[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
joeCool
Message par joeCool » 10 oct. 2009, 16:38
cl ment @ 10 Oct 2009, à 15:29 a écrit : Je n'ai que de vagues connaissances en électronique... Un plan de mase, théoriquement, c'est fait pour raccorder tout un circuit à une seule masse, non? Donc ça doit aussi marcher pour tout un hélico? :unsure:
Un problème de masse se résout en raccordant certains éléments à une masse, effectivement mais en hélico R/C, même si ça arrive, ce n'est pas courant (sans jeu de mot :D)....
Essaye ça, tu avanceras dans le diag :) !
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
cl ment
Message par cl ment » 10 oct. 2009, 17:03
Oui, je vais esseyer, c'est sûr, mais le truc, c'est que je ne sais pas si je peux souder la masse du RX sur le chassis, ou s'il faut plutôt souder sur la lipo... :unsure:
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
joeCool
Message par joeCool » 10 oct. 2009, 17:08
cl ment @ 10 Oct 2009, à 16:03 a écrit : Oui, je vais esseyer, c'est sûr, mais le truc, c'est que je ne sais pas si je peux souder la masse du RX sur le chassis, ou s'il faut plutôt souder sur la lipo... :unsure:
Tout ça me parait un peu "bricolage" comme solution !!!
M'enfin :) !!!!
Joe.
derailleur
Message par derailleur » 10 oct. 2009, 17:19
Bon j'y arrive pas avec le 0 au milieu, alors j'ai trouvé cette courbe pour le Trex, typée translations, juste ce qu'il me faut :
-3.2.5,5.7.9
radio : 0.66.92.97.100
gaz :83.80.85.90.95
Cette courbe de gaz on dirait une courbe iddleup. On peut démarrer avec 83% de gaz ?
Je crois pas non ?
M1
joeCool
Message par joeCool » 10 oct. 2009, 17:45
derailleur @ 10 Oct 2009, à 16:19 a écrit : Bon j'y arrive pas avec le 0 au milieu, alors j'ai trouvé cette courbe pour le Trex, typée translations, juste ce qu'il me faut :
-3.2.5,5.7.9
gaz :83.80.85.90.95
Je crois pas non ?
Si bien sûr mais il te faut le Soft Start et une courbe plate (ou quasi) c'est même recommandé :) !!!
Pour tes gaz, mets 80% partout et essaye d'avoir environ 2500 tr/mn (pour 4 V).
Pour le pas, c'est bien d'aller de -3° à +9° pour débuter....
Quand tu voleras avec une courbe -10°/+10°, ça sera facile d'avoir 0° au milieu (stick au milieu)...
On va y arriver :) !
Courage.
Joe.
derailleur
Message par derailleur » 10 oct. 2009, 18:38
OK, merci ..Le soft start c'est enclenché dans mon ESC. 2500 t je suis au dessus. J'ai un 3595 KV avec un 12T. Oli m'avait même dit que 2700T pour un 450 c'est juste et qu'il vaut mieux se rapprocher des 3000T.....
Ceci dit j'ai un autre nouveau soucis : j'ai du tracking que j'arrive pas à rêgler. Pied de pale neuf, roulements neufs, j'ai changé les pales. Mes dampers sont quasi neufs (version une pièce, au lieu des deux joints toriques..)...J'ai les biellettes xtrem qui me permettraient de régler finement le tracking mais là c'est nada....ça commence à être pénible, je vais finir par reprendre mon king !!
M1
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 oct. 2009, 20:00
Bon, je viens de rentrer du terrain... :)
Et bien... c'est fait... le 600 a passé les 200 vols ^_^
Par contre, pour le 201eme vol.... j'ai bien failli tout casser :wacko: .... Je m'entrainais à faire des funnel (canopy vers le haut).... et là... au moment où il passe devant moi... j'ai du jouer un peu trop avec la profondeur.... il a commencer à perdre de la hauteur rapidement.... J'étais à 4 ou 5m..... et j'ai pu le rattraper à .... on va dire à 50cm maxi :ph34r: ....
La vache... je me suis vraiment fait peur.... :lol: .
Bref.... je suis pas resté sur ce vol.... j'en ai enchainer d'autres. Les funnels canopy en haut et en bas..... c'est passé :)
Et sinon, j'ai aussi travaillé les looping en marche arrière aussi... et un peu de translations lentes en marche arrière.
