E-flite Blade mSR
Salutsloter @ 16 Sep 2009, à 21:23 a écrit :Salut,Blério @ 16 Sep 2009, à 21:17 a écrit : Bien c est moi qui construit ces chargeurs USB version plug , ou mini usb en simple charge ou doubles charges lipo![]()
C'est propre et semble bien commode pour voyager et utiliser le mSR
Tu as plus d'infos sur ce chargeur ?
Bons vols,
sloter
Plus info sur le fonctionnement tu veux???
a++
TX Futaba 2,4ghz, module spektrum
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Fly Baby Kyosho en 35mhz
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
- picoozeb
Salut,MattRSi @ 16 Sep 2009, à 20:12 a écrit :pareil pour moi et je suis en dx7Blério @ 16 Sep 2009, à 17:14 a écrit : Bonjour
J ai consater un truc bizzar sur le MSR quand on fait une pirouette sur lui meme. il a tendance a allé en arrière ou en avant, après réflextion j ai constater que la commande AC fait bougé le servo ELEV![]()
Pour contre carré le problème j ai fais un MIX ELEV/AC le problème est moin mais pas encore tip top a finer![]()
Je sais pas ceux d etre vous on constater ce problèmes sur leurs MSR???????
Après verif, idem pour moi, ça fait la même chose sur le miens... (avec une radio DX7)
Il y a sans doute une explication à ça ?
Salutpicoozeb @ 16 Sep 2009, à 21:59 a écrit :Salut,MattRSi @ 16 Sep 2009, à 20:12 a écrit :pareil pour moi et je suis en dx7Blério @ 16 Sep 2009, à 17:14 a écrit : Bonjour
Il y a sans doute une explication à ça ?![]()
Sa comfirme bien que il sont fait un mixage dans le module du 5 en 1
Mais il faudrais savoir si sur la version RTF fait le meme sousi
Si il est conseiller de faire aller le mSR avec une rc qui propose de faire un Mix, expo et autre genre DX6 ou 7 ou autre marque avec le module 2,4ghz en spectrum
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Salut, j'ai une question pour ceux qui ont le mSR en avant première ...
Est ce que l'axe rotor et l'axe AC sont "tiltés" ?
J'ai vu sur rcgroups des photos ou les axes ne sont pas du tout droit et perpendiculaire
mais ce qu'on appelle "tilté" donc décalés ...
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2737064" onclick="window.open(this.href);return false;
L'axe rotor est tilté à droite et l'axe AC à gauche ... est ce juste un défaut de montage ?
( Il semblerait que ce tilt soit voulu ... d'après certains post rcgroups ...
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1183" onclick="window.open(this.href);return false; )
L'AC pousse surement trop et sans tilt, le mSR partirait sur le coté au moindre coup d'AC.
Ce tilt réalise peut être un mixage "mécanique".
Sur les plus gros hélicos, on a aussi ce phénomène, en statio, l'hélico penche légèrement
mais sur le mSR, avec moins d'inertie il faut corriger ce phénomène ...
Bref ça m'intrigue tout ça, merci de vos retours ...
- picoozeb
Moi je suis en mode "avion"... pas encore essayé en mode helico...chriscool @ 17 Sep 2009, à 10:40 a écrit : Heu... du coup quelqu'un a-t-il essayé simplement avec le mode "avion" plutôt que "hélico"?
Si un mixage existe dans le 5en1, le mode avion serait plus judicieux.
Non?
Je vais aussi tester avec une radio d'origine pour voir (celle de mon Mcx qui était en RTF), je vous dirais ce que ça donne, mais à mon avis ça devrait être la même chose
Puis il faut que j'essaye le mixage cité plus haut aussi...
Bon en attendant, pour vous faire patienter, voici mon Msr en rouge
(un peu plus rouge en réalité, pas autant "orange fluo" comme sur ma photo...)
- picoozeb
Salut,DanRZ @ 17 Sep 2009, à 11:00 a écrit : Salut, j'ai une question pour ceux qui ont le mSR en avant première ...
( Il semblerait que ce tilt soit voulu ... d'après certains post rcgroups ... )
Bref ça m'intrigue tout ça, merci de vos retours ...![]()
Oui le miens aussi...
Mais pas dans le sens de ta photo ! etrange, non ?
Ma dérive est bien dans l'axe par contre.
Enfin moi ça semble bien fonctionner comme ça, pas de soucis en vol, donc comme je sais que certains helico ont aussi ce principe je me suis pas trop posé de questions...
