Jet dépron petit budget
Demat la compagnie,
Bon suite à des demandes répétés sur le forum des rencontres de Rennes (35) on va discuter ici de la création d'un petit jet dépron à budget mini ou raisonnable (selon la propulsion choisie).
edit de ce post
voici finalement ma solution retenue : le F22
Aller zou voici mon F22 toutes pièces taillés
premiers collages
on commence par assembler le caisson central
assemblage à blanc... lors du collage final ça se feras pareil, c'est à dire ventre en l'air pour avoir un alignement de l'aile parfait
assemblage complet à blanc, rien n'est aligné et encore moins les dérives qui doivent avoir une inclinaison vers l'extérieur de 20° chacunes
tel quel j'arrive à 80gr.
Voici un exemple d'équipement pour le F22 :
Moteur 2805 à 5,95$
Accus 3s 1000mah à 13,72$
2 x servos HXT900 à 3,65$ pièce
Contrôleur 20A à 9,29$ et sa carte de programmation à 6,95$
Hélice 4,7x4,7 à 4,40$ (chez ACW avec 2,50$ de port)
voilà ça donne une tarif total avec port de 62,23$ ---> ~46
whaou du scotch partout
mais bon c'est pour la longévité de l'appareil, loin de moi l'idée d'en faire une semi-moitié- de quart-semi-maquette.... alors niveau déco c'est le strict minimum : laid
dessous c'est pas mieux
avec en prime un passage du chat dans le champs de l'appareil
installation radio, comme d'hab 'faut que rien ne bouge, rien ne traine.
le contro est maintenu par du double face, l'accus par du velco autocollant sur la trappe qui reste solidaire du fuselage, pratique pour ajuster au mieux le CG
CG : 7,5cm du BA, 47cm du nez (c'est limite arrière mais le modèle n'est pas vicieux)
Poids en ordre de vol :
* Config 1000mah : 360gr
* Config 1300mah : 385gr
* Config 1450mah : 420gr
et il faut rajouter 50gr pour la caméra (caméra + carte mémoire + support)
donc lors du 4ème vol j'étais à 435gr.... ne pas oublier que je n'ai fait ces vols qu'avec la 4,7x4,7, j'avais oublié de prendre la 5,5x5,5 et les 6x4... donc encore des test à faire prochainement
Voici la vidéo des 4 premiers vols
et voici l'intégralité du 4èmevol en caméra embarqué
vidéo du 14 décembre 2008 avec hélice 5,5x5,5... attention 26A de conso !!!!
J'ai testé une 5,2x5,2 et c'est mieux que la 4,7x4,7 niveau performance
je ferais des test de conso pour voir ce que cela donne car j'ai fait jusqu'à 10 minutes d'autonomie !!!!
Voici le plan en DXF et DWG
et le plan version mono turbine
en DXF et DWG
[edit] il y a encore une autre motorisation qui pousse pas mal :
cgi.ebay.fr/RC-Hobbies-2200-Brushle...%3A1|240%3A1318 le tout alimenté par une zyppi 1500mha 3s et une hélice en 6X4
2009 : Actuellement mon F22 vole toujours mais avec encore une nouvelle motorisation : 28-12 1534kv et une hélice Tripale 6x4
edit de ce post
premiers collages
Moteur 2805 à 5,95$
Saint-Méen le Grand (35)
[u][b]Quelques vidéos[/b][/u]
- Burns
Ah, moi j'aime beaucoup le look des F15/F16
Pour info, voici le F16 avec lequel volait Jeremile lorsqu'il est passé nous voir en Octobre : ICI
En vidéo : par Slug
Regardez aussi cette vidéo : ICI
Personnellement, il me plait vachement bien car très rapide, costaud, et pas chère
Qu'en pensez-vous ??
En vidéo : par Slug
Et bien soit on part sur une construction perso dépron à partir d'un plan pour réduire les couts, soit on part sur un kit mais là c'est tarifs sont maximisés....
on peut dans ce cas aussi voir le Flycat
- Burns
Désolé car je suis un peu à contre courant, j'avoue préferer un jet rapide à monter manquant de temps pour bricoler
Sympa aussi le FlyCat
- Michel Galabru
Allez faire un tour chez les jivaros...
T 50
Micro Rafale
T 50
Micro Rafale
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Il y a aussi le F22 façon IO, le concepteur de mon F117 qui est paru sur le Fly d'avril ou même le F-117 que j'ai fait.
Pour le F22 : forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=128912&p=21
(lire aussi les pages suivantes, et pour avoir les plans suffit de lui demander par MP et faut juste lui payer le coût du tirage de plan et de la poste, je crois)
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- ECO419
- Localisation : Belgique|Hainaut|Anderlues, entre Binche et Charleroi
Ce topic va directement dans mes sujets à suivre.
Bonne chance pour ce projet très intéressant !
J'aimerais bien me mettre aussi à l'avion plus tard.
