ca avance ! mais ....
tous les sujets pour vous aider dans vos choix de modèles
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 22:21
voila une petite video ,la qualité n'est pas terrible .
MKUSB-lechouca
MK hexa . FC ME. 2,4 Ghz. spektrum DX7- graupner 14 plus. LIPO vislero V2 14,8V 4S1P 3300 mAh . 20C.
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 22:22
lechouca @ 20 Dec 2009, à 20:13 a écrit : soudures vérifiées , nappe vérifiée, drivers chargé et toujours pas de données recues à la connecion du Mk et lancement de MKTOOL.
- Soudure : 1° chose a faire
- Nappe : Sont-elle dans le bon sens ? (filet rouge orienté vers 1 de chaque connecteur)
- Port : dans "debug" en testant chaque port de dispos, as-tu des données en blanc qui s'affichent et varient ?
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 22:24
lechouca @ 20 Dec 2009, à 21:21 a écrit : voila une petite video ,la qualité n'est pas terrible .
MKUSB-lechouca
Video non accessible !!!!!!!!!!!
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 20 déc. 2009, 22:25
impossible d'accéder à ta vidéo mais je rejoins Rouroud dans ce qu'il te prescrit.
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 22:27
Merci Khead ;)
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 22:31
la video était sur diffusion privée . désolé . j'ai modifié cela .
j'ai vérifié les cablages,testé les soudures et contôlé la nappe. j'ai aussi testé tous les ports com . en essayant diverses prises USB.
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 22:42
lechouca @ 20 Dec 2009, à 21:31 a écrit : j'ai aussi testé tous les ports com . en essayant diverses prises USB.
Aucuns port Com (dans la liste déroulante) n'affiches de données "blanche" ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 22:43
aucun !! :wacko:
khead19
Message par khead19 » 20 déc. 2009, 22:43
bon aprés visionnage de la vidéo je ne vois rien d'anormal, tout m'a l'air de bien se passer si ce n'est que tu n'as aucunes infos .
Je vais poser une question idiote mais c'est pour avoir une vision la plus complète de ton problème:
As-tu accés aux onglets, si oui as-tu paramétré ton hexa en hexa justement(il faut appuyer sur la touche "ALT" en même temps qu'on appelle le menu settings).
Si tout ça c'est OK alors il faut penser que c'est ton Mkusb qui à un problème.
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 22:46
non ,je n'ai pas accès aux onglets . quand j'appelle setting en appuyant sur alt , j'obtient une fenêtre blanche avec "no data received"
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 22:55
Pourrai-tu faire, STP, un gros plan d'ensemble de ta FC ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 20 déc. 2009, 23:03
lechouca @ 20 Dec 2009, à 21:46 a écrit : non ,je n'ai pas accès aux onglets . quand j'appelle setting en appuyant sur alt , j'obtient une fenêtre blanche avec "no data received"
Mouais logique pas de données donc pas d'accés.
pour moi c'est certainement le Mksusb qui pose problème ou le port de communication du PC mais il me semble que tu as testé sur d'autres machines !
Autre possiblité : le cable usb .
Mais de toute évidence aucune communication ne semble se faire entre le MK et le PC. :huh:
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 23:12
bien sur roudroud.
dessus
dessous
notez le branchement de l'alim est en direct sur la carte . je n'ai pas enlevé l'interrupteur par crainte de chauffer la carte.
merci à vous de vous pencher sur mon cas .
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 20 déc. 2009, 23:21
Essaye ça au cas où :
- Tu raccordes ton MK en ordre de marche, puis ta liaison USB, comme si tu allais le flasher sans brancher la batterie.
- Tu flashes ta NC dans ton MK-Tool tout en laissant ton MK toujours éteint.
- Tu laisses passer le "reading file ...OK " puis "programsize 129696 Bytes".
- Tu branches la batteries de ton MK dés que la ligne connecting apparait et rien que là et normalement ça réveille ta FC "endormie"...
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 23:32
Boomslang @ 20 Dec 2009, à 22:21 a écrit : Essaye ça au cas où :
Boomslang ,je flashe ma FC ? demain j'essaye . merci
roudroud
Message par roudroud » 20 déc. 2009, 23:57
NC = Navi-Control.
Mais tu ne l'as pas !
ReFlashe la Flight-Control plutot.
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
lechouca
Message par lechouca » 20 déc. 2009, 23:59
non pas encore de NC . inutile pour moi de compliquer tant que je nai pas passé la premiere étape .
roudroud
Message par roudroud » 21 déc. 2009, 00:01
C kler. C'est ce que j'ai fait moi.
