DX6i sur Belt CP2
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 18:18
Je sens que je vais encore poser une question bête, mais voilà j'ai acheté une DX6i pour mon BELT CP2.
Les servos sont bien branchés, le Belt semble réagir correctement (moteur débranché), bien que je trouve le cyclique un peu mou. On verra en vol...
Bref, ma question est la suivante: Vu que je revois l'incidence des pales, Comment je sais si le Belt est en IDLEUP ou PAS, ou alors comment ça se paramètre/s'active ?
Idem , avant j'avais un bouton pour activer le headlock du gyro, mais là je ne sais pas où ça se trouve.
Désolé, les questions sont certainement basiques, mais passer d'une commande esky à celle-ci, ce n'est pas aisé. :wacko:
Merci d'avance !
Christophe
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 18:57
bon apparemment c'est le bouton FMode, ceci dit ça n'a pas l'air de jouer sur l'incidence...
je galère :(
EDIT:
Si d'autres ont le même problème, j'ai trouvé des vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=W8HP5C8t ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=9J7vp0Xy ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=PDm6K1XD ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=_a7xxXRs ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=fvaiya31 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=FUhRl3Uz ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=X6t4xZul ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceci dit, si qqu'un du forum me donne directement la réponse, c'est encore mieux ;)
MasterDude
Message par MasterDude » 28 août 2009, 20:37
Salut proteus44,
Je vais voler au club demain matin donc pas trop dispo mais si tu as du temps demain en début d'après midi, on se retrouve et on règle ton hélico ^_^
Image MasterDude Nantes 45 balais Image Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
Image TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Image Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
Image DX7i Image Phoenix 5.0 Image Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine Image
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 20:41
Salut Masterdude
Je ne suis pas dispo demain, mais dimanche c'est possible, ou un soir de la semaine. En tout cas merci pour ta proposition.
En attendant, j'ai trouvé ça, faut juste que je comprenne comment on programme une courbe de pas/gaz.
Si je comprends bien, en plus du paramètrage de la radio, les pales doivent avoir une incidence de -2° lorsque les gaz sont à 0 ?
Christophe
nautler
Message par nautler » 28 août 2009, 20:46
salut proteus44
il y a des étapes à suivre ;)
pour l'idle c'est bien le switch f-mode et tu régles ta courbe de pas/gaz en mode stunt
n'hésite pas à posé des questions ;)
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 21:03
à priori j'ai trouvé comment régler les courbes.
Si je pars là dessus, c'est bon ?
mode normal
Moteur:
0% 35% 70% 80% 90%
PAS
46% 50% 54% 67% 80% Equilavence en ° -2 -1 0 +4 +8
model idel-up
Moteur:
90% 80% 70% 80% 90%
PAS:
22% 38% 54% 67% 80% Equivalence en ° -8, -4, 0 +4 +8
nautler
Message par nautler » 28 août 2009, 21:10
sa à l'air pas mal, maintenant il faut tester en vol , déjà en mode normal sur ton statio voir si tu as assé de gaz pour étre bien stable
ensuite le passage du mode normal à idle, en statio fait gaf qu'il n'y est pas trop de différence ;)
si je dit des bétise messieux les pro, n'hésité pas à me reprendre ;)
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 21:12
merci !!
Par contre faut bien je règle l'incidence des pales (à l'incidencemètre) à -2 lorsque les gaz sont à 0 ? (j'avais l'habitude de mettre 0° à 0 gaz, d'où mon étonnement).
nautler
Message par nautler » 28 août 2009, 21:14
bah non il faut 0° manche au neutre ;)
proteus44
Message par proteus44 » 28 août 2009, 21:16
Râââh, la boulette..... remarque ça marchait pas trop mal ^_^
Merci à toi !
proteus44
Message par proteus44 » 29 août 2009, 18:07
finalement pour le gyro j'ai mis
RATE
0: 25 %
1: 70 %, à voir à l'usage
Pour les courbes pithc/gaz, je me suis basé sur les courbes d'origine esky.
(0 à 7% en standard, -7 à -7% en IDLEUP).
nautler
Message par nautler » 29 août 2009, 19:50
alors!!!! sa vol?
proteus44
Message par proteus44 » 30 août 2009, 13:05
Mouais bof, bof en fait. L'AC déconne complètement. J'ai préféré abandonner les tentatives de vol avant de le regretter. Je vais revoir ça et chercher un peu plus.
