DX6i sur Belt CP2
- proteus44
Je sens que je vais encore poser une question bête, mais voilà j'ai acheté une DX6i pour mon BELT CP2.
Les servos sont bien branchés, le Belt semble réagir correctement (moteur débranché), bien que je trouve le cyclique un peu mou. On verra en vol...
Bref, ma question est la suivante: Vu que je revois l'incidence des pales, Comment je sais si le Belt est en IDLEUP ou PAS, ou alors comment ça se paramètre/s'active ?
Idem , avant j'avais un bouton pour activer le headlock du gyro, mais là je ne sais pas où ça se trouve.
Désolé, les questions sont certainement basiques, mais passer d'une commande esky à celle-ci, ce n'est pas aisé.
Merci d'avance !
Christophe
Merci d'avance !
Christophe
- proteus44
bon apparemment c'est le bouton FMode, ceci dit ça n'a pas l'air de jouer sur l'incidence...
je galère
EDIT:
Si d'autres ont le même problème, j'ai trouvé des vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=W8HP5C8t ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=9J7vp0Xy ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=PDm6K1XD ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=_a7xxXRs ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=fvaiya31 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=FUhRl3Uz ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=X6t4xZul ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceci dit, si qqu'un du forum me donne directement la réponse, c'est encore mieux
je galère
EDIT:
- MasterDude
Salut proteus44,
Je vais voler au club demain matin donc pas trop dispo mais si tu as du temps demain en début d'après midi, on se retrouve et on règle ton hélico
Ma chaine
- proteus44
Salut Masterdude
Je ne suis pas dispo demain, mais dimanche c'est possible, ou un soir de la semaine. En tout cas merci pour ta proposition.
En attendant, j'ai trouvé ça, faut juste que je comprenne comment on programme une courbe de pas/gaz.
Si je comprends bien, en plus du paramètrage de la radio, les pales doivent avoir une incidence de -2° lorsque les gaz sont à 0 ?
Christophe
Christophe
- proteus44
à priori j'ai trouvé comment régler les courbes.
Si je pars là dessus, c'est bon ?
mode normal
Moteur:
0% 35% 70% 80% 90%
PAS
46% 50% 54% 67% 80% Equilavence en ° -2 -1 0 +4 +8
model idel-up
Moteur:
90% 80% 70% 80% 90%
PAS:
22% 38% 54% 67% 80% Equivalence en ° -8, -4, 0 +4 +8
sa à l'air pas mal, maintenant il faut tester en vol , déjà en mode normal sur ton statio voir si tu as assé de gaz pour étre bien stable
ensuite le passage du mode normal à idle, en statio fait gaf qu'il n'y est pas trop de différence
si je dit des bétise messieux les pro, n'hésité pas à me reprendre
- proteus44
merci !!
Par contre faut bien je règle l'incidence des pales (à l'incidencemètre) à -2 lorsque les gaz sont à 0 ? (j'avais l'habitude de mettre 0° à 0 gaz, d'où mon étonnement).
- proteus44
Râââh, la boulette..... remarque ça marchait pas trop mal
Merci à toi !
Merci à toi !
- proteus44
finalement pour le gyro j'ai mis
RATE
0: 25 %
1: 70 %, à voir à l'usage
Pour les courbes pithc/gaz, je me suis basé sur les courbes d'origine esky.
(0 à 7% en standard, -7 à -7% en IDLEUP).
RATE
0: 25 %
- proteus44
Mouais bof, bof en fait. L'AC déconne complètement. J'ai préféré abandonner les tentatives de vol avant de le regretter. Je vais revoir ça et chercher un peu plus.
