Compy 300 ... Conseils !
akoirium
Message par akoirium » 09 nov. 2009, 16:44
Whaou... la couroie qui se retourne.... c'est du jamais vus ca...! <_<
Si ca ne viens pas de la tension, c'est que tu as probléme ailleurs qu'il faut identifier si tu ne veut pas que ca se reproduise.
je pencherais pour un des galets tendeur soit abimé, soit mal monté qui aurais laisser la couroie se retourner mais meme la j'ai du mal a l'imaginer <_<
plustot etrange ton affaire :huh:
titeuf007
Message par titeuf007 » 09 nov. 2009, 18:51
effectivement je pense que ça vient des galets qui sont tellement cheap qu ils ne font pas leur boulot <_<
si c etais un probleme de montage je ne pourrais pas voler....
je viens de tous demonter /remonter,j avais un axe legeremment voilé donc pour sortir les roulements je vous raconte pas la galere :lol:
j ai verifié le sens de ma courroie,j ai remplace mon servos d anticouple, qui je pense a grillé(pourtant c est un bon!!c est un inolab!!il etait bouillant,alors que hier il fonctionnait impeccablement!!)!j ai mis du coup un hxt900 et ça refonctionne parfaitement ,meme si jai du retoucher au gain et o potar limit de mon gyros! :D
bref j ai fais quelques accus avant que je prenne confiance en moi et que je me mange la chaise de ma terrasse :P
bilan:une tete,et la piece ou ce clips la tete!!!
bref rien de bien mechant!j ai pas peter de pale mais elle commence a vraiment ressembler a rien avec leurs entoilage en bout en moins lol
je prend enormement de palisir avec cet heli meme si pour l instant j ai passé plus de temps a regler,qu a volé!!mais j ai qd meme fais plus de 10lipo avec :rolleyes:
pieces a commander absolument:
-des guide en alu digne de ce nom...car ceux d origine sont non seulement pourris mais en plus peuvent etre source de crashh
-un servos d anticouple digne de ce nom genre un align a pignon metall!!et je mettrai pareil au cyclique histoire d etre sur de ne pas avoir de probleme du a l electronique!j espere que ces servos sont de la meme taille que les hxt900 car o cyclique ça rentre o chausse pieds B)
ET le plus important:des accus 1500 20c car les miennes sont carrement trop legere et je suis obligé d avoir une action cyclique vers l avant pour pas me mangé mon heli :lol:
faut que je trouve une ame genereuse pour me filmer histoire de vous montrer mes evolutions!!en ts cas je suis loin de ton niveau akoirium :lol:
titeuf007
Message par titeuf007 » 12 nov. 2009, 15:40
bon je continu a vous donner mes bilans de vols avec le compy!
tout d abord je n arrive toujours pas a avoir un anticouple reglé o poil je dois compenser avec mon manche de gauche sinon il part petit a petit..rien de bien mechant mais c est genant surtout pour la suite!!
apres quelques accus,aujourd hui je viens de le crashher,sans vraiment savoir pourquoi..la tete c est barré completement...du coup j ai cassé la "tete"qui supporte les pales!!en faite apres autopsie de la bete je pense que ça vient de la goupille qui c est barré du coup la tete n etant plus retenu a fait de meme.....ça vs l as deja fait??si oui comment remedier a cette petite goupille qui se barre??????
sinon il est tres tres stable! j ai un pignon de 10 et moteur guru 3900 avec pale en 6.5degres!!
mais c est qd meme chi..t car on passe qd meme bcps de temps a le reparer apres chaque crashh surtout que les pieces sont tres petites donc pas evident pour bricoler.....
bon je pense que de toute maniere les crashh sont inevitable qd on est debutant!!!
donc si vs commencez en comy/guruz prevoyez absolument
des pales
des axes en 75mm
des tubes de queues
et surtout des support de pales qui petent tres facilement
Greg.House
Message par Greg.House » 12 nov. 2009, 18:09
remplace la goupille par un trambone, ca marche!!
Lumaflap
Message par Lumaflap » 13 nov. 2009, 11:58
titeuf007 @ 8 Nov 2009, à 20:03 a écrit : je remarque qu il manque pas mal de peche niveau moteur donc je me pause la question sur le changement de ce derniers par un plus puissant!!
