Nouvel helico.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Eurocopter n'arete pas .
http://www.youtube.com/watch?v=eA7oqWXx ... r_embedded#" onclick="window.open(this.href);return false;!
- Jean-Paul - Grenoble -
Top top et je dirais même qu'il fallait bien que sa bouge un jour,
l'hélico que nous connaissons depuis quelques temps
vas enfin et peut être muter ver
un autre type d'appareil et ce totalement différent qui sais...
Bon en tout cas si un connaisseur pouvais me dire si les hélices latérales
ne risquent pas de gêner pour tout ce qui est treuillage parce que la
faut pas que ca tangue car il y a la deux scies circulaires de plus
A++
A++
- jprdragon
Voir sur Heliforum ce que les pros en pense :
http://www.heliforum.com/php/forum_fr/v ... 5&forum=23" onclick="window.open(this.href);return false;
AY
Merci pour le lien
Rotor latéraux = Pas top du tout pour tout ce qui est treuillage
c'est con pour un hélico...Non
Merci pour le lien
- lecaramel
C'est un proto pour valider un concept à ce que j'ai compris, donc entre un concept et un produit commercial, tout peut changer radicalement.
de plus, on peut, je ne sais pas, imaginer un treuillage par l'arrière (y'a pas de fenestron, d'AC), donc une contrainte de moins ?
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
- SmallLama
Comme d'habitude, MERCI JP !
j'ai vu un article dans le journal hier et je suis allé sur le site d'Eurocopter.
j'ai hesité a poster ici mais je savais que tu allais le faire (toi ou Den d'ailleur)
d'après l'article, Eurocopter met au point cet helico pour réaliser le record de vitesse d'un helico car Sikorsky là réalisé "officieusement" avec l'un de ses appareils. a suivre.....
- proteus44
Merci de nous faire découvrir cette machine qui semble vraiment exceptionnelle !
EDIT: ça donne envie de tenter de reproduire l'exploit en modèle RC. Je m'explique:
- un tube de queue perpendiculaire au chassis (et non plus dans le prolongement, ou le garder juste pour déco et la dérive)
- deux rotors d'anticouple, un à chaque extrémité du tube de queue
- un servo qui gère les deux 'AC latéraux'. J'imagine que chaque rotor a une force opposée à l'autre pour contrer le couple ? ou un servo pour contrer le couple, et un deuxième servo branché sur le channel ELEV ?
- un gyro classique
Réalisable ? Qui s'y lance ?(il y a des fous furieux sur ce forum, je suis sûr que je vais en tenter un... )
EDIT 2: mince, comment réaliser la transmission vers les deux anti couple.... bah, y a pas de problème, il n'y a que des solutions...hein ?
- un gyro classique
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Très belle machine !
Faut avoir du temps et de la patience pour monter un tel engin en RC à partir de rien... Ça tombe bien, un pilote hélico est patient .
Bref, pour ton EDIT2 proteus44, je pensais à la chose suivante : Les voitures à motorisation avant et transmission arrière (type la marque à l'étoile) parviennent à faire ce type de transmission de mouvement utilisant un différentiel sur l'essieu arrière. C'est pas clair ? , moi aussi je m'y perds.
Bon je pensais bêtement reprendre un transmission torque classique hélico, mais au lieu d'avoir le pignon en bout d'arbre côté arbre principal (pas AC), l'avoir au milieu pour disposer aisément d'un pignon de transmission sur chaque extrémité du tube 'connecté' à un AC (de chaque côté).
Le mouvement donné à chaque AC sera donc inverse d'un côté par rapport à l'autre à condition que les cônes des pignons de transmission soient orientés vers l'extérieur, c'est à dire qu'ils se tournent le dos .
Un dessin serait le bienvenu, mais j'ai pas trop le temps :/.
@ bon entendeur !
Seb
@ bon entendeur !
Seb
Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
Big Lama [eSky] - Blade mSR - TRex 500E/FL - Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Dx7 - Mode 2 - iMax B6 - NIL
- jprdragon
Est'ce pas une reinvention de translation laterale ? .
Est'ce pas l'avion bi moteur de Den transformé en aile tournante ?.
Reste a savoir si le rotor principal est a pas fixe , ou seulement a pas collectif , car je doute qu'il soit cyclique .
Ca m'etonne qu'il puisse translater en AR .
Tout ce qu'il y a de sur , ilva falloir un sacré mixage entre les trois rotors .
- proteus44
j'ai vu aussi, mais c'est un proto hein
- jprdragon
- batmanouche
c'est clair qu'il est superbe!!!
par contre, j'aurais un peu les boules vu comme ça bouge (les moignons d'ailes et l'empennage) vers 6.25m 6.30!!
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
super ton lien Jprdragon !
http://www.flightglobal.com/blogs/as-th ... or-x4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jprdragon
Tien une ressemblance !!!
http://www.rc-fever.com/zr-z008-infrare ... tml?ref=64" onclick="window.open(this.href);return false;