Hélico [b]Tiny CP-3[/b]
-Moteur [b]Brushless eSky 3900Kv EK5-005[/b]
-Batterie [b]DragOOOn 1800mAh 11,1V 15C[/b]
-Contrôleur [b]eSky EK1-0350 25a[/b]
-Radiocommande [b]eSky EK1-0406A d'origine | Mode 2[/b]
[b]Belgique - Hainaut - Anderlues, entre Binche et Charleroi[/b]
[b]Padawan d'oBaboon Kenobi ^^[/b]
j'ai les plans d'IO
F117 et F22
en effet les jets ne sont pas ce qu'il y a de plus approprié pour débuter
du moins sans casse
Ah d'accord ! Le Menhir de Breizhoneg, c'est toi !
Désolé, j'avais pas fait le rapprochement ! Toujours à donf sur HC ?
JR PCM9XII + MX12
HC est ma boutique de prédilection
- vladfr
Le f117 est impilotable...
Le F22 raptor est pas mal... Mais on reste sur de l'edf.
Maintenant une dépronade à la S27 ca peut être pas mal aussi !
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
- aduranl
Le micro Rafale est un grand classique et marche très bien, je vote pour
Parkflyer : Wind S50 - Juka - Petit Chelem - TwinstarII brushless - Funjet - SwiftII - F4U - Rafale - F14 MK2 - etc.
Indoor : Tee - TseTse - MX2 - Polyclub - Aerocat gyro (Aéroglisseur) - etc.
Hélicos : Trex600ESP Beastx - Trex500ESP Beastx - HK 450 Hughes 500 - mCPx
Citation : Le vent c'est dans la tête !
j'en ai déjà construit un... en refaire un autre n'est pas pour me déplaire (le premier vieilli très mal après quelques visites dans un champs de Maîs...
- aduranl
Tu as toujours le moule (la forme) de ta verrière ?Sirius35 @ 11 Aug 2008, à 22:32 a écrit : j'en ai déjà construit un... en refaire un autre n'est pas pour me déplaire (le premier vieilli très mal après quelques visites dans un champs de Maîs...)
Lequel ?vladfr @ 11 Aug 2008, à 23:15 a écrit : Le f117 est impilotable...
Celui de IO ? Parce que si tu parles de celui là je te réponds de suite que cé totalement faux.
Je fais voler le mien depuis plusieurs semaines et il marche très très bien. Malgré plusieurs légers crashs uniquement dus à des fautes de pilotage d'ailleurs, il est toujours en état de vol bien que rafistolé de toute part.
Maintenant, si ce n'est pas de celui là dont tu parles...
JR PCM9XII + MX12
il me semble oui... en fouillant dans mon bazar
je pourrais même en refaire un en plâtre et voir ce que cela donne en thermo-moulant ça au décapeur thermique
- Burns
Le micro-rafale me plait également beaucoup
et me parait assez facilement réalisable
- Slug
Moi je vote F22. Il me plait bien. Le rafale grandeur a des formes très arrondies qui sont moins bien rendues par la découpe dépron.
J'aurai préféré du EDF mais si il est possible de s'amuser avec une dépronnade ce sera une première étape.
Combien de temps compter pour le monter? 5h?
J'ai déjà toute l'élec. Mais mon brushless est un très gros brushless, aussi je ferai peut-être doubles proportions!
@ Ceux qui DEBUTENT en avion : si vous faîtes déjà de l'hélico et avez fait un peu de simu avion, l'avion c'est très facile. C'est 100% ludique car on ne passe pas des heures en maintenance comme en hélico. Par contre si il y a un modèle à déconseiller au début ce serait à mon sens un jet, parce que le but de jet est d'aller vite. Donc sans avoir jamais voler avion vous allez devoir acquérir les réflexes et faire tomber les premiers stress plus vite que tout le monde! On conseille tjrs une aile haute au début. M'enfin un warbird / biplan / avion voltige... c tout bon aussi (prenez vite de l'altitude et c bon).
[i]radadadadadadadadadadada[/i]
Pourquoi construire, alors qu'on peut créer ?
Je vous propose un petit SU47 croisé avec un F16 pour la canopy :
Et pour les plans, suffit de se servir de ceux du SU47 et de les modifier un peu :
Pleins de plans de jets
Le SU47 ici :
Plan du SU47
Il y a aussi des vidéos, et j'étais le premier surpris de voir la stabilité des vols !
Apparemment c'est un vrai plaisir à faire voler
Le SU47 ici :
Plan du SU47
dans le genre look ravageur il y a le F28
[img]http://www.parkjets.com/F28-hans.jpg[/quote]
et la construction est ultra simple
en fait le plus marrant serait que l'on parte tous sur la même config moteur, mais avec des zinc différents
voilà un bon compromis rapport qualité/prix
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5430" onclick="window.open(this.href);return false;
- ECO419
et la construction est ultra simpleSirius35 @ 12 Aug 2008, à 09:41 a écrit : dans le genre look ravageur il y a le F28
[/quote]
Clair ! Mettre une base obligatoire pour le moteur, les servos,etc.. Et ensuite le "modeler" comme on le souhaite !
Et puis ça permettrait de voir quel type de fuselage vole le mieux.
- cagouille033
Excellent site avec des astuces sympa à voir absolument !!kkwait @ 11 Aug 2008, à 22:35 a écrit : Allez faire un tour chez les jivaros...
