ca avance ! mais ....
le montage de mon MK a bien avancé . photos à venir . mais j'ai peur de ne pas comprendre un réglage de l'ultramat 14 plus pour charger une lipo neuve 3300 mAh 20C 14,8 V avant premier branchements .
voici une image de l'écran .
je met bien 3300 à droite pour la capacité ? et la valeur de C "à gauche" je met 1 ,c'est bon ?
cette valeur influe bien sur le temps de charge de l'accu ?
MK hexa . FC ME. 2,4 Ghz. spektrum DX7- graupner 14 plus. LIPO vislero V2 14,8V 4S1P 3300 mAh . 20C.
Concrètement, avec ces réglages, tu vas charger ton accu avec un courant constant de 1A et comme c'est un 3.3Ah.... et bien ça prendra +/- 3h 20 min
Mais en fait, tu pourrais aussi charger ta Lipo à 1C ... pour ton pack ça correspond à un courant constant de 3,3 A (mais il faut que le chargeur suive !) ... et dans ce cas la charge prend théoriquement 1h.
Si tu as du temps, je te conseille de charger à C/2 (donc 1,5A environ)... une charge lente prolongera la vie de ton pack.
OK !lechouca @ 13 Dec 2009, à 13:58 a écrit : merci Guchtpi .
je passe de 1 à 1,5 !
Mais n'oublies pas les mesures élémentaires de précaution :
- Ne pas le charger sur une surface conductrice.
- Ne pas le charger sur une surface inflammable .
- Toujours surveiller la charge.
- Bien vérifier les connections avant de charger.
- Adapter la sécurité de coupure du chargeur (le 'timer') en fonction du pack.
Dans mon cas, comme je charge sur la table de cuisine de mon appartement, j'utilise soit un sac de type 'Lipo-Save', soit dans un tube en terre cuite que l'on utilise d'habitude pour tenir les bouteilles de rosé au frais !
... et oui, je suis sans doute trop prudent ...
- Michel Galabru
J'ai chargé ma batterie Vislero, comme toutes mes autres batteries, à 0.5C les 5 premières charges pour le "rodage".
Parallèlement les 5 premières décharges ne doivent pas être trop "profondes", c'est à dire qu'il ne faudrait pas les décharger à plus de 50% de leur capacité totale. En gros pour un Hexa à vide un vol de 8/9 minutes me semble pas mal.
Les autres charges se font à 1C (pour ma part) et les décharges n'excèdent pas 80% de la capacité.
J'en suis à 60 cycles pour ma batterie et pour l'instant elle va bien.
Bien sur aprés avoir vider la dite bouteille de rosée cela va sans dire !guchtpi @ 13 Dec 2009, à 13:05 a écrit :OK !lechouca @ 13 Dec 2009, à 13:58 a écrit : merci Guchtpi .
lipo chargé ,
premiere connection
le buzzer se fait entendre puis les leds des contrôleurs 1-2-3-4 sur vert et les contrôleurs 5 et 6 (ceux avec la pastille blanche) sur rouge .
aucun moteur ne s'anime et rien sur mK tool.
y a-t-il une manipulation sur ces deux moteurs que j'aurai zappé ? bizarre que précisément ces deux là soient en cause .
je cherche
premiere connection
je cherche
oui je vais voir ça quand tout sera opérationnel .
pour l'heure quand je connecte le Pc , radio allumée , MK sous tension . j'ai trois son du buzzer ,puis les moteurs font un mouvement et j'ai led verte sur FC et moteurs 1-2-3-4 leds verte et rouge sur moteur 5-6.
avec MK tool j'appelle setting touche alt enfoncée et j'obtient "NO DATA RECEIVED".
quand j'actionne la manette des gaz en bas à droite j'ai moteurs 1-2-3-4 qui tournent .
faut-il faire une manip avant d'appeler setting ?
je précise drivers USB OK .
Bonsoir.
Comment sont les diodes du MK-USB ?
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Bon alors essaye ceci :
- dans Kopter tools, clic sur Controller update et Terminal
Tu devrais avoir ceci :
Terminal @57600
puis une ligne blanche avec des caracteres qui changent.
Si ce n'est pas le cas, change de port com (en bas à gauche)
Ensuite clic sur Debug pour retour à l'écran principal.
Si tu n'as tjrs rien, change de port USB et recommence
Terminal @57600
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
ok roundround,
TERMINAL@57600 ok mais pas de ligne blanche de caractere et quand je change de com : com 1 = rien ,com2= rien ,com3 = led rouge clignotant .
la bonne broche sur MK USB est bien celle qui est dans l'axe ?
OUI. Et mettre le cavalier en place.
(Là je suis dans mon abri de jardin en train de regler le MK )
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
bonsoir à tous ,
alors là c'est délicat : aucune connection possible avec le MK que se soit avec PC ou MAC .
je creuse mais je me tourne à présent vers le MKUSB . car drivers ,port utilisés semblent corrects sur les deux ordinateurs.
as-tu installé les pilotes du mkusb ?
les voici:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.06.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
les voici:
alors voilà où l'en suis .
soudures vérifiées , nappe vérifiée, drivers chargé et toujours pas de données recues à la connecion du Mk et lancement de MKTOOL.
tout ce que j'ai , c'est un clignotement du led rouge sur le MK des que je selectionne le port com correct et clic sur debug.
là je suis sans solutions .
la carte FC-ME est bien programmée quand je la recoit ?
