ça chauffe! et sans voler [résolu]
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 21 mars 2010, 17:44
salut,à tous ;)
le soleil est de retour et donc ça m'as donné envie de finir mon 250 mais voilà,je suis entraint de faire les réglages du plateau donc moteur débranché et...sa fait du bruit.Je me dit normal,le servo d'AC qui cherche à compenser,mais voilà,ça commençait à sentir le cramé....
Après contrôle je remarque que le servo d'AC est brulant,à tel point que le plastique commençait à fondre et je regarde le reste,tout est normal sauf ESC un peu chaud lui aussi.Peut être le voltage?c'est un esky digitale sur l'AC quelqu'un connait sa plage de fonctionnement?
J'ai jamais vu un servo fondre :huh: donc j'en appel à vous :D
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
honey bee king II,3900kv,esc 25a,gyro esky hl EK2-704B,pales xtrem,R700
radio mx-12 et turnigy 9x en ER9X
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 21 mars 2010, 18:00
Bon,j'ai trouvé 5V +ou-1V donc c'est pas le voltage <_<
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
Medivh
Message par Medivh » 21 mars 2010, 18:02
L'esc align est réglé d'origine à 6V en sortie il me semble.
Je sais qu'il chauffe au sol en réglage mais pour ton servo, faut voir s'il pouvait ou non supporter une tension d'alimentation de 6V.
Ma tribu:
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 21 mars 2010, 18:12
Salut,c'est pas un ESC Align,mais celui que j'ai est bien à 6V en sortie ;) par contre d'après ce que j'ai vu ce servo devrait supporter les 6V je vais voir en montant l'abaisseur de tension dessus B)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
Galopin
Message par Galopin » 23 mars 2010, 10:44
Salut, quel est la marque exacte de ton servo d'AC?
D'une manière ou d'une autre l'hélico retrouvera toujours le plancher des vaches
Suisse, de Neuchâtel, 48 ans
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
Fire Fox EP100, Une vrai daube
Walkera 59#D, très bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
HK600GT, pas encore monté
Radio Spektrum DX6i
Chargeur Ultramat 16
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 23 mars 2010, 22:40
Salut ;)
c'est un esky digital EK2-0508 ICI
merci B)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
rhamkota
Message par rhamkota » 23 mars 2010, 22:48
cherche pas plus loin met un DS420 Align ou un MKS DS460
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 24 mars 2010, 00:52
rhamkota @ 23 Mar 2010, à 22:48 a écrit : cherche pas plus loin met un DS420 Align ou un MKS DS460
Pourquoi? marchait très bien sur mon king... :D
Par contre c'est normal que le gyro fasse du bruit? c'est comme un bruit de servo qui frétille mais c'est le gyro (un G401B).
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
Galopin
Message par Galopin » 24 mars 2010, 09:14
C'est un servo qui fonctionne en 5V +/- 1V. Donc en 6V il devrait pas y avoir de problème. Tu as contrôlé si tu n'a pas de court-circuit au niveau des câbles ou de la prise?
Blade MCX, bien
Blade CX2, bien
HK 450, très bien
HC500SE, super
Radio Spektrum DX6i
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 mars 2010, 09:43
http://www.rcuniverse.com/forum/m_79019 ... tm#7935268" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai trouvé ce lien avec dans le titre un gros "Warning". sur le servo .
Si cela peut te dire quelque chose .
- Jean-Paul - Grenoble -
rhamkota
Message par rhamkota » 24 mars 2010, 19:27
ton gyro est perdus et fait travailler ton servo et le fait cramé.
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
caverni
Message par caverni » 24 mars 2010, 20:02
as tu mis ton hk401b en digital car si non c est normal qu il crame il faut que tu te mette en ds en on ce qui veux dire digital enclenché si tu le fait pas il cramera tout tes servo digital
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
den
Pipelette
Message par den » 24 mars 2010, 20:03
Apparement, ils parlent dans ce post de 2008 des anciens servos, les e-sky 500(non digitaux ? les Esky 508 sont digitaux).
Je fais voler un de mes HK 450 avec un esc align et des esky 508 au cyclique et ce sans problème, mais peu de vols pour l'instant. L'autre est équipé intégralement esky 508, mais esc HK super simple et il doit avoir dépassé les 200 vols sans aucun problème de servos en vol.
Un servo AC est tombé en panne au branchement batterie. Plusieurs ont été changé après crashs pour pignons cassé mais réparés ensuite et remontés(les pignons se trouvent chez RC 711).
