Courbe des gaz mode Governor?
steff
Caporal
Message par steff » 23 avr. 2010, 14:48
Bonjour, j'aimerais savoir comment vous ajustez votre courbe des gaz en mode governor, une courbe linéaire 0-25-50-75-100% ou 0-30-30-30-30%ou autre exemple!
Steff
den
Pipelette
Message par den » 23 avr. 2010, 17:08
D'après ce que j'en ai compris le mode governor fonctionne mieux sur une courbe totalement plate et reste réservée au mode iddle up.
Ce serait donc plutôt une droite à 90 90 90 90 90 et pour éviter les problèmes se produisant souvent lors de la connection Iddle up, il est conseillé de démarrer directement en iddle up.
D'autre qui utlisent vraiment cette fonction pourront mieux te renseigner et tu pourrais par contre lister ton matériel, cela permettra à ceux qui te renseigneront d'être plus pertinents en fonction de ce matériel.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 23 avr. 2010, 18:00
HEllo
alors dans mon cas j ai fait :
mode normal ( décollage et statio )= courbe progressive jusqu a 60 % (stationaire) et apres je continu jusqu a 75%(mon moteur est pas a fond)
Mode idleup = courbe droite à 75%
j ai pris 75% au cas ou le gouvernor ce debrayerai voili voila ;)
par contre ce serait mieux de poser ta question dans cette section =>
LES GOUVERNOR section Thermique
:D
claudy46
Message par claudy46 » 23 avr. 2010, 18:34
hello ,
En thermique ou en électrique ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
manulight
GAYnille
Message par manulight » 23 avr. 2010, 22:31
claudy46 @ 23 Apr 2010, à 18:34 a écrit : hello ,
oups j avais pas pensé à cela ;)
merci claudy46 :D
steff
Caporal
Message par steff » 24 avr. 2010, 04:35
En électrique... variateur Castle Creation Phoenix HV-45, outrunner 850kv en lipo 6s...
manulight
GAYnille
Message par manulight » 24 avr. 2010, 08:53
bon bah je me suis gaufré ;)
peut pas t aider par contre cherche il y a un poste de Rollus qui en a parlé ;)
c est la : Reglage Caste creation by rollus
steff
Caporal
Message par steff » 24 avr. 2010, 19:14
manulight @ 24 Apr 2010, à 07:53 a écrit : bon bah je me suis gaufré ;)
Aucun problème, et merci pour le lien!!!
