Chassis alu pliable pour QC450
@Serguei
Ca devrait faire dans les 50 par châssis (je n'ai pas encore recu le prix definitif) je peux te mettre celui qui reste de coté
au moins celui la devrait résister au atterrissages bien bourrin
,je viens d'y ajouter les supports pour les cartes ,il manque un jeux de supports mais ca peut se faire en époxy
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- serguei
- serguei
Salut , apparemment c'est le calme plat sur ce sujet , donc je relance un peu ... Après pesée , le châssis d'origine Conrad fait 41.9 grammes , ce qui n'est pas mal vu qu'il est quand même très rigide ; le problème vient plutôt du plastique utilisé qui casse comme du verre . Donc , n'ayant pas de nouvelles du châssis de Francklin , je réfléchis à l'idée de m'en bricoler un , aux mêmes cotes , avec deux plaques d'époxy , + entretoises , le plus difficile à réaliser étant les 4 supports de bras
et surtout ne pas dépasser le poids , vu que le mien est au taquet à ce niveau ... Voilà , ça cogite !
- Adreakor
C'est pour celà qu'ils ont préféré faire la structure centrale en plastique car niveau poids, ce n'est pas possible de faire plus léger. Faire plus solide, signifiera malheureusement plus lourd aussi. Donc voilàserguei @ 6 May 2010, à 07:20 a écrit : Oui mais non , l'idée est de reprendre les bras du QC , et les emboîter sur un truc plus costaud et aussi léger , voire plus si possible !Ca va pas être évident mais je le sens bien ...
Ricky
- serguei
Oui j'ai été coincé pas mal au boulot et pas mon nouveau PC pour l'hexa ,je vais relancer tubecarbone car pas de nouvelles de leur coté ,pour le poids je risque d'etre plus lourd car de toute façon comme l'a dit Adréakor le châssis tubulaire c est vraiment le plus léger comme conception ,bon pour moi le but est plus avoir un châssis qui ne casse pas a tout les coups et qui reste pliable que de gagner du poids ,je pense que ca risque plutôt de faire dans les 100g pour la celluleserguei @ 5 May 2010, à 15:17 a écrit : Salut , apparemment c'est le calme plat sur ce sujet , donc je relance un peu ... Après pesée , le châssis d'origine Conrad fait 41.9 grammes , ce qui n'est pas mal vu qu'il est quand même très rigide ; le problème vient plutôt du plastique utilisé qui casse comme du verre . Donc , n'ayant pas de nouvelles du châssis de Francklin , je réfléchis à l'idée de m'en bricoler un , aux mêmes cotes , avec deux plaques d'époxy , + entretoises , le plus difficile à réaliser étant les 4 supports de braset surtout ne pas dépasser le poids , vu que le mien est au taquet à ce niveau ... Voilà , ça cogite !
- serguei
Ouais , j'ai encore eu l'occasion de tester la solidité de la mécanique d'origine , mais c'est ma faute : j'explique : petit vol , hier , histoire d'essayer la camsports vu qu'il n'y avait pas de vent , donc direction la base et décollage , zou ! Après quelques petits tours , genre je filme madame , le hangar , la bagnole , les hauteurs : direction le ciel pour avoir une vue d'ensemble ; pas de bol , embarqué par le vent , perte d'orientation et crash dans un arbre , à 500 m de là ! Pas bien , donc je file la radio à madame , et parti dans les ronces , les barbelés et tout le foutoir qu'on peut trouver dans un sous bois pour récupérer la machine : rien . Donc , vu que le temps commence à passer et que madame s'énerve , retour à la maison pour la paix des ménages , puis retour sur le lieu du crash , histoire de retrouver l'épave . Toujours rien . Vu que le temps passe et que la nuit tombe , je me dis que le kit leds va peut - être m'aider , donc je traque les fourrés à la recherche d'une luciole rouge , verte ou orange , nada ! A force de musarder , je lève les yeux , et bingo : le QC est accroché dans un arbre , à grosso modo 15 mètres de haut et je vois bien ses loupiotes . Problème , il est vachement haut , et il n'est pas loin de 23h , donc il va clignoter toute la nuit , retour à la maison . Petite nuit de réflexion , et retour sur les lieux , avec ma fidèle carabine à plombs ( + lunette , bien réglée ) L'angle de tir est vertical , mais pas moyen de faire autrement , donc on y va , le but est de couper la branche , l'arbre est impossible à escalader ... La branche fait la grosseur de mon pouce , ce qui à 15 mètres n'est pas gros , mais après ( j'ai pas compté ) un certain temps , la branche casse enfin , et le QC se libère ... Pas de bol , il fait une pirouette et s'accroche avec l'autre patte à la branche d'en dessous , qui est deux fois plus épaisse ! Quelques jurons plus tard , et un retour à la maison pour récupérer des munitions , on y retourne . Cette fois j'ai pris des plombs en acier avec jupe en plastique , ça troue de l'alu de 2 mm sans problème , et rebelote , on y va ... Pour une bonne série , mais au final , craquement de bois , et chute de la machine au sol , vachement secouée et moi aussi ! Bilan de la casse , deux hélices , un châssis , une patte perdue et pas mal de sueur , donc rien d'irréparable ! Et le mieux , c'est que tout est filmé ( on voit bien l'hélice qui explose à l'impact !), six minutes de vol , et deux heures , pendu dans un arbre avant que la batterie ne déclare forfait ... Ceci dit , la LiPo en a pris un coup aussi , je l'ai récupérée mourante , à 5v et des poussières , mais elle revit ! Petit bisou avec une autre du même voltage ( bref , le bisou ! ) et le chargeur veut bien de nouveau s'en occuper ... Ah , encore un week-end bien musclé comme on les aime ! Et pour conclure , la camsports fait de super bonnes vidéos . Bon , je vous laisse , il y a un QC à retaper demain !
