==> Hurricane 550 <==
- rikiki22
salut les amis
je suis désolé de m'intercaler dans votre discussion ,
j'ai enfin reçu mon adaptateur pour le ice 50
je l'ai installé sur mon PC et commencé a regarder ce qu'il y avait !!!
je me suis dirigé avec le toupic qu'il y a eu de fait sur ce forum ,
cool , j'ai réussi à le faire sans vous matraquer de questions
mais je vous demanderais quand même quelques précisions !!!!!
je mettrais les reglages que j'ai modifié et ceux que je n'ose pas toucher
a plus
chris
a plus
chris
- chamois06
Bonjour,Patrick74 @ 10 Oct 2010, à 16:50 a écrit : ............................
Plusieurs sur le forum m'ont mis en garde sur les portes-pâle plastique avec le FBL.
Mais je doit être à plus de 50 vols, en faisant de la voltige diverse, flips, et tic-toc légers (ben oui j'arrive pas mieux avec le Z20 et un 15 dents). J'ai aussi un crash dû à une perte de signal ?!?!?!
Et toujours les portes pâles d'orgines....................
"Plusieurs sur le forum m'ont mis en garde sur les portes-pâle plastique avec le FBL."
Cette phrase m'a laissé perplexe:
Quel rapport entre la matière du porte pale et le mode de gestion mécanique ou électronique, de la stabilisation du rotor?
Aussi j'ai pris mon ami google pour calculer les forces que doit subir un porte pales:
La plus important est de très très loin est la force centripète qui doit contrebalancer la force centrifuge qui tend, avec la vitesse de rotation, à "éjecter" les pâles.
La force centripète d'un corps en rotation est égale à : m X V² /R
où m est la masse en kilo
V la vitesse linéaire en m/s
R le rayon en mètres
comme nous sommes sur le sujet de l'hurricane 550 j'ai fait le calcul pour une pales bois gaui de 550mm tournant à différentes vitesses:
J'ai mesuré la distance au centre du rotor du centre de gravité d'une de mes pales: 60 mm du centre rotor à la vis de fixation de la pales sur le porte pale et 285 mm de cette même vis au centre de gravité de la pale soit au total 285+60=345 mm (0.345 m)
la pale que j'avais en main pesait 110 grs soit 0.110 kg
Voici le résultat de la force centripète en newtons et en kilogrammes force pour les différentes vitesse de rotation , j'ai rajouté la vitesse en km/h en bout de pale:
1400 trs/m 817 N 83 Kg 325 km/h
1500 trs/m 937 N 96 Kg 348 km/h
1700 trs/m 1204 N 123 Kg 394 km/h
1900 trs/m 1504 N 153 Kg 441 Km/h
2200 trs /m 2016 N 206 Kg 510 km/h
Dans tout cela point de FBL, barre de bell, ou autres. Vues les forces gigantesque aux quelles sont soumis les porte pales induites par la vitesse de rotation, la légèrement augmentation de la force de rotation longitudinale induite par le servo qui travaille en directe me semble négligeable.
J'ai refait plusieurs fois les calculs sous excel, car ces valeurs me semblent énormes, depuis je me tiens à bonne distance de mon hélico au décollage.
Devant ces forces je me suis demandé qu'elle était la limite de rupture des 2 petites vis M3X6 qui relie les deux portes pales entre eux qu'ils soient en plastique ou en dural et qui subit la force centripète des pales.
La limite de rupture de l'acier courant est de l'ordre de 800N par mm² (j'ai trouvé des valeurs de 680 à 1000 suivant la qualité des aciers), notre vis de 3 mm de diamètre, fait au niveau du filetage plus que 2.5 mm de diamètre soit une section de (2.5/2)² X 3.14= 4.9 mm² de section.
A 800N le mm² cela fait une résistance à la rupture de : 4.9 X 800 = 3 930 N ou 400 kg , à comparer aux forces centripètes de nos pales ....... la marge de sécurité n'est pas énorme
Pierre
Pierre, le problème des portes pales plastique en Fbl n'est-il pas plutôt de l'élasticité (torsion) du plastique de la liaison porte pale >> biellettes qui induirait un manque de précision dans liaison mécanique entre le plateau cyclique et la pale ?
Point qui doit être important dans la fonctionnement de plus en plus pointu des modules Gyro 3 axes.
T.
T.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
- chamois06
Bonjour Thierry,speedou @ 11 Oct 2010, à 17:20 a écrit : Pierre, le problème des portes pales plastique en Fbl n'est-il pas plutôt de l'élasticité (torsion) du plastique de la liaison porte pale >> biellettes qui induirait un manque de précision dans liaison mécanique entre le plateau cyclique et la pale ?
T.
Le servo commande la porte pale par le biais d'une bielette munie de deux petites chapes en pastique de toute petite section. Les efforts se font en tranction et poussée sur les chapes.
