Ultramat 15
gribouille974
Message par gribouille974 » 13 mars 2008, 18:43
Ajout de Bioris :
Liens vers l'article utile :
heli4.com/article466.html
Message d'origine :
j'ai mis en charge une lipo 3S 1800mA avec ultramat 15 et lipo balancer 5+ et il arrête la charge à 1200ma
quoi faire et y a t-il un problème quelque part?
djul
Message par djul » 13 mars 2008, 18:59
ta lipo est pleine, c'est tout, je te l'ai déjà dit sur msn
ou ton timer coupe le chargeur car tu as dépassé le temps configuré :)
EDIT: j'avais raison, ses 3 éléments sont à 3.19V.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
gribouille974
Message par gribouille974 » 13 mars 2008, 19:32
j'ai posté avant msn
:rolleyes:
timer:desactivé
dobiwan13
Lieutenant
Message par dobiwan13 » 13 mars 2008, 19:45
gribouille974 @ 13 Mar 2008, à 17:43 a écrit : Salut
J'ai eu à peu prés le même truc sur mon chargeur (un iCharger IC6, un genre de IMAX B6) :
J'ai mis ma Lipo 3.7V 1000MaH et à la fin de la charge j'avais une tension de 4.2V et seulement 695Ma comme valeur affichée, j'ai utilisé cette lipo sur mon hélico jusqu'à ce qu'elle "s'épuise" (posé quand mon hélico commençait à faire la toupie), mais quand j'ai mis la même lipo en charge cette fois la charge à duré plus longtemps et j'avais bien 1000Ma comme valeur affichée...
Je pense que quand tu as mis ta lipo dans ton chargeur elle n'était pas totalement vide, essaye de vider la lipo et de la recharger et dis nous si ça te fait pareil.
[img]http://pagesperso-orange.fr/quinto/heli4.com/barre.jpg[/img]
Région PACA Mimet
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 mars 2008, 19:52
ATTENTION, les Lipo ne doivent en aucun cas être déchargées totalement. Il y a une tension mini par élément en dessous de laquelle il ne faut pas passer sous peine de fusiller sa Lipo.
Pour ton souci, c'est peut être une question de rôdage. En effet, les Lipo doivent être chargée et déchargées (toujours au dessus du seuil mini) environ 5 fois pour avoir un rendeent optimum.
zorba
Message par zorba » 13 mars 2008, 22:36
On ne peut pas recharger une lipo 1000mA en y injectant 1000mA car il reste toujours une certaine quantité d'énergie vu que l'on ne la décharge pas en dessous d'un certain seuil sous peine de destruction.
Il faut être très prudent lors de la décharge (utilisation) car il ne faut pas dépasser par sécurité 3 Volts par élément. En dessous de 2,7 Volts par élément la lipo est détruite.
J'utilise aussi un Ultramat 15 et le balancer plus de graupner.
Il faut supprimer le timer.
Il faut entrer la capacité de la lipo (ex: 1600mA)
Il faut faire un équilibrage avant charge et un autre en fin de charge comme cela les éléments sont tous au même potentiel. La charge se répartit également dans les éléments et on n'a pas un élément plus chargé ou moins chargé que les autres.
La durée de vie de la lipo s'en trouve améliorée.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
Affrique
Message par Affrique » 14 mars 2008, 01:31
Le seul moyen de savoir si la charge s'effectue correctement consiste à charger l'acuu puis à le décharger jusqu'à la limite inférieure en connaissant l'intensité de décharge et le temps écoulé. Je pense que l'Ultramat doit savoir faire cela non? De plus, la valeur sera plus précise avec une décharge lente qu'avec une décharge rapide.
Autre solution: recharge rapide, suivie d"une deuxième avec une décharge 2 fois plus faible et ainsi de suite jusquà la valeur la plus faible.
Attention, il est possible à partir d'une certaine valeur que la tension atteigne rapidement les valeurs dangereuses, dans ce cas, il ne faut pas se fier au chargeur qui risque de ne pas réagir assez vite mais surveiller soit-même la tension!
gribouille974
Message par gribouille974 » 15 mars 2008, 09:22
j'aimerais faire un cycle de décharge pour le ramener à 3v , car mon variateur coupe ( limite ) à 3,7v,
et j'ai lus qu'il ne fallait pas mettre un courant trop faible ou d'entretien au lipo.
à moins que je laisse tourné le moteur a faible régime jusqu'à 3v?
Affrique
Message par Affrique » 15 mars 2008, 15:59
Tu ne peux pas le faire avec ton chargeur?
gribouille974
Message par gribouille974 » 15 mars 2008, 17:26
si je peux le faire, mais sur un site ,j 'ai vus qu'il ne fait pas mettre un courant trop faible, mais quel courant de décharge mettre? lipo 1800ma
Affrique
Message par Affrique » 15 mars 2008, 21:55
Tu peux décharger à 1.8A puis 900 mA, 400mA, 200 mA et 100 mA.
Mais attention, relis bien mon post un peu plus haut! Tu n'auras pas de problème pour la première décharge, mais il te faudra surveiller les suivantes afin de ne surtout pas tomber en dessous d'une tension de 2.7V par élément!!!
Pas sûr que le chargeur ait le temps de voir venir pour les dernières.
