Questions de débutants
- maximusrc
- maximusrc
Oui ils ont tous les mêmes composants(en dehors des hélices qui ont 3 tailles différentes), hormis l'Hexa et l'okto qui posséde des controleurs brushless avec un firmware leur permettant de mettre plus de 4 adressage.
Les éléments de base permettent donc de construire les 3 MK : le petit le moyen et le grand, et en achetant des controleurs supplémentaires chargés d'un nouveau firmware on peut même évoluer en hexa et en Okto.
La carte mère flight ctrl 1.3 ou la Me prennent en charge toutes les 2 un nombre de controleur et de moteurs allant de 4 à 12.
- Dan4
Toujours dans la gamme débutant
Je me suis appercu aujourd'hui que je pouvais retirer le quartz Tx 72MHz de la radio 4ch de mon lama V4
Si je le remplace par un quartz TX 34Mhz est-ce que cela suffit pour faire voler mon QC 450 qui est d'office en 35 ?? Ou est-ce qu'il y a encore un composant electronique qui gère la fréquence à l'interieur ?
Dan.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
- ramius
- Dan4
Donc ca marche ? Si tu l'as fais aussi dans ta telco Esky qui n'etait pas en 35Mhz d'origine ?
Tu as aussi changé le Rx dans le recepteur Conrad ?
sois plus précis Ramius stp.
Dan.
Dan.
- ramius
- Dan4
Ha ok !!
Ca ne répond donc pas à mon besoin si je peux changer un quartz 72 par un 35 et si peut le faire pour le QC.
Je ferais le test et puis je verrais.
Dan.
Dan.
- ramius
Une radio en 72 ou 41 ne fonctionne pas avec un crystal en 35
A priori le récepteur du conrad ne fonctionne qu'en 35.
En résumé, les récepteurs de mes xufos et celui du conrad sont en 35 et j'ai UNE radio en 35
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- maximusrc
d'apres ce que j'ai compris de la doc, le capteur de pression sert d'altimetre, et est indispensable pour une utilisation avec le GPS.maximusrc @ 21 Sep 2009, à 18:45 a écrit : La carte mère avec ou sans "baromètre" (j'imagine que c'est le capteur de pression).
Utile ou pas utile ?
Maximus
ps: merci pour toutes les réponses![]()
Par exemple, pour demander un retour à la maison, si le capteur n'est pas enclenché, le MK va piquer du nez et finir par crasher...
- Dan4
Rien a voir avec le sujet décrit par sksbir mais si un Modo passe par là merci de retirer mes posts de ce jour sur la radio 35Mhz qui pollue le post. Ramius m'a expliqué que ma combine ne fonctionnerait pas donc c'est bon pour moi.
Mieux vaut laisser les sujets interressants.
Merci à vous.
Dan.
Merci à vous.
Dan.
- ramius
@ Dan
Le topic est bien "questions de débutants" et on a tous débuté.
Au début, je me posais les même questions que toi (en pire)
, Gilbert peut en être témoin
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- Dan4
@ ramius
Tu as ton PC collé au frigo Ramius ? 7H du mat tu reponds (forum à une heure de décallage horaire)
Comme tu voudras si ca ne gave personne ce genre de "problématique" car à un moment j'ai vraiement cru que je t'ennervais
Dan
Dan
- ramius
- Dan4
guchtpi @ 22 Sep 2009, à 12:46 a écrit :Non, non ... c'est dans ton pofil que c'est mal réglé, vas lire ici:Dan4 @ 22 Sep 2009, à 11:57 a écrit : ... forum à une heure de décallage horaire ...
forum.heli4.com/index.php?showtopic...dpost&p=9348466
On en apprend tous les jours !!
- ramius
- Dan4
Sur le QC450, il est quasi-impossible de voir les Leds de fonctionnement de la machine quand il est en vol. Il est conseillé de s'équipé pour cela d'un Lipo Saver pour alerter du seuil de décharge atteint de la Lipo, que je compte acheter.
Comment se branche un lipo saver svp ?
Est-ce sur la prise d'équilibrage de la Lipo ou sur une des cartes electronique du QC ? Faut-il faire un montage particulier ?
Merci de vos réponses.
Dan.
Dan.
Bein, en fait les plus simples se branchent en // sur la batterie.Dan4 @ 19 Oct 2009, à 11:10 a écrit : Comment se branche un lipo saver svp ?
Comme celui-çi par exemple:
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... p-297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
D'autres (tout aussi simples d'ailleurs
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... 15342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, à toi de voir celui qui te convient le mieux, mais en général, c'est très simple à cabler.
Pierre.
- Dan4
Bonjour Pierre,guchtpi @ 19 Oct 2009, à 11:42 a écrit : Bein, en fait les plus simples se branchent en // sur la batterie.
Les Lipos me rendent nerveux quand je dois les cabler !!
Quand tu dis "se branchent en //" , je suis désolé d'insister mais comment branche t'on en // sur une lipo ? il semble ne pas y avoir de connecteurs au bout des fils livrés avec le lipo saver qui se branche en //.
