Chgt Moteur et Réglage 4 en 1
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
jfl
Débutant
Message par jfl » 26 août 2009, 16:15
Je viens de changer un des moteurs de mon Lama V4 (cramé après pas mal de vols). Pb : mon hélico se met maintenant à tourner sur lui même... Je pense que cela doit pouvoir se régler à l'aide des vis situées sur le 4 en 1 mais j'avoue que j'hésite pas mal sur la manière de procéder.
Bien évidemment, j'ai remplacé le moteur par un modèle identique, me suis assuré que les branchements étaient ok... mais rien à faire.
Merci par avance pour vos réponses !
JFL
elrital59
Message par elrital59 » 26 août 2009, 18:06
Je pense plutot que le probleme viens du fait que tu n'as changé qu'un seul des 2 moteurs. En effet, si l'un deux moteurs est beaucoup plus usé que l'autre ou différent de l'autre tu risque de ne pas pouvoir compenser par le reglage du 4 en 1.
A mon avis il faut que tu remplace également le second moteur par le même que le premier que tu viens de changer ^_^
25 ans - Amiens (80)
Procopter yuneec 2 voies
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>LAMA V3 Kit Xtreme, Bulle Dragbee peinture ITALIA
Honeybee FPmax</span>
[img]http://img237.imageshack.us/img237/5219/pa190023q.jpg[/img][img]http://img193.imageshack.us/img193/3065/p8050012.jpg[/img]
papydenis
Message par papydenis » 26 août 2009, 18:58
@jfl
Bonjour, je pense comme elrital qu'il vaut mieux changer les deux moteurs en même temps, surtout si le moteur a cramé à cause du nombre de vols qu'il avait faits : le second moteur ne doit pas être en très bon état, lui non plus !!!
Vérifie quand même les branchements de tes moteurs sur le 4 en 1, tu es sûr qu'ils sont bons ? Est-ce que ton hélico décolle un peu avant de tourner sur lui-même, ou est-ce qu'il commence à faire la toupie au sol dès que tu mets les gaz ?
Cordialement,
Denis
jfl
Débutant
Message par jfl » 27 août 2009, 09:16
Merci pour vos réponses. Je vais changer le 2nd moteur.
Les branchements me semblent ok.
Par ailleurs, l'hélico ne décolle pas d'un pouce. Il se met à tourner comme une toupie...
Je vous tiens au courant.
A bientôt,
JFL
weaverman
Lieutenant
Message par weaverman » 27 août 2009, 10:04
Vérifie également le serrage de la tige intérieure qui tient les pales haute...
Aussi bien au niveau de la tête que du rotor côté moteur...
J'ai eu un problème similaire et je l'ai résolu comme ça...
E-Flite Blade MCX, Blade MCX S300, Blade MSR, Blade CX3, Spektrum DX6i
Bientôt un HexaKopter ?????
rey
Message par rey » 27 août 2009, 20:25
Questions idiotes, tu l'as bien rebranché dans le bon sens, ton moteur ?
Tu n'as pas interverti les 2 prises de moteurs ?
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
