Jet dépron petit budget
toftof62
Message par toftof62 » 07 févr. 2010, 19:46
merci philou57 pour ton exemple et pour ton compliment je croit que je vai faire la meme idee en plus ma lipo sera certe moin lourde que ta 2200
tu as quoi comme moulin ? et avec ta 2200 mah le jet se comporte bien et il plane quand tu coupe
chargeur turnigy accu6
gogo76150
Message par gogo76150 » 07 févr. 2010, 19:50
question conne : comment faites vous pour creuser l'emplacement du jonc carboen sans transpercer l'autre coté ? :)
Fp: Blade MSR
Cp: Honey bee king II E-sky
Radio: Spektrum dx6i
Simu: Realflight g4
model 59
Message par model 59 » 07 févr. 2010, 20:36
a enfin j'ai un bon cutteur je me lance dans mon 3eme F22
( j'espére que sa sera le dernier je comte le faire voler pendent les vac ^_^ et oui c deja les vac chez moi :P )
sinon j'ai une 1/2 planche de dépron de 3mm si vous avez des plan pour faire en avion en en depron 3mm
et sinon sa change quoi de mettre du carbone ou pas ?
et c mieux koi d'en mettre ou pas ?
a+ ;)
Image Chambéry 73, 15ans
ImageCherokee/Pilatus Pc6/Bee/ Divers mousse FGS model
ticreole
Message par ticreole » 07 févr. 2010, 20:48
Encore une petite ,histoire de finir le rodage de la cam....
Dites m'en des nouvelles !! B)
http://www.youtube.com/watch?v=1FbR_jZXqTI" onclick="window.open(this.href);return false;
La vitesse de la lumière étant supérieur à celle du son, il est normal que beaucoup de gens paraissent brillant avant de l'ouvrir !! !!
ImageSeyne/mer (83) 41 ans
ImageHK 450 GT
ImageF22 Dépron / Sopwith camel guillows / Rafale parkjet / Speedfun balsa et dépron / Squall turbine / ultimate great planes / Sukhoi 3D / Motoplaneur passer-X / racer e-prom / corsair depron / P47 en construction /
Image Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC 6S / Robbe power peak
Image JR XP9303 2.4GHZ ASSAN / Futaba T6EXP 72MHZ
http://www.youtube.com/user/ticreole8?feature=mhum
Padawan N°1 de ptimax
toftof62
Message par toftof62 » 07 févr. 2010, 20:49
gogo76150 @ 7 Feb 2010, à 18:50 a écrit : question conne : comment faites vous pour creuser l'emplacement du jonc carboen sans transpercer l'autre coté ? :)
il est juste poser avec un trai de cyano pas besoin de creuser ;)
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 07 févr. 2010, 20:54
@toftof62 : j'ai ce combo (1600 KV / 200 Watts) avec une hélice 7x6. C'est moins rapide qu'avec le RC Timer 2200KV mais ça marche pas mal, même avec une 6x4 ------> Vidéo
Si ça plane ? bah... comme un fer à repasser :D J'ai aussi une 3S1300 avec laquelle il plane mieux, mais il reste sain avec une 3S2200, soit 670g RTF.
@gogo76150 : je coupe une entaille en V de la moitié de la profondeur du dépron. Ensuite je l'accentue en passant dedans avec le tube carbone. Certains font carrément une découpe pour l'emplacement du tube, une fois bien collé ça ne pose pas de problème.
@model59 : le carbone est obligatoire pour rigidifier l'aile, sinon tu vas la casser à la moindre sollicitation en vol.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
model 59
Message par model 59 » 07 févr. 2010, 21:03
ok il faut quoi exactement comme tube de carbone :huh:
gogo76150
Message par gogo76150 » 07 févr. 2010, 21:36
il faut un jonc de 4mm de carbone
euh philou57, je vais monter le meme combo que toi, tu pense dépasser les 90 km/h avec ou pas ? et sinon, tu tourne avec une 7*6 ? est ce que une 8*6 passe sans probleme ?
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 07 févr. 2010, 22:07
Un tube carbone 4mm c'est mieux, plus léger et tout aussi rigide que le jonc. Vous allez chez Décathlon au rayon cerf-volants, y a tout ce qu'il vous faut.
Non gogo76150, aucune chance de dépasser les 90 km/h avec ce combo, j'estime ma vitesse maxi à 60 - 70 km/h avec une 7x6.
Ce moteur accepte de tourner jusqu'à une 8x5 APC, mais pour faire passer une 8 pouces dans le F22 il faut découper dans les longerons. Ton F22 perdrait beaucoup de sa rigidité longitudinale.
MA CHAINE VIDEO
gogo76150
Message par gogo76150 » 07 févr. 2010, 23:58
ouch ^^ , je pensais aller quand meme plus vite que ça ..... bon on verra bien ^^
sinon, pour les hélices 8*, il suffit juste de tailler le rectangle plus grand...... je pense pas que ça le fragilise...