L'impression de manque de pêche peut venir d'une barre de bell trop longue ou trop lourde ; ça peut être le cas si tu as monté une BB et palettes du king. C'est très stable, mais le poids de l'ensemble crée beaucoup d'inertie.
Si tu repasses sur une BB en carbone avec palettes d'origines, tu vas sentir une sacrée différence, tant au niveau du comportement du cyclique (très vif!) que de la réactivité du moteur.
ne voulant pas investir ds du chinois j aimerai prendre un scorpion car apparement ce sont de tres bon moteur a haut rendements!!
Effectivement les scorpions sont de très bons moteurs, mais là encore, tout est question d'équilibre : si tu installes un moteur de ce type, il te faudra un esc costaud et des lipos capables de donner au moteur l'énergie dont il a besoin sans s'écrouler (ou pire, gonfler --> poubelle) - bref, la facture va très vite s'alourdir -_- Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec du matériel chinois (d'ailleurs, notre communauté de pilotes n'existerait pas sans esky, walkera et hobby city...).
Sinon, évite le trombone, l'acier n'est pas assez résistant, tu vas te retrouver avec un goupille en Z en moins de 2 vols, (s'il ne casse pas en vol). Le mieux reste de la corde à piano, ou au pire un clou du bon diamètre ;)
Bon vols!
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
titeuf007
Message par titeuf007 » 13 nov. 2009, 15:25
merci lumaflap!!
pour le clou ça peut etre chaud qd meme si il se barre lool
pourtant j ai lu que quelqu un ici utilisé la technique du trombone..enfin il me semble :lol:
sinon je trouve que les reparations sur cet héli sont pas si evidente que ça!!deja l axe principale:
la ou il y a les trous pour les goupilles se deforme legeremment d ou la difficulté de retirer les roulements...la derniere fois j ai vraiment galeré!!
o faite en cas de gros crash(translation a fond)vs avez reussi a dissloquer le chassis integralement?? :P
ced38
Message par ced38 » 13 nov. 2009, 16:05
titeuf007 @ 13 Nov 2009, à 14:25 a écrit : la ou il y a les trous pour les goupilles se deforme legeremment d ou la difficulté de retirer les roulements...la derniere fois j ai vraiment galeré!!
Un petit coup de Dremel avec l'embout abrasif et c'est nettement plus facile à faire glisser les roulements sur l'axe.
Sinon pour la goupille, je met également un morceau de trombone, met je le change très régulièrement. Ça prend 5 secondes. ;)
Sinon je n'est jamais abimé le châssis lors d'un crash, mais toujours le train d'atterrissage. :wacko:
Lumaflap
Message par Lumaflap » 13 nov. 2009, 17:54
C'est vrai que le démontage de l'axe est assez chi..t sur le FP, les goupilles se déforment et/ou écrasent l'axe au niveau du passage des goupilles, du coup il faut systématiquement sortir la dremel ou la lime à chaque démontage <_<
Pas de disloquation du chassis pour moi, mais une explosion de chassis neon lors d'un gros crash en neon CP (translation rapide et tonneau involontaire --> crash :( ).
titeuf007
Message par titeuf007 » 14 nov. 2009, 16:24
le pire c est que j ai pas la pieces du coup...je regarde mon héli sans pouvoir le mettre ds son element naturel!! :lol:
bon d un autre coté j ai une dremel du coup je vais devoir limer ts ça!!
franchement ce fp est vraiment genial!!j en suis tombé amoureux!!
mais j ai toujours envie d acquerir le funcopter :wub: :wub:
juste parce qu il est imposant et beaucoup plus facile a bricoler car les pieces sont plus grosse donc moins de galere..apres j imagine qu en terme de nervosité ça vaudra pas un compy..quoique si multiplex ns met une option barre hiller ça peut le faire B)
car qd on compare tt les petite options a mettre sur un compy (les pieces cheaps par exemple comme les galet,anticouple copterx car celui en plastique et bof bof...)bha o final on se retrouve avec un tarif proche de la version de multiplex livré avec kit+moteur..et vu que j ai tous le reste..