Et sur les vôtres (ceux qu'ils l'ont !) c'est comment ?
SALUTchriscool @ 17 Sep 2009, à 09:40 a écrit : Heu... du coup quelqu'un a-t-il essayé simplement avec le mode "avion" plutôt que "hélico"?
Non?
Je pense que sa va etre le meme, le problème est loger dans le module
Et puit s il faut ce mettre en avion et refaire des mix , sa revient aumme que de resté en hélico.
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Moi aussi il est penché d un coté:
J ai controler aussi le jeux dans les servo:
Et sur le plateau j ai ajoute une épaisseur pour corriger le jeux:
A+ prochaine étape voir le jeux qui ce trouve sur la tete retor
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
- Greg.House
Oh lala, que de points négatifs sur l'assemblage de la bête, à première vue assemblé de manière hasardeuse et peu soigné, c'est curieux, ca chez Eflite?
Enfin j'espère ne pas être déçu quand j'aurai le miens!
EN théorie sur beaucoup d'hélicos et sur les picooz de cette taille, en général comme sur la photo de Blério
C'est donc pour ma part le MSR de Blério qui est le plus normal, quand à ceux qui ont un rotor inversé en sens opposé à l'autre, je ne trouve pas ca ni logique ni propre de la part d'Eflite!
Faites que le mien ne soit pas comme cela, le jour ou je l'aurai!
Greg.House @ 17 Sep 2009, à 13:39 a écrit : Oh lala, que de points négatifs sur l'assemblage de la bête, à première vue assemblé de manière hasardeuse et peu soigné, c'est curieux, ca chez Eflite?
le mien vol tres bien de boite sans modif pour une 20ene de vol
(et avec quelques cascades
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
- picoozeb
Pareil pour moi... ça vole très bien sortie de boite, j'ai à peine eu besoin de trimer...MattRSi @ 17 Sep 2009, à 14:47 a écrit :Greg.House @ 17 Sep 2009, à 13:39 a écrit : Oh lala, que de points négatifs sur l'assemblage de la bête, à première vue assemblé de manière hasardeuse et peu soigné, c'est curieux, ca chez Eflite?
Faites que le mien ne soit pas comme cela, le jour ou je l'aurai!![]()
le mien vol tres bien de boite sans modif pour une 20ene de vol![]()
(et avec quelques cascades)
Pour moi c'est normal que le moteur d'AC soit penché vers la droite, la position est identique entre le miens et celui de Blerio... MattRSI, tu confirmes avec le tiens ?
La 1ère photo qui provient de RCgroup était je crois un helico qui s'est pris une gamelle et dont la queue et moteur d'AC ont été changé (vendu en 1 seule partie)
Après les petites astuces que propose blerio, c'est pour verifier et peaufiner...
SalutMattRSi @ 17 Sep 2009, à 13:47 a écrit :Greg.House @ 17 Sep 2009, à 13:39 a écrit : Oh lala, que de points négatifs sur l'assemblage de la bête, à première vue assemblé de manière hasardeuse et peu soigné, c'est curieux, ca chez Eflite?
Hé, je dit pas que l hélico ne fonctionne pas bien , loin dela
Mais personnelement quand j ai reçu le mien la barre de bell étais bombé
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
- Greg.House
Salut pas de problème concernant l'hélico, je pensais que la photo de RCgroup, était l'hélico en sortie de boite, alors j'ai donc dis c'est étonnant un assemblage aussi hasardeux chez Eflite!
Ensuite que les rotors soit penchés tous deux légèrement vers la droite, c'est normal, c'est comme le picooz!!
En tout cas vos témoignages suivants m'ont rassuré personnellement.
SalutGreg.House @ 17 Sep 2009, à 15:03 a écrit : Salut pas de problème concernant l'hélico, je pensais que la photo de RCgroup, était l'hélico en sortie de boite, alors j'ai donc dis c'est étonnant un assemblage aussi hasardeux chez Eflite!
Le faite que le rotor penche c est normal, c est pour quand il est vol qu il soit droit et non penché
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
- Membre Super Actif
Concernant la programmation en Heli ou en Avion... ça doit être marquer dans la notice
Vu que le module est comme sur le mCX, il faut configurer la radio en Mode Avion et pas de soucis, il n'y a aucun mixage
Et pour l'AC, c'est aussi très courant car ça permet d'éviter que l'hélico ne se fasse emporter sur le côté à chaque fois.