Or quand on regarde la section de la chape (petit anneau qui entoure la boule) et la section du bras du porte pale il y a une différence dans un rapport d'au moins 10 ? Si les efforts étaient si important je verrais bien la chape casser avant le levier du porte pale
Par contre il est pratiquement impossible de rallonder le bras de commande du porte pale plastique alors que celui en allu est facile à rallonger.
Mais tu as certainement raison
Pierre
- chamois06
Je ne confonds pasjerome nimo @ 11 Oct 2010, à 19:05 a écrit : tu compare de la traction et torsion..pas pareil
de plus..rallongeer le bras se fait pareil sur l'alu ou le platique...
Bons vols à tous avec ou sans BB.
Pierre
- jpgabz
Je rejoins jerome nimo, les efforts en FBL sont beaucoup plus importants sur les rotules des pieds de pales.
Ce n'est pas pour rien que l'on est obligé de monter des servos plus costauds en FBL et c'est aussi valable pour les chapes.
De plus les rotules sont plus longues et donc ont un bras de levier plus important.
Donc je ne pense pas que ça puisse rompre, encore qu'à la longue c'est pas impossible, mais ça va surtout influer sur le bon fonctionnement des gyros du module FBL. En gros c'est comme si ta commande d'AC était trop mole, ton gyro ne pourrait pas bosser correctement.
Pour ce qui est de tous les autres efforts que subissent les pieds de pales, je suis ok avec chamois06, ça change rien à condition qu'on ne change pas de style de vol, réglage de pas, tr/min etc...
ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ce genre de remarque soit indispensable ...c'est pas grave, je n'aurais pas du me mêler de ce sujet tu connais bien mieux que moi, désolé.
tu n'es pas le seul à le penser, ça devient fatiguant... <_<jpgabz @ 11 Oct 2010, à 23:38 a écrit :ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ce genre de remarque soit indispensable ...c'est pas grave, je n'aurais pas du me mêler de ce sujet tu connais bien mieux que moi, désolé.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
je confirme...surtout quand tu lit mal..j'ai dit compare, pas confond déjà..
En plus, je ne parle pas des effort du a la pale, mais uniquement ceux sur la parti commande du pied de pale...
J'ai pas non plus dit obligatoire pour l'alu, mais plus prudent...
APrès..non c'est sur..y'a pas plus d'effort...d'ailleur c'est moi qui hllucine quand je voie mes renvois plastique se cassé en vol très tranquille (celui de la profondeur)...(ironie je précise hein..au cas ou
Après si tu veux des justifications techniques pour calculé ok..pas de soucis
en traction tu utilise le module de Young, et torsion celui de Coulomb..or le module de coulomb est toujours bien inférieur a celui de Young..
TOUT les matériaux resistent moins bien en torsion qu'en traction..surtout que la section rectangulaire des la partie commande des pied de pale n'est pas le top dans ce cas là...
( G = E / 2(1+mu) ) mu = 0.3 pour les métaux
EX : alu : E= 0.7*10^5, G, E = 0.26 *10^5, un facteur 2.6...vraiment comparable les deux, non ?
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- chamois06
Merci tu es gentil, mais tu sais je vis très bien sans le forum.walescot @ 12 Oct 2010, à 16:45 a écrit :![]()
Eh les gars, qu'est ce qu'ils vous arrivent ??? Vous avez décidé de couler "chamois06" ? après toutes les infos qu'il a mit sur ce poste !!!!!
Pas beau tout ça ...
Walescot
J'y ai "posté" pour partager un loisir et des expéreinces que j'ai pu avoir.
Si tu lis bien tu verras que je pose très rarement des questions, et quand j'en pose je n'ai pas de réponses car j'ai généralement beaucoup chercher pour ne pas demander n'importe quoi, donc j'essaie de me débrouiller seul et quand je séche, souvent!, je vais questionner directement des personnes compétentes qui me renseignent toujours avec une grande gentillesse.
Mon seul but est d'essayer de partager des idées un peu différentes, ni meilleurs ni moins bonnes seulement différentes parce que pour des raisons personnelles je ne peux pas, ou n'apprécie pas (sans émettre de qualifaicatifs) la mode actuelle de l'Hélico RC. Mais , comme dans toute socièté humaine, être différent de la majorité est toujours très mal vu..... la fameuse image du mouton noir.
Je n'ai rien contre ceux qui font tourner leur rotor très vite je suggérais seulement que l'on pouvait s'amuser à voler autrement avec des régimes plus lents: avantages inconvénients......
Je n'ai rien contre ceux qui veulent de l'allu ( sans trop regarder la qualité, car il a allu et allu), mais on peut aussi utiliser du plastique et là aussi il y a plastique, et plastiques, et étant curieux j'aurai été interressé par un comparatif séreux, idem pour le carbone je n'en dirais pas plus car là aussi.........
