Aide montage Guru-Z FP
- Birdwell
Bonjour ayant presque terminer le montage de mon Guru-Z Xeon FP, il me reste une piece ci-dessous, livrée dans le paquet avec les deux guides courroie, je me demande bien a quoi elle sert ?????
D'autre part il me reste egalement plein de visserie, notamment des vis avec ecrou, est ce normal ???
Merci de votre aide !!
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
- toytoy
- Birdwell
- loubeltou
- toytoy
moi qd j ai mon monté mon dragonmax en chassis guruz il m ont bien servi il empeche
le rotor principale de tomberil y en a une au dessus de la couronne et une autre plus petite juste sous le swashplate pour eviter qu il tombe elle servent de cale mais n est pas utiliser pour le compy juste le passage d un fp en chassis guruz
copter x
- Spike53
Merci toytoy de cette info.
J'ai compris : cette pièce sert donc a remplacer l'espace pris par la couronne de courroie d'ac si on utilise un direct drive.
Ceci dit je n'ai pas reçu cette pièce avec mon châssis de compy.
Edit: en fait mon analyse est fausse cf les post de secoum.63 plus bas
- loubeltou
- Birdwell
ATTENTION cette piece est a mettre absolument!
elle se met autour de ton axe principal ,juste au dessus de ta couronne,elle sert a caler la couronne contre le roulement!sans ca ,ca risque fortement de frotter contre le chassis
HELICO:GURU Z XEON FPBD
AVION:KOOLFLYER
RADIO:JR X388S 2.4Ghtz
VOITURE:TRUGGY KYOSHO ST-RR BRUSHLESS
FG BAJA 4*2
TT-01 3RACING BRUSHLESS
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- Spike53
Bien sur dans le cas d'un montage en direct drive
Sinon c'est une rondelle qu'il faut mettre entre la couronne de courroie d'ac et le roulement du châssis afin que la couronne ne touche pas le châssis.
Edit :Idem que plus précédemment mon analyse est fausse cf les post de secoum.63 plus bas
peut etre sur le compy mais sur le xeon ce tube en fait se met sur l axe a l interieur de la couronne du belt drive!pour justement laisser l espace a celle ci
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- Spike53
exactementSpike53 @ 8 Feb 2010, à 13:32 a écrit : Ah précision très intéressante
Alors le diamètre de la couronne est supérieure a celui de l'axe de façon a inserrer cette pièce ?
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- Spike53
Merci j'ai compris
Remarque c'est futé car placer la petite rondelle sur le compy c'est pas toujours simple.
Je modifie donc mes post précédent pour éviter d'occasionner une erreur.
- loubeltou
en ce qui me concerne, le roulement a l'interieur de la couronne est un 3mm, pas moyen de le mettre je pense, je n'ai pas de rondelle mais 4 petits plots integrés a la couronne du belt drive
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...977269438020530
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Bonsoir a tous, j'ai perdu un peu le fil de la discussions, j'ai passé ma soirée a faire mes soudures
, alors comme le dit secoum.63, il faut imperativement mettre cette pièce ??
Comme tout bon débutant que je suis, j'ai bien evidemment oublié de commander des pignions, encore heureux qu'on puisse en trouver en france
. Donc si out va bien, le Guru-Z sera terminer mercredi et volera peut etre jeudi
Merci a tous
Merci a tous
- loubeltou
- Birdwell
- loubeltou
beh ecoute je ne l'ai pas mise et le rotor tourne tres bien en roue libre, reste a mettre le moteur...et les problemes commencent!c'est par ici !
quadri accro
quadri accro
- Spike53
Dans cette configuration normalement il y a une rondelle a ajouter de façon a donner un peu d'espace avec le châssis.
- Birdwell
Bon apriori, si je rajoute cette piece dans l'axe, la couronne touche presque le chassis, peut etre je n'ai pas assez serrer les vis de la couronne, je verrai ca ce soir.
Sinon qq1 a t'il le Guru-Z Brushless ESC 18A, pour me dire s'il chauffe bcp, car j'ai dans l'idee de le monter entre la batterie et le porte batterie ???
