que pensez vous du merlin tracer 240 fp
SYL
Message par SYL » 08 mars 2010, 14:55
Ca y est , j'ai déballé le tout et puis je l'ai essayé... enfin un peu....
car au bureau la place manque....
donc je me suis vite limité car avec un peu d'expérience, quand on manque de place, mieux vaut s'arrêter de suite!!!!
J'attends donc demain au gymnase, çà devrait aller mieux...
Sion l'impression générale est bonne, je trouve juste que visuellement, il a l'air un peu fragile je trouve... Ce n'est qu'une impression.
Je ferais une petite vidéo si je peux le temps de le prendre en main, et en plus je dois m'habituer au mode 2.
On dois pouvoir changer mais rien dans la notice ne l'explique...
Je vais rester comme çà on verra bien... ;)
37 ans, mais toujours l'esprit joueur, Sud 77...
T-Rex 450 Sport + Futuba 6EX...
Fuselage Hugues 500 E rotor penta en cours...
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 08 mars 2010, 18:14
Impatient de voir tout ça... :rolleyes:
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles...
SYL
Message par SYL » 09 mars 2010, 14:03
Alors çà y est, j'ai fait un petit vol ce midi...
dés le décollage, problème, l'hélico ne réagit à aucune commande ou presque à part les gaz....
J'ai réussi tant bien que mal à ne pas le casser et j'ai vidé ma seule Li-po.....
En rentrant, je vérifie la notice en me disant que j'ai forçément raté un réglage indispensable....
Et bingo, je tombe sur le chapitre pour synchroniser la télécommande avec l'hélico enfin les canaux.... Forçément, sans respecter cette étape, il ne peut pas répondre!!!! :unsure: :)
Bref, voilà qui est fait, le prochain essai "réglé" sera pour demain midi....
PS: Savez-vous à quoi servent les deux grands leviers en haut de la télécommande à gauche et à droite ?
Rien ne le dit dans la notice....
freddo42
Sergent
Message par freddo42 » 09 mars 2010, 15:13
la reponse ai plus haut dans le poste. mais comme ca je m'en souviens plus ^_^
que linux soit avec vous !!!
Merlin tracer 240
SYL
Message par SYL » 10 mars 2010, 09:22
Effectivement, je ne l'avais pas vue !!!!
Une autre question, sur vos télécommandes, les voyants d'indication de charge des piles est-il allumé complètement les 3 rouge et les 3 vertes ?
Sur la mienne, une fois calibrée sur l'hélico, seules les 3 rouge sont allumées...
est-ce normal ?
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 10 mars 2010, 13:33
Mes leds vertes s'allument pourtant
tes piles sont elles vraiment neuves ?
SYL
Message par SYL » 10 mars 2010, 14:01
Restent-elles allumées en permanence ?
parceque moi non, seules les rouge restent allumées....
(et j'ai essayé plusieurs jeux de batteries, rien ne change, ceci dit, je n'ai pas essayé de piles neuves, juste des batteries)
D'autre part, j'ai revolé ce midi et je dois avoir un souci...
Il ne répond pas bien et bouge tout seul....
Il fait des tours sur lui même, pas en permanence mais de temps en temps par quart de tour, sans que je touche au manche de direction.
il dévie sur la gauche, avance et recule sans action sur les sticks....
Après tout çà, je décide de le poser pour voir ce qu'il en est.
Il atterit tranquillement sans choc et là l'hélice arrière tombe de l'axe moteur.
je la remet, je sens qu'elle se fixe bien sur l'axe moteur.
Je retente un décollage mais cette fois-ci, l'hélico tourne sur lui même sans arrêt !
J'avoue que là çà commence à faire beaucoup....
je dois vraiment avoir un problème mais quoi ? :angry:
freddo42
Sergent
Message par freddo42 » 10 mars 2010, 15:03
Salut à tous. À priori, je pense que c le réglage du gyro. Pour ton problème. Regarde dans la notice, je crois que tu as la procédure pour le réglage. A+ je vais reprendre le taf.
