==> MSH PRÔTOS 500 <==
jll06
Message par jll06 » 12 juil. 2010, 17:55
Petite info concernant les pales d'AC on est un certain nombre à être passé en KBBD car les pales d'origines étaient trop souples. PB des KBBD elles sont plus longues et j'ai déjà bousillé 2 paires car sur mon terrain avec des caillous elle ont morflées. Il y a un "fou" de 3D qui en decendant à fond en mache arrière à réussi à faire taper une de ses KBBD sur une pale principale (ça m'arrivera pas :lol: ) J'ai acheté les pales MSH 3K plus rigides et ben c'est encore mieux que les KBBD j'ai même augmenté le gain de 4 points et ça verouille nickel et j'ai même un peu plus de réactivité au prix où elles sont faut essayer et elles sont plus courtes.
Easy Coper xs metal
mini Titan SE moteur, contrôleur et moteur d'origine, servos Hitec 56 carbone et align 520 pr AC GY 401.
Protos 500 MSH, GY520, Servos Align 510 & 9257 pour AC moteur Scorpion 880 KV 15 dents ESC YGE
Futaba 8FG 2.4 Ghz. Chrgeur : Ultra duo 60 graupner
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 juil. 2010, 14:48
Taper ses pales principales sur les kbdd :blink:
Je ne sais pas comment il a fait car avec des 430mm SAB en pales principales, il y'a bien 10 cm d'écart entre pales principales et pales ac chez moi :blink:
Il avait plié son tube de queue ou quoi? :blink: ;)
jll06
Message par jll06 » 13 juil. 2010, 18:22
Est ce que ça vient du fait que tu es en FBL et nous non??? car avec les pales 3K d'origine et mes sab 430mm incidence à 0° mes pales sont à moins de 7cm l'une de l'autre. Pour voir le type de vol qui est plutôt pêchu à mon gout :lol: regarde les vidéos d'African Tonic il est sur forum modélisme.com et il en a parlé sur le sujet Protos.
Au fait ça n'a peut être rien à voir pour tes pb d'AC qui donnaient encore des "frétillements" sur ton microbeast mais dans le doute ;) . Avec les pieds de pales plastique je me suis rendu compte en remontant mon rotor que si tu tires ou tu les enfonces (il faut quand même bien tirer) ils se décalent sur l'axe d'un bon 3mm. Ce qui fait que si un est tiré et l'autre enfoncé c'est déséquilibré. Je crois que tes pieds de pales sont en alu donc ils n'ont pas forcément le même "problème" mais sait on jamais...
une photo c plus simple
Easy Coper xs metal
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 13 juil. 2010, 23:17
Ça je l'avais vu avant le moindre vol avec mon protos ;) Et j'avais donc installé les pieds de pales alu à la place :) ;)
Mon problème venait d'ailleurs, mais je ne sais toujours pas :unsure: J'ai réussi à virer les vibrations au maximum en replaçant les roulement 1 par 1 dans leurs logements ;)
Sinon oui, je suis fan des vidéos d'African Tonic! Quel pilote!
jll06
Message par jll06 » 14 juil. 2010, 12:59
Tu as rais on surtout quand on voit que ses premières vidéos en Protos il avait environ un an de vol!!! :huh: ! On n'est pas tous égaux :lol:
Easy Coper xs metal
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 juil. 2010, 22:39
CRASH! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Tube de queue
Axes
Châssis (cassure au bas du châssis)
Supports de canopy
Boules cassées a ras au niveau des pieds de pales (j'en ai chié pour retirer le morceau de vis...)
2 pignons de servos
Les pales ont survécu alors qu'elles ont tapé le sol en premier...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 14 juil. 2010, 23:44
65€ de casse, port compris. En France chez Futurhéli.
M'en sors pas trop mal
jll06
Message par jll06 » 15 juil. 2010, 17:40
Désolé pour toi <_< , pas trop cher, c'est vrai que quand on n'a pas les pales à mettre dans l'adition ça l'allège. Bonne réparation et bonne reprise
Easy Coper xs metal
Agadoo
Message par Agadoo » 16 juil. 2010, 10:23
Concernant le rotor anticouple en plastique , je n'ai pas ce problème.
En faitles porte pales se mettent en ligne sans probléme. Il suffit de tirer de dessus.