- loubeltou
j'ai un 15A emaxx acheté aupres de jerome nimo, ca chaffe pas trop, mais ca marche pas trop non plus
je cherche un esc d'occaz sinon
quadri accro
quadri accro
- Spike53
J'ai placé le mien sur le coté droit du châssis de façon a compenser un peu le déséquilibre créé par l'ac.
- Birdwell
Bon,
Comme le disais haut et fort secoum.63, cette pièce est IMPERATIVE au bon montage du Guru-Z.
Donc la dite doit pièce dans se mettre dans l'axe, et se positionner entre le roulement a bille du chassis et la courronne.
Et effectivement a y regarder d'un peu plus pret, j'avais monté la courronre à l'envers
Ainsi le bon montage de la couronne est comme ci dessous sur cette photo :
Ainsi la couronne tombe nickel dans le chassis :
Encore merci @ secoum.63
- loubeltou
en ce qui me concerne, elle est partie a la poubelle et ca tournera comme ca! lol
je pensais pas l'avoir jetée, elle est partie avec les cartons...
quadri accro
quadri accro
je comprend pas comment tu as fait dans ce cas!loubeltou @ 9 Feb 2010, à 16:46 a écrit : en ce qui me concerne, elle est partie a la poubelle et ca tournera comme ca! lol
quand tu prend ta couronne par dessous et que tu essaie de la lever ,que se passe t il??
ton rotor tourne librement??
j comprend pas ton mùontage!
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- loubeltou
- loubeltou
- Birdwell
Bonjour à tous, bonne nouvelle j'ai recu mes pignions ce midi, donc finalisation du Guru-Z ce soir et peut etre premier vol demain.
Toutefois, je pose la question suivante, quel pignion moteur dois-je monter pour un moteur de 3900kv + pales de 9° ???
Merci pour vos réponses
10 devrait etre suffisant pour des 9°,j ai des 6.5° et je trouve que ca mouline pas mal jusqu a mi gaz,apres ca arrache le slip!
avec une courbe lineaire bien sur
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
- Birdwell
Merci secoum63, je vais garder mon pignion de 10 alors, par contre je suis bien emm...der pour placer l'ESC et le recepteur, comment avez vous monter ces derniers , des photos seront la bienvenue
- loubeltou
@birdwell et secoum : vous aviez raison le petit bitognot en metal etait utile!
il m'aurait bien servi...en attendant je l'ai remplacé par une "roue d'arret" et ca va....si vous en avec un en rab sinon je suis preneur!
pour les photos c'est avec plaisir! voici mon xeon!
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...qWh5OlLA&pli=1#
pour la gaine tressee, si je coupe les franges elles reviennent et la gaine raccourcit...si vous avez une solution? j'ai peur de chauffer a la flamme a cause des fils dedans.
sinon pour vos FP-BD : il y a ca
- forum.heli4.com/index.php?showtopic=9546&st=150
- forum.heli4.com/index.php?showtopic=7739&st=540
quadri accro
quadri accro
- Spike53
- Birdwell
+1 pour la gaine thermo et tu chauffes la gaine thermo avec un seche-cheveux.
Par contre, apres avoir regarder plusieurs photos sur le net, tout le monde monte le servo du cyclique latétale, horizontallement, moi je l'ai positionné verticalement, le montage du servo a-t-il une incidence quelquonque ???? Dois-je monter obligatoirement le servo horizontallement ???
Meric a tous
Meric a tous
- loubeltou
non, il suffit de regler le neutre, le debattement sera le meme, veillle a mettre les lateral et longitudinal a la meme hauteur par contre (tu meux les orienter de deux maniere, soit tete en haut soit tete en bas)
@bientot!
pour la gaine thermo il faut de la 1cm, non?
j'ai que de la 3mm vous auriez un solution pour m'eviter de commander?
sinon je referai une commande groupée pour un nouvel esc, une lipo et de la gaine thermo
@bientot!
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Merci loubeltou, pour la gaine thermo, t'embete pas tu en trouves chez Castorama ou Leroy Merlin ....
Sinon comme c'est assez extensible avec deux tournevis assez fin, tu peux agrandir le diametre de ta gaine
- nemezyx
Sinon moi j'ai fermé la gaine tressée par un petit collier Rilsan au couleur de la gaine (Orange pour moi
) et hop c'est tout beau tout propre!!!
J'testerais la thermo pour la noire
Ma Page Perso ====> Par Ici
