 300€ environ
Voilà, toutes vos réponses et remarques sont les bienvenues.
Merci d'avance. B)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Eurny666
Message par Eurny666 » 31 oct. 2010, 11:30
Salut!
Si tu dois prendre un supercombo dans les 300€, prends en un directement sur ebay!
Tu auras du align ^^
Sinon pour la tête fbl il faut voir.
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
mrteste
Message par mrteste » 31 oct. 2010, 11:33
ou achetes un trex 450 pro en occas sur le forum ou ailleurs. Les offres à 250/300 euros reviennent réguliérement ce serait dommage de s'en priver. Une copie avec une electronique bas de gamme te reviendra au meme prix voir plus... mais c'est un débat récurrent. ^_^
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 oct. 2010, 11:34
Le dragonus est bien aussi :) (message subliminal dans ma signature inside ;) )
Spike53
Message par Spike53 » 31 oct. 2010, 12:29
Juste une petite remarque concernant l'hypothèse du combo copterX.
Les retour sur la qualité de l'électronique fourni sur plutôt mauvais.
De plus tu ne précises pas si tu inclus la radio et le récepteur dans ton budget.
J'ai un CopterX Pro 450 en Bd, je peux te dire que c'est une machine agréable et stable.
Le montage et les réglages sont assez simples.
Car du fait de sa similitude avec le Trex pro tu trouvera des vidéo et des sujets détaillés sur ces deux points. Seule l' intégration de l'électronique est un peu délicate du fait de l' étroitesse du châssis.
La solution Trex pro en super combo est aussi à considérer car en cherchant bien on trouve de très bonne affaires même en neuf (- de 300 euros).
Hs : Si tu cherche un kit nu de CopterX en Bd contactes moi en MP
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
cabriole
Message par cabriole » 31 oct. 2010, 13:19
Spike53 @ 31 Oct 2010, à 11:29 a écrit : Salut
La solution Trex pro en super combo est aussi à considérer car en cherchant bien on trouve dA+
j'ai déjà la radio walkera 2801 pro; donc 300€ serait en intégrant le récepteur ( 40€~).
Je pourrai partir effectivement sur Trex directement vu le budget, mais quid pour le passer en FBL sans y mettre 200€ de plus :unsure:
titou17
Message par titou17 » 31 oct. 2010, 13:53
Je rejoins sur les autres pour une version RTF, regarde du coté des petites annonce, il y a de bonne affaire...
Pense aussi au budget lipo, chez HK en 30, ou voir 40C (3S 2200Mah minimum )
As tu un bon chargeur, car cela va être important aussi....?
Un exemple de bonne affaire, electronique de qualité... >
450 à bon prix
Une autre affaire, voir pour le prix....> 450 Sport....
Pour la tete FBL celle du copterX est en effet pas trop cher, mais perso je regarderais du coter de chez RJX...... dans les mêmes prix..... ;)
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
phil34
Message par phil34 » 31 oct. 2010, 14:43
Cabriole, regarde ta boite à MP ;)
cabriole
Message par cabriole » 02 nov. 2010, 00:15
Hello :)
Bon, au vu de vos remarques et de mes recherches pendant le we, je m'oriente sur le modèle suivant :
- un HK450GTPRO Beltdrive en kit nu
- prendre l'électronique d'origine Align du Trex 450 Pro
ainsi, j'arrive à 200€ ~sans les FDP ( 20 à 30€ ) puis je rajoute 70 à 80€ pour la tête FBL et mon récepteur de 4F200.
Je finis donc à ~300€ hors lipo, ce qui me parait assez compétitif :)
A titre comparatif, je n'ai pas trouvé de Trex450 pro à à moins de 350€ FDPI ( plus risques douane) et il faut que je rajoute récepteur et tête FBL .
En occas, les modèles Align d'occas me paraissent un peu chers et il faudra que je les modifie; cout global relativement élevé donc :unsure:
qu'en pensez vous? mon choix est il correct ou suis-je à coté de la plaque? :huh:
merci à vous :)
Spike53
Message par Spike53 » 02 nov. 2010, 09:52
Penses a acheter de la visserie, des chapes, et les boules de marque align.
Car en version Hk c'est pas le top sur ce point.
Les servos Ds 410 ne semblent pas faire l'unanimité peut être regarder chez d'autre fabriquant un équivalent.
Image Laval (53)
cabriole
Message par cabriole » 02 nov. 2010, 21:25
merci pour les infos ;)
Logoracer
Message par Logoracer » 02 nov. 2010, 21:54
Si tu veux acheter du Align à un prix défiant toute concurrence regarde du côté de Helipross et ils sont très sérieux en plus. J'ai acheté pas mal de matos pour mon 450 pro et mon 550 et je n'ai jamais été déçu.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
cabriole
Message par cabriole » 03 nov. 2010, 00:13
ok, merci pour le tuyau.
je me tate aussi pour le Tarot 450 pro; à peine plus cher que le HK , dispo chez Miracle mart et qui me parait peut être mieux fini , dans le détail...