Je commence à moins avoir d'inversion de sens... ca viens tout doucement :)
Mais bon... aujourd'hui... j'ai vraiment cru que j'allais assister à mon premier crash :unsure: .... j'ai eu vraiment chaud au fesses.... même le copain qui était avec moi... à fait "oouuuuulllalalalalal !!! " :lol:
Je pense que j'ai vécu ma première grande frayeur :wub:
Bon.... sinon... je sais ce qu'il me reste à faire..... du simu... du simu..... et aussi du simu ^_^
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 11 oct. 2009, 11:31
Un petit vol à l'instant. Un peu de vent longitudinal donc pas de folie mais à un moment, sans savoir pourquoi, le moteur s'est coupé....
Première autorot forcée, enclenchement de l'inter (bah, ça servait peut-être à rien mais c'était un bon réflexe quand même au cas où le moteur reparte au sol :() et gestion du cyclique... donc de la chute :) !
Résultat: un train éjecté du châssis mais en bon état, un axe de pieds de pales tordu et une pales HS probablement, le reste semble ok (vérif de l'axe, des servos etc... à faire)...
Voilà ma pale:
Pour info, la grosse pétouille noire (vue de dessous sur l'image 2) fait environ 4 mm de diamètre...
Bon, c'est de la macro alors le pet semble plus impressionnant mais je ne crois pas qu'il serait sage de revoler avec. Vous en pensez quoi ???
Sinon, question plus pertinente: quelles pourraient être les causes de cet arrêt brutal du moteur ???
J'ai vérifier la lipo: les 3 éléments sont ok...
Je vais faire un test moteur + ESC mais bon, c'est brutal comme truc :wacko: :wacko: !!!
Merci de vos conseils.
Joe.
PS: post copié en page perso pour le suivi...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 11 oct. 2009, 11:35
Arf.... c'est con ca :(
Pour ta pale..... elle est morte. En carbone..... et vu la vitesse de rotation.... elle peut carement éclater en vol. Donc.... à changer désolé :rolleyes:
Image Orne(61)
Message par Oli » 11 oct. 2009, 11:35
Non elle ne me plait pas ta pale.
A part l'arret du moteur tu avais encore le reste des commandes ?
Surchauffe esc ?
joeCool
Message par joeCool » 11 oct. 2009, 11:41
Oli @ 11 Oct 2009, à 10:35 a écrit : Non elle ne me plait pas ta pale.
Surchauffe esc ?
Merci de vos réponse rapides les amis :)
Oui pour la pale, je ne l'aurais pas remontée de toute façon, pas belle !!!
Pas grave !!
Une seul lipo avant l'arrêt... ESC pas vraiment chaud donc...
Au moment d'aller voir mon hélico, le cyclique répondait encore, mais j'ai cru voir que ça frétillait un peu (ça pouvait être le servo d'AC hein, pas sûr)...
Lorsque j'ai checké le cyclique, ça semblait répondre en frétillant aussi mais bon, comme je vous l'ai dit, pas sûr du tout... Faudrait que je regarde maintenant !
Joe.
Message par Oli » 11 oct. 2009, 11:53
Moi je te parlais durant la chute
Tu gérais le pas, ou pas ?
joeCool
Message par joeCool » 11 oct. 2009, 11:58
Oli @ 11 Oct 2009, à 10:53 a écrit : Moi je te parlais durant la chute
Oui, je crois mais bon, difficile à dire aussi, pas trop l'habitude :P !
Je pense avoir à peu près réussi à maintenir l'assiette.... Mais pas sûr à 100%.
La chute a durer 2 secondes environ... Ca va vite...
Ca pourrait être une grosse coupure radio ????
Joe.
Coopermax
Message par Coopermax » 12 oct. 2009, 11:20
Ca fait ch'ier les pannes aléatoires comme ça ! <_<
Après on vole pas détendu, because on se dit toujours que ça peux revenir.
En tout cas t'as bien limité la casse Joe !
La coupure radio, je dis pas ....mais je mettrai ça vraiment en dernier.
