[Tuteur Baboon) -> COMPLET
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
loubeltou
Message par loubeltou » 24 nov. 2009, 23:54
bonjour je sais que ce n'est pas mon role mais je peux pas m'empecher...etant passé par la il y a pas longemtps du tout ^_^ : je passe au compy.
le belt est dispo a miracle mart a + ou - 100 euros avec les fdp ca le fait a 150.... B)
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
dom827
Caporal
Message par dom827 » 25 nov. 2009, 09:14
merci pour l'info, je me doute bien que le belt est surement un px supérieur, mais pour les premier pas en pas collectif, est il le bon choix ?
Baboon
Message par Baboon » 25 nov. 2009, 09:22
loubeltou @ 24 Nov 2009, à 22:54 a écrit : bonjour je sais que ce n'est pas mon role mais je peux pas m'empecher...etant passé par la il y a pas longemtps du tout ^_^ : je passe au compy.
t'inquiète... y'à pas de rôles définis ;)
mais bon, c'est quand même moi le chef :lol: :lol: :lol: :lol: :P
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 25 nov. 2009, 09:25
dom827 @ 25 Nov 2009, à 08:14 a écrit : merci pour l'info, je me doute bien que le belt est surement un px supérieur, mais pour les premier pas en pas collectif, est il le bon choix ?
Salut Dom,
oui c'est bon choix pour débuter et comprendre comment fonctionne un CP ;)
Comme tout le matériel "bon marché", il y a des défauts forcément... dan sle cas d'esky, ce sont souvent des pièces qui prennent du jeu rapidemment mais bon, les pièces à changer ne sont pas trop chères.
Donc à 150 euros RTF livré comme le suggère loubeltou, c'est un très bon plan!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
ALPI
Lieutenant
Message par ALPI » 25 nov. 2009, 16:08
re grand maitre
je ne comprend pas !
- j'ai changé l'ESC et le moteur. ( copter X450 avec brushless 430 XL et ESC 50 A avec bec d'origine)
- l'appairage ( binding) est fait entre TX et RX
je dois normalement parametrer ( ou programmer) mon ESC.
j'ai obtenu les paramètres en français afin que ce soit bien clair.
voici le programme envoyé :
Les réglages pour le CopterX 450 sont les suivants:
>> Option 1: 1 DI court + 6 DI longs (batterie Li-Po 3S 11.1V, coupure à 9V)
>> Option 2: 2 DI courts + 4 DI longs (démarrage doux)
>> Option 3: 3 DI courts + 1 DI Long (pas de frein)
>> Option 4: 4 DI courts + 3 DI Long (sens des aiguilles d'une montre, rotor
>> vu
>> de dessus, + coupure soft)
>> Option 5: 5 DI courts + 1 DI long
>> Option 6: 6 DI longs + 1 DI long
Pour modifier les paramètres:
- Dans la phase d'initialisation (démarrage avec manche des gaz en haut),
- lorsque vous entendez les Bips correspondants à l'option à modifier, amener le manche des gaz au milieu.
- Le contrôleur émettra successivement les bips (type morse) correspondant au paramètres sélectionnables.
- Pour valider une sélection, ramener le manche vers le haut (plein gaz).
- Répéter cette opération pour les 6 options
donc.....
-je branche le moteur
-je branche l'esc sur la voie 3 du RX ( dans le bon sens des polarités)
-j'allume la radio ( j'ai verifié l'inversement sur "normal") manche gaz en haut
- je branche la lipo
j'entend bien les 2 premiers BIP courts du programme prévu et
comme je dois mettre les gaz au milieu pour programmer, le moteur tourne assez vite et fort....et je n'entend plus de bip !!
j'ai par hasard rebranché la radio avec le manche en bas
et là tout s'est deroulé comme le programme l'annoncait !!! sans que le rotor tourne.
est-ce que c'est programmé ou tout est a refaire ?
merci ( desolé pour la longueur)
Baboon
Message par Baboon » 25 nov. 2009, 20:49
c'est que a priori ta voie des gazs est inversée...
As tu essayé de faire tourné le rotor après avoir programmé? Est ce que l'esc s'initialise bien manche en bas?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
ALPI
Lieutenant
Message par ALPI » 25 nov. 2009, 21:00
mes 6 voies sont toutes sur "normal"
Quand je rebranche -manche en bas- l'esc emet les bip et le moteur ne tourne pas.
quand j'actionne les gaz vers le haut le moteur ne tourne pas non plus.
Baboon
Message par Baboon » 25 nov. 2009, 21:56
ALPI @ 25 Nov 2009, à 20:00 a écrit : mes 6 voies sont toutes sur "normal"
donc la voie des gazs est inversée ;)
Normal, ne veut pas forcément dire que c'est dans le bon sens pour ton récepteur ;)
Mets la sur reverse, ça devrait aller mieux ;)
Idem pour toutes les voies, il faut bien vérifier le sens de fonctionnement.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 25 nov. 2009, 22:38
j'ai vus quelque part que tu vendais des palettes hiller... tu en as encore?
