Les arc électriques au branchement d'un pack de puissance
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 nov. 2009, 20:29
[Edit de RolluS: ce sujet est la suite de BTS555, Interrupteur électronique de puissance dans lequel un Hors sujet s'était créé]
Boomslang @ 29 Nov 2009, à 19:45 a écrit : Moi je m'en cogne, j'aime les arcs électriques alors... :P  :lol:
Le problème c'est pas "aimer ou pas aimer". Les arcs abiment la connectique et le courant fini par mal passer <_<
Videos: Page Perso
khead19
Message par khead19 » 29 nov. 2009, 21:13
dans ce cas tu met un peu de KF contact et les contacts redeviennent correct. ;)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 nov. 2009, 21:23
En fait la cause de l'arc n'est pas un mauvais contact, le mauvais contact est la conséquence..
En fait la cause est la suivante:
Nos ESC haute tension on en parrallèle un gros condensateur qui fait tampon lors des gros appels de courant.
Ce condo à l'état déchargé à une résistance interne très faible, et lorsque l'on branche l'ESC on a un courant proche du court circuit pendant un pouième de temps qui correspond à la charge du condo.
Pour palier à l'inconvénient, certains montent des résistance en série le temps de la charge. D'autre (comme moi) changeront les prises.
D'autre peut être, utiliserons un interrupteur électronique de puissance...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 29 nov. 2009, 21:59
khead19 @ 29 Nov 2009, à 21:13 a écrit : dans ce cas tu met un peu de KF contact et les contacts redeviennent correct. ;)
Quand j'ai dit que les arcs abiment la connectique, je parle du verbe ABIMER, c'est pas un peux KF qui remettra en etat ta Connectique, car pendant l'arc et sur les gros model a grosse tension, c'est carrément la matière qui fond a un certain point.
Videos: Page Perso
khead19
Message par khead19 » 29 nov. 2009, 22:12
ben a reste plus qu'a racheter des connecteurs et les changer. ;) :P
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 nov. 2009, 22:32
Mouais <_<
La solution soft switch serait quand même mieux ;)
khead19
Message par khead19 » 29 nov. 2009, 22:47
Le monde n'est pas parfait il faut faire avec ce que l'on a et se dire que ça pourrait etre pire. ;)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 nov. 2009, 23:21
Ouais, genre on devrait mettre un relais telecom, ca marche jusqu'à 48V :P :D
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 30 nov. 2009, 11:08
Jonathan06 @ 29 Nov 2009, à 19:29 a écrit : Le problème c'est pas "aimer ou pas aimer". Les arcs abiment la connectique et le courant fini par mal passer  <_<
Ah bon ?! :blink:
Je plaisantais Jonathan, je suis bien informé des méfaits des arc électriques puisque j'ai été électricien pas loin de cinq ans... :o ;)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 30 nov. 2009, 11:30
Hier soir avec Jonathan nous avons chercher un inter type FET qui tienne 60V et 120A (pour avoir 15% de marge de sécurité globale), nous avons fait choux blanc :(
khead19
Message par khead19 » 30 nov. 2009, 11:32
RolluS @ 30 Nov 2009, à 10:30 a écrit : Hier soir nous avons chercher un inter type FET qui tienne 60V et 120A (pour avoir 15% de marge de sécurité globale), nous avons fait choux blanc :(
Faut dire que c'est quand même balèze ! plus tu cherches des trucs "hors norme" plus tu te casse les dents pour trouver.
Il faudrait que quelqu'un planche sur ce problème chez MK ! :mellow:
pat_2b
Lieutenant
Message par pat_2b » 30 nov. 2009, 12:12
De ce que je connais en modélisme (en dehors des kopters divers), on ne met JAMAIS d'inter sur le circuit de puissance.
Eventuellement, sur le circuit radio, mais avec les propulsions électriques qui prennent le jus de l'accus de propulsion (bec ou ubec), il n'y a même plus d'inter.
C'est certainement moins pratique qu'un inter, mais 1000 fois plus sécurisant.
pat2b
Pour le moment, je n'ai que des machines qui peuvent planer ...
Le site du club
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 30 nov. 2009, 12:19
pat_2b @ 30 Nov 2009, à 12:12 a écrit : C'est certainement moins pratique qu'un inter, mais 1000 fois plus sécurisant.
