quands y'en a Marre....
bucks
Message par bucks » 01 août 2010, 09:58
bonjour,
je suis gonflé, soulé, et tout le reste de la panoplie de ces mots avec mon néon FP
je n'arrive pas a trouver la tension idéale de la courroie d'AC, enfin j'ai l'impression que c'est sa car soit il fait
- des toupies dans le sens de rotation du rotor
- il ne decolle pas... comme par manque de patate
y'a t'il quelqu'un pour m'aider a faire un check up de cette machine ??
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Colin38
Message par Colin38 » 01 août 2010, 10:28
Pour le manque de patate j'ai eu le même problème, la petite goupille qui tenait l'axe du plateau cyclique et des pales s'était pétée, donc il tournait sur l'axe principal et ne décollait pas.
Sinon pour la toupie, je sais pas encore si le problème est résolu je vais essayer aujourd'hui.
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
bucks
Message par bucks » 01 août 2010, 10:50
enfait je suis sur que ma tete de rotor est bien liée a l'axe car c'est la tete alu et l'axe xtrem donc avec une vis et non plus une goupille :D
Colin38
Message par Colin38 » 01 août 2010, 11:06
Vu comme ça :D
Dis Buck, pendant que tu es là (j'en profite), comment savoir en quel mode est mon gyro? J'ai une radio esky 6 voies, avec "gyro sw" dessus, et le choix entre 0 et 1, est-ce que c'est ça?
Merci d'avance ;)
Spike53
Message par Spike53 » 01 août 2010, 11:23
Pour le réglage de la tension de la courroie il faut que :
-1- Pas trop tendu sinon cella freine le rotor principal donc vérifier que le rotor est suffisamment libre en le faisant tourner à la main. Attention il faut également être sur que ton espace entre ton pignon moteur et la couronne soit bon ( réglage avec un morceau de papier).
-2- Assez tendu donc vérifier qu'en tenant le rotor d'ac dans la main gauche et en essayant de tourner le rotor principal avec l'autre main que la courroie ne saute pas.
Pour le manque de pèche, les hypothèses sont multiples voici quelques pistes:
- 1 - Lipos rincées
- 2- Rotor pas assez libre -----> Mauvais réglage pignon moteur - couronne ou / et mauvais réglage courroie, problème de roulement.
- 3 - mauvais choix du pignon moteur ou choix pas cohérent avec les pales utilisées
- 4- Si pales plastiques quelques fois le pas n'est plus bon lorsqu'elle sont vraiment fatiguées -------> tester avec des pales neuves
Vérifie déjà ça , sinon peux tu préciser ce que tu as comme Moteur, Pignon moteur, pales et lipos
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
bucks
Message par bucks » 01 août 2010, 14:16
alors pour les pales j'ai des plastiques dessus je vais tester avec des bois...
la tension je la regle demain et l'espace courone moteur semble bon au papier
niveau moteur c'est le moteur guruz livré avec le kit et le le pignon livré avec....
niveau lipo... sa metonnerais que trois rhino neuvent soient rincée :lol:
pour Colin38 : je sais pas pour ton gyro j'ai pas la radio esky jsuis en dx6i
Spike53
Message par Spike53 » 01 août 2010, 14:46
Tiens je viens de retrouver un de tes ancien post ici.
Il y avait deja pas mal de piste a suivre aussi. As tu tout revérifié ?
Sinon comme tu l'as maintenant depuis un certain temps tu dois pouvoir te rendre compte si la vitesse rotor te semble bonne ou pas.
Tiens nous au courant
Image Laval (53)
perrus53
Message par perrus53 » 01 août 2010, 15:27
S'il fait des toupies dans le sens du rotor, ton gyro compense trop ou pas dans le bon sens...
Decales un peu ton servo d'AC de maniere a diminuer le pas des pales d'AC...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
bucks
Message par bucks » 01 août 2010, 16:00
enfait le truc c'est que a l'époque j'ai réussi a tout faire marcher a peu pres correctement... puis ya de nouveau eu des bug... et la en meme temps je n'avait plus trop de temps pour l'hélico (genre exam etc) et j'ai tout rangé...
maintenant que je l'ai ressortit je tombe face a ces anciens bug et merci de me rappelle que j'en avait fait un post... je ne m'en rapellais meme plus :lol: :rolleyes: :wacko:
bucks
Message par bucks » 02 août 2010, 20:17
bon, j'ai fait la tension de la courroie, reste plus qu'a recevoir le plateau cyclique et on remet en vol ^^