Greg.House
Message par Greg.House » 14 nov. 2009, 17:03
Plus un hélico est gros, et moins vif il sera, mais il sera par contre plus stable!
titeuf007
Message par titeuf007 » 14 nov. 2009, 22:43
ouep jsais
mais il sera plus facilement visualisable,plus fun
de plus le funcopter vol avec de simple 2200!comme il a un moteur en prise direct il aura pas mal d autonomie,moins de vibration(ça c est cool pour les cam embarqué)
bon c est vrai qu en plus avec la qualité made in germany ça doit etre le top
la vivacité et la puissance sera largement en dessous du compy...mais le plaisir sera decuplé de par la taille,l autonomie et la solidité de la bete
malheureusement elle ne sort qu en mars il me semble.....
bref revenons o compy:je vais tester le mod trombone des que je reçois les pieces de addict....demain jvai faire voler la swift histoire de!!! :wub:
ced38
Message par ced38 » 15 nov. 2009, 21:24
Salutation, pour infos, j'ai changer mon train d'atterrissage d'origine (que je trouvais assez fragile et petit) par un Xtreme pour Belt CP.
Donc de bonne fabrication, quelques petites adaptation de perçage à faire, sinon il possède une structure renforcée, un peu plus long et plus large.
Perso, je l'est vite adopté. B)
En détails
Spike53
Message par Spike53 » 15 nov. 2009, 21:47
C'est clair que la qualité semble bien supérieure au train d'origine.
En plus esthétiquement c'est mieux.
Bon choix ;)
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
Greg.House
Message par Greg.House » 15 nov. 2009, 22:22
Plus jolie que les train align 450, par contre peut être moins rigide :)
Super look le compy de CED!
manque plus qu'une tête de CP dessus :)
titeuf007
Message par titeuf007 » 16 nov. 2009, 17:09
ROOOOOOO laisse ce fp tranquil :lol:
pourquoi tous remettre a su cp....
serieux franchement il tape bien avec cette canopy!j imagine qu elle proviient de uh
pour le train je pense serieusement a faire pareil et prendre un plus solide
ced38
Message par ced38 » 18 nov. 2009, 09:59
Greg.House @ 15 Nov 2009, à 21:22 a écrit : Plus jolie que les train align 450, par contre peut être moins rigide :)
pour la rigidité on verra bien, mais ce qui est bien sur ce train, c'est l'immobilisation des patins par 2 vis
pour la tête CP, on va dire que j'ai le temps pour y passer :D
titeuf007 @ 16 Nov 2009, à 16:09 a écrit :
serieux franchement il tape bien avec cette canopy!j imagine qu elle provient de uh
la canopy vient bien de rc711, je l'ai acheter pour ne pas abimer la rouge lors des vols, et du coup je la trouve tout aussi sympas :D
titeuf007
Message par titeuf007 » 18 nov. 2009, 14:43
et la rouge tu l as trouvé ou??de toute maniere on trouve de super canopy pour 450 pour moins de 10euro B)
moi je viens encore de commander des pieces(je vous raconte pas qd tous ça va arriver :lol: :lol: )
bref je suis paré pour tous crash
ced38
Message par ced38 » 18 nov. 2009, 14:50
titeuf007 @ 18 Nov 2009, à 13:43 a écrit : et la rouge tu l as trouvé ou??de toute maniere on trouve de super canopy pour 450 pour moins de 10euro B)
la canopy rouge vient de chez hobby,
perso j'ai aussi un bon stock de pièce pour éviter les longues attentes de pièces, mais bon, c'est toujours la pièce que l' on a pas qui casse ... :D
titeuf007
Message par titeuf007 » 19 nov. 2009, 15:36
c est claire ced!d ailleur je poirote depuis 1semaine a cause d une pieces qui me manque :(
en plus vu le super temps qu il fait jsuis deg de pas pouvoir voler
ced38
Message par ced38 » 19 nov. 2009, 16:10
titeuf007 @ 19 Nov 2009, à 14:36 a écrit : c est claire ced!d ailleur je poirote depuis 1semaine a cause d une pieces qui me manque :(
lol, je connais bien ce cas, le peu de temps ou je peux voler, je le passe a attendre des pièces !! :(
mais pour juste une ou deux pièces, je prefere les prendre chez Ckado ou FXmodel, ils sont très rapide. :)
titeuf007
Message par titeuf007 » 19 nov. 2009, 23:07
ouep ckado sont vraiment tip top
pour tt les pieces rotor je commande chez eux now car les tarifs sont quasimment pareil :lol:
mais pour les pales et les axe je suis tjrs obligé de commander chez addict