Spike53
Message par Spike53 » 03 nov. 2010, 00:37
Exact le tarot 450 est mieux fini. Il y a même de très jolies pièces alu badgées tarot a metre sur un 450 pro
Pour le Trex 399$ chez flying hobby en promo, il y a 15 jours ;).
Les promos changent tous les jours et reviennent régulièrement.
A suivre donc.
Image Laval (53)
Logoracer
Message par Logoracer » 03 nov. 2010, 00:58
Le Tarot est bien, j'ai commencé par ça, mais il faut changer toute la visserie sensible et les roulements. Ensuite c'est une machine comparable à la version Align en terme de comportement.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
cabriole
Message par cabriole » 03 nov. 2010, 01:08
ca me confirme dans mes idées. :)
den
Pipelette
Message par den » 03 nov. 2010, 11:59
Une petite phrase que j'ai déja écrite ailleurs :
Attention si vous débutez, je déconseille l'achat d'une version pro, car difficile d'installation au départ (très étroit) et placement servo d'anticouple bouffant la place, peu aisé par la suite pour réglages(platine porte batterie et deux servos à démonter pour régler l'entredent moteur par exemple) , servo d'AC dans le fuselage et tringlerie moins facile à régler, nécéssite un servo d'anticouple plus onéreux en 20 g et pas grands avantages tant que l'on a pas atteint un bon niveau 3D.
Et quand je vois le montage de tous ceux que j'ai pu observer, cela me confirme dans mes propos ;)
loubeltou
Message par loubeltou » 03 nov. 2010, 15:02
whouaou!
260 euros les 450 sport, super combo!!! fdpi!! :blink: :blink:
chez helipross : http://www.helipross.com/align-t-rex-45 ... 15076.html" onclick="window.open(this.href);return false;
domage que je sois deja equipé j'aurai foncé! :wub: :wub:
foncez!!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
SmallLama
Message par SmallLama » 03 nov. 2010, 16:27
meme prix chez FH :)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
cabriole
Message par cabriole » 03 nov. 2010, 23:03
den @ 3 Nov 2010, à 10:59 a écrit : Une petite phrase que j'ai déja écrite ailleurs :
salut Den.
tu as devancé la question que j'allais poser par la suite :) effectivement, j'avais déjà lu ton post. c'est pourquoi, vu mon niveau, le sport suffira largement je pense, et sera plus facile à régler. en plus il est en Belt drive donc moins sensibe aux touchettes.
la seule question encore inconnue : sera t'il possible de mettre mon récepteur à l'intérieur du chassis, bien propre? :unsure:
ses dimensions sont LxlxH: 37x27x15; si quelqu'un peut vérifier, c'est cool. :)
concernant hélipross, à ce prix, effectivement j'achète tout de suite, mais il est hors stock :( dommage.
chez FH, il y a 3 modèles différents:
- le supercombo à 283€
- le light avec servo et gyro non Align à 260€
- le 3D avec 2 lipos et servo d'AC différent à 283€ AUSSI
mais fdp en plus.
y a plus qu' à attendre qu'Hélipross restocke! :)
Logoracer
Message par Logoracer » 03 nov. 2010, 23:27
Je me permets de réagir sur la facilité de réglage soit-diasnt supérieure du Sport. Je ne connais pas ce modèle, mais sincèrement le pro est d'une facilité déconcertante avec ses tringles fixes au niveau du rotor. On ne règle que la partie basse et c'est très pratique.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
SmallLama
Message par SmallLama » 03 nov. 2010, 23:29
chez FH il est a 283€ et si tu t'enregistre sur le site et que tu mets le T450SPORT super combo dans ton panier il est a 260€
ma flotte
C.M.C
cabriole
Message par cabriole » 03 nov. 2010, 23:32
cool! merci :)
spawn538
Message par spawn538 » 04 nov. 2010, 00:06
heu dsl de poluer le topic , mais c quel sie FH ?:blink:
Imagedavid du 41
ImageFlysky 2.4Ghz 9 Channel
Image CopterX 450 AEV2 : Corona 929MG/kds 3550Kv/kds 40A/ga250/corona 929mg/ 13 T/ 3S 2200 25C
ImageImax B6
Image RealFlight G4.5
Logoracer
Message par Logoracer » 04 nov. 2010, 00:29
Flying Hobby
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
den
Pipelette
Message par den » 04 nov. 2010, 01:32
Comme je l'avais dit ailleurs :
Un petit upgrade qui est bien pratique et qui permet de garder les bonnes dimensions aux biellettes du rotor sans se casser la tête à trouver la bonne dimension et à vérifier qu'elle soient bien égales deux à deux : http://www.hkpartsds.com/index.php/t-re ... k-a-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tous mes HK en sont équipés, et même sans cela on à rarement à retoucher à ces biellettes, juste à vérifier au premier montage qu'elle soient bien égales en taille deux à deux et ensuite on y touche plus.