Après l'esc en tout cas.
joeCool
Message par joeCool » 12 oct. 2009, 11:25
Coopermax @ 12 Oct 2009, à 10:20 a écrit : Ca fait ch'ier les pannes aléatoires comme ça !  <_<
Ouais, pas grand chose de casser heureusement. Comme Oli, je n'aime pas casser du Carbone, mais bon :( !!!!
Sinon, j'ai testé ce matin (même pas en mode dégradé) et je me suis rendu compte qu'au bout d'une minute de tour rotor (sans pale, juste au sol), je perdais le contrôle des servos avec un recepteur (Futaba 617) qui clignotait rouge/vert...
Dans la doc, ils disent que c'est un problème d'EEPROM. Pas bon donc !!!
Récepteur HS probablement. Je peux tenter une nouvelle reconnaissance d'émetteur mais j'aurais peur en vol, donc, je pars plutôt sur un changement de récepteur... Je vais checker avec un autre récepteur pour être sûr que ce n'est pas un problème de radio, quand même !!!
Joe.
Message par Oli » 12 oct. 2009, 11:30
J'viens de lire un truc dans ce sens sur FH !
Un des padawan il y a une année, avait déjà eu des soucis de ce style en futaba !!
Non ? http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 73#p305589" onclick="window.open(this.href);return false;
joeCool
Message par joeCool » 12 oct. 2009, 14:23
Oli @ 12 Oct 2009, à 10:30 a écrit : J'viens de lire un truc dans ce sens sur FH !
Oui, j'ai lu, pas tout à fait mon problème de coupure mais bon à savoir :)
Sinon, je viens de trouver d'où ça vient (j'espère): l'un de mes servos du cyclique (Corona DS-929MG) est HS et une fois branché il balançait des interférences qui remontaient jusqu'au récepteur et ce dernier partait en vrille... y compris à l'init de temps en temps...
J'ai essayé avec un autre récepteur, même chose pour qu'enfin, je constate que ce servo ne bougeait pas comme il fallait et ensuite conclure qu'il foutait la grouille !!!
Me v'là avec un servo à changer :(. C'est toujours pénible, démontage flan et faut revoir pas mal de réglages (swahplate leveler) derrière....
Heureusement que je fais du simu :D !
Joe.
Message par Oli » 12 oct. 2009, 14:49
Ouai vive les marques exotiques :( (J'ai jamais aimé ces marques low cost)
joeCool
Message par joeCool » 12 oct. 2009, 16:31
Oli @ 12 Oct 2009, à 13:49 a écrit : Ouai vive les marques exotiques :( (J'ai jamais aimé ces marques low cost)
Mouais :) pourtant, ils marchent bien ces Corona :P...
Ceci dit, je suis tombé hier sur une promo d'un TRex 450 Pro Super Combo neuf à 405 € fdpi. J'avais envie de tout vendre pour repartir là-dessus....
A voir :) !
Joe.
perrus53
Message par perrus53 » 12 oct. 2009, 16:48
Pff, j'ai un gros souçis...
Pas moyen de passer un virage propre en simu, du coup j'ose pas voler en vrai <_<
Je comprends pas je faisait des translats dos avant sur simu, et la le moindre virage par en sucette...
Virage a droite, l'heli se couche et part tres haut, a gauche il tombe comme une fiotte...
Du coup il fait beau dehors mais j'ose pas sortir le Rex...
Jfais comment?
PS: Ma DX6i bipe parfois, les batteries sont vides? J'ai 5.1V a l'ecran... (Resolu c'etait le timer que j'ai enclenché par megarde ^^)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
Message par Oli » 12 oct. 2009, 16:53
Ne jamais se mettre un vent au simu. Au final ca te coince et te sert à rien.
Non il faut bosser au simu, pas jouer.
Si tu en es au stade statio de tous les cotés bin passe 5 min à t'appliquer à ne faire QUE ca.
Ensuite entraine toi au carré, aux 8. Ne joue pas avec le simu.
Message par Oli » 12 oct. 2009, 16:54
Joe ?
Le 450 pro est une vrai belle machine :)
Mais tu en as déjà un...Vise p'etre plus gros, pour plus tard ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 oct. 2009, 17:03
Moi j'ai une petite question..... je me tâte à passer en fbl sur le 600 <_<
(y a 5min.... j'apprends au taf, que j'ai un nouveau brevet d'accepté sur un concept ..... => 300€ net de prime pour ce moi ci ^_^ )
Du coup, Oli.... si tu as 1 ou 2 conseils à me donner.... :unsure:
Genre, est ce que ca vaut le coup pour moi de passer en fbl sur le 600 (vu mon style de vol)....