D'autre part , c'est vrai que les pales anticouples sont souple , mais en vol ca marche .
Christophe
jll06
Message par jll06 » 16 juil. 2010, 13:56
C'est ce que je disais il faut tirer fort dessus pour le décaller ;) les miens étaient dans la bonne position, comme je m'en suis rendu il y a peu de temps que ça pouvait êtr autrement je préférais le dire au cas où. Pour les pales d'origine c'est vrai qu'elles fonctionnent mais lors d'un renouvellement essaie des K3 (à peine plus chères) ou KBBD tu verras la différence.
Easy Coper xs metal
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 17 juil. 2010, 12:36
200 euros pour moi au final apres avoir otopsié la bete ! :angry:
mais bon j ai craqué j ai commandé ca me manque trop ! ^_^
siddarth la poisse aussi pour toi decidément !
c est clair que les pales ca fait vraiment mal au cul et pour moi le chassis carbon a 65 euros encore plus mal ;)
Image Orléans (45) 29 ans
Image T REX 600N L.E, OS 55, beastX,
Image Spectrum DX7 phoenix RC
VENDU ou DECEDE : Trex 450 pro, Potos 500, Falcon 400 3D, Trex 450 SE
Medivh
Message par Medivh » 17 juil. 2010, 12:39
C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir le châssis plastique.
Ca coute beaucoup moins cher et ça vole aussi bien. B)
Ma tribu:
Roulettes
Message par Roulettes » 17 juil. 2010, 12:49
Cool Vincent, tu vas pouvoir re-voler. J'espère que ça ira mieux pour toi. Travailles les translations.
Mon frère m'a dit que tu avais acheté un avion. Alors reçu et volé avec ??
Ca donne quoi ?
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 juil. 2010, 13:23
+1 pour le châssis plastique, d'ailleurs j'ai repris du plastique ;)
Moi pas vraiment la poisse mais j'ai cherché la me..de tout seul :ph34r: Sur ce coup là je ne peux m'en prendre qu'à moi même à faire le kakou ;)
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 17 juil. 2010, 13:34
salut roulette ! ba oui c est cool en fait ca me manquai trop !
bah l avion il vole aussi bien qu une enclume :lol: (moteur faiblard je pense) et puis c est vraiment pas aussi interessant que l helico mais bon c est marrant
godjc
Message par godjc » 17 juil. 2010, 13:47
Je sais pas si vous aviez vu cela :
http://www.hobby-media.biz/kit-upgrade- ... 0-ms-heli/" onclick="window.open(this.href);return false;
Frsky X20S
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 17 juil. 2010, 13:59
Le strech kit? J'avais lu ça sur helifreak ;) mais il faut le châssis carbone.
J'me serai bien laissé tenté :)
jmb74
Message par jmb74 » 17 juil. 2010, 17:01
Quel en est l'intérêt exact ?
Les pales de 430 sont remplacées par des pales de 470 mm. Cela se traduit-il par une augmentaton de la stabilité ou de la maniabilité ?
Merci de vos réflexions.
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 18 juil. 2010, 12:25
voila mon chassis :lol:
Roulettes
Message par Roulettes » 18 juil. 2010, 13:06
Ah oui. Quand même. Ca a dû taper fort.
Bon ben j'espère que tu n'as pas repris un châssis en carbone et que tu es sur le point de re-commencer les vols.
A plus.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 18 juil. 2010, 14:38
sisi roulette ! carbon for ever :lol: mais bon un chassis t en pete pas un a chaque crash heureusement :lol:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 18 juil. 2010, 14:41
Vache vincent il avait pris cher ton protos :blink:
Bonne nouvelle de te voir remonter sur selle ;)
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 18 juil. 2010, 15:29
bah je fais pas les choses a moitié siddarth :lol:
bon tu vois au final ca ma fait une note a 200 euros ! rappele toi apres le crash jpensais que j etais bon pour 300-350 donc ca va jsuis soulagé pi toute facon ca me manquai trop jsuis accro j ai bien essayé la desintox avec l avion mais ca marche pas :lol: jsuis trop atteint
bon j aurais plus de fusuno dessu mais bon la bulle d origine fera bien l affaire ;)
Roulettes
Message par Roulettes » 18 juil. 2010, 20:31
Mouais !!! C'est sûr Vincent, on ne pete pas un châssis à chaque fois qu'on crash mais quand même le carbone est cher et finalement, ça n'apporte pas grand chose.