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
Kurnyx
Message par Kurnyx » 14 févr. 2010, 19:27
@gogo : tu as réussi à trouver du depron ? Va voir chez Bricomar... il y en a pas trop cher, sinon c'est Casto ou peut-être Leroy-M ?
@chtipanda : je reconnais que c'est super dur de mettre à l'échelle, j'ai fais simple j'ai pris le plan A4 et j'ai découpé directement... Il me paraît vraiment petit pour le poids (500g), la charge alaire est de 5kg/m2 !
Essaie avec le logiciel recommandé par Philou peut-être ?
A ceux qui construisent, n'oubliez surtout pas le jonc carbone, à la limite une baguette de bois ! Je viens d'arracher une aile à cause de ça, ça fait tout drôle... :ph34r:
Bons vols
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école ! ^_^
gogo76150
Message par gogo76150 » 14 févr. 2010, 21:10
oui j'ai trouver le dépron, enfaite il est au rayon de l'enduit déco !! :s
il savait pas me dire mais j'y suis retourner le lendemain et j'ai enfin trouver :)
j'ai attaquer les découpages et collages en début de semaine, je vais commencer a mettre en place l'électronique et la tringlerie ce soir et j'espere finir demain :)
Fp: Blade MSR
Simu: Realflight g4
ticreole
Message par ticreole » 15 févr. 2010, 06:51
Encore une petite :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=ynX8Ld-uFJs" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 15 févr. 2010, 16:08
cool ta video vivement que je puisse faire voler le mien dans 2 a 3 jours il sera prêt a voler :D
( il me manque juste le carbone :( mes parent ne veul pas allé a decatlon en se moment )
ticreole
Message par ticreole » 15 févr. 2010, 16:21
Vas-y en luge :P
Attends bien que tout sèche quand même avant de voler !!!
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 15 févr. 2010, 16:36
le pb c que la neiga a un peu fond : y a plus rien :o
et en + c au moins a 15km de chez moi alors en luge je vais galléré en plus c le carnaval a Dunkerque :P
et oui je vais attendrer bien que sa seche avent de voler ;)
le 1er est terminer ya plus qu'a installé léléctronique et le carbone
et le 2eme et en collage :D
ticreole
Message par ticreole » 15 févr. 2010, 20:08
Ce qui faut pas faire pour faire voler la bête !!
Bottes de caoutchouc pour arpenter le terrain plus que boueux....
http://www.youtube.com/watch?v=lV3EZxnkBJA" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 15 févr. 2010, 21:01
cool une video en camera embarqué :)
il y a encore du soleil et un beau ciel bleu a pratiquement 18h a la réunion :D
pas ici a dunkerque c tous gris et il a neige ce matin :(
ticreole
Message par ticreole » 15 févr. 2010, 21:06
Oui c'est l'été en ce moment , avec saison des pluies également ...
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 15 févr. 2010, 21:19
a chanceu
bon jéspere que mon F-22 volera bien car c le 3eme :(
je ferai prendre une video lors du 1er vol pas avent samedi prochain peu etre :D
ou avent si j'ai fini ;)
chtipanda
Message par chtipanda » 15 févr. 2010, 21:59
bien ticreole
t'es prêt pour le concours de rase motte
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 15 févr. 2010, 22:39
Purée !! ça c'est du pilotage ticreole :blink: :wub:
Quand tu rases le sol en vol dos je rentre la tête dans les épaules pour ne pas me la cogner :lol: :lol:
MA CHAINE VIDEO
ticreole
Message par ticreole » 16 févr. 2010, 07:48
Illusion d'optique,j'étais en fait à 10m au dessus du sol ;)
Voilà le 2eme vol d'hier ....
http://www.youtube.com/watch?v=yN0UzDiJUUg" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageHK 450 GT
toftof62
Message par toftof62 » 16 févr. 2010, 11:57
joli vole par contre la musique me fait rapeller ma jeunesse BONZAI OF THE RECORD avec les dok coquet au pied et les pin's acid music acrocher au jean large B) :lol:
PS: par contre j'ai exploser mon f22 dimanche matin au premier vol un aileron c'est decrocher en vol il est tomber direct sur le nez bilan casser en 2 :ph34r:
dommage car il volai super bien avec de la patate je suis en train d'en refaire un ^_^
model 59
Message par model 59 » 16 févr. 2010, 13:05
je connais quelqu'un a qui on lui a dit si si tu peu aller plus bas en vol dos resulta l'avion c éparpillé en morceau sur le terrain :lol:
ticreole
Message par ticreole » 16 févr. 2010, 14:03
Tout à fait ,ca change des "zics" de maintenant:désolé pour le tien ,j'ai eu ma même mésaventure avec un aileron,sa commande qui s'est décollée ,heureusement à faible allure;pas de bobos B)
ImageHK 450 GT
Kurnyx
Message par Kurnyx » 16 févr. 2010, 15:26
Salut les gars,
J'ai terminé le Rafale !