Une fois que la config de base est clean, rajout des carte mais pas avant ;)
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 10:40
dernières nouvelles .
le MK tool m'indique " pas de connection"
flash impossible , ou alors je ne sais pas faire .
la seule chose qui m'indique qu'un signal passe ,c'est les "test motor" qui fonctionnent sur les moteurs 1 à 4 .
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 déc. 2009, 10:55
Ouais en fait tu remplaces FC par NC dans ma phrase.
Pour flasher la FC donc, tu allumes MK-Tool et tu vas dans control update and Terminal...
Tu vas ensuite dans port com qui correspond à ton port USB et tu cliques sur Update Software (seriell)...
Tu choisis FC et tu appliques ce que je t'ai écrit précédemment.
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 11:25
j'ai éssayé, voilà le résultat .
j'envoie une image du branchement du MK , je me demande si la nappe est bien assemblée ?
khead19
Message par khead19 » 21 déc. 2009, 11:36
ça confirme un problème de communication entre le PC et le MK, verifie ta napppe(si tu as un multimetre vérifie les connections d'une prise à l'autre).
Il se pourrait qu'un des fils(ou plusieurs) de ta nappe aient une mauvaise connection. :mellow:
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 11:37
voici
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 11:38
je teste à nouveaux, réponse dans quelques minutes
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 12:06
nappe testée ok .
mais pas de connection .
roudroud
Message par roudroud » 21 déc. 2009, 12:26
Perso je trouve pas tes soudures jojo sur le MK-USB
As-tu essayé de les refaire ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 21 déc. 2009, 12:39
roudroud @ 21 Dec 2009, à 11:26 a écrit : Perso je trouve pas tes soudures jojo sur le MK-USB
Oui c'est vrai c'est peut-etre du à l'angle de la photo mais les soudures ont l'air de se rejoindre sur le Mkusb. :huh:
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 12:47
j'ai testé les soudures au fur et à mesure de l'assemblage et re-contrôlé maintenant .pas de soucis.
je pense que je vais commander un sercon et un nouveau MKUSB
khead19
Message par khead19 » 21 déc. 2009, 13:13
c'est peut-etre la solution, il est évident que ton problème est au niveau de la communication, avant d'acheter un autre mkusb , essaie avant d'utiliser un autre cable usb , ça pourrait etre simplement ça !
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 13:40
j'ai passé commande , reste à patienter . merci à tous . :D
ouiski
Message par ouiski » 21 déc. 2009, 17:07
Je suis les autres, il est clair que tes soudures se touchent sur le MKUSB. Il y a beaucoup trop de soudure et son aspect doré montre qu'elle est cuite, je pense qu'en enlevant tout et en faisant une belle soudure bien brillante résoudrait tes problèmes :).
lechouca
Message par lechouca » 21 déc. 2009, 19:46
Ok ouiski ,
en attendant je tente de refaire les soudures ,mais je les ai testé avec le multimètre .
votre conseil est avisé . merci à tous
lechouca
Message par lechouca » 28 déc. 2009, 13:31
salut !
soudures refaites et test du MKUSB avec hyperterminal avant d'aller plus loin . verdict: pas de retour= TX illuminé rouge ; RX rien . pas d'écho dans le terminal .
une remarque .
sur le schema de la FC
je ne trouve pas de schémas électrique du MKUSB .
l'un d'entre vous serait-il tombé dessus par hasard ?
lechouca
Message par lechouca » 31 déc. 2009, 18:40
dernières nouvelles !
nouveau MKUSB neuf reçu !
testé avant assemblage ( ping OK)
testé après assemblage (ping OK)
testé avec nappe( ping OK)
branché sur MK et là "contact" OUF .
à présents paramètres ect ... et peut être un vol bientôt.
Sympa pour un 31 Décembre .
et surtout BON REVEILLON A TOUS ( PRUDENCE PRUDENCE )
roudroud
Message par roudroud » 31 déc. 2009, 18:49
Bien content pour toi ;)
Bientot ton 1er vol :)
En attendant, Bon Réveillon & BONNE ANNEE :D
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
lechouca
Message par lechouca » 31 déc. 2009, 19:21
merci roudroud ,
promis une photo ou video bientôt . même si j'avance pas à pas , prudemment.
BONNE ANNEE à toi aussi ; plein de choses et de beaux vols.
sur 2009 je suis super content d'avoir trouvé cette "communauté" .
khead19
Message par khead19 » 31 déc. 2009, 20:27
lechouca @ 31 Dec 2009, à 17:40 a écrit : dernières nouvelles !
et bien voila c'était bien un blème de communication, je suis heureux pour toi que ce soit résolu, si tout se passe bien tu vas passer le début d'année à te faire plaisir ! ;)
Retourner vers « Aide au choix... »
