Chassis carbone et interférence
J'ai rechercher un peu dans les archives du forum sans vraiment trouver de solutions à mon problème...
J'ai planter mon copterx sur top radio hier, et j'en cherche la cause.
L'hélico est en carbonne/alu (chassis et pale carbone, train et tube de queue alu...) et dès le début, j'ai eu de gros soucis de réception.
J'ai donc revu l'ensemble de l'installation radio sur l'hélico, avec un passage de fil d'antenne optimisé (pas de coude <90°, fil qui sort direct du chassis et qui passe dans de la gaine/durite à travers le train d'aterrissage). J'ai fait quelques petits vols (translation lente) sans top jusqu'à hier, ce qui a mis l'hélico au tapis.
Y'a t-il d'autre personne à rencontrer ce genre de soucis ? Que faire d'autre pour éviter ces perturbations (recepteur dans de l'alu, ferrite sur tous les cables, chassis relié à la masse...) ????
Avis aux experts de la réception, help me please
PS: pas la peine de dire de passer au 2.4g, c'est pas prévu dans le budget
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
forum.modelisme.com/p1256741-24-3-2008-1020.html
Tu trouveras peut une reponse a ton probleme .
- Jean-Paul - Grenoble -
- didou650
A voir aussi les lipos utilisées par rapport à la puissance des servos, de l'esc et du moteur.
Si ça "pompe" trop sur le B.E.C, ça peut planter.
Je pense qu'il faut au minimum des 25C.
Pour la reception FM, je pense aussi que le carbone ça influence pas mal.
Faute d'une radio 2, 4 Gigo, Y'a le chassis alu à moins de 20 Euro.
Il peut aussi y avoir des problèmes de contact.
Bref, ce genre de panne, c'est toujours galère.
Faute d'une aide technique appropriée, tu as mon soutien...
- rikiki22
tu es en quelle frequence ??
es-tu sur que se sont bien des tops radio , tu n'a pas de problèmes mécaniques
une lipo un peu morte ??
une foie j'ai eu le pignon moteur déssérré , cela me faisais comme des tops radio ,
l'hélico chutait d'un coup ,je repoussais les gaz par accou pour ne pas me cratcher
j'ai cherché pendant un bon bout de temps et quand je suis tombé dessus , j'étais
bien comptant
c'est sur que le 2.4ghz c'est bien , depuis que je suis passé sur cette fréquence , je n'ai plus jamais eu de problème
voila
a plus
bien comptant
voila
a plus
Pour la fréquence, je suis en 41050. J'étais seul au terrain, donc pas d'interférence avec une autre radio.
Je suis sur pour les top radios, car au tout premier vol, le passage de l'antenne fais à l'arrache, j'avais des coups d'anticouple et de cyclique assez violent.
Apres optimisation, y'a eu du mieux...
Pour le crash, j'aurais du/pu le prévoir. L'hélico, en virage à droite, dandinait pas mal, et j'ai mis ca sur le dos du gyro mal réglé (sauf que ca le faisait pas en virage à gauche)
Sur un virage à droite un peu plus engagé, l'hélico a fais un 180 et s'est retourné plongeant direct au sol.
J'ai donc visiblement eu des top radios pour une position donnée de l'hélico, dans laquelle le fil d'antenne doit etre "masqué" par je ne sais quoi.
Je vais finalement peut etre faire le 2.4GHZ au budget du jour.
- rikiki22
tu as quoi comme radio
moi j'avais une graupner MX12 en 41 mhz je l'avais passé en 2.4 ghz
et plus de problème
regarde quand même si ce n'est pas un problème mécanique ce serait bête de changer de radio et que tu es toujours ce probème
défois il suffit de pas grand chose pour que la bête devienne incontrolable
enfin c'est juste un conseil
il y a une rubrique dans le forum pour le passage de l'antenne pour évité les tops
controle tout les branchements , contro, recepteur , moteur
connectiques et soudures
et plus de problème
J'ai une ff7, mais elle marchait très bien avec mes avions et mon autre hélico...
C'est clair que ca m'embete de changer de radio, surtout si ca résout pas le problème...
Pour le passage de l'antenne, il me semble que j'avais suivi le post, mais ca n'a pas été suffisant.
En fait, je cherche plus de précision sur la mise à la masse du chassis, du tube de queue et du montage des ferrites sur (tous?) les fils...
En tout cas, merci de m'aider
- rikiki22
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut, tu es en 41 mhz ok, mais en PPM ou PCM, parce qu'en PPM c'est sur ça craint !
maintenant, d'après ce que tu dis, j'ai un doute sur le top radio !
le dandinement n'a rien avoir avec des top, mais plutôt le fait qu'il manque des tours au rotor
la pirouette à 180 : revoir réglage gyro et AC
c'est mon avis
olivier
c'est mon avis
olivier
J'étais (malheureusement) en ppm...
D'accord pour le dandinement, mais ca aurait du me le faire quelque soit la phase de vol alors (en supposant que je garde un régime constant) ?
