Aide montage Guru-Z FP
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Birdwell
Message par Birdwell » 07 févr. 2010, 14:39
Bonjour ayant presque terminer le montage de mon Guru-Z Xeon FP, il me reste une piece ci-dessous, livrée dans le paquet avec les deux guides courroie, je me demande bien a quoi elle sert ?????
D'autre part il me reste egalement plein de visserie, notamment des vis avec ecrou, est ce normal ???
Merci de votre aide !!
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
toytoy
Message par toytoy » 07 févr. 2010, 16:13
ca c est pour adapter la tige d un rotor sur un fp c est elle qui bloque la couronne pour la mettre au même niveau du pignon moteur et tu as du en avoir une autre plus petite qui se met sous la bague juste au dessus du roulement pour bloquer la tige heu j espere que j etait clair :unsure: :unsure:
copter x
toytoy
Message par toytoy » 07 févr. 2010, 16:14
pour les vis t inquiète c est du rab très utile pour les casses ;)
copter x
Birdwell
Message par Birdwell » 07 févr. 2010, 16:20
Merci toy toy, je crois comprendre mais pas à 100% pour 100%, si tu as une photo, elle sera la bienvenue :rolleyes: .
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 07 févr. 2010, 18:58
oui je l'ai eu aussi, elle ne m'a servi a rien...
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
toytoy
Message par toytoy » 08 févr. 2010, 09:10
moi qd j ai mon monté mon dragonmax en chassis guruz il m ont bien servi il empeche
le rotor principale de tomberil y en a une au dessus de la couronne et une autre plus petite juste sous le swashplate pour eviter qu il tombe elle servent de cale mais n est pas utiliser pour le compy juste le passage d un fp en chassis guruz ^_^
copter x
Spike53
Message par Spike53 » 08 févr. 2010, 09:59
Merci toytoy de cette info.
J'ai compris : cette pièce sert donc a remplacer l'espace pris par la couronne de courroie d'ac si on utilise un direct drive.
Ceci dit je n'ai pas reçu cette pièce avec mon châssis de compy.
Edit: en fait mon analyse est fausse cf les post de secoum.63 plus bas
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
loubeltou
Message par loubeltou » 08 févr. 2010, 10:50
+1
merci pour cette info claire!
quadri accro
Birdwell
Message par Birdwell » 08 févr. 2010, 13:33
Merci a vous, j'ai bien compris la :D
Image iSDT - D2
Image neXt
secoum.63
Message par secoum.63 » 08 févr. 2010, 13:37
ATTENTION cette piece est a mettre absolument!
elle se met autour de ton axe principal ,juste au dessus de ta couronne,elle sert a caler la couronne contre le roulement!sans ca ,ca risque fortement de frotter contre le chassis
HELICO:GURU Z XEON FPBD
AVION:KOOLFLYER
RADIO:JR X388S 2.4Ghtz
VOITURE:TRUGGY KYOSHO ST-RR BRUSHLESS
FG BAJA 4*2
TT-01 3RACING BRUSHLESS
Spike53
Message par Spike53 » 08 févr. 2010, 13:52
Bien sur dans le cas d'un montage en direct drive
Sinon c'est une rondelle qu'il faut mettre entre la couronne de courroie d'ac et le roulement du châssis afin que la couronne ne touche pas le châssis.
Edit :Idem que plus précédemment mon analyse est fausse cf les post de secoum.63 plus bas
Image Laval (53)
secoum.63
Message par secoum.63 » 08 févr. 2010, 14:09
peut etre sur le compy mais sur le xeon ce tube en fait se met sur l axe a l interieur de la couronne du belt drive!pour justement laisser l espace a celle ci
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
Spike53
Message par Spike53 » 08 févr. 2010, 14:32
Ah précision très intéressante
Alors le diamètre de la couronne est supérieure a celui de l'axe de façon a inserrer cette pièce ?
Image Laval (53)
Phi 1786
Lieutenant
Message par Phi 1786 » 08 févr. 2010, 14:37
A ce stade, peut-être qu'une photo éclaircierait les débats...
secoum.63
Message par secoum.63 » 08 févr. 2010, 16:58
Spike53 @ 8 Feb 2010, à 13:32 a écrit : Ah précision très intéressante
exactement
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
Spike53
Message par Spike53 » 08 févr. 2010, 18:29
Merci j'ai compris ;)
Remarque c'est futé car placer la petite rondelle sur le compy c'est pas toujours simple.
