[Tuteur Baboon) -> COMPLET
- Baboon
- Baboon
- Baboon
l'hélico vibre? c'est que quelquechose est tordue ou mal réglé.gui2678 @ 18 May 2010, à 20:15 a écrit : après tentative de réglage l'hélico vibre toujours on a l'impression que l'anti couple a n'est pas assez fort je ne c'est plus quoi faire
j'ai besoin d'aide stp
merci d'avance
ps:est il possible de reseter un gyro gy401?
Pour reseter un 401, non pas besoin... il n'y a pas de réglages électroniques sur un 401
Ta courroie est bien tendue? Pas trop ni pas assez?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Statio de côté et faceQu'est-ce que je dois faire une fois que le stationnaire est ok Baboon (avec le Lama) ?
le pignon moteur trop proche de la couronne surement.Je me suis rendu compte que ma couronne supérieur est complètement bouffée par endroit, doit y avoir un truc qui va pas dry.gif
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
merci pour ces infos je suis aller sur notre terrain extérieur hier soir pour tenter de le réglé mais vue le terrain et les risque de l'abimer on a préférer remettre sa a dimanche dans notre terrain intérieure on ma poser
quelque question dont je ne c'est répondre les voici si tu pouvez y répondre cela nous permettre d'avancer
1°sur mon hélico pour l'anti couple j'ai un servo futaba s9650dijital servo gérer par un gyro gy401
la question sachant que j'ai une spectrum envoie t'il la même tension si non faut il mettre un régulateur 5.1V entre les 2pour éviter qu'il grille?
2°y a t il un un menu spécial dans la radio pour régler le gyro correctement?
merci a toi
merci a toi
- Baboon
La tension n'a rien à voir avec le modèle de radio ou de récepteur1°sur mon hélico pour l'anti couple j'ai un servo futaba s9650dijital servo gérer par un gyro gy401
Il faut que tu regardes combien ton ESC délivre en tension et combien ton servo d'ac accepte... le mieux étant d'accorder tout cela avec éventuellement un stepdown entre le gyro et le servo
Ben oui2°y a t il un un menu spécial dans la radio pour régler le gyro correctement?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Chgreg @ 20 May 2010, à 22:17 a écrit :Bah en fait, j'ai tellement bien réglé mon Lama qu'il tient le stationnaire quasi seul, de face, de dos, de profil ...Baboon @ 20 May 2010, à 17:54 a écrit :Statio de côté et faceQu'est-ce que je dois faire une fois que le stationnaire est ok Baboon (avec le Lama) ?
faut que j'le dérègle![]()
Ben attaque les translations alors!
Avant - arrière, de côté, face, faire des huits, des ronds etc...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- SYL
Bonjour, je ne voudrais pas polluer les dernières questions et débats mais j'ai une petite question à poser... (eh oui elles vont arriver petit à petit....!)
Etant donné que je ne veux pas faire de voltige ou de vol 3D avec mon T-Rex mais du vol tranquille, classique;
1- quelles courbes de réglages pas/rotor dois-je adopter ?
2- Ais-je besoin d'avoir une seconde courbe que je puisse changer en vol ?
Soyez indulgents, je débute !!!!
37 ans, mais toujours l'esprit joueur, Sud 77...
T-Rex 450 Sport + Futuba 6EX...
Fuselage Hugues 500 E rotor penta en cours...
- Baboon
ne t'inquiète pas, tu ne pollues rien du tout, ce sujet est là pour poser des questions
Gazs: 0 40 80 90 90
Pas: -2 -1 0 +5 +9
Gazs: 90 90 80 90 90
Pas: -9 -5 0 +5 +9
Ces courbes en normal et iddle up te permettront de passer de l'un à l'autre sans aucun sursaut ou changement de régime moteur si tu fait le changement avec le stick au moins au milieu du manche.
En mode normal:1- quelles courbes de réglages pas/rotor dois-je adopter ?
Gazs: 0 40 80 90 90
Pas: -2 -1 0 +5 +9
Oui, s'il y a du vent, elle te permettra de faire redescendre l'hélico sans perdre de tours au rotor et donc de stabilité. Donc, programmes une courbe idelle up 1 comme çà je pense:2- Ais-je besoin d'avoir une seconde courbe que je puisse changer en vol ?