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Baboon
Message par Baboon » 26 nov. 2009, 09:11
bucks @ 25 Nov 2009, à 21:38 a écrit : j'ai vus quelque part que tu vendais des palettes hiller... tu en as encore?
Yep, cliques dans ma signature, tu vas les retrouver ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 26 nov. 2009, 21:07
semaine prochaine si il me reste du budjet je t'en prend^^
gui2678
Message par gui2678 » 28 nov. 2009, 20:50
bonjour baboom
je vai faire mon premier vol demain , c'est tu comment faire la croix d'atterissage ?quel sont les dimension de celle ci?
Baboon
Message par Baboon » 29 nov. 2009, 09:56
gui2678 @ 28 Nov 2009, à 19:50 a écrit : bonjour baboom
tu prends 2 tiges de carbones souples (2mm par ex).
Tu les places en croix sous l'hélico en "décalé", c'est à dire, pas dans l'axe de l'hélico quoi.
Tu coupes tes tiges un peu plus grandes que le diamètre de ton rotor.
Tu mets les balles de ping pong ou des balles en mousse au bout des tiges.
Et hop, c'est parti ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 07 déc. 2009, 17:32
moi pour un bi je prends du 3 mm, pour un classe 300 (genre néon) du 6mm... car en dessou je trouve que c'est vraiment souple non ?
sinon moi pour accrocher les balles de ping pong je les perce avec un foret un peu plus fin que le diamètre du carbonne et je met de la colle chaude au bout de l'axe, et sa tiens nikel ;)
loubeltou
Message par loubeltou » 09 déc. 2009, 21:20
wakatépé!
bonjour master....je relaie ici mon post perso peux tu m'aider?
merci!! :ph34r:
:blink:
" RRRhhhhaaaaaa!!!!!"
aero fever vient de me rembourser mon compy : je ne le recevrai pas!!!!!
un seul mot : DEGOUTE !!
je vais devoir me trouver autre chose!!
des solutions? une aide?
ayant deja eu un dragonfly 4 transformé par la suite en dm4 je ne suis pas tres convaincu par le rotor de ce dernier, ce compy etait un rotor de honeybee fp
je prend quoi moi maintenant?!
help!
merci les amis a helice
a bientot
quadri accro
Baboon
Message par Baboon » 09 déc. 2009, 21:24
salut,
pourquoi t'ont ils remboursé?
Tu as quoi comme chassis sur ton DM4?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
loubeltou
Message par loubeltou » 09 déc. 2009, 22:01
j'ai revendu mon dm4,
je me retrouve avec une 6 voies esky et son recepteur, un moteur 3100 kv brushless et son controlleur 25a emaxx
je n'ai pas eu d'explications de leur part concernant le remboursement!
je comprends pas
quadri accro
Baboon
Message par Baboon » 09 déc. 2009, 22:04
loubeltou @ 9 Dec 2009, à 21:01 a écrit : j'ai revendu mon dm4,
je comprends pas
ben demandes leur... car si tu ne peux plus avoir de compy, il va falloir te tourner vers un cp du coup
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
dragonnier
Message par dragonnier » 09 déc. 2009, 22:14
salut a tous
un petit passage éclair entre deux cartons, une couche de peinture et un peu de ciment. :wacko:
@ loubeltou
regarde chez helli fever et le neon guru z. c'et la même chose que le compy. ici
vendeur rapide, moins de 2 semaines pour la livraison et consciencieux.
le matériel est de la même qualité que le compy et compatible à 98%.
seule la fixation de la queue est différente. pour le reste tout est compatible.
en espérant t'avoir un peu aider ;)
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
loubeltou
Message par loubeltou » 09 déc. 2009, 22:14
pfff
apparement ils ont du delai en rab et ils preferent me rembourser
je suis en train de voir chez heli fever ou addictive hobby du coup
merci drago, je suis justement en train de regarder leurs prix
quadri accro
Baboon
Message par Baboon » 10 déc. 2009, 21:10
dites les padawans, c'est bien calme ici depuis un moment et à mon avis, il y en a plusieurs qui ne passent même plus du tout...
Donc: GRAND NETTOYAGE D'HIVER! :lol: :lol: :P
Je libèrerais la place de ceux dont je n'ai pas de nouvelles avant la fin du mois ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
dragonnier
Message par dragonnier » 10 déc. 2009, 22:52
je vais être pas mal occupé pendant quelques mois je pense.
même si je sort mes hélicos de temps en temps. si tu as besoin de place, je libère la mienne.
je refairais une demande de tutorat plus tard éventuellement.
voilou.
tu me donnera ta réponse.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
nemezyx
Message par nemezyx » 11 déc. 2009, 06:48
De même, loin d'être morte!!!et tiens que j'continue de passer voir c'qui s'passe!!! :P :D
T'inquiète pas, ça va venir d'un coup!!! :lol: :lol: (pour moi c'est certain!!! :P :ph34r: )
Kiss ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
loubeltou
Message par loubeltou » 12 déc. 2009, 13:16
en ce qui me concerne je n'ai rien qui vole pour le moment mais c'est pas ma faute!
je reste en attente du chassis, en attendant je vais commander mon electronique
et je reste padawan pour un bon moment si tu es ok!!