Tout ca pour dire qu'entre le lama, hbfp, king 3 et 2 hk450 équipés dépassant certainement 350 vols à eux tous, je suis très satisfait des e-sky 508, et j'aurais du mal à m'en passer vu le rapport qualité-prix que j'en retire :)
J'oubliais, je n'utilise aussi que cela sur mes indoors, les quelques autres que j'ai essayé ayant vite pris le chemin de la poubelle.
on voit régulièrement des posts sur des E-sky grillés, mais qu'ont-ils subi auparavant, et quand on pense au nombre en circulation... :rolleyes:
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 24 mars 2010, 22:35
Galopin @ 24 Mar 2010, à 09:14 a écrit : Salut
Salut,ça j'ai pas regardé :ph34r: je testerais ça
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 24 mars 2010, 22:37
rhamkota @ 24 Mar 2010, à 19:27 a écrit : ton gyro est perdus et fait travailler ton servo et le fait cramé.
Salut,peut être que c'est parce que je le tournait un peu dans tous les sens :unsure:
Je tenterais en le laissant en place sans le toucher.
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 24 mars 2010, 22:38
caverni @ 24 Mar 2010, à 20:02 a écrit : as tu mis ton hk401b en digital car si non c est normal qu il crame il faut que tu te mette en ds en on ce qui veux dire digital enclenché si tu le fait pas il cramera tout tes servo digital
Salut,je suis bien sur DS en ON ;)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 24 mars 2010, 22:41
Salut,le servo est neuf c'était du spare qu'il me restait ;)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
den
Pipelette
Message par den » 25 mars 2010, 02:11
Ils sont bien ces e-sky, ils ont le bon goût de mourir avant de voler :D
Je crois bien que celui qui est mort sur mon anticouple avait aussi très peu de vol. Et on trouve quelques post de mort subites prématurées.
Cela m'est aussi arrivé sur plusieurs exemplaires de low cost de chez HK.
Ce devait être un exemplaire daubé.
Si tu as un autre servo, tu peux essayer avec précaution au début. Tu peux peut-être aussi avoir un disfonctionnement du gyro.
Si tu as un exemplaire qui fonctionne bien ailleurs, essaye avec. Si il se met à chauffer, tu sauras que c'est quelque chose en amont(esc ou gyro) qui ne lui plait pas.
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 25 mars 2010, 04:22
Ton gyro en compenssant pour garder le cap, doit donner plus de débatement au servo, que se que ta mécanique d'ac peut faire, du coup le gyro comprense comme un boeuf, ton servo force car ton ac est au max de sont debattement, et crame.
Pour moi ça viendrait de la. :ph34r:
Regarde la course que ton servo parcourt quand il est brancher sur ton gyro, et compare la au débatement de ton ac, deja sur ce point tu sera fixé. ;)
Ton gyro a dut pour moi prendre sont cap a l'initialisation, ensuite tu a tourner ton apareil, et le gyro a du compenser comme un fou, tous le temps ou il n'était pas a sont neutre d'initialisation, vue que pendant tes reglages, via ta radio tu n'a pas donner d'ordre d'ac. :)
Le prochain coup au pire débranche ton gyro, ou défait ta tringle d'ac du palonier du servo.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 25 mars 2010, 13:06
MINOSFOR @ 25 Mar 2010, à 04:22 a écrit : ou défait ta tringle d'ac du palonier du servo.
Salut ;)
Ben justement,j'avais pas mis la tringle sur le servo justement pour que ça ne force pas -_-
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 25 mars 2010, 13:11
salut ;)
lol la mort subite prématurée,c'est une mort par combustion spontanée dans mon cas :D
J'ai pas trop envie de mettre le servo d'AC de mon 450 dessus,je vais lui coller un HTX devrait suffire pour des tests :ph34r:
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 04 avr. 2010, 19:46
Salut et joyeuses Pâques ;)
Alors j'ai du nouveau et je pense que mon gyro est raide.....
J'ai 5V en sortie gyro donc ça c'est bon,par contre j'ai essayé avec un autre servo esky et avec un HTX900 pour voir et là les 2 servo se promènent sur la table dès que le gyro est initialisé :wacko:
Je precise que je ne touche pas l'hélico et j'ai bien mis DS ON pour le esky et OFF pour le HXT ;)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
rhamkota
Message par rhamkota » 05 avr. 2010, 11:21
tiens comme je te l'ais dis ailleurs prend ca forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9522755
et un servo de bonne qualité.
et tu aura un rail et plus de soucis.
moi j'avais acheté un HK450 pour économisé sur le châssis et la mécanique pour pouvoir mettre une bonne électro en AC je te conseille de faire pareille un hélico sans un AC correcte ne sera pas agréable a faire voler.
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 05 avr. 2010, 22:58
rhamkota @ 5 Apr 2010, à 11:21 a écrit : tiens comme je te l'ais dis ailleurs prend ca forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9522755
Alors il attendra le 250 car 70 euros c'est 1/3 de mon budget actuel pour 1 mois à 3....merci l'état!
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
frank-hbkII-68
Message par frank-hbkII-68 » 06 avr. 2010, 14:01
salut à tous,
ça marche!! j'ai pensé que peut être l'ESC faisait des parasites car les câbles moteur touchaient le gyro (et pas de ferrite...) et bien bingo,ça marche maintenant B)
merci à tous pour votre aide ;)
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