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 12 oct. 2009, 17:06
Oli @ 12 Oct 2009, à 15:54 a écrit : Joe ?
Vouais, j'hésite gravement. J'ai tellement envie d'un T500 mais un T450 Pro serait si bien à côté, même plus tard ;) !
Mais bon, Tant qu'il n'y a pas de €€€ :( :( :( !
D'où l'idée de switcher en 450 Pro aujourd'hui... pour plus tard :) !
Joe.
perrus53
Message par perrus53 » 12 oct. 2009, 17:06
Oli @ 12 Oct 2009, à 16:53 a écrit : Ne jamais se mettre un vent au simu. Au final ca te coince et te sert à rien.
Le vent est desactivé
Je jouais pas au simu, je tenais parfaitement l'helico dans toutes les positions, statio parfait et tout, et la d'un coup plus moyen de rien...
Limite si je tiens le statio :blink:
Je n'ai pas brulé d'etapes, mais j'etais avancé et la j'ai regréssé un truc de dingue...
Jvais aller voir pour me faire un statio en vrai avec le kit bouboules, histoire de me remettre dedans, jcrois que c'est le manque de pratique qui va pas...
Le simu j'en faisais 3h/ jour ya 3 semaines mais la j'en fait presque plus...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
Message par Oli » 12 oct. 2009, 17:11
Tu me dis que tu translates sur le dos au simu mais que tu n'oses pas le faire sur le ventre en vrai...J'ai p'etre conclu hâtivement que tu avais grillé les étapes, mais bon c'est sur ces éléments là quej'ai conclu que .. :)
Message par Oli » 12 oct. 2009, 17:14
Gégé ???
Comment te dire ... :) Si t'as l'idée en tête c'est que t'as envie de jouer :)
Il n'y a pas de niveau pour le fbless
Dans tous les cas c'est "la mode" on en parle bcp en ce moment.
Tous les fabriquant vont sortir leur systeme ..Donc c'est tentant.
Moi à ta place ?
Oui je m'amuserai à y passer.
En dehors de tout ce que ca va t'apporter, c'est plus beau, le vent t'emebeterait encore moins, c'est plus stable et plus propre.... Mais surtout une fois que tu as fait le tour de ta machine, on sait pas quoi inventer pour se casser à nouveau la tête :) Moi j'dis fonce ;)
Kit mikado pour 600 ALu ET Vstabi. Le tout chez Ready héli.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 oct. 2009, 17:17
Oui... c'est que j'ai lu aussi ... concernant la stabilité dans le vent... (dans le topic du 600 il me semble avoir lu ca).
Vais regarder de plus pres ce soir.... concerant les tarifs et les réglages....
Car , c'est vrai... c'est plus jolie.... sans b2b.... ca fait un peu plus réel ^_^
(Bon allez.... 15h15.... je me casse du taf.... annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle à ma femme :
la bonne : Chérie.... je vais avoir une prime de 300€ du taf ;)
la mauvaise : Chérie.... avec ma prime .... je vais pitetre me prendre un fbl pour le 600... :ph34r: )
Image Orne(61)
Message par Oli » 12 oct. 2009, 17:19
Cherche pas C'EST TOOOOOOOOOOOP !!!!!!!!!!!
Le genre de truc qu'une fois que tu y as gouté bin voilà quoi :)
perrus53
Message par perrus53 » 12 oct. 2009, 17:27
Oli @ 12 Oct 2009, à 17:11 a écrit : Tu me dis que tu translates sur le dos au simu mais que tu n'oses pas le faire sur le ventre en vrai...J'ai p'etre conclu hâtivement que tu avais grillé les étapes, mais bon c'est sur ces éléments là quej'ai conclu que .. :)
Nan t'inquietes, au debut je jouais, depuis que j'ai le Rex, je suis serieux (pitetr parcque c'est des vrais sous qui vont partir en morceaux si je le vautre ^_^)
En tout cas sa revient, sa doit etre le manque d'entrainement...
En tout cas ce soir je volerais pas, un imprevu...