Chacun fait ce qui lui plait, plait....
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 18 juil. 2010, 20:37
:lol: :lol:
ouai c est clair mais j y ai pensé qu apres que je pouvais prendre le plastoc (apres avoir commandé ) donc pour ce coup ci c est carbon encore !
mais c est clair que ca n apporte rien du tout ! tu vois ton frangin son protos tourne pareil ;)
et toi alors ca tourne ?
Roulettes
Message par Roulettes » 18 juil. 2010, 21:51
Ben oui, ça tourne bien mais toujours avec le Mini Titan.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 19 juil. 2010, 14:43
toi qui aime la maquette roulette va faire un tour la dessus et si tu veux hesite pas tu me prend un airwolf de 3 metres :lol: :lol: :lol: avec la méca hein ? pas juste le fuselage turbine a 1800 euros
promis je le casserai pas celui la hihihi
---------------------------------------------> :ph34r:
fr.vario-helicopter.biz/shop/index....9016b39d41c4b10
Roulettes
Message par Roulettes » 19 juil. 2010, 21:13
Arf, j'avais déjà vu ce site Vincent, trop cher pour moi, et puis si jamais je venais à dépenser des euros, dans une belle maquette, et bin ce serait rien que pour moi et pas pour touai.
Comme ça au moins, tu ne le casseras pas. Na !!
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 19 juil. 2010, 21:46
roooohhh ! oui bien cher mais ya du sacré matos quand meme !
on peu rever c est encore gratuit :lol:
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 21 juil. 2010, 21:04
et un protos tout beau tout neuf ! ;)
ca y est il est remis sur patte
byeeee
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 25 juil. 2010, 19:15
salut les gens ! alors ca vole ici ?
moi ca y est j ai remis le protos en l air 3 lipo hier et idem aujourdhui et pour la premiere fois apres un crash j arrive pas a reprendre mes repere le stress me lache pas !
donc je vais ressortir le simu et bucher ca paske la c est galere !
voili voilou
bon vol
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 30 juil. 2010, 22:37
bon tout le monde est parti en vacances ici?
bref ah yé j ai sauté le pas un protos de plus en microbeast :P
manulight
GAYnille
Message par manulight » 31 juil. 2010, 21:52
Et bah t es tous seul mon vincent? :huh: :huh: :huh:
T inquiete je reste la pres de toi je te tiens la main aussi si tu veux....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ysnr36
Message par ysnr36 » 31 juil. 2010, 21:56
Moi aussi je suis là ! et je peux aussi te tenir l'autre main !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 31 juil. 2010, 23:24
:lol: vous etes mimi ^^
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2010, 01:08
Siddarth @ 14 Jul 2010, à 22:39 a écrit : CRASH! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Enfin eu le courage de réparer l'engin. Il est à nouveau RTF. Demain ça va déménager sec, je passe le module en comportement "extrem" :D
ysnr36
Message par ysnr36 » 03 août 2010, 07:11
Cool !! Bons Vols ! ;)
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
Bertrand R
Message par Bertrand R » 03 août 2010, 07:59
Tu peux le passer en réglage radio.
C'est au final beaucoup plus clair pour les réglages.
Bertrand
Heli : T700 Nitro FBL BeastX Mini-protos FBL BeastX
Radio : T8FGS
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 03 août 2010, 12:05
J'ai pas besoin de savoir précisément les dr/expo appliqués par le module. Je le laisse faire ;) et je choisi le mode de vol que je préfère ensuite ;)
VINCENT45
Message par VINCENT45 » 03 août 2010, 17:27
;) t en as de la veine toi dis donc ca m aurais bien tenté aussi un pti sejour au 3D master tu dois voir de sacré machine et aprendre pas mal de chose !
avec un pti hotographe de M. alsaadi ca le fait ;)
bon sinon yves la ptite boite magique :lol: arrive demain donc si t est dispo ce w end on se fait quelque lipo apres avoir reglé l engin ! (en esperant qu on se fasse pas ch..r comme avec les P2P :D ) ? en plus le trex sera sur pied comme ca t aura l occasion de refaire un ptit vol avec ton ancien joujou ^_^
Retourner vers « Prôtos 500 »
