help grrrrr !
mini inferno
Caporal
Message par mini inferno » 19 avr. 2010, 12:50
salut a tous (j espere que je suis pas trompé d endroit..) Voila,j ai acheter d occaz un honey bee king 2 en brushless il es en tres bon etat niveau mecanique mais j ai un probleme,malgré tous les reglages possible mecanique et gyro (esky EK2-0704A)l helico tourne sur lui meme c est a dire en sens inverse des eguilles d une montre alors que les palles du rotor arriere sont au maximum pour qu il tourne dans le sens des eguilles, j ai ue beau faire des essais de tringlerie,avancé ou reculé le servo arriere changé de trou de fixation pour les rotules mais rien y fait donc comme je suis equipé en brushless je me suis dis que le rotor arriere ne tournait pas assez vite par rapport au moteur brushless donc faut il que j achete l option de la poulie qui je croi est plus grande en diamettre ce qui le fait tourné plus vite... ou avoir l option allu de queue arriere car je precise que je suis d origine niveau rotor de queue et rotor principal .. donc aujourd hui j ai tous remonter d origine moteur charbon avec son variateur et c est toujour la meme chose alors que faire ??? aussi si vous avez un lien pour avoir les cotes de reglage au niveau des tringlerie ou des photos que je puisse avoir des points de repaires ect.......merci beaucoup pour votre aide
godjc
Message par godjc » 19 avr. 2010, 13:20
T'aurais pas inversé le servo d'AC ou le sens de compensation du Gyro ?
Frsky X20S
proteus44
Message par proteus44 » 19 avr. 2010, 14:22
ou la courroie croisée dans le mauvais sens ?
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Baboon
Message par Baboon » 19 avr. 2010, 14:24
yep, ça sent l'ac qui tourne dans le mauvais sens...
Quand tu regardes l'hélico de dos, les pales AC doivent tourner vers l'arrière.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