Merlin tracer 240
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 10 mars 2010, 17:59
petite astuce, j'ai eu le même souci par rapport à l'hélice arrière : enfonce la bien... la mienne ne l'était pas et ça tournait sans arrêt, je l'ai avantage enfoncée (presque jusqu'à la petite vis en la faisant frôler disons).. et la no souci.....
SYL
Message par SYL » 10 mars 2010, 18:14
OK, je vais essayer de régler le gyro et enfoncer un peu plus l'hélice...
On verra bien.... je vous tiens au jus...
SYL
Message par SYL » 11 mars 2010, 14:56
Bon, l'histoire des leds de la télécommande, c'est réglé... j'ai mis des piles neuves et tout s'allume....
Par contre, les réglages sont impossibles, l'hélico fait toujours la même chose, et cette fois, il n'arrête pas de tourner sur lui même...
Les interventions sur les vis de gyro ou extend ne changent rien....
Je ne sais pas ce qu'il se passe.... :angry: :angry:
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 11 mars 2010, 18:35
L'hélice arrière est bien enfoncée (jusqu'à frôler la petite vis) ?
SYL
Message par SYL » 11 mars 2010, 18:43
Oui, elle ne peut pas être plus prêt sans toucher....J'ai remarqué un méplat sur l'axe moteur, et en regardant dans le trou de l'hélice, il y a un picot plastique qui doit venir se caler sur le méplat; donc elle ne bouge plus...
De toute façon, que je tourne les vis du gyro ou de l'extend dans un sens ou dans l'autre n'a aucun effet et çà c'est pas normal....
J'ai envoyé un mail au SAV... :unsure:
SYL
Message par SYL » 12 mars 2010, 11:51
Réponse du SAV:
Les hélicos FP ne se pilotent pas comme les bi-rotor et je suis sensé compenser aux manches tout le temps pour le piloter !!!!!
Enfin je suis invité à me rapprocher d'un club de modélisme....
C'est pas du foutage de gueule çà ? :angry:
c'est sur que je me vois bien "compenser" entre le fait qu'il avance et recule, parte sur la gauche et enfin n'arrête pas de tourner sur lui-même....
De qui se moque t-on ?
SYL
Message par SYL » 12 mars 2010, 12:59
Et maintenant, ré-expédition à ma charge pour voir s'il y a un défaut....
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 12 mars 2010, 13:48
C'est sur que ce n'est pas très bien de dire de telles choses.
Regarde, je ne suis pas vraiment un bon pilote, personne ne me contredira (cf mes vidéos (sourire)... Pourtant quand le Merlin s'élève, je ne suis pas sans arrêt en train de compenser.... J'ai même dit au début de ce post que j'étais plus à l'aise (bizarement) avec le Merlin qu'avec mes bi rotor...
Soit il y a un défaut dans le gyro, soit il est mal réglé (moi il tournait tout le temps et je n'ai eu qu'à enfoncer le rotor arrière au maximum et l'affaire était réglée).
Bon courage à toi
speeder635
Message par speeder635 » 12 mars 2010, 21:07
C'est peut être ton moteur d'AC qui est fatigué ?
[b]Mon BLOG:[/b] [b][i][img]http://i65.servimg.com/u/f65/12/55/73/82/rc_spe11.jpg[/img][/i][/b]
34 ans
78620 Yvelines, L'Etang la ville région Parisienne (proche de Saint Germain en Laye)
Esky Lama Dauphin
Walkera CB 180 d FULL EXTRME
SH 6023 3voies
SH 6025 3voies
SYL
Message par SYL » 12 mars 2010, 22:05
Déjà fatigué ?!!! Il est neuf.....
de toute façon il a un souci cet hélico (enfin le mien)
Les vôtres n'ont pas fait ce genre de truc....
On va voir ce que dit le SAV, mais je vois bien le truc d'ici ils vont me dire qu'il n'y a pas de défaut d'usine à tous les coups....
Vous prenez les paris ?
Dove
Message par Dove » 13 mars 2010, 22:11
Bon Syl... Tu as du commander chez cyberspass non... ;)
J'ai eu excatement les meme probléme que toi!
