Attention aux connecteurs EC3
- Michel Galabru
J'ai récemment acheté un Swift 2 d'occasion sur le forum avec toutes les mauvaises surprises que cela engendre quand le vendeur est peu scrupuleux...
J'ai voulu souder au contrôleur un connecteur de type EC3, mais comme je n'en avais plus j'en ai récupéré un sur une fiche en Y que j'avais acheté chez Helidirect.
En branchant la batterie au contrôleur j'ai vu une fumée s'échapper de celui-ci. J'ai vite débranché et j'ai tout de suite compris mon erreur... La partie en plastique du connecteur est tellement souple qu'elle autorise les branchements inverses malgré le détrompeur...
La preuve en image, tout en sachant que la pression que j'exerce sur la fiche est vraiment faible :
Désolé pour la qualité de la photo mais je n'avais que mon téléphone portable sous la main.
Attention donc à la qualité de certains connecteurs de type EC3, à vérifier lors de l'achat et surtout du branchement...
- Membre Super Actif
J'ai constaté la même chose sur l'héli de qq'un au club. Je pense que ca vient (j'en ai eu aussi) de chez Hobbycity !
Leur EC3 sont des chinoiseries qui n'utilisent pas le même plastique.
Je controlerai mais j'ai que des prises dures et je viens de monter une souple sur mon 500.
Prises acheté il y a qq mois sur UH.
Ah oui qd même, c'est du caoutchouc !!
Globalement les EC3 de HC sont de bonne qualité et c'est constant. Parfois quand je ne parviens pas à déboiter le connecteur pour le ressouder, je fini par attaquer le plastique bleu à la pince et j'en bave tellement le plastique est rigide.
- Michel Galabru
Pour les normales (dures) je n'ai aucun soucis de débranchement ou inversion. Pour les débrancher il faut pas dormir et tirer comme un malade donc pas de problème de ce côté la DacK, mais encore faut-il avoir celles de bonne qualité.
Celles-ci sont très bien.
vous me faites peur les gars car j'ai passé commande en debut de semaines chez HC pour celle ci http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9625" onclick="window.open(this.href);return false;
je vous direz se qu'il en est quand je les aurais reçut
- Burns
Ohoh
j'utilise des EC3 (marque Eflite) depuis deux ans sans jamais avoir rencontré de soucis / j viens de les vérifier toutes et aucunes de souples, ouf.
- Michel Galabru
D'abord ils sont pas en caoutchouc mes connecteurs, ils sont en guimauve !Néoto @ 14 Aug 2009, à 15:35 a écrit : Toutes mes EC3 (qui viennent de chez UH) ne sont pas en caoutchouc comme Boomslang![]()
Afin de "désamorcer un peu la parano", je n'ai ça que sur un seul de mes connecteurs hein !! Et encore, à la base, ce n'était qu'une fiche en Y que j'ai démonté.
Mais j'ai préféré avertir pour rester prudent.
Maintenant même si mes autres connecteurs sont bien rigides et ne peuvent en aucun cas, j'ai testé, se brancher "à l'envers" je regarde toujours lors du branchement de la batterie au contrôleur... Ça m'a servit de leçon.
- kitox
Passez en EC4, aucun risque de se tromper de coter avec celle-là
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
- Michel Galabru
- kitox
oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même avec connecteur souple, c'est pratiquement impossible de se tromper, ou alors il faut forcer comme un buf et encore
- kitox
Ah oui, effectivement, autant pour moi.
Ce sont ceux-ci
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (10pcs/set" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ce sont ceux-ci