Il a une config de Funjet (500W), il fait 80 cm de long pour 500g.
Mais tenez vous bien, j'ai fait un test de poussée, et la balance affiche... 1 Kg !!
J'ai un rapport poussée-poids de 2 ! La vitesse qu'il va avoir... à mi-gaz il sera déjà en chandelle :lol:
Bref je vais poster des photos, et puis la vidéo dès le premier vol ;)
@ticreole : Inédit le vol dos avec la cam, l'effet est saisissant ! C'est une FCO2 ? Ca donne envie de faire du FPV...
Optic6, T-Six
Lumaflap
Message par Lumaflap » 16 févr. 2010, 16:06
Kurnyx, tu peux nous donner ta config?
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
ticreole
Message par ticreole » 16 févr. 2010, 16:10
Kurnyx @ 16 Feb 2010, à 14:26 a écrit : Salut les gars,
Non c'est celle ci avec un bout de velcro:
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...#ht_5331wt_1080
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 16 févr. 2010, 18:39
15€ la cam c pas chere :o
en plus tu a une bonne qualité pas exelente mais sa va !
et les frais de port son gratuit :wub:
ticreole
Message par ticreole » 16 févr. 2010, 19:11
En regardant bien sur leur site ,tu la trouves moins chere que 15€:moi je l'ai eu pour 9€ et des bananes...
Te fies pas à la qualité sur youtube ,car comme je l'ai passée au montage ,avec compression+celle de youtube,tu es loin de la qualité originale ;)
ImageHK 450 GT
Kurnyx
Message par Kurnyx » 17 févr. 2010, 11:50
La config du Rafale (qui est répandue pour Funjet) :
Un brushless inrunner 2700kv
Un ESC 50/65A Attention c'est un "Heli" mais c'était le seul en 50A qui ait un BEC.
Une batterie haute performance 3S 2150mAh 30C
Avec tout ça vous avez 500W de puissance, avec une hélice 6x4 j'obtiens 1kg de poussée (j'essaierais avec une plus grande)
Pour 50$ env 38 euros.
@ticreole : merci pour le lien, en revanche je ne trouve pas à 9$, la boutique ebay est vide ?! :huh:
Optic6, T-Six
model 59
Message par model 59 » 17 févr. 2010, 12:03
pareil j'ai beau cherché je ne trouve pas :unsure:
mais bon 15 € la camera sa va j'ai regarder sur internet chez fun toys rc la moins chere c a 40€ :blink:
ticreole
Message par ticreole » 17 févr. 2010, 13:42
Je viens de revoir le lien que je t'ai donné,et effectivement il n'y a plus rien sur sa boutique;par contre ,sur mon ancienne annonce,c'est noté :
L'annonce ci-dessous a été modifiée par le vendeur, mais vous pouvez consulter l'objet que vous avez acheté.
Le vendeur de cet objet est absent jusqu'au 2 mars 2010. Vous pouvez acheter l'objet, mais il se peut que votre commande soit traitée avec un léger retard."
Donc je pense qu'il a du fermer sa boutique le temps du nouvel an chinois comme le mag est de ce pays ...
ImageHK 450 GT
toftof62
Message par toftof62 » 17 févr. 2010, 13:44
moi j'en ai racheter une ici recu en 15 jours moin de 10 euro
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
ticreole
Message par ticreole » 17 févr. 2010, 13:51
Oui c'est la même que celle que j'ai acheté ,le cadeau en moins ;)
T'as une bonne carte mémoire car je pense que la mienne a un peu du mal des fois (l'image se fige pendant 1s ,visible sur mes vidéos).
Je crois que sirius en parlait il y a quelques temps de l'importance de la carte mémoire ,pour une autre cam ,mais c'est kif kif pour nous...
ImageHK 450 GT
chtipanda
Message par chtipanda » 17 févr. 2010, 18:51
exact une bonne cam avec une carte trop lente te saccade le film
43 ans -lille
toftof62
Message par toftof62 » 17 févr. 2010, 19:12
ticreole @ 17 Feb 2010, à 12:51 a écrit : Oui c'est la même que celle que j'ai acheté ,le cadeau en moins ;)
oui il te faut minimum une class 4 j'en ai acheter une chez boulanger a 10 euro
4 GB et sa marche super ;)
ticreole
Message par ticreole » 17 févr. 2010, 19:16
"boulanger" n'a pas d'enseignes chez moi ,à part celui qui vends des banettes :D
ImageHK 450 GT
model 59
Message par model 59 » 17 févr. 2010, 21:40
et sinon étez vous content de la qualité car sa m'interresse :D
sinon regarde chez rue du commerce la : ici
fin aprés il y en a au moins 10 different en 4 GB il y a :
2,4,8,16 GB
et aussi le vendeur est sur ( j'ai deja fait pas mal de connerie en achetent tros vite :unsure: )
Retourner vers « Avions RC »