Je modifie donc mes post précédent pour éviter d'occasionner une erreur.
Image Laval (53)
Phi 1786
Lieutenant
Message par Phi 1786 » 08 févr. 2010, 22:35
exactement
Ha, Ok, Vu !!
Je suis allé aux pièces, j'ai pigé !!
loubeltou
Message par loubeltou » 08 févr. 2010, 22:48
en ce qui me concerne, le roulement a l'interieur de la couronne est un 3mm, pas moyen de le mettre je pense, je n'ai pas de rondelle mais 4 petits plots integrés a la couronne du belt drive
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...977269438020530
quadri accro
Birdwell
Message par Birdwell » 08 févr. 2010, 23:23
Bonsoir a tous, j'ai perdu un peu le fil de la discussions, j'ai passé ma soirée a faire mes soudures :D , alors comme le dit secoum.63, il faut imperativement mettre cette pièce ?? :rolleyes:
Comme tout bon débutant que je suis, j'ai bien evidemment oublié de commander des pignions, encore heureux qu'on puisse en trouver en france :D . Donc si out va bien, le Guru-Z sera terminer mercredi et volera peut etre jeudi B)
Merci a tous
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 08 févr. 2010, 23:34
enjoy birdwell! moi j'ai fini de le monter mais je galere avec l'elecrto comme d'hab!
quadri accro
Birdwell
Message par Birdwell » 08 févr. 2010, 23:54
Salut loubeltou, u'est ce qu'il t'arrive comme galere pour l'electro ??
Au fait il l'a faut la cette piece :rolleyes: ?
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 09 févr. 2010, 00:09
beh ecoute je ne l'ai pas mise et le rotor tourne tres bien en roue libre, reste a mettre le moteur...et les problemes commencent!c'est par ici !
quadri accro
Spike53
Message par Spike53 » 09 févr. 2010, 00:34
Dans cette configuration normalement il y a une rondelle a ajouter de façon a donner un peu d'espace avec le châssis.
Image Laval (53)
Birdwell
Message par Birdwell » 09 févr. 2010, 11:14
Bon apriori, si je rajoute cette piece dans l'axe, la couronne touche presque le chassis, peut etre je n'ai pas assez serrer les vis de la couronne, je verrai ca ce soir.
Sinon qq1 a t'il le Guru-Z Brushless ESC 18A, pour me dire s'il chauffe bcp, car j'ai dans l'idee de le monter entre la batterie et le porte batterie ???
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 09 févr. 2010, 12:38
j'ai un 15A emaxx acheté aupres de jerome nimo, ca chaffe pas trop, mais ca marche pas trop non plus
^_^
je cherche un esc d'occaz sinon
quadri accro
Spike53
Message par Spike53 » 09 févr. 2010, 13:03
J'ai placé le mien sur le coté droit du châssis de façon a compenser un peu le déséquilibre créé par l'ac.
Image Laval (53)
Birdwell
Message par Birdwell » 09 févr. 2010, 14:52
Bon,
Comme le disais haut et fort secoum.63, cette pièce est IMPERATIVE au bon montage du Guru-Z.
Donc la dite doit pièce dans se mettre dans l'axe, et se positionner entre le roulement a bille du chassis et la courronne.
Et effectivement a y regarder d'un peu plus pret, j'avais monté la courronre à l'envers :wacko: Ainsi le bon montage de la couronne est comme ci dessous sur cette photo :
Ainsi la couronne tombe nickel dans le chassis :
Encore merci @ secoum.63 :D
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 09 févr. 2010, 17:46
en ce qui me concerne, elle est partie a la poubelle et ca tournera comme ca! lol
je pensais pas l'avoir jetée, elle est partie avec les cartons...
quadri accro
secoum.63
Message par secoum.63 » 09 févr. 2010, 21:04
loubeltou @ 9 Feb 2010, à 16:46 a écrit : en ce qui me concerne, elle est partie a la poubelle et ca tournera comme ca! lol
je comprend pas comment tu as fait dans ce cas!
quand tu prend ta couronne par dessous et que tu essaie de la lever ,que se passe t il??
ton rotor tourne librement??
j comprend pas ton mùontage!