Pour l'élice d'anti couple j'ai pas hésité j'ai mis de la loctite (trés trés peut pour pouvoir démonter par la suite)
Pour les pompage de temps en temps de la queue vers la droite ou vers la gauche c'est du au fait que tu as trop de gain . Et faire tout les réglage lipo branché et débranché rebranché pour initialiser les réglages.
Il faut y aller doucement au niveau du tournevis (petit à petit), pour trouver le bon équilibrage.
En fait je pense q'au niveau du réglage d'usine c'est pas du E flite donc il faut jouer du tournevis :P
Et conclusion aprés une bonne heure de réglage et de patience il vole nickel.
PS: voici les réglage qui t'aiderons que j'ai trouvé sur le net ^_^
Réglages de Base Hélicoptère R/C
1- Potentiomètre "proportionnal", on règle le neutre de l'anticouple (AC) :
Mettre les Trims à 0, tester l’hélicoptère pour voir dans quel sens il tourne ; s’il tourne à droite, tourner le potentiomètre à gauche coup par coup (1/16 de tour) jusqu'à ce qu'il reste le plus droit possible ; s’il tourne à gauche, tourner le potentiomètre à droite coup par coup (1/16 de tour) jusqu'à ce qu'il reste le plus droit possible .
Affiner si nécessaire seulement avec le Trim.
Toujours déconnecter les accus et reconnecter après chaque réglage et laisser se réinitialiser le module avant d'essayer ; c’est valable pour le gain aussi.
2- Potentiomètre "gain", on règle la sensibilité du gyroscope ainsi :
En vol, si l’on voit que le tube de queue "pompe" (c'est-à-dire oscille de gauche à droite), il faut diminuer le gain vers la gauche 1/16 de tour à la fois, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus ou "pomper" et chaque fois débrancher l'accu et rebrancher pour laisser initialiser le module.
SYL
Message par SYL » 13 mars 2010, 23:46
Salut Dove, merci pour toutes tes infos....
Il ne s'agit pas d Cyberpass mais de Miniplanes en ce qui concene le site...
A priori après chaque "tour" de vis, je n'ai pas débranché la batterie afin de réinitialiser le système... Rien ne le dit dans la notice. Il est plus que probable que cela vienne de là....On va voir car de toute façon, je ne peux plus rien faire pour le moment, j'attendrais que mon colis revienne car je l'ai renvoyé !! :wacko:
Dove
Message par Dove » 17 mars 2010, 13:53
Alors SYL... des nouvelles du SAV??
SYL
Message par SYL » 17 mars 2010, 16:01
Non, pas encore.
Il n'e'st réellement parti que depuis hier mardi, car entre temps j'ai ré-essayé les réglages en débranchant à chaque fois.
la vis du gyro fonctionne et agit bien comme elle devrait.
L'autre par contre n'a aucun effet, c'est sûr, même en débranchant....
Je n'ai plus qu'à attendre des nouvelles du SAV...
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 20 mars 2010, 14:04
Coucou à tous
avez vous des nouvelles des pièces détachées ? de mon côté à Marseille, c'est vraiment très dur d'en trouver, l'attente est interminable, et j'en ai commandé à Cyberspace il y a plus d'un mois déjà... je me demande combien de temps il faut encore attendre.
savez vous où en trouver ? Car là je suis en panne....
Dove
Message par Dove » 22 mars 2010, 13:53
Tu as besoin de quoi comme piéces?
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 26 mars 2010, 06:24
C'est un peu général :
fuselage arrière, patin d atterrissage, pales principales
accessoirement rotor arriere, verrière.
Sur cyberspace ils ont toujours rien... Je leur ai même demandé le remboursement de ma commande, histoire de voir venir quand même de mon coté mais ils refusent catégoriquement car je suis passé par paypal et non par leur système à eux qui permet le remboursement.
Mais bon si ça se débloque enfin, ça ira...
Pourquoi, tu sais où en trouver ?
Dove
Message par Dove » 26 mars 2010, 14:56
Oui sur avignon chez Speedmodels. Je leur ai pris fuselage Ar, moteur anticouple, barre de bel. appel les il ont pas mal de matos. Ce week end je met une vidéo d'un de mes vols ^_^
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 28 mars 2010, 08:02
OK merci
freddo42
Sergent
Message par freddo42 » 30 mars 2010, 10:57
Salut à tous.