Je suis tout a fait d'accord avec toi, c'est ce que je disait d'ailleurs hier a un ami.
Par contre, ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne recherche pas le coté pratique, mais le coté sécurité, car sur les gros modèles électriques, les prises s'abiment très vite, le résultat c'est les coupures moteur.
Donc ce qu'on recherche aussi c'est la sécurité.
D'un autre coté, c'est vraie que je n'ai jamais mis d'inter, ni pensé a en mettre sur mes helicos qui tourne en 6S ou moins. Par contre pour les helico en 8S 10S ou 12S, l'arc est tellement violent que les fiche sont très vite source de problème.
Dommage que je n'ai plus d' APN, je vous aurais bien pris une photo pour vous montrer dans quel état est la prise au bout d'une 20aine de vols.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 30 nov. 2009, 13:25
Je sais que Multiplex à présenté lors d'un salon un switch de puissance qui s'active avec un aimant.
Les alim emcotec comporte aussi ce genre de switch pour les petits gros (avec 10 gros servos et plus)...
J'ai trouvé un mosfet sympa: http://www.toshiba-components.com/automosfet/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un mosfet défectueux se met en court circuit, ce qui implique qu'il reste allumé. C'est beaucoup plus sécuritaire qu'une prise ou qu'un ESC qui brule à cause d'un échauffement du à un faux contact...
pat_2b
Lieutenant
Message par pat_2b » 09 déc. 2009, 16:55
Jonathan06 @ 30 Nov 2009, à 11:19 a écrit : Par contre pour les helico en 8S 10S ou 12S, l'arc est tellement violent que les fiche sont très vite source de problème.
Pour éviter les arcs, il y a des solutions, j'ai déjà fait des posts là dessus, mais je ne sais plus où !!!
Je cherche et colle ..
pat_2b
Le site du club
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 09 déc. 2009, 17:11
pat_2b
Je te remercie, mais si tu veux parler de la resistance serie, je l'ai essayé sur mon CC110HV et ca posait des probleme de detection du nombre d'elements.
Par exemple sur mes 8S, l'ESC ne voyait que 7S et donc la fonction de protection Lipo marche plus.
Videos: Page Perso
Dan4
Message par Dan4 » 09 déc. 2009, 20:21
pat_2b
Tes posts étaient vraiment tres utiles Pat.
J'ai aussi essayé de les retrouvé sans y parvenir.
C'est le problème des posts qui se noient dans la masse. C'est dommage quand ils sont super utiles à tous.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
guchtpi
Message par guchtpi » 09 déc. 2009, 21:24
pat_2b
C'est pas ici, par hasard :P :
forum.heli4.com/index.php?showtopic...0&#entry9441947
pat_2b
Lieutenant
Message par pat_2b » 09 déc. 2009, 22:07
Jonathan06 @ 9 Dec 2009, à 16:11 a écrit :
pat_2b,9 Dec 2009, à 16:55 a écrit :
Jonathan06,30 Nov 2009, à 11:19 a écrit : Je te remercie, mais si tu veux parler de la resistance serie, je l'ai essayé sur mon CC110HV et ca posait des probleme de detection du nombre d'elements.
Alors là, si tu utilise des esc qui détectent automatiquement le nb d'éléments, tu joues avec le feu (comme pour les chargeurs).
Des expériences de nombreux collègues electro-modélistes, un jour ou l'autre, tu brancheras un accus un peu déchargé qui sera reconnu comme une taille en dessous et en le vidant, au mieux tu le tue, au pire tu viandes le modèle avec ...
pat_2b
Le site du club
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 09 déc. 2009, 22:18
Je suis avec la resistance pour l'instant et j'ai desactivé la detection du nbre d'element pour l'instant, et j'ai reglé la coupure en manuel.
Mais sinon j'aime bien ce montage:
home.nordnet.fr/~fthobois/intertef3.htm
Simple et fiable.
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 09 déc. 2009, 22:32
RolluS @ 30 Nov 2009, à 12:25 a écrit : J'ai trouvé un mosfet sympa: http://www.toshiba-components.com/automosfet/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pensais a un truc de ce genre quand j`ai ecrit ca...
Par contre tout se joue sur l`alim du drain.