J'ai monté et régler mes hélicos seuls, ayant la chance de voler chez moi je totalise un nombre impressionnant d'heures de vols et cela sans le forum, alors si j'y "poste" c'est pas pour imposer, mépriser, avoir toujours raison, ni me faire injurier
Mais je vais une fois de plus me faire sortir, à juste titre, car je sors du sujet.
Je sors, je suis déjà sorti .
Pierre
- mrteste
Et moi j'y reviens et avec des questions.chamois06 @ 12 Oct 2010, à 19:46 a écrit : car je sors du sujet.
Ca y est j'ai donc passé commande d'un kit basic de 425 chez makris et le tube et courroie longue pour le passer en 550.
La config electro est arreté, pas encore commandé , cela ce fera au fil des finances
Je précise que c'est pour le passer en maquette donc j'aimerai savoir quelles pièces il me faudrait pour le passer "définitvement" en 550 et dans le sens de mon projet maquette.
Une couronne de 60 conviendra? Un pignon 13 dent ou +/-? le moteur Z20 980kv suffira ( j'ai vu qu'il existait plusieurs versions du Z20)?
Je volerai ( ou du moins essaierais-je) en FBL, pales sab red devil 550 , edge 523 ou autres ?
et... et je ne sais pas..
merci a vous tous pour votre aide( passée et à venir
...mais tu sais je vis très bien sans le forum.
ben wouhai, mais moi j'aime bien tes interventions, j'ai appris beaucoup de chose en lisant toutes tes discussions dans ce fil.
La plus importante à mes yeux est de savoir qu'un helico n'est pas obligé de tourner a 2000 tr pour voler et ça on en parle nul part .... Pour une fois que l'on avait un fil différent des autres, une autre approche, du vécu quoi ...
Ressaississez vous les gars, le modelisme c'est avant tout du loisir. On doit y prendre du plaisir, alors même si des fois on est pas d'accord avec le voisin et bien on fait avec.
On va pas ce prendre le choux sous prétexte que l'un ou l'autre a raison. Y a déjà le boulot pour ça.
Cool, on s'amuse et on partage ces impressions ....
Walescot
Salut MrTeste.
Un 980kv + 13 dents + 60 dents te donne 1321tr/min en 6S (avec 90% de rendement).
Ton H550 va être poussif et tu auras du mal a piloter ta maquette (AC mou, pas de réserve de puissance)
T'es sur de conserver cette config ???? J'ai du louper quand tu disais que tu serais en 8S
Pour ces Pales: c'est le haut du panier pour le vol acrobatique et 3D. Ce n'est peut être pas les mieux adaptées pour le vol maquette ( même en FBL ) de plus elles sont chères.
Perso pour de l'acro, je ne vol plus qu'en Hedge FBL 553... elles sont géniales. J'ai aussi testé les Red devil qui sont quasi identiques.
T.
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- mrteste
C'est bien j'ai donc tout faux sur la config
quelle couronne, quel pignon et moteur opter ? Et je serai en 6S ( si j'ai marqué 8S quelque part sur un post c'est une faute de frappe!)
pour les pâles celles-ci
http://www.spinblades.com/10-400-2-515- ... s-515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.spinblades.com/10-310-2-515- ... L-515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci.
ou
merci.
A la louche je te dirais de passer en 50+ 16 dents...
tu auras une vitesse max de 1952tr/min (à 90% de rendement). C'est encore beaucoup pour du vol maquette (mais trop peu pour moi
) aussi je te conseil de voler en mode governor réglé vers 1800 tr/min.
C'est à mon avis un bon compromis vivacité / durée de vol / performance (a cause du sur-poids du fuselage).
Un pignon de 15 dents serait peut-être (
joke inside...) un bon choix si tu ne souhaite pas utiliser le governor.
T.
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- vincenzo
'tain, c'est pas vrai que ça recommence
Ce post devient vraiment pénible, on ferait mieux de se concentrer sur le sujet au lieu de poster des pages et des pages à se vanter et à se plaindre. Excusez moi du pétage de plombs, mais là j'en peux plus...Merde, je m'excuse mais merde!
Ouarff...ça va déjà mieux, merci!
Sinon, mrteste, n'oublie pas les palette de hiller pour 550 ainssi que pales d'anticouple de 82 mm (les 72 mm du kit 425 sont vraiment inefficaces.)
- mrteste
Et en plus de te faire monter la pression sanguine ainsi Vincenzo, tu rates des infos.vincenzo @ 12 Oct 2010, à 21:27 a écrit :
des palettes de hiller sur ma tete FBL. Mince faudra que je perce la tete, rajoute les bras de washout...
si vous avez d'autres avis sur la config, n'hesitez pas...
'tain, c'est pas vrai que ça recommence .
