doublage mosfet sur rx2411
davidlallart
Message par davidlallart » 03 sept. 2009, 15:28
je souhaites passer mon 5g4q3 en 2s et donc 7.4v au lieu de 3.7v car les performances sont vraiments justes.
le récepteur d'origine est prévu pour du 1s, je voudrais donc "booster" les mosfet comme expliqué sur la page ci dessous:
http://www.heli4.com/article251.html?artsuite=1" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai trouvé un mosfet qui me parait équivalent à celui préconisé mais j'aurais voulu une confirmation.
référence de la bestiole irf7455 disponible sur ce site:
http://www.awatronic.fr/transistors/tra ... ml?added=1" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est un transistor cms 8 pattes canal N. est ce correct?
ca fait une modifcation pour pas très chere si ca ne resiste pas j'achéterai le recepteur rx2403 à la place mais ca fait tout de même une quarantaine d'euros.
5G4Q3 & CB180 & Lama400
http://www.davounetdu60.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
RollingSaone
Message par RollingSaone » 06 sept. 2009, 09:56
Hello
Le doublage du Mosfet te permet surtout de passer un nombre d'ampères plus important donc la tu passeras de 15 a 30A. Donc vérifier la consommation de tes moteurs sous 7V Le voltage a ce niveau la ne te dérangera pas vu qu il accepte 30V.
La chose a vérifier est le RÉGULATEUR DE TENSION et voir aussi la Diode de roue libre.
Mes connaissances en Électronique sont asse limitées... Mais lorsque je chipote un 3/1 pour réparation ou amélioration des performances, ce sont les 3 choses que je contrôle...
:P Fred :P
http://modelisme-condeen.com/accueil_019.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
<a href="http://www.dailymotion.com/rollingSaone" title="">Les vidéos de rollingSaone sur Dailymotion</a><script type="text/javascript">(function(){var d = document, L = d.getElementsByTagName('a'); l = L[L.length - 1], i = d.createElement('iframe');i.src = 'http://www.dailymotion.com/badge/user/rollingSaone?type=carousel'; i.frameBorder = 0; i.scrolling = 'no'; i.width = '300px'; i.height = '376';l.parentNode.replaceChild(i, l);})();</script>
http://www.youtube.com/user/RollingSaone" onclick="window.open(this.href);return false;
Rixensart (BW) BELGIQUE
Si tu connais.... partages et si tu ne sais pas ...demandes
rey
Message par rey » 06 sept. 2009, 12:36
Toutefois, les mosfet doivent être rigoureusement identique pour un bon résultat.
Un seul défaut, et tout crame, et dans ce cas ou est le gain ?
à toi de voir ;) 40€ pour être sur, ou quelques € pour quelque chose qui fonctionnera peut être, et qui risque fort de te ramener à ton achat de 40€, si rien d'autre n'a cramé entre temps ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
davidlallart
Message par davidlallart » 09 sept. 2009, 19:01
merci pour vos réponses.
pour l'instant j'ai testé brièvement l'appareil en 7,4v.visuellement le seul souci que j'ai eu sont les servos.à 7,4 ils "tremblent" et semblent ne pas trop apprecier!
j'ai donc ajouter un régulateur type 7805 pour l'alimentation des ces derniers et la c'est impeccable.
j'ai aussi ajouté un petit radiateur sur les mosfet ils ne semblent pas chauffer plus que de raison en 7,4v.ca plus la coque et le chassis renforcé à la fibre.il est impératif de compenser le surpoids!
le régulateur de tension alimente quels composants sur le 4en1?visiblement pas les servos.
j'ai aussi acheté un rayon de vélo pour rallonger l'axe d'origine (les pales se sont déja touchées) mais son diamètre semble légèrement inférieur à celui d'origine,il y a plusieurs diamètres de rayon?
davidlallart
Message par davidlallart » 14 sept. 2009, 22:51
bonjour,
j'ai encore un petit souci,
je suis obligé de jouer sur le trim "rotation" pour stabiliser l'appareil.
sauf que quand je touche à ce trim, et que je met doucement les gaz un moteur se met en route avant l'autre.il faut donc garder pas mal de gaz pour avoir les deux moteurs.si je met le trim à fond à droite il me faut mi gaz pour que le deuxième moteur s'allume, si je met le trim de l'autre coté c'est l'autre moteur qui s'allume en premier.
un réglage à faire?ou c'est le 7;4v qui le fait déconner?
sebcotedazur
Message par sebcotedazur » 15 sept. 2009, 08:32
J'ai testé d'alimenter le mon walkera 5_10 en 7,4 volts (RX2410) et j'ai eu les m^ problèmes que toi, servos qui chantent fort et giro qui à du mal à conserver le cap.
Par contre j'ai remplacé les mosfet d'origine par 2 mosfet KDS8670 en parallèles et même en 3,7 volts il y a beaucoup plus de pèche qu'avec les mosfet d'origine.
davidlallart
Message par davidlallart » 15 sept. 2009, 12:08
merci pour ta réponse, je pensais pas que doubler les mosfet pouver améliorer le rendement,pour éviter que les servos "chantent" j'ai mis un régulateur de tension, pas de souci de ce coté.par contre pour le reste je crois que je vais devoir changer le récepteur.peut être un rx2413d car difficile de trouver le rx2403.
sebcotedazur
Message par sebcotedazur » 15 sept. 2009, 17:40
Les mosfet alimentent les moteurs pas les servos.
Prendre un récepteur en 7.4 V natif reste le plus simple à mon avis. Faudra aussi changer les moteurs. Sur le 5-10 avec les moteur d'origine quand j'alimente en 7.4 V c'est impossible à piloter, l'helico est déjà au plafond à 1/4 de gaz.
Il est possible que le Giro à du mal à gérer à cause des moteurs trop puissant car il sont survolté.
davidlallart
Message par davidlallart » 16 sept. 2009, 17:08
oui diificile de ne pas toucher le plafond dans le sous sol, trop de pêche!
et apparemment le gyro suit pas c'est hyper instable, en fait il va me rester juste la coque du 5g4q3 à la fin!
davidlallart
Message par davidlallart » 16 sept. 2009, 17:13
par contre les moteurs c'est du 180ph je crois et je les ai vu sur au autre helico en 7.4v, alors ca doit être le 4en1 qui abaisse la tension surement?
stfiston
Débutant
Message par stfiston » 10 oct. 2009, 10:19
Salut a vous,
J'ai créer un petit tuto pour modifier le 5#10 en 7.4v: tuto modification hm5#10 en 7.4v
Pour ma part j'ai eu quelques problèmes maintenant résolus en partie grâce a vous, notamment sur les servos qui tremblent. Pourrait tu par ailleurs faire des photos du montage de régulation des alims servos, sa m'intéresserait se genre de truc car j'ai pas trouve de servos de la même taille que ceux d'origine en 7.4v. Je vais intercalée des fusibles entre les moteur et le récepteur pour éviter de griller les mosfets en cas de crash j'ai trouver cette reference : fusibles rearmable extreme. Ce sont des fusibles rearmable sa evite de racheter des mosfets.
Possesseur d'un joli HM 5#10
modifie en 7.4v et moteur extrême 180SE
[img]http://img195.imageshack.us/img195/7353/pict0086bv.jpg[/img]
http://img200.imageshack.us/slideshow/play...5768429xrt.smil" onclick="window.open(this.href);return false;
et d'un dragon max 4.1 2.4GHz