MORT DE RIRE
j'en peux puuuuuu!
"CHERIE! PASS' MOI L'FUSIL !"
écroulé de rire ^^
bah t'y vas de main morte toi dis donc
je te voyais déjà en train de shooter ton QC de rage " ça troue de l'alu de 2mm d'épaisseur" ha bah il aurait pas aimé c'est sur
heureusement que tu as l'air bon tireur
j'en peux puuuuuu!
écroulé de rire ^^
Créateur de beauté
Un bon calibre 36 ou 44 (poudre noire ) t'aurais éviter bien des tirs !!!
Une idée me vient : et pourquoi pas une échelle de couvreur(que quelqu'un aurait pu te prêter par exemple !) ?.
- serguei
Après coup , je me demande encore comment j'ai fait , mais je crois avoir gagné mes galons de sniper !
Ceci dit , c'est une excellente petite carabine , avec une lunette qui vaut certainement plus cher , le tout réglé soigneusement ... et il vaut mieux , car j'ai dû tirer à 10-15 cms du QC pour couper la branche ! De toute façon en cas d'échec , il me restait la 22 long , ou la tronçonneuse , bonjour le bo..del , mais je l'aurais fait ! Les arbres dans lesquels on peut pas grimper m'énervent !
Bon , j'ai testé le QC ce matin : tout fonctionne , solide le bidule , et la partie renforcée époxy-fibre de verre est intacte , bon à savoir ! Je vais en profiter pour souder des fiches aux fils des moteurs afin de faciliter les éventuels prochains démontages
- serguei
Ouais , j'ai aussi un Mauser gewehr 98 de 1914 , en calibre 8-60 , mais il n'est pas réglé , et puis c'est un coup à rameuter tous les flics de la région ! Et pour l'échelle , il en aurait fallu une de pompiers , en admettant qu'ils arrivent avec le camion jusque là ... Donc y avait pas 36 solutions ...
- Adreakor
Une solution basique quand un truc est dans un arbre est de prendre une longue ficelle, et d'y attacher une dixaine de rondelle 12mm ou plus afin d'avoir une petite masse en bout. Et on lance la masse au dessus de la branche (en gardant l'autre bout dans l'autre main évidemment). Finallement, on se retrouve avec la ficelle au dessus de la branche et il n'y a plus qu'à secouer le tout comme un boeuf pour faire bouger les branches
Mais sympa la mésaventure
Ricky
Ricky
- serguei
WoaW
superbe figure Serguei et joli coup de gâchette
en tout cas bravo tu est arrivé a récupérer ton QC (c'était pas gagné!!mais quand on aime son quadri..) et en plus il fonctionne encore
,au passage j ai renvoyé un mail chez tube carbone pour le devis (le dernier a du se perdre..) en attendant j ai replatré une partie de mon QC avec de la patte pattex ,ca a l air de bien tenir ensemble ce qui reste d un coté du châssis (tiens c est comme la moto ca a un coté ou ca préfère tomber
- serguei
- serguei
Ah , encore un truc , j'ai vu qu'il y a moyen de se procurer des châssis de MK , pour 6.90 pièce , donc pour 13.80 on peut se bricoler quelque chose , non ? Reste le problème de la fixation des pattes , et le fait qu'on ne peut probablement plus utiliser les capots pour protéger les cartes ... Qu'en penses-tu ?
- ramius
Parachutistes, sniper...ya aussi un commandant de sous marin sur heli4?
@ serguei
Eviter de trop lui faire prendre l'air à ton mauser, les képis apprécient pas trop les armes de guerre.
@ serguei
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- serguei
Je sais , c'est pour ça que le calibre a changé pour du 8-60 , calibre de chasse , alors que d'origine c'est du 8-57 , calibre de guerre ... Va comprendre , Charles ! On sort un peu des bidules volants , mais allez , photo du bestiau !
