probleme lama v3
salut,
j'ai un soucis avec mon lama il a tendance a partir sur la gauche et un peu en arriere pourtant j'ai bien regler le plateau cylclique mais rien n'y fait
De plus parfois, les moteurs se coupent et redemarrare de suite et parfois l'electronique devient folle, qu'est ce que c'est ? le 4 en 1 foutu ?
- Jazz
Je pense que ton pb de 4 en 1 est plus préoccupant que le réglage du cyclique. Je pense aussi qu'il faut commencer par çà !cascador59 @ 22 Sep 2009, à 19:32 a écrit : De plus parfois, les moteurs se coupent et redemarrare de suite et parfois l'electronique devient folle, qu'est ce que c'est ? le 4 en 1 foutu ?
Est ce que le pb du 4 en 1 est fréquent ?
Les coupures moteurs concernent-elles les deux moteurs ou un seul ?
Je te conseille de vérifier tout tes branchement pour commencer, mais tu là peut être déjà fait !
Pour resumer hier j'ai fait un vol mais il parter par la droite donc j'ai verifier le cyclique, il été de bien donc j'ai regler comme il faut, aujourdhui il tient mieux en statio
Mais au bout de quelque minute il ne reste pas droit c'est a dire il tourne legerement sur lui meme, par 2 fois quand il été au sol les moteur ont tourné tout seul pendant 1 seconde..
Pour la coupure des moteurs c'été trop rapide pour savoir ce qui se passer mais a la fin du vol avant de debrancher les moteurs ont tourné 5 secondes
Je me souvient quand je l'ai eu ya 2 ans il ne fesait jamais ca
- Jazz
Si tes moteurs ont effectué beaucoup de vols, il se pourrait que les charbons soient usés, ce qui expliquerait le fait que ton hélico tourne lentement sur lui meme. C'est ce qu'il se passe lorsque l'un des deux moteurs à du mal à suivre. Moi j'ai du changer le miens au bout d'un an.cascador59 @ 22 Sep 2009, à 20:07 a écrit : Mais au bout de quelque minute il ne reste pas droit c'est a dire il tourne legerement sur lui meme, par 2 fois quand il été au sol les moteur ont tourné tout seul pendant 1 seconde..
Par contre le démarrage intempestif du moteur c'est pas très rassurant. Si tu es en 4GHz c'est particulièrement inquiétant car il est peu probable que ce soit une perturbation. Si tu utilises les bandes de fréquences classiques, il se pourrait que ce soit çà !
En résumé, tu as deux options, changer les moteurs ou changer le 4 en 1. A ta place je commencerait par les moteurs car tu devras les remplacer tôt ou tard.
Petite question, ton V4 fonctionnait correctement avant ? Étais tu déjà arrivé à le régler de façon à ce qu'il soit très stable ?
- Jazz
- nemezyx
Désolé au cas où j'ai loupé quelques trucs
mais de ce que j'ai pu lire, là il te reste plus que le 4 en 1 <_< et H-S (RIP
Trêves de, t'en a pas un pour tester?.
Bon on va y arriver, t'inquiète
Kiss by
Kiss by
Ma Page Perso ====> Par Ici
- nemezyx
Et tu voles où?
Chez toi, beaucoup d'électro autour
, ça n'aide pas c'est net <_<
Et si c'est dehors il y aurai de quoi faire des interférence de ce genre parce que là c'est de l'anti-vol
(sans mauvais jeu de mot
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- jprdragon
A mes debuts a l'helico , j'ai eu plein de crashs inexpliques ou des comportements bizarre avec le 72 Mhz de Walkera . Puis je me suis rendu compte , un peu tardivement , et ca c'est pas fort pour un radio amateur !!! que la bande modelisme en 72 Mhz etait jusqu'a 72 .500 Mhz . A partir de 72.650 Mhz , il y a le reseau EDF , donc tu es en plein dedans ! et des qu'ils emettent , et bien ton helico fait un peu ce qu'il veut , et cela sur un CP peut devenir catastrophique , par ex :mise en marche a fond du moteur dans la maison , translation AR a vitesse grand V puis retournement de l'helico , servos devenu incontrolable en translation avec moteur plein pot ,etc.... Voila des faits vecu , on retrouve le meme probleme en 35 Mhz avec la DDE .