T 50
Micro Rafale
cagouille
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- ECO419
J'avais loupé ces liens, t'as bien fait d'en faire une citation ^^cagouille033 @ 12 Aug 2008, à 10:39 a écrit :Excellent site avec des astuces sympa à voir absolument !!kkwait @ 11 Aug 2008, à 22:35 a écrit : Allez faire un tour chez les jivaros...
T 50
Micro Rafale
cagouille
Je met ça chaudement aux favoris, je suis de plus en plus motivé pour fabriquer mon avion.
EDIT: OH MY GOD O_o Je viens de regarder la vidéo du Micro Rafale. C'est fou la vitesse de l'engin
Ca m'a clairement donné envie. Ce genre d'avion, déjà fait, ça coûte combien environ ?
Et à construire sois même, est-ce que c'est vraiment compliqué ? Ou est-ce qu'avec un peu de pratique ça peut se faire facilement ?
et la construction est ultra simpleSirius35 @ 12 Aug 2008, à 08:41 a écrit : dans le genre look ravageur il y a le F28
[/quote]
Ben dans le genre ils sont extrêmements similaires !!!
Limite ce sont les mêmes avec une variante au niveau des ailes qui sont moins flèchées négativement, et le fuselage un peu moins large...
C'est tentant
Sinon niveau moteur prenez des Turnigy, ils seront de meilleures qualité et fournis avec tout ce qu'il faut !
le rafale (micro rafale, rafale pinçon... bref une grande série pour le même appareil) est ultra simple à faire, en plus en dépron ça coute rien, il suffit uniquement de le renforcer avec un longeron carbone pour les ailes et du scotch armé pour les endroits sensibles.
Il accepte sans pb des servos 9gr et peut aller trèèèès vite selon les config moteur/hélice (mais même avec des petites config n'espérez pas avoir un trainer... c'est un jet !!!)
Voici ce que cela donne en caméra embarqué un jour où mon couple moteur s'est décollé en l'air
http://www.youtube.com/watch?v=06dlN76DFKI" onclick="window.open(this.href);return false;
- ECO419
C'est si simple que ça xD En tous cas ça reste au chaud dans ma tête, dès que j'aurai le budget avion, je me lance.
Oui, très simple à construire et même à piloter... si on lui met pas un moteur de fou, il reste raisonnable au niveau vitesse. Il est très stable, tient bien dans le vent (même quand on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de vent
)... bref, on s'amuse facilement !
Ce que j'aime : le faire s'éloigner, grimper à la verticale bien bien haut (très haut)... on coupe les gaz et on le fait redescendre à la verticale... remise progressive des gaz et on repasse à plat à donf près des moustaches !
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Burns
Kkwait, de quel modèle parles-tu ?
Sirius35 @ 12 Aug 2008, à 15:26 a écrit : le rafale (micro rafale, rafale pinçon... bref une grande série pour le même appareil) est ultra simple à faire..
ECO419 @ 12 Aug 2008, à 15:36 a écrit : C'est si simple que ça xD...
... bah oui !
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
salut à tous, votre projet m'interraisse beaucoup mais pour le moment je n'est pas le budget nésséçaire pour l'élèctroniques, donc çi vous trouvez un moteur un controleur,servos, recepteur, en faite tout ce qu'il faut pour, à moindre frais faite moi signe
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
- DF 4#3 + 2 lipos
- bakobox
Salut a tous
bon je n'ai pas pu resister
le tentation etait trop grande....il faut dire que l avion me manque .......
et je n'ai pas le tps d aller a la piste .....
donc ce projet me convient parfaitement
la construction debute ce soir
me manque que le carbone et l'electronique donc je suis preneur de bonne affaire ..
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
DX8 G2
- Sté2B
Oh pinaise !OH MY GOD O_o Je viens de regarder la vidéo du Micro Rafale. C'est fou la vitesse de l'engin
Même le cameraman à du mal à le suivre !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
tu sais il faut peu de choses pour que les caméramen soient out... il suffit d'user du zoom et zouuu c'est flou et hors cadre
avec les éternels commentaires "p'tains c'est trop rapide" "il est où ?" "ça y est je l'ai encore perdu" "ha tiens j'ai plus de batterie/pellicule" (rayer la mention inutile)
je vais me recommander un moteur tiens
à 4 je ne craint rien
après tout dépend de ton pilotage... j'ai un rafale dépron qui a fait la guerre (atterro dans des champs fraichement moissonnés... ou dans un champs de maïs sur pépin moteur...)... pas joli à voir, mais opérationnel
si tu cherche un truc à faire pour t'éclater c'est sûr qu'il faut éviter les belles machine trop compliqué et longue à assembler...
Maintenant quand tu maitrise... t'as plus de limite
- ECO419
A mon avis, LE truc pour bien s'amuser pour pas cher, c'est le Micro Rafale.
ça 'ya pas photo !!
surtout qu'avec de l'expérience on peut par la suite agrandir le plan, mettre des canards fonctionnels, le passer en turbine... bref c'est no limit !!!