Allez a+, et merci :)
Joe, le pro fait peut etre plus pro, mais a quoi bon changer si c'est pour garder la même taille? :blink:
Autant economiser et acheter different ;)
Gégé: Sa faisait longtemps que tu voulais pas faire ton gégé ^_^
Mes parents ensilent samedi, donc touts les champs de Maïs seront libres ^^
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
joeCool
Message par joeCool » 12 oct. 2009, 18:03
perrus53 @ 12 Oct 2009, à 16:27 a écrit : Joe, le pro fait peut etre plus pro, mais a quoi bon changer si c'est pour garder la même taille?  :blink:
Oui, ça se discute mais bon, l'idée serait d'avoir une machine fabuleuse pour bien progresser avec :) !
Ceci dit, je suis très très content de ce petit Toptek et il a encore de l'avance sur moi :P, on verra, rien ne presse !
Joe.
cl ment
Message par cl ment » 12 oct. 2009, 19:02
Décidément, que de problèmes de radio/moteur en ce moment... :(
Sinon, je suis d'accord avec Oli: pourquoi reprendre un 450? :lol: Surtout qu'à 400€, tu as moyen d'avoir un 500... Voire même un 550 (huricanne) suivant l'équipement. :) Moi, je tenterais peut-être une copie de T-rex 600 (il y a un post dessus: le bullet 600 qui va bientôt sortir)... A voir. ;)
Quand je saurais piloter. :lol:
Image Blade mSR
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 oct. 2009, 19:09
Ou alors... si rien de presse..... attendre la sortie d'un 600 ESP FBL ^_^ .
Je sais pas si Align compte sortir un combo 600 FBL.... en 700 à priori oui. <_<
Image Orne(61)
perrus53
Message par perrus53 » 12 oct. 2009, 19:28
GégéPilote @ 12 Oct 2009, à 19:09 a écrit : Ou alors... si rien de presse..... attendre la sortie d'un 600 ESP FBL  ^_^ .
Gégé, redescend ya pas que le Flybarless dans la vie :lol:
Sa y est tu ne vas plus penser qu'a sa ^_^
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
Message par Oli » 12 oct. 2009, 19:57
Alors Gégé ...Je ne foncerais pas sur un tout integré Align... C'est comme les 4in1, je préfère en élément séparé en mettant dedans des composant éprouvés et de qualité.
So ... Mikado pour le Gyro ;)
@Clem PAS DE COPIE POUR UN CLASS 500 ET 600...Sans dec Align c'est déjà du bon marché (comparé aux marques chères) et y a un moment pour la sécufaut pas jouer avec les chinoiserie....
Un 600 c'est dangereux, je ne cautionne pas du tout le faire d'avoir des plastoq à 4 sous, des esc à la noix, des servo.. Bref ....
Sans dec pas d'économie supplémentaires sur ces class d'hélico.
J'ai un peu survolé les posts de ce forum sur ce sujet, ca me fait frémir mais je me garde de tout commentaire.
Situ peux écouter mon conseil, fait toi plaisir avec un bel engin, un Align, mais pas une daube d'un 1m30 de rotor :(
Tribouyou
Message par Tribouyou » 12 oct. 2009, 19:58
perrus53 @ 12 Oct 2009, à 19:28 a écrit : Gégé, redescend ya pas que le Flybarless dans la vie :lol:
J'ai cru que tu parlais à Oli :lol: :lol: :P
Message par Oli » 12 oct. 2009, 19:59
F5 j'ai répondu au dessus... Pis toi si un jour tu as la chance de tester un 450FBLess tu comprendras qu'il n'y a plus que ca à faire :D
Tribouyou
Message par Tribouyou » 12 oct. 2009, 20:05
J'ai bien compris le principe et je me doute bien que c'est de la bombe ;)
C'est juste pour te taquiner :D :lol: :P
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 oct. 2009, 21:24
Bon alors pour le fbl du 600 j'ai noté ceci :
LE VSTABI
LE KIT DE CONVERSION FBL Trex600 METAL
Ca fait..... grosso modo 400€ fdpin :wacko:
C'EST BON J'AI PASSE LA COMMANDE ^_^ ^_^
Nan je déconne :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 12 oct. 2009, 21:28
J'allais dire il est con c'gégé :D
Mais oui tu as tout juste c'est ca ... Pis cherche pas c'est trop tard, ca te démanger :D
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