A noter , il n' y a qu'en France que ces problemes existes .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Guilou
Bonjour,cascador59 @ 22 Sep 2009, à 21:07 a écrit : Pour la coupure des moteurs c'été trop rapide pour savoir ce qui se passer mais a la fin du vol avant de debrancher les moteurs ont tourné 5 secondes
Tu éteins bien d'abord l'hélico PUIS la télécommande?
Tu déploies bien l'antenne de ta télécommande au maximum ?
Pour avoir la meilleure portée, il faut que l'hélico soit à 90° par rapport à la direction de l'antenne (ne pas pointer l'hélico avec l'antenne, en somme), était-ce le cas lors des perturbations ?
Guilou
- nemezyx
...eh oui faut pas croire mais les top radio ça loupe pas!!!
Bon pas irrémédiable non plus
Voir Jprdragon et guilou, on se rejoint
, ça devrait bien s'débloquer tout ça
Kiss
Kiss
- jprdragon
Ce probleme existe egalement avec les regions frontaliere a la France .
Non sur un recepteur prevu pour fonctionner en 72 mhz , les quartzs 41 ne marcherons pas , 35 a 41 oui .
D'autre part Walkera a son propre codage et une facon de faire travailler les quartz bien a lui , pour changer les quartz de 72.870 a 72.400 par ex , il n'y a que Walkera qui peut les fournir .
Maintenant tu peux en faire tailler sur mesure , l'usine se trouve en Belgique , il faut leur envoyer les quartzs pour qu'il analyse sur quel harmonique ils travaillent , puis il les refont sur la frequence que tu desires .
Sur le quartzs du RX , enleves le papier collant , et tu peux trouver sa propre frequence gravee , en general cela doit etre du 12. et des poussieres Mhz.
- jprdragon
Re,
Je parle pour Walkera , mais peut etre tu n'as pas cette marque , mais 72.870 mhz , cest bien une frequence a eux , internationale mais pas en France .
- nemezyx
c'est pareil non
si rx dans fréquence 72 rester dans même quartz non
Petite confirmation peut-être?!
- jprdragon
Je ne connais pas l'electronique Esky , ni ses compatibilites , mais je pense qu'Akoirium par ex , pourra te repondre pour deja mettre une frequence pour ne plus etre perturbe , ou trouver les quartzs etc...
- jprdragon
Non malheureusement , ca serai beaucoup tres simple !!!! Et les differentes marque de radio , ne vendraient plus leurs quartz a un prix exsorbitant .
Les XTAL d'emission , en principe pas de problemes sur les differentes marques , encore que ....
Les XTAL de recepteur , c'est beaucoup plus complique , si le RX est a simple changement de frequence , frequence emission - frequence interne du RX egal frequence du XTAL , mais la frequence interne peut etre soit soustraite ou peut etre ajoute .
Dans le cas d'un double changement de frequence , frequence emission - 2 fois les frequences interne du RX . donc encore pas le meme quartz , malgre que sur l'etiquette soit incrit la frequence d'emission .
Sur les anciens RX Walkera , la frequence des XTAL du RX etait de 12. ... Mhz pour une frequence d'emission de 72.800 Mhz.
Donc le mieux , si l'on connais un commercant , c'est d'y aller avec son matos , et faire des essais de XTAL . Cela evitera de commander des XTAL pour rien , a moins d'etre sur du quartz pouvant fonctionner .
Mais la sur le forum , je pense que tu vas avoir une reponse positive .
- jprdragon
Mes premiers CP achetes ,(qui volent toujours), c'etait des DF 36 , ils etaient en 72.790 , 72.810 Mhz . Le 1er que j'ai deballe , dans mon couloir , c'est brusquement mis en marche , ma femme dans la cuisine qui regardait affole , moi dans la salle de sejour qui essayait d'arreter la mecanique sans resultat , heureusement l'accu n'etait charge qu"a moitie , (charge de livraison) .
Apres au cours d'un stationnaire , brusquement l'helico se pose puis repart en translation AR et se retourne , une fois il est parti dans un ruisseau , etc.... la liste de ces accidents est longue .
J'accusai la mauvaise qualite de Walkera , puis apres renseignements sur les frequences modelisme , je me suis rendi compte que j'etais hors bande , et apres des recherches sur le tableau des frequences allouees , et bien au dessus de 72.500 mhz c'est le reseau EDF .
Apres avoir remplace l'electronique , ces helicos volent toujours a merveille depuis 5 ou 6 ans maintenant .