Pas: -9 -5 0 +5 +9
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
salut,
Bon j'ai démonté entièrement le lama pour changer la couronne, parce que la cava plus du tout, elle est lisse sur 50 % de sa circonférence ...
J'en profite pour monter les moteurs Xtrèmes.
Par contre avec mon kit, j'avais aussi une barre de bel entièrement en alu mais plus courte que celle d'origine, concrètement, ca va changer quoi une barre plus courte si je la monte ?
Merci,Greg.
Merci,Greg.
- loubeltou
salut baboon!
j'ai un point dur...mon rotor et ca vient du moteur qui cuoine, je l'ai donc enlevé
quand je le fais tourner a la main, en tenant le pignon il couine pas....
je l'ai ouvert et ai nettoyé les aimants...remis en place, il couine toujours!
une idée?
tu coirs que ca peut etre les roulements moteur?
je n'arrive pas a les extraire...je rachette un moteur?
@ bientot et merci!
edit c'est bient le roulement coté pignon qui est mort...je n'arrive pas a l'extraire, si je prends un 3800 kv, mon esc 18 A ira bien?
une idée?
@ bientot et merci!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Baboon
tu vas perdre un peu de stabilité mais gagner en vivacitéChgreg @ 21 May 2010, à 16:56 a écrit : salut,
Merci,Greg.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Salut,loubeltou @ 21 May 2010, à 17:35 a écrit : salut baboon!
une idée?
@ bientot et merci!
oui, c'est pas évident d'extraire les roulements des moteurs... franchement, j'ai jamais réussi
Donc, quand cela m'arrive, je mets une goutte d'huile régulièrement dans le roulement en question et jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, cela a toujours fonctionné
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- loubeltou
ou je reprend un 3100? car là il grippe serieusement par moments
edit : c'est bon!!
un peu de lubrifiant a charnierres de portes !! et hop!!
comme en l'an 2000!
edit : c'est bon!!
comme en l'an 2000!
quadri accro
quadri accro
- Baboon
ben dans le menu gyro pour régler le gain...gui2678 @ 21 May 2010, à 18:45 a écrit :et tu fait comment ?Baboon @ 21 May 2010, à 08:23 a écrit :Ben oui2°y a t il un un menu spécial dans la radio pour régler le gyro correctement?![]()
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
Salut Ben and Ben's Padawan
Dis Ben, es-tu prêt pour le grand saut de demain
Joe.
Joe.
- Baboon
- joeCool
Hé hé, ça va, je te sens zen... On attend les photos hein, n'oublie pasBaboon @ 21 May 2010, à 18:42 a écrit : chuuut, ne dis rienC'est un secret
Mais oui, je gère pour le moment![]()
Bon ok, je ne dis plus rien
Joe.
PS: profite bien de ta dernière journée libre
- nemezyx
On doit comprendre ce que j'crois comprendre!!!
Ouuuh c'est cool ça
Ma Page Perso ====> Par Ici
- SYL
Baboon, j'ai encore une question sur les courbes que tu me proposes....
-en normal, pourquoi celle des gaz ne va pas jusqu'à 100 ?
cette courbe me suffira à décoller et à voler normalement ?
-En idleup, cela signifie que même en diminuant avec mon stick, je vais garder des tours rotors au quasi même régime mais seul le pas va changer, ce qui va faire descendre l'hélico ?
Et pour être sur de comprendre, c'est le pas négatif qui le fait descendre et le pas positif qui le fait monter, le tout couplé avec un peu de gaz tout de même ?
Pour effectuer le changement de courbe, tu dis de mettre le stick au millieu de manière à être au point commun entre les 2 courbes soit 80 de gaz et pas 0, comme çà aucun changement de comportement dans l'hélico, c'est bien çà ?
- loubeltou
salut msieur!!
suite a mes problemes moteurs dont je t'ai parlé...j'ai donc mis un peu de graisse, pt etre trop? (c'est un aerosol....) le moteur stoppe a mi manche, meme pas le moyen de décoller!
je pense racheter un moteur...un 3900kv esky sera plus puissant?
il me faut un autre esc? ou je me contente de mon esc et de reprendre un 3100?
sinon as tu une adresse pour un bon lubrifiant? (pour l'helico ca va sans dire
bon wik!
edit : j'arrive a faire fonctionner le moteur en montant doucement les gaz...mais il a un régime inconstant...mais bon ca vol!
mais j ai vautré le compy dans mon appart en testant!
resultat une pales pétée et il tremble de toute part!!!
j'ai chécké l'axe, la BDB, les pales, les palettes, détordu la tete Xtrem, il tourne nickel sans la tete de rotor...mais avec c n'importe koi!
help!!
bon wik!
help!!
quadri accro
quadri accro
- Baboon
juste pour débuter, cela va adoucir un peu la bête-en normal, pourquoi celle des gaz ne va pas jusqu'à 100 ?
oui, tout à fait.cette courbe me suffira à décoller et à voler normalement ?
Exactement!-En idleup, cela signifie que même en diminuant avec mon stick, je vais garder des tours rotors au quasi même régime mais seul le pas va changer, ce qui va faire descendre l'hélico ?
même réponseEt pour être sur de comprendre, c'est le pas négatif qui le fait descendre et le pas positif qui le fait monter, le tout couplé avec un peu de gaz tout de même ?
Pas tout à faitPour effectuer le changement de courbe, tu dis de mettre le stick au millieu de manière à être au point commun entre les 2 courbes soit 80 de gaz et pas 0, comme çà aucun changement de comportement dans l'hélico, c'est bien çà ?
Avec les courbes que je t'ai donné, tu peux changer de mode n'importe où se trouve le stick entre le milieu et à fond en haut.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
C'est quoi ta radio?gui2678 @ 22 May 2010, à 16:12 a écrit : merci pour ces info baboon
je suis entrain de noté ma config et il y a 2 élément que je ne trouve pas dans ma radio:
type de plateau cyclique
et
switch select
ou se trouve t'il :?
merci d'avance
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Et ton esc? ça ne vienrait pas de là? Il est programmable?suite a mes problemes moteurs dont je t'ai parlé...j'ai donc mis un peu de graisse, pt etre trop? (c'est un aerosol....) le moteur stoppe a mi manche, meme pas le moyen de décoller!
rappelles moi le moteur que tu as actuellement stpje pense racheter un moteur...un 3900kv esky sera plus puissant?
C'est quoi ton esc?il me faut un autre esc? ou je me contente de mon esc et de reprendre un 3100?
sinon as tu une adresse pour un bon lubrifiant? (pour l'helico ca va sans dire tongue.gif )
Donc, ça vient de la tête...mais j ai vautré le compy dans mon appart en testant!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
je vient de regarder sur mon helico et mon gyro se divise en 2 fils brancher sur le boitier sur gear et rudd
donc si je me trompe pas sur ma radio dans le menu INPUT SELECT je doit mettre le gyro sur GEAR ?
voici ce qu'il y a dans ma radio :
[INPUT SELECT]
AUX2 GEAR
GYRO GEAR
si je me trompe pas c'est pas bon sa ?
[INPUT SELECT]
AUX2 GEAR
GYRO GEAR
- loubeltou
salut! heureux de te voir de retour!
mon esc est un emax 18 A, cf ma signature
j'ai commandé des tetes plastiques car malgré mes efforts je n'arrive pas a la remettre completement nickel, et je trouve la V2 extrem nase (il faut racheter un axe+ hub métal, plus rien de fusible!)
au moins ca petera, point barre!
sinon mon moteur est un 3100kv eskly, ca y est j'ai recommandé...bref opération cb ce we!
sinon l'esc n'est pas vieux je pense pas qu'il soit en cause, et oui, il est programmable
voili voilou, merci pour tes reponses
quadri accro
quadri accro
- Baboon
oui c'est càgui2678 @ 24 May 2010, à 19:45 a écrit : je vient de regarder sur mon helico et mon gyro se divise en 2 fils brancher sur le boitier sur gear et rudd
[INPUT SELECT]
AUX2 GEAR
GYRO GEAR
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
bon et bien tu verras avec le nouveau moteur si cela vient du moteur ou de l'escloubeltou @ 24 May 2010, à 20:58 a écrit : salut! heureux de te voir de retour!
mon esc est un emax 18 A, cf ma signature![]()
voili voilou, merci pour tes reponses![]()
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