Pour l'autre c'est clair sur la prise d'équilibrage.
Dan.
Ah bein, oui, il faudra passer par une étape de soudure ...Dan4 @ 19 Oct 2009, à 13:37 a écrit : Les Lipos me rendent nerveux quand je dois les cabler !!
Tu peux par exemple souder le LipoSaver sur la fiche 'sortant' de ton QC450, ou bien directement sur le CI (à l'autre bout), en respectant les polarités évidemment (le fil rouge sur la borne rouge, le fil noir sur la borne noire ... tiens, ça me rappelle un film
Une autre possibilité est de se fabriquer un petit adaptateur male/femelle sur lequel tu soudes les fils du LipoSaver... Tiens, au fait, tu as quel genre de connecteur sur ton QC450, celui d'origine ou un T-Dean (ou autre ?)
- Dan4
J'ai des connecteurs PK comme ceux du QC d'origines.
Ton option de brancher directement sur le QC m'interesse mais où exactement ?
quel bléreau je fais !! pire que dans le film
Dan.
Dan.
Tu suis les fils noirs et rouges qui viennent du connecteur PK et tu trouveras les emplacements correspondants sur la carte principale du QC... c'est là que tu dois souder les fils de ton LipoSaver (en respectant les polarités rouge sur rouge, noir sur noir).Dan4 @ 19 Oct 2009, à 14:28 a écrit : J'ai des connecteurs PK comme ceux du QC d'origines.
Dan.
- Dan4
Ha ok trop simpleguchtpi @ 19 Oct 2009, à 14:42 a écrit :Tu suis les fils noirs et rouges qui viennent du connecteur PK et tu trouveras les emplacements correspondants sur la carte principale du QC... c'est là que tu dois souder les fils de ton LipoSaver (en respectant les polarités rouge sur rouge, noir sur noir).Dan4 @ 19 Oct 2009, à 14:28 a écrit : J'ai des connecteurs PK comme ceux du QC d'origines.
Dan.
Je préfère cette soluce car si je change mes Lipos par des LifePo4 ca restera compatible.
Dan.
- Dan4
Bonsoir à tous,
Je réflechis encore et encore pour soit un MK Hexa ou un MK quadri.
La diagonal de l'hexa est-elle plus grande que celui du quadri ou est-ce seulement le nombre de branche en plus qui diffère ? C'est juste pour une histoire d'encombrement.
Dan.
Dan.
- Dan4
Perso mon choix est fait :
ce sera ......................... l'Hexa.
Hormis son encombrement (sensiblement + grand qu'un quadri) c'est sa capacité d'emport (charge utile) qui m'interresse
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
- Dan4
Exactement !! c'est aussi ce que je me dis même si la capacité d'emport (décharge utile) du porte-monaie est aussi plus importanteroudroud @ 14 Nov 2009, à 10:46 a écrit : Perso mon choix est fait :
Hormis son encombrement (sensiblement + grand qu'un quadri) c'est sa capacité d'emport (charge utile) qui m'interresse![]()
- Dan4
Tu sais quoi ?Boomslang @ 14 Nov 2009, à 11:33 a écrit :Vas-y fonce tu verras tu ne seras pas déçu !Dan4 @ 14 Nov 2009, à 10:10 a écrit : J'ai vraiment envie d'investir dans l'Hexa <_<
Franchement si c'est question d'encombrement ne réfléchis plus...
C'est de regarder la SUPERBE photo de ton Hexa avec sa bulle noir qu'il ma fait craquer
Encore un ptit mois et Ziva pour l'Hexa alors
Mx16s comme me l'avait conseillé Guchtpi ou DX7 mon coeur balance. Je ne veux pas a devoir faire des modifs electro pour que ça fonctionne.
- Dan4
ZIva pour l'Octo alors ? comme ça je serais au 7eme ciel !! je plaisantekhead19 @ 14 Nov 2009, à 12:06 a écrit : Je plussoie doublement, plus il y a de moteurs plus c'est l'éclate totale.
C'est sûr qu'avec l'okto tu pars direct au 7eme ciel, mais pour l'encombrement c'est une autre histoire.Dan4 @ 14 Nov 2009, à 13:51 a écrit :ZIva pour l'Octo alors ? comme ça je serais au 7eme ciel !! je plaisantekhead19 @ 14 Nov 2009, à 12:06 a écrit : Je plussoie doublement, plus il y a de moteurs plus c'est l'éclate totale.![]()
Moi se sera avec l'HEXA
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
- Michel Galabru
Dan4 @ 14 Nov 2009, à 13:49 a écrit : Tu sais quoi ?
C'est de regarder la SUPERBE photo de ton Hexa avec sa bulle noir qu'il ma fait craquer![]()
Ah bon ça me touche ça dit donc !!
Je suis donc fier et content de moi alors.
Pour continuer dans ce sens là prends donc une DX7 alors...