SalutNéoto @ 17 Sep 2009, à 15:43 a écrit : Concernant la programmation en Heli ou en Avion... ça doit être marquer dans la notice
Bon je vais voir sur ma radio
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Salut, pour supprimer les mixages en modèle HELI il faut spécifier le mode du plateau
et préciser : 1 SERVO ( Soit des servos en direct, 1 voie = 1 servo, comme dans le modèle avion, sans mixages ).
Ce mode "1 SERVO" correspond à un plateau dit H1 avec des servos à 90° l'un de l'autre.
Le mCX se configure en modèle HELI avec plateau 1 SERVO. Le mSR aussi je crois ...
( Cela a même surement déjà été dit sur ce topic ).
Si vous voulez utiliser les mixages spécifiques à l'hélico, mieux vaut un modèle hélico déjà prévu pour.
Une autres solution pour charger les Lipos de 1S à 6S avec un chargeur clasique
J ai contruit un adaptateur qui peut charger 1,2,3,4,5 ou 6s en fonction de nombres d accu connecter et la une sélection du nombre de lipo connecter ce fait avec un "Jumper"
La charge se fait en serie et équilibré avec le cable
Biensur il faut aussi parrametré sont chargeur au nombres de lipo connecter.
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Il est visiblement en stock chez fastlad en rtf : http://www.fast-lad.co.uk/store/eflh300 ... -7882.html" onclick="window.open(this.href);return false;, pour 144 GBP soit 160 euros FPI et sans risque de douane.
Ils n'indiquent pas si c'est du mode 2, mais je pense qu'au vu de la référence qui fini par M2, cela doit être le cas, non ?
[edit] : Une autre petite question: les prises UK sont elles differentes des prises du reste de l'europe ? Il faut prévoir un adaptateur ?
- picoozeb
Oui ! il te faut un petit adaptateur comme ça :mago67 @ 18 Sep 2009, à 11:28 a écrit :
C'est ce que j'utilise et ça fonctionne très bien. ça te "transforme" une prise UK ou US en prise Euro.
Pour info, bien que mon Msr vient des US (110v là bas), le transfo fourni par Eflite pour le chargeur accepte le 110/220v d'origine, sans aucune modification.
Je l'utilise depuis 3 jours sans aucun soucis...
- vincenzo
Sympa ton chargeur!! Ca t'intéresse pas de lancer une fabrication pour en vendre quelque uns?Blério @ 18 Sep 2009, à 10:04 a écrit : Salut
Une autres solution pour charger les Lipos de 1S à 6S avec un chargeur clasique![]()
Bonjourvincenzo @ 18 Sep 2009, à 13:12 a écrit :Sympa ton chargeur!! Ca t'intéresse pas de lancer une fabrication pour en vendre quelque uns?Blério @ 18 Sep 2009, à 10:04 a écrit : Salut
Oui, je compte en fabrique plusieurs suivant la demande
Mais mon problème est de savoir quel model de connecteur ce trouve sur le chargeur balancer, chaques fabriquant mais des différent
A++
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
Blèrio MI
Bucker MI
Calmato 1400 EP
Swift 2 Mini
- Greg.House
Effectivement ce matin même GPmodels m'ont contacté pour me dire qu'ils les avait bien reçu et qu'ils ont avait même plus que prévu!!
Perso je suis impatient, en théorie elle m'a dit au téléphone que je dois le recevoir lundi ou mardi, car ils seront envoyé demain!
On va enfin faire connaissance avec nos petits bijoux!
E-flite a sortis quelques "How to" :
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLH3000" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso j'ai commandé le blade msr chez fastlad, une dx7 d'occase (marre d'avoir une radio par modele, je passe au dsm2!) a un particulier, et l'adaptateur de prise et le cable simu sur ebay a hongkong...
Le risque c'est surtout de recevoir un des colis rapidement et pas les autres.
Heureusement que j'ai les notices et le forum pour patienter
Mais bon, si ca avait ete annonce dispo en france... Perso j'aurais meme preferé le prendre dans le magazin du coin. Dommage.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Rémy / Toulouse (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Blade MSR [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Arcus Robbe [img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7
- Greg.House
mon petit msr est parti ce matin de chez gpmodels !
j'suis impatient, j'suis impatient, j'suis impatient ...
de gros essais aujourd'hui ^^
même des pros l'on essayer impossible de passe le looping arf
sinon il support bien les crash
dans les champ bien sur et même qu'on peut faire des vol nuit avec
de la patate cet helico
meme le stop blade loool
Aix-en-provence(13)