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
loubeltou
Message par loubeltou » 10 févr. 2010, 21:21
oui oui ca tourne nikel...photos
quadri accro
loubeltou
oui oui ca tourne nikel...photos ici
quadri accro
Birdwell
Message par Birdwell » 11 févr. 2010, 15:39
Bonjour à tous, bonne nouvelle j'ai recu mes pignions ce midi, donc finalisation du Guru-Z ce soir et peut etre premier vol demain.
Toutefois, je pose la question suivante, quel pignion moteur dois-je monter pour un moteur de 3900kv + pales de 9° ???
Merci pour vos réponses :D
Image iSDT - D2
Image neXt
secoum.63
Message par secoum.63 » 11 févr. 2010, 20:59
10 devrait etre suffisant pour des 9°,j ai des 6.5° et je trouve que ca mouline pas mal jusqu a mi gaz,apres ca arrache le slip!
avec une courbe lineaire bien sur
AVION:KOOLFLYER
FG BAJA 4*2
Birdwell
Message par Birdwell » 12 févr. 2010, 00:11
Merci secoum63, je vais garder mon pignion de 10 alors, par contre je suis bien emm...der pour placer l'ESC et le recepteur, comment avez vous monter ces derniers , des photos seront la bienvenue :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 12 févr. 2010, 01:54
@birdwell et secoum : vous aviez raison le petit bitognot en metal etait utile!
il m'aurait bien servi...en attendant je l'ai remplacé par une "roue d'arret" et ca va....si vous en avec un en rab sinon je suis preneur!
pour les photos c'est avec plaisir! voici mon xeon!
picasaweb.google.com/loubeltou/Drop...qWh5OlLA&pli=1#
pour la gaine tressee, si je coupe les franges elles reviennent et la gaine raccourcit...si vous avez une solution? j'ai peur de chauffer a la flamme a cause des fils dedans.
sinon pour vos FP-BD : il y a ca
- forum.heli4.com/index.php?showtopic=9546&st=150
- forum.heli4.com/index.php?showtopic=7739&st=540
quadri accro
Spike53
Message par Spike53 » 12 févr. 2010, 09:37
Pour l'extrémité des gaines : certains mettent un bout de gaine thermo et hop finition tip top.
Image Laval (53)
Birdwell
Message par Birdwell » 12 févr. 2010, 10:04
+1 pour la gaine thermo et tu chauffes la gaine thermo avec un seche-cheveux.
Par contre, apres avoir regarder plusieurs photos sur le net, tout le monde monte le servo du cyclique latétale, horizontallement, moi je l'ai positionné verticalement, le montage du servo a-t-il une incidence quelquonque ???? Dois-je monter obligatoirement le servo horizontallement ???
Meric a tous
Image iSDT - D2
Image neXt
loubeltou
Message par loubeltou » 12 févr. 2010, 10:12
non, il suffit de regler le neutre, le debattement sera le meme, veillle a mettre les lateral et longitudinal a la meme hauteur par contre (tu meux les orienter de deux maniere, soit tete en haut soit tete en bas)
@bientot!
pour la gaine thermo il faut de la 1cm, non?
j'ai que de la 3mm vous auriez un solution pour m'eviter de commander?
sinon je referai une commande groupée pour un nouvel esc, une lipo et de la gaine thermo
quadri accro
Birdwell
Message par Birdwell » 12 févr. 2010, 11:19
Merci loubeltou, pour la gaine thermo, t'embete pas tu en trouves chez Castorama ou Leroy Merlin .... :D
Sinon comme c'est assez extensible avec deux tournevis assez fin, tu peux agrandir le diametre de ta gaine :D
Image iSDT - D2
Image neXt
nemezyx
Message par nemezyx » 12 févr. 2010, 14:45
Sinon moi j'ai fermé la gaine tressée par un petit collier Rilsan au couleur de la gaine (Orange pour moi ;) ) et hop c'est tout beau tout propre!!! :)
J'testerais la thermo pour la noire ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
