Les CopterX 450 d'Héli4
- Dany Boy
Tiens y en a plein là:
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.p ... =1a&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon c'est pas le même prix,mais qu'est ce que c'est beau!
Perso j'ai commandé une Align et des patins blanc
- Spike53
Tu le regrettera d'autant moins que la canopy du Cx pro est assez moche avec une peinture fragile et faite dans du plastique dur qui explose en cas de choc.
Bref c'est de la mer....
je veux bien y mettre le prix
Ca y est j'ai recu mon CX450AE V2.
je viens de le monter sans frein filet pour l'instant.
par contre j'ai remarqué que la couronne principale est legerement voilée :-( c'est grave docteur ?
Flagadajones
Helicos :
- Picooz
- LX 609 de Modelco
- Nikko Sky watcher : pas si mal que ca une fois modifié
- Honey bee King II
- Walkera 4#3b
et bientot :
CopterX 450 AE V2
Helicos :
- Picooz
- LX 609 de Modelco
- Honey bee King II
- Walkera 4#3b
et bientot :
CopterX 450 AE V2
- gaetan35
- Vive les puants !
Oué ca peut être grave, comme pas, mais en général une couronne voilé, c'est pas bon... donc autant la changé
Sinon, vu que tu l'as monté sans frein filet, j'espère que tu ne compte pas voler comme ca, ni même faire un essai...
sache qu'il ne te faudra pas plus d'une minute pour voir tes portes pales ( et tes pales) partirent, et voir ton hélico détruit, et risque de blessure importante pour toi et ceux qui seront présent avec toi.
pour info je possède un rex 450 sport et j'en suis a ma 2eme couronne dessus et même neuve elle est légèrement voilée tt comme celle que j'avais recu ds le kit, c'est un problème connu après le tt c'est qu'elle tourne rond dans le sens horizontal ( qu'elle ne soit pas ovale ) après le voile n'est pas grave du tout.
un petit conseil pour regler ton entre-dent avec le pignion moteur de fait des traits a chaque quart de la couronne comme ca tu vois si ton entre dent reste le même, et là si jamais a un endroit tu es serré et de l'autre coté tu as du jeu là faut changer la couronne sinon c bon
- gaetan35
- Vive les puants !
flagadajones, ouép, je l'ai acheté comme ca, même pas eu besoins de modifié le câblage du coup
Sino, bin tu ouvres ta radio, et tu modifies le câblage
et oué je suis gaucher
- Vintzs
J'ai trouvé pour mon probleme de pignon moteur qui descendait avec la cage tournante
En fait il y'a un circlip en dessous du pignon moteur.
Et bien il c'est fait la malle sur mon moulin <_<
J'ai plus qu'a aller faire un tour chez bricomachin
C'est quand meme bizar qu'il se soit barré comme ça <_<
Il y a des moteurs qui ne sont pas freinés dans un sens et tournent très bien ainsi. les aimants suffisent largement à les tenir en place.
C'est notamment le cas des moteurs Esky.
Sur mon king 3 et sur un moteur de belt CPv2 moté sur HK 450, les cages étaient libres et cel ne génait en rien le fonctionnement.
Site : Air et eau, modelisme
- SmallLama
- Vintzs
Mais euhhhhhh lol
Il y'a bien une led livrée avec les bazar fluo
Regarde bien sur les 3 petites photos en dessous de la grande.
Cette led est soudée sur un fil qu'il faut mettre sur l'helico
Mais ou ?
Ok merci msieur pour cette reponse
Donc je ne m'inquiete plus
Mais ou ?
- gaetan35
- Vive les puants !
Tu es sur que c'est pas plutot une led qui te sert à éclairer les pales avant de voler, pour que tout soient bien fluo dans la nuit?
- model 59
- Dany Boy
- model 59
- SmallLama
- model 59
prens en dans un magasin de bricolage tu paiera moins chère soit tu prends de la bleu pour pignon moteur vis de tete rotor auquel tu démonte pas souvent meme en cas de crash et de la violette pour les vis possible de démonté en cas de crash
ps moi j ai mis de la violette partout c est de la soft et ça tiens très bien
awd ma -10 fuel option
- TITOR
c normal pas d'inquietude tu auras le suivi lorsqu'il arrivera a l'aeroport en france, cela peut durer 2 jrs avant d'avoir le tracking, bye
- TITOR
- TITOR
- TITOR
- SmallLama
de toute façon avec le numéro traking tu dois savoir si il est arrivé en France apres comme SmallLama tu appelle l poste tu aura un numéro suivi
tiens le lien suivant pourra t aider moi perso je m en sis servi une fois pour
mon t250
http://www.heli4.com/article576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mon t250
- TITOR
- TITOR
pour la qualité je peut pas te dire si il y as une grosse différence(j'ai jamais eu d'align...
par contre pou le Kit crash Copterx,je l'avais commander pour le mien,et j'ai trouver sa pas trop mal(sa dépanne vraiment très bien )
ma page perso