Sur un HK version standard avec flasques alu, il y a 39 mm de dispo entre flasques, mais je ne saurais dire si le trex sport est aux même côtes. Je pense mais ne peux l'affirmer. Peut-être un possesseur de la chose va passer par ici...
Vintzs
Message par Vintzs » 04 nov. 2010, 01:38
SmallLama @ 3 Nov 2010, à 22:29 a écrit : chez FH il est a 283€ et si tu t'enregistre sur le site et que tu mets le T450SPORT super combo dans ton panier il est a 260€
Quand je pense que j'ai payé mon copterx 450 plus de 300 euro l'année dernière :wacko:
C'est une sacrée affaire a se prix :wub: j'aurais presque envie de faire Add to cart............. :ph34r:
spawn538
Message par spawn538 » 04 nov. 2010, 06:24
ton lien marche plus :(
Imagedavid du 41
ImageImax B6
Logoracer
Message par Logoracer » 04 nov. 2010, 11:56
Autre atout à ajouter au 450pro (et pas des moindres): sa conception avec un centre de gravité proche du rotor principal en fait un hélico à la fois vif (pour les mordus de 3D) et très stable. Sa stabilité est vraiment bluffante et permet encore une fois de s'affranchir de pas mal de réglages fastidieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le servo d'anti-couple a été ramené à l'intérieur du chassis. On peut très bien ramener le servo sur le tube de queue avec n'importe quel adaptateur (c'est ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser un InoLab HD261).
Mintenant avec la différence de prix, c'est vrai que tu peux acheter un peu de spare ;)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
den
Pipelette
Message par den » 04 nov. 2010, 12:18
lien réparé : http://www.hkpartsds.com/index.php/t-re ... k-a-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sharp
Message par Sharp » 05 nov. 2010, 01:42
loubeltou @ 3 Nov 2010, à 14:02 a écrit : whouaou!
foncez!!
Désolé pour le HS. Dans le cas d'helipross.com il faut prévoir des frais de douane si jamais on commande une grosse boîte ??
Logoracer
Message par Logoracer » 05 nov. 2010, 01:49
Oui risque de frais de douane d'autant plus qu'ils n'envoient qu'en rapide.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Sharp
Message par Sharp » 05 nov. 2010, 02:19
Merci pour l'info. J'espère qu'un jour l'un de ces marchands ouvrira des succursales en Europe afin d'expédier les colis à partir d'un pays européen.
cabriole
Message par cabriole » 06 nov. 2010, 01:35
Choix final............ :huh:
après une semaine de réflexion et au vu de vos remarques, je pense prendre le Trex 450 sport en super Combo chez FXmodel.
Seulement 50€ ( quand même) avec Flying Hobby, FDP intégrés.
Certes, comparé à un HK équipé de la même électronique qui reviendrait à ~230€, c'est beaucoup plus chère, mais c'est sans compter ce qu'il faudra probablement rajouter ou changer.
Et dans l'hypothèse d'un flasher 450, j'arrive également à ~260€ FDPI mais avec une électronique lambda. où le prendre ici à Singapour, mais je n'ai aucun retour sur la fiabilité de ce site : shop.heliguru.sg/checkout/cart/
je pense donc que partir sur de l'Align avec électronique d'origine, vu le prix, me parait être un bon choix :) .
un choix pas très original au final , mais certainement une valeur sure, en tout cas je l'espère. ^_^
Logoracer
Message par Logoracer » 06 nov. 2010, 01:41
Tu ne seras pas déçu avec du Align ;)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Sharp
Message par Sharp » 06 nov. 2010, 02:13
cabriole @ 6 Nov 2010, à 00:35 a écrit : Choix final............ :huh:
Tu peux consulter un review concernant cet hélico ICI !
cabriole
Message par cabriole » 06 nov. 2010, 11:12
sujet intéressant. ce que je retiens, c'est la facilité d'accessibilité sur l'appareil contrairement au Pro. ce qui me convient parfaitement vu mon niveau.
Y a plus qu'à commander :)
toftof62
Message par toftof62 » 06 nov. 2010, 12:00
perso sur le 450 sport le seul bemol c'est le support d'accu beaucoup trop court
contrairement au pro .
pour fixer la bulle avec la lipo :wacko: sur celui d'un pote j'ai du repercer les trou de fixation et hop plus aucun souci pour metre la canopy ^_^
apres c'est une bonne machine et beaucoup moin chere que le pro ;)
chargeur turnigy accu6
cabriole
Message par cabriole » 07 nov. 2010, 10:33
hello :)
bon ca y est, j'ai fait "add to cart". acheté chez FXmodel.
Et dire qu'au départ, je devais partir sur un clone...... :D
en tout cas, merci pour vos conseils avisés ^_^
La famille va donc bientôt s'agrandir :wub:
