La poussée ... linéaire ?
Datkstaw
Message par Datkstaw » 14 mai 2010, 13:47
J'aimerais savoir quelque chose qui me tracasse. Problème de physique ( déoslé je n'ai aps encore appris ça :lol: ).
Exercice 1. :D
Mon Lama Brushless avec une lipo 3S à 300 gr environ décollé à 75% des gazs.
Le lama à 100% des gazs a une poussée de 100gr ? (Justifier)
Si on utilise une lipo 3S pesant 90gr de moins, soi 210gr au total, la poussée est-elle de 190gr ? Donc la fonction de la poussée serait linéaire ?
:lol: :lol:
Datkstaw - Grenoble
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 mai 2010, 16:32
Si ton lama fait 300g, ça veut dire qu'au repos, la pesanteur exerce dessus une force de 2,94N.
Pour que ton lama quitte le sol, il faudra donc produire une force opposée avec une intensité au moins supérieur à 2,94N (Cette force sera produite par les rotors, à 75% donc). A 100% des gazs, ton lama exercera une force encore supérieur à cela.
Si maintenant ton lama reste le même, mais qu'il fait 210g, alors la pesanteur exerce dessus une force de 2N. Rebelotte, il faudra exercer une force supérieur à 2N pour le faire décoller. Cependant, la force opposée à la pesanteur sera identique au premier cas, il n'y a que la force nécessaire pour mettre en l'air l'hélico qui change.
Datkstaw
Message par Datkstaw » 14 mai 2010, 16:47
la marge ne serait pas plus élevé du fait que c'est la même puissance dans les 2 cas ?
Je ne vois pas pourquoi la "force opposée à la pesanteur" sera la même ?
Datkstaw - Grenoble
jonat77
Message par jonat77 » 14 mai 2010, 19:55
C'est juste une question d'équilibre...
Pour que ton lama tienne un stationnaire, il faut que les deux rotors exercent une force directement opposée au poids de l'ensemble.
Si la force exercée est inférieure, il ne décolle pas, ou bien il tombe.
Si la force est supérieure, il monte.
Si tu obtiens cette force à 100% des gaz, ce n'est pas bon. Il ne te restera aucune marge de manœuvre pour monter et avancer.
C'est pourquoi, il est préférable d'être à 70-75% des gaz.
jonat77
Message par jonat77 » 14 mai 2010, 19:56
Autre chose, pour un hélico de ce type, plus il est léger, plus il est maniable et nerveux.
Je te conseille donc la lipo la plus légère possible :P
jonat77
Message par jonat77 » 14 mai 2010, 19:59
Encore un truc, la poussée est créée par les deux rotors.
Comme le pas est fixe, cette force est proportionnelle à la vitesse de rotation des rotors. Plus les moteurs tournent vite, plus grande est la force (sans jeu de mot).
Mais dans ce cas, ils forcent plus et consomment davantage. Et donc pour avoir une autonomie décente, il faut une batterie plus grosse, donc plus lourde, donc des moteurs plus puissants...
Tout est une question de compromis.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 mai 2010, 20:40
J'aurai pas mieux dit.
C'est vraiment tout bête, j'espère que tu verras ça bientôt. ;)
J'ai pris une photo de Bioris, bien entendu, imagine qu'il n'y a pas sa main car forcemment, ça change tout. :P
Prenons un Lama V3 qui a une masse de 300g. La pesanteur (La force sur Terre qui fait que tu es scotché sur le sol) exerce sur ce Lama V3 une force de 2,94N. Cette force est représentée sur la photo par la flèche rouge:
Tant que cette force s'exerce sur le Lama V3, il est reste cloué au sol, il est attiré par la Terre.
Pour faire décoller le Lama V3, il faut qu'une autre force s'exerce dessus. Elle devra être de sens opposé et d'intensité supérieur. Cette force, ce sont les rotors qui vont la créer (portance). J'ai représenté cette force par la flèche bleue.
Si la flèche bleue est inexistante ou plus petite que la flèche rouge, l'hélico ne décolle pas. Si la flèche bleue est égale (mais de sens contraire) à la flèche rouge, les deux forces s'annulent. Si la flèche bleue est plus longue que la flèche rouge, l'hélico décolle... et au plus elle sera longue, au plus l'hélico montera vite!
Si ton maintenant tu allèges ton Lama V3 (Disons que tu retires la bulle, le fuselage, la queue et les patins), il ne fera plus que 210g. La force pesanteur sera plus petite (2N)! Mais la force exercée par le rotor elle ne sera pas plus importante. Seulement, elle devra être plus faible pour dépasser la force pesanteur => Moins de tours rotors, moins de conso, plus de réactivité. Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, oui, la "marge" sera plus élevée. :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 15 mai 2010, 01:57
Avec ce lama là, ça marche aussi?
PS : en enlevant les poils il décollera plus vite!!!!!
PPS : une batterie non chargée pèsera moins lourd!!!!!!
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 15 mai 2010, 02:19
Image :P
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 15 mai 2010, 06:02
PPPS : Tout corps plongé dans un liquide en ressortira mouillé :P
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mai 2010, 10:26
Peut etre que cette formule t'aidera !!!!!
Trouvé sur un forum .
""""vitesse de Froude) est donnée par : V=sqrt(mg/(2*rho*S)) et Q=VS : m la masse (kg),"""""
- Jean-Paul - Grenoble -
Istan
Message par Istan » 15 mai 2010, 12:40
Plus tu pédales moins fort, moins tu avanceras plus vite !
Blade Msr
Nine Eagle pro solo ( en pieces )
Esky King3
Esky KIng3 carbone Rotor 450
Walkera cb100
Walkera 4#6
Align Trex 450 Se V2
Futaba 6EX
HK 500 GT
jonat77
Message par jonat77 » 15 mai 2010, 13:43
Faudra lui agrandir les oreilles et lui faire manger des fayots...
Le premier Lama à réaction...
Datkstaw
Message par Datkstaw » 15 mai 2010, 14:31
jprdragon @ 15 May 2010, à 10:26 a écrit : Bonjour,
Euh, c'est un epu compliqué pour moi là, je suis bon en physique-chimie mais je susi qu'en 3ème :mellow:
Enfaîte, pour que ça tiennent en l'air et tout ça, je connaissais déjà (force de la pesanteur ... ).
Ma question est : si à 100% des gazs l'hélico peut peser 400gr ( pour tenir en l'air)
à 75% => 300gr
à 50% => 200gr
à 25% => 100gr
C'est à dire si c'est proportionnel en gros <_<
Autre chose vu que l'on parle de compromis :
Sur mon Lama j'utilise des ESC 10A. Avec des 6A en 2S 800mah on dit avoir environ 15min d'autonomie.
Donc, avec des lipos 500mah, j'aurais :
(6 A divisé ( / ) par 10A )*15min = 9min
puis (500mah/800mah)*9min = 5,626min soi dans les 5min40sec.
Ce serai logique. Cependant, si on vole avec un ESC 6A, c'ets à dire que le moteur 'a besoin que de par exemple 5A et l'ESC 10A ne va pas fournir les 10A au moteur mais juste les 5 nécessaires.
La première opération n'a donc plus lieu d'être ?
De plus comment peut-on savoir où et comment influence la masse de plus ? A quelle mesure ?
Datkstaw - Grenoble
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mai 2010, 18:44
Tu trouveras les explications sur ce site .
http://www.heliforum.com/php/forum_fr/v ... 67&forum=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Datkstaw
Message par Datkstaw » 15 mai 2010, 19:39
je vois, ça à l'air un peu compliqué, je vais regarder ça :lol:
Et tu as une idée pour le calcul sur la consommation ?
merci ;)
Datkstaw - Grenoble
jonat77
Message par jonat77 » 18 mai 2010, 08:21
à 75% => 300gr
à 50% => 200gr
à 25% => 100gr
Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution:
Mesurer la tension aux bornes des moteurs pour il différentes positions de la commande.
Sachant que c'est la tension moyenne qui fait varier la vitesse d'un moteur à courant continu, tu auras ta réponse.
jonat77
Message par jonat77 » 18 mai 2010, 08:25
Oublie ma réponse précédente...
J'avais oublié que tu étais en Brushless... :P
L'intensité débitée dépend de la consommation du moteur (dans la limite de ce que peut laisser passer l'ESC)
C'est donc le moteur qui "décide" en fonction de ce que tu lui demandes de faire.
Plus il va forcer, plus il consomme de courant.
Istan
Message par Istan » 18 mai 2010, 13:53
C'est ce que je disais...
Plus il va moins forcer, moins il consomme plus de courant.
Blade Msr
Esky King3
Walkera cb100
Walkera 4#6
Futaba 6EX
HK 500 GT
Datkstaw
Message par Datkstaw » 18 mai 2010, 15:24
C'est à dire donc que si j'ai exactement le même chose sauf les ESC,
avec l'esc 6A ou 10A, les moteurs consommeront la même chose si ce n'est que les 6gr supplémentaire.
Je crois que j'ai juste donc le premier calcul est inutile !
Datkstaw - Grenoble
jonat77
Message par jonat77 » 18 mai 2010, 22:30
Le problème, c'est que si il se met à consommer plus de 6A, l'ESC 6A va griller et pas celui de 10 A.
C'est pour ça qu'il faut les choisir (les ESC) en fonction de la consommation maxi du moteur...
Si tu parles de l'autonomie des batteries, ton calcul est correct sauf qu'il faudrait prendre la consommation exacte des moteurs. Mais prendre l'intensité maximale que laisse passer l'ESC me semble un compromis acceptable pour estimer la durée minimale du vol.