Rien qu'à le regarder , j'en ai mal à l'épaule , mais avec ça , une bastos et la branche était pulvérisée ( mon épaule aussi ) , le problème est que ça fait un boucan pas possible , et que d'origine la hausse est prévue pour un tir à minimum 400 mètres , donc je suis en train de modifier le guidon vu que la guerre de tranchées est loin ... Donc un loupé , et le QC partait en poussière , et mon moral aussi ... Et petite précision , je suis inscrit à un club de tir donc ça va , je connais un peu les armes à feu
Il est beau , hein ?
Bon , la photo n'est pas terrible , mais ça donne une idée ...
- serguei
Allez , retour sur les bidules volants , et suite de l'histoire puisqu'il y en a une ... Si , si ! Souvenez-vous , lors de la gamelle , la patte en plastique droite et la led correspondante se sont arrachées du bras et ont disparu dans les feuilles mortes , et j'avais peu d'espoir de remettre la main dessus : plastique noir sur feuilles brunes , autant chercher une aiguille dans une meule de foin ! Or aujourd'hui , une petite voix m'a dit d'y retourner , on ne sait jamais ... Oui mais il tombe des cordes , tant pis , j'y vais quand même on verra bien , donc retour sur la base et petit crapahutage dans les ronces , la boue , etc , histoire connue ( mes tibias s'en souviennent ) et direction le joli arbre qui m'a bien fait suer , pour fouiller un peu au pied ... Bon , ça a pris 5 secondes en criant fort , le machin était devant mes pieds , posé sur les feuilles . Je pense qu'il y a un Bon Dieu .
- serguei
Ah , on voit ceux qui sont en congé ! Pour illustrer le propos et démontrer la fragilité rédhibitoire ( prenez vos dicos ) du châssis Conrad , voilà la partie renforcée par ma pomme : intacte , après avoir embrassé un arbre et fait une chute de 15 m :
Pas mal , non ? Par contre la partie basse est pratiquement impossible à entoiler sans en mettre des kilos , donc j'ai laissé tomber l'affaire , faudra trouver autre chose ... Allo , Francklin ?
Joli la plaque de renfort ,même si ca rajoute un peu de poids ca a du bien aider le châssis pour ce crash ,je viens d avoir un mail de tube carbone ,je leur réexpédie le fichier ce soir (le précèdent mail a du effectivement finir dans la boite a spam,je vais bien vérifier que ca arrive ce coup ci) et je le fait faire en 0,7mm d épaisseur ,pour que ca ne soit pas trop cher et ca devrait être assez épais
Il y a le choix entre plusieurs epaisseur ,mais le tarif grimpe vite (j avais pas vu sur le coup
) ,je vais peut etre prendre le 1mm finalement pour plus de rigidité
Voici les tarifs des plaques :
EN 445X320mm:
0.3mm = 49.50 HT
0.45mm= 62.90 HT
0.7mm = 73.90 HT
1mm = 84 HT
1.5mm = 105 HT
2mm = 124 HT
EN 445X320mm:
0.3mm = 49.50 HT
0.45mm= 62.90 HT
0.7mm = 73.90 HT
1mm = 84 HT
1.5mm = 105 HT
2mm = 124 HT
Ca devrait etre dans ces prix la ,faut que je leur mette le fichier en ligne PDF et DXF ,je devrais arriver a finir ca ce week end (je suis encore coincé au boulot
) et on devrait avoir un devis bientot
- serguei
Oui je me suis mis le joli chassis de Catlord de coté ,comme je n'ai toujours pas eu de réponse de tube carbone je vais demander chez laser fusion si il font le carbone sinon on peut le tenter en alu aussi ,ca sera moins cher pour un premier proto ,sinon j ai pu trouver chez casto un profilé en U de largeur intérieure 22mm :les bras su QC rentre pile poil dedans
faut que j'y ajoute 2 équerres et j'ai l'entretoise/supports de bras entre les plaques qui me manquait
J'ai été pas mal coincé au boulot ces derniers temps mais je devrais bientot avoir du temps libre pour m'y remettre
- ouiski
Y'a des plaques de carbone pas cher et de très bonne qualité ici :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... .0MM_Thick" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tu peux peut être monter les supports de bras en profilé sur tes renforts de châssis en epoxy ca sera assez rigide pour volerserguei @ 6 Jun 2010, à 20:58 a écrit : Joli , mais je n'attaquerai pas ça à la scie sauteuse , donc une bonne adresse serait bien .![]()
- ouiski
Dommage car ca se coupe a la scie sauteuse .... avec une lame a métal fine ...
- serguei
La petite expérience de découpe sur du carbone m'a laissé de mauvais souvenirs , c'est pas évident à couper proprement sans le fendiller , ça fait de minuscules aiguilles qui se plantent bien dans les doigts et qu'on ne voit pas , sans parler de la poussière qui ne doit pas être géniale pour les poumons ... Donc je laisserais plutôt ça à un atelier spécialisé ... Mais bon , on peut toujours essayer !
- ouiski
Pour éviter les fendilles y'a un truc tout simple c'est de mettre des longueurs de scotch d'emballage transparent sur toute ta plaque, resto-verso. Ca t'évitera les épines et de tracer directement sur la plaque.