L`ideal serai que si le circuit de commande est defaillant, ca marche encore :D faut juste un mosfet "normalement ferme" je sais plus si c`est PNP ou NPN mais on se comprend...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 09 déc. 2009, 22:36
Regardes Rollus:
ixdev.ixys.com/DataSheet/99186.pdf
C'est exactement ce qu'il nous faut :P
Regardes il est là:
fr.farnell.com/ixys-semiconductor/i...-264/dp/1427361
Videos: Page Perso
pat_2b
Lieutenant
Message par pat_2b » 10 déc. 2009, 00:33
Jonathan06 @ 9 Dec 2009, à 21:18 a écrit : Je suis avec la resistance pour l'instant et j'ai desactivé la detection du nbre d'element pour l'instant, et j'ai reglé la coupure en manuel.
Simple et fiable.
1 : au top
2 : c'est ce que j'utilise depuis quelques années, mais tu ne coupes pas de puissance
pat_2b
Le site du club
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 10 déc. 2009, 01:16
Jonathan06 @ 9 Dec 2009, à 21:36 a écrit : Regardes Rollus:
Regardes il est là:
Puissance dissipee 800W.
Y`en faut une poignee du coup. J`avais constate la meme chose chez toshiba...
La solution economique serait peut etre de prendre un Esc bas de gamme qui fasse le tier de la puissance requise, de ponter la commande des 3 ponts onduleurs, et de virer la partie commande.
Ca fait lourd l`inter mais y`a pas de miracle.
Une alternative est d`empecher la charge des condos lors de la connection...
Pat, ce principe est courant pour les inter des recepteurs ou systemes d`alim pour les grosses machines...
pat_2b
Lieutenant
Message par pat_2b » 10 déc. 2009, 21:57
RolluS @ 29 Nov 2009, à 20:23 a écrit : Ce condo à l'état déchargé à une résistance interne très faible, et lorsque l'on branche l'ESC on a un courant proche du court circuit pendant un pouième de temps qui correspond à la charge du condo.
Pour charger ce condo à travers une résistance :
et roule ma poule ...
pat_2b
Le site du club
Dan4
Message par Dan4 » 10 déc. 2009, 23:54
pat_2b
c'est quoi ? un nouveau coton-tige ? :rolleyes:
Nicodemo
Caporal
Message par Nicodemo » 22 déc. 2009, 11:53
slt
un nouveau coton-tige ... je pense pas lol
je pense que pat-2b fai toucher la resistance avan de conecté
la fiche pk pour evité les fameus arcs
B) pas bete l idé bien joué pat
[b]si votre ami doit souffrir, afin que la lumière éclaire votre route, révélant sous verni du crime un macabre destin ou conduisant à emprunter d'autres voies, c'est que sa douleur est pénétrée d une vraie noblesse et d'une suprême gloire, puissions nous avoir le même sort; tu as dis pauvre de lui ; hum, je dis pauvre de nous [/b]
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 déc. 2009, 11:54
Alors Nico quand est ce que tu nous pond un petit montage sympa? :P :P
Videos: Page Perso
Nicodemo
Caporal
Message par Nicodemo » 22 déc. 2009, 11:59
slt Jonathan06
je suis dessu et comme tu le c est je suis a votre disposition :P
il sufi de me demander :P
on ma parler du fameu bts555 don je trouve bien sympatique
je v voire pour realiser un petit ci pour le metre en oeuvre
mai je trouve diferant schema reste a fair des teste et un choi
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 22 déc. 2009, 12:01
Tu sais que moi aussi je suis a ta disposition, tu viens sur msn et je répond a tes question ;)
Videos: Page Perso
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 22 déc. 2009, 12:02
Je suis à votre disposition pour les tests et les idées à la kon :P
Nicodemo
Caporal
Message par Nicodemo » 22 déc. 2009, 13:57
tou chef-d'œuvre passe part des teste A LA KON :P
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 25 déc. 2009, 23:53
Nicodemo57 à trouvé une solution, les premières versions beta sont en cours. Un sujet à été spécialement ouvert ici
PatTDM
Message par PatTDM » 26 déc. 2009, 18:09
Au hasard de mes pérégrination sur le net, je suis tombé sur ça :
antiflash
sur leur site, mais plus cher, y a ça :
http://www.flashrc.com/emcotec/2958-sps ... cotec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ça :
http://www.flashrc.com/emcotec/2964-sps ... cotec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