Il y à possibilité de commander chez eux directement
Pour les pièces ?
Merlin tracer 240
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 01 avr. 2010, 05:33
Apparemment oui, je l'ai appelé hier.
faut regarder dans son site.
En revanche, je souhaiterais annuler ma commande chez cyberspace.. Mais il refusent de me rembourser car j'ai payer via paypal et non par leur système de carte (ou je ne sais a quoi).
est ce bien légal ? ont ils le droit de garder l'argent (ils veulent me faire un avoir mais pas de remboursement, alors que je préfère un remboursement).
Quel texte de loi ou décret me permettrait de les obliger de me faire rembourser ?
merci à tous
speeder635
Message par speeder635 » 01 avr. 2010, 08:56
Je pense que tu as 7 jours pour annuler ta commande légalement à vérifier bon courage
34 ans
Esky Lama Dauphin
SH 6023 3voies
SH 6025 3voies
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 02 avr. 2010, 05:35
mais ma commande je l'ai passé il y a plus d un mois et demi, payée via paypal et rien n'arrive. Il me propose un avoir car je n'ai pas réglé avec leur système, mais je préfère etre remboursé..
Y a t il un moyen légal d'obtenir le remboursement?
freddo42
Sergent
Message par freddo42 » 03 avr. 2010, 10:11
Salut, à tous.
Travaillant dans le commerce, je crois savoir que le remboursement n'est pas obligatoire, mais que c au libre choix de la direction du magasin. À ce moment la tu n'as pas le choix. Par contre tu peut peut faire un courrier avec accusé de réception, en leur explicant pourquoi du souhaite un remboursement, le toit dans un langage correct envers eux, histoire de leur montrer que tu ai de bonne foi. Tu peux glisser dans ta lettre que tu vas faire appel à un organisme de consommateur si il ne te donne pas satisfaction. Par contre n'oubli pas qu'il t'on propose un avoir.
J'espéré que j'ai pu t'aider. @+ freddo
Merlin tracer 240
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 05 avr. 2010, 12:19
Que c'est compliqué...
peut etre aussi le mieux est d'acheter un produit du montant de leur avoir (et disponible) et de le revendre sur e bay, si je décide de ne pas m'en servir...
faut juste savoir ce que les gens aiment le mieux afin de pouvoir mieux le revendre..
mais bon rien est fait encore....
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 09 avr. 2010, 09:33
Oui mais c'est tout de meme eux qui ne me donne pas satisfaction en ne m'envoyant pas ma commande...
De plus depuis quelques temps ils sont absolument injoignable par téléphone, ne répondent pas à mes mails... Alors que faire ?
aureliusprimus
Message par aureliusprimus » 09 avr. 2010, 10:29
Problème résolu, tout vient de m'être remboursé... :)
freddo42
Sergent
Message par freddo42 » 10 avr. 2010, 16:41
Génial, je suis content pour toi. :D
Merlin tracer 240
SYL
Message par SYL » 24 avr. 2010, 16:45
Bon l'hélico est revenu du SAV sans rien comme info à l'intérieur....
Après 2 mails au SAV, on me dit que c'est le rotor anti couple qui était monté à l'envers.... :blink: :blink: :blink:
Je n'ai pas essayé de voir s'il fonctionnait....
Je pense que je vais le vendre....
alex_007
Message par alex_007 » 30 juin 2010, 15:48
/!\....Avis aux possesseurs du MERLIN TRACER 240......FREE SPIRIT......ou KRESTREL 500sx..../!\
Votre télécommande est en mode 1 ?
Si oui, comment sont les boutons au dos?
Problème résolue!!! :lol:
Connectique mal branché dans la télécommande!
Image Nantes (Sud Loire) Image Turnigy 9x Open Image Phoenix RC
Image Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
alex_007
Message par alex_007 » 01 juil. 2010, 23:11
Quelqu'un pourrait me montrer en détails sur une photo les deux biellettes que je les règles pareil svp? ;)
alex_007
Message par alex_007 » 06 juil. 2010, 18:15
Non personne? :unsure:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