Et pour les pirouettes involontaires (assez violente quand même), peut tu m'en dire un peu plus sur l'influence d'un (mauvais) réglage gyro ou A/C ?
Dans tous les cas, je suis en train d'envisager le passage en 2.4, soit par un module assan, soit en changeant de radio...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- jprdragon
Comme dit Burns Brother , verifies la mecanique , car tu parles de virage a droite , et la effectivement l'AC demande un effort supplementaire a la mecanique .
Il faudrait aussi regarder du cote de la roue libre , si elle ne patinne pas .
Le passage en 2.4 Ghz , va ameliorer , mais ne supprimera pas le statique , si toute fois c'est ca .Pour cela il faudrait installer des "depertiteurs statiques" comme sur les "grandeurs" !!!!!
Il y a eu beaucoup d'helicopteristes avec TREX 450 dans ton cas , certains ont reglé le probleme en passant en 2.4 G, d'autres en revoyant completement l'installation radio , en mettant le RX completement a l'AR , de maniere a ce que l'antenne sorte de suite du chassis , en enroulent 40 cm a spire jointive sur un tube plastique de 5 mm et le reste allant se fixer sur la derive vertical , si elle est en carbone par un elastique , style antenne raccourcie ou a self a la base .
En mettant une ferrite sur l'alimentation du RX , 3 a 4 spires .
En mettant "l'usine a interference" , le controleur le plus possible a l'avant ,ou, carrement sous le la jambe avant du train , 1er il est plus refroidit .
En separant les faisseaux electriques , moteur avec controleur d'un cote , de l'autre les servos .
Voila ce que tu peux essayer , mais avant tout , regardes la meca , car un virage a droite , demande environ 20/100 de puissance en + au moteur .
Pour le réglage méca de l'ac, tout semble bon. Les fins de courses sont ok, le neutre "mécanisque" (en mode normal) est bon aussi. Le comportement en mode HH et la valeur du gain avait été établi apres plusieurs essais concluant...
Enfin bref ca volait bien (j'avais d'ailleurs vidé un pack sans probleme juste avant)...
J'avais retravaillé en effet le passage de la radio, car dès le début, les "tops" était fréquent (en statio, il mettait des coups d'anticouple à 90°)jprdragon @ 27 Nov 2009, à 09:02 a écrit : Il y a eu beaucoup d'helicopteristes avec TREX 450 dans ton cas , certains ont reglé le probleme en passant en 2.4 G, d'autres en revoyant completement l'installation radio , en mettant le RX completement a l'AR , de maniere a ce que l'antenne sorte de suite du chassis , en enroulent 40 cm a spire jointive sur un tube plastique de 5 mm et le reste allant se fixer sur la derive vertical , si elle est en carbone par un elastique , style antenne raccourcie ou a self a la base .
Le recepteur est à l'arriere, fil d'antenne sortant directement. L'Esc est tout à l'avant.
Je sais pas si on peut voir sur la photo...mais le fil d'antenne fait le tour de l'helico en passant par le train.
Par contre, je n'ai mis aucune ferrite
Et j'ai lu qu'il fallait aussi relier le chassis à la masse ??? Qu'en est il vraiment ?
- jprdragon
Alors dans ce cas , regardes cote transmission , purement mecanique .
J'ai vu une fois , un pignon qui "patinnait" sur l'axe moteur , une autre fois , la roue libre qui elle aussi patinnait sur l'axe rotor , et pour terminer ,une roue libre qui patinnait dans son logement .
- jprdragon
Oui OK pour l'antenne , mais elle passe a proximite du controleur !
Et tu peux relier toute les parties metal entres elles et au moins de l'accu .
Mais il est dit que le carbone est conducteur d'electricite statique , donc dans ton cas , je ne vois l'utilite de reunir tout ca , ca l'est d'office .
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Merci pour les réponses et les idées...
Je suis entrain de passer en 2.4ghz, pour être plus tranquille.
J'ai commencé à réparer l'hélico ce soir, et en refaisant le tour des dégats pour démonter et changer les éléments défectueux, je suis tombé sur ca
Avec le frottement contre la platine de support du train, le fil allant de l'esc au récepteur c'est dénudé, et à mon avis, les 3 fils se sont retrouvés en contact via cette platine en plein vol...
Du coup, ca explique mon "top" radio, si j'avais plus aucune réception
Quelles sont les conséquences d'un tel cour circuit sur :
- mon esc ?
- mon récepteur ?
- autre ?
Ben
- mon esc ?
- mon récepteur ?
- autre ?
Ben
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- jprdragon
Content pour toi d'avoir trouvé la cause , maintenant cela risque d'avoir fait des degats . Tout verifier comme a dit Olivier .
Bah pour le récepteur, je vais plus m'en servir vu que je passe en 2,4
Ce fil n'etait pas "censé" être en appui sur l'angle du support, donc pas de frottement de prévu.
Mais c'était sans compter sur la bulle qui venait appuyer le cable sur le support...
Grosse erreur de montage
Je vais refaire tous les tests nécessaires.
Merki
Merki