quadri accro
dom827
Caporal
Message par dom827 » 13 déc. 2009, 16:08
suis tjrs la moi .... :P
juste en attente de mon nouvel axe en allu, et le plateau cyclique en allu pour remplacer ce que j'ai cassé.
a propo, chez mon marchand de modélisme, il a de nouveau petit élico en pas fixe de 15cm de rotor très stable, pas loing d'un bi-rotor mais bcp plus nerveux .... plutot amusant pour l'intérieur.
loubeltou
Message par loubeltou » 16 déc. 2009, 21:22
coucou baboon!
je viens de reflechir, juste par curiosité, attention c'est un fait exeptionnel! :lol:
si on prend un pas variable, pt importe le model, et qu'on programme sa telecommande avec une courbe de 6.5 degrés fixe sur tout le manche des gazs
ca devient un pas fixe non? pkoi pas commencé avec un pas variable "fixé" puis le debrider ensuite?
a bientot !!
quadri accro
Baboon
Message par Baboon » 16 déc. 2009, 21:37
loubeltou @ 16 Dec 2009, à 20:22 a écrit : coucou baboon!
a bientot !!
salut,
dans le fond ton idée est bonne et juste (profites, c'est pas tout le temps que je fais de compliments ;) )
Mais dans la pratique, tu te retrouves avec tous les inconvénients du CP (réglages, cout élevé du crash et même de la touchette) sans avoir les avantages du FP (tour rotor moins élevés, crash peu élevé etc)
:P
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
loubeltou
Message par loubeltou » 17 déc. 2009, 13:15
oui c pas faux!!
j'ai deja avancé dans le demarches de compy c'etait juste pour discuter, je verrai bien quand j'en serai au cp
j'ai finalement trouvé un forumiste qui pourrait me vendre un chassis compy a moindre prix, reste l'electro offerte par ma soeur preférée !
bref je vais m'en sortir pour un peu plus de 100 euros le compy...ca fait plaisir!
ca vaut le coup d'etre patient.... ^_^
a bientot cher babs (si tu permets cette familiarité ;-) )
merci de tes lumieres!
au passage, que penses tu du walkera cb100 pour l'hiver a la maison, en entrainement pour se sentir mieux une fois dehors...?
quadri accro
Baboon
Message par Baboon » 17 déc. 2009, 18:31
oula oui, attention, là, ça va pas du tout :lol: :lol: :lol:
Ben, c'est du walkera... donc on en a pour son argent...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 21 déc. 2009, 18:39
le néon volllee :lol:
je suis passé en pales bois et hop il se détache du sol :rolleyes:
Baboon
Message par Baboon » 21 déc. 2009, 19:28
Cool!
Trop bien, hein? ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 22 déc. 2009, 22:32
baa sa fait plaisir ! sa soulage.... maintenant reste a le "gérer"
Hédi43
Débutant
Message par Hédi43 » 23 déc. 2009, 18:18
Salut' baboon , je voudrai bien que tu sois mon tuteur !!!
Je vais débuter dans l'hélicoptère HONEY KING 3 et pour pas le casse des que je l'ai dans les mains je voudrai apprendre les premières base !!!
J'espère que tu pourras me dire se qu'il faut faire
A bientôt Hédi
bucks
Message par bucks » 23 déc. 2009, 20:32
bonsoir baboon, question ta JST que tu vends c'est un rouge? ou une prise d'equilibrage?
Baboon
Message par Baboon » 24 déc. 2009, 17:29
Hédi43 @ 23 Dec 2009, à 17:18 a écrit : Salut' baboon , je voudrai bien que tu sois mon tuteur !!!
A bientôt Hédi
apparemment, tu as déjà willcoyotte comme tuteur ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
bucks @ 23 Dec 2009, à 19:32 a écrit : bonsoir baboon, question ta JST que tu vends c'est un rouge? ou une prise d'equilibrage?
c'est une rouge
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
bucks
Message par bucks » 31 déc. 2009, 18:09
mince dommage :(
il me faut enfait du jst xh
OlivOliv
Message par OlivOliv » 05 janv. 2010, 22:45
Salut Baboon!!
Tu veux bien être mon tuteur, je m'apprete à monter un T-Rex 450 sport super combo dès demain, je vais plonger dans le grand bain et l'aide d'un expert comme tu dois l'être me serai super utile... tu serais en quelques sortes mon kit bouboule!!! si je peux me permettre!!!
A bientot et sans rancune si ce n'est pas possible.
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
- Ducati Monster 695 (taille réelle :)
Baboon
Message par Baboon » 06 janv. 2010, 09:40
OlivOliv @ 5 Jan 2010, à 21:45 a écrit : Salut Baboon!!
:lol: :lol: :lol:
Jolie entrée en matière! ;)
Allez hop, je t'ajoutes àa ma liste de suite et je suis prêt pour les questions (pour les réponses... euh... ben, on verra ;) )
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
joeCool
Message par joeCool » 06 janv. 2010, 12:26
En tant qu'ancien Padawan de Baboon, je vous souhaite une très bonne année à tous !!!!!
Une seule règle: faites-vous plaisir !
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