Ca ne doit pas t'empecher de rester poli.
Cool, détends toi. Une valériane ?
Walescot
- vincenzo
Disons que je pensais pas que tu aurais l'audace d'attaquer direct en FBL!
Ma dernière phrase plutôt grossière était plus censé faire référence à un vieux sketch de Coluche que montrer mon énervement. C'est loupé grave, le bid
Merci du conseil, je vais prendre un whisky avant d'aller me coucher plutôt
- HURRICANE76
rien ne vaut un bon controleur dans lequel tu rentres le nombre de tours que tu veux : l'ESC fait le reste. personnellement, je monte mon H550 en 14/50/19/61 controleur phoenix ice 75A (trois reglage: 1700tours(normal),1800 tours (idle1) et 2000 tours idle2. moteur Z20, lipo 2X4S 2350 en 25C
le reste c'est dit dans ma signature!!
je ne vais pas en remettre une couche, mais un grand merci à chamois,kkwait, speedou (et pardon pour ceux que j'oublie
) j'ai rerere lu plusieurs fois les nombreuses pages pour eviter les mêmes questions, j'ai même fait plusieurs "copier/+coller "les sujets qui m'interessent!!! alors ne vous prenez plus la tête partager vos connaissances, vos expériences en tout simplicité et humilité!
ENJOY YOURSELF!!
ENJOY YOURSELF!!
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
Piqûre de rappel... tout est de la faute de Speedou !
Voir ICI
Voir ICI
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
PPPfffiuuuu nov 2007.... et je suis toujours amoureux de mon H550...
Je suis en train de mater vers plus gros mais une chose est sure je vais peut être brader les dragonus mais je garderais mon H550...
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- mrteste
- HURRICANE76
promis, je mettrai la mienne bientot!!mrteste @ 13 Oct 2010, à 19:57 a écrit :
Je trouve que ce post manque d'images.
c'est quoi comme pales?? j'ai cru comprendre qu'il vaut mieux les Edge pour les FBL???
m'aurait on menti à l'insu de mon plein gré???
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- mrteste
Des Edge pour le FBL?!HURRICANE76 @ 14 Oct 2010, à 23:39 a écrit : ...
c'est quoi comme pales?? j'ai cru comprendre qu'il vaut mieux les Edge pour les FBL???![]()
m'aurait on menti à l'insu de mon plein gré???en plus elles ne sont pas données!!!)
Pas forcément !
C'est pas la marque qui fait que ce soit fait pour le FBL ou non, mais l'équilibrage !
Regardes ici ->Articles sur les pâles FBL
Ce que j'ai retenu en bref:
1- Le FBL préfère les têtes dures
2- Des pâles plus lourdes
3- Sans avance (équilibrage en ligne // avec le bord d'attaque)
Avec l'arrivée du T-Rex 550, il existe maintenant des pâles de ~520mm. Ce qui est légèrement inférieur aux usuelles 550mm. J'ai donc testé les Edge 523mm (marque jaune=spéciales FBL), et cela me va mieux, le moteur peine moins...
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
Salut !
Effectivement ce sont des Red devil standard. Cette photo n'est pas actuelle. En ce moment j'utilise des Edge 553 FBL.
J'ai aussi remplacer le tube queue carbone par un alu : trop fragile. Les pales d'ac sont maintenant des Century 85mm
T.
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- Bluezoom
C'est carrément rare... t'as du avoir un Pb electrique.... Si ton Esc a un Bec intégré, as tu bien pensé a coupé le fil rouge qui le relie au récepteur ?Bluezoom @ 16 Oct 2010, à 08:01 a écrit : Sur le mien, le Bec externe à grillé, c'est déjà arrivé à quelqu'un?
T.
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- Bluezoom
Mon esc n'a pas de bec intégré et j'ai fais plus de 50 vols avant que ça arrive, j'ai mis un post plus détaillé dans la rubrique électrique.
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- HURRICANE76
salut c'est quoi ta config??
tu pourrais peut etre mettre un peu de detail dans ta signature??
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- Bluezoom
C'est un truc auquel je ne pense pas et que je n'aime pas trop, ici ça va, mais je fréquente des sites photos et souvent il y a étalage de matos. La je me garde de marquer mon matériel, étant pro, car c'est un peu comme si on le laissait sur la plage arrière d'une voiture
Comme ça c'est mieux?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Bluezoom
J'ai démonté mon servo Align DS 620, j'ai trouvé une boursouflure qui il me semble n'y était pas avant. Pouvez vous me confirmer, ça voudrait dire que le servo est grillé.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- Bluezoom
Certainement la cause de mon problème?
Ce n'est donc pas une légende le fait qu'il grille et qu'il soit remplacé par le 650.
Je vais remettre le Savox, pour moi ça marchait bien avec, je ne suis pas assez rapide pour y voir une différence en vol.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
