Attention aux connecteurs EC3
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 août 2009, 13:08
J'ai récemment acheté un Swift 2 d'occasion sur le forum avec toutes les mauvaises surprises que cela engendre quand le vendeur est peu scrupuleux... :(
J'ai voulu souder au contrôleur un connecteur de type EC3, mais comme je n'en avais plus j'en ai récupéré un sur une fiche en Y que j'avais acheté chez Helidirect.
En branchant la batterie au contrôleur j'ai vu une fumée s'échapper de celui-ci. J'ai vite débranché et j'ai tout de suite compris mon erreur... La partie en plastique du connecteur est tellement souple qu'elle autorise les branchements inverses malgré le détrompeur... :angry:
La preuve en image, tout en sachant que la pression que j'exerce sur la fiche est vraiment faible :
Désolé pour la qualité de la photo mais je n'avais que mon téléphone portable sous la main.
Attention donc à la qualité de certains connecteurs de type EC3, à vérifier lors de l'achat et surtout du branchement...
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 août 2009, 14:08
Justement, hier, fin de lipo en Swift, phase d'approche... plus de contrôle, rien :huh:
Heureusement qu'on était que 3.
Verdict : J'ai une prise qui s'est baré en vol, elle ne tient pas bien dans le boitier en plastique :wacko:
Donc idem, attention avec les EC3...
DacK
Message par DacK » 14 août 2009, 14:13
Moi qui vient d'en commander... je suis pas rassuré du coup. :o
Image CoperX 450 SEV2
Image Lama V4 2.4GHz
Image Spektrum DX6i
Image RealFlight G5.5
Image Swallow AC/DC EQ
Message par Oli » 14 août 2009, 14:14
J'ai constaté la même chose sur l'héli de qq'un au club. Je pense que ca vient (j'en ai eu aussi) de chez Hobbycity !
Leur EC3 sont des chinoiseries qui n'utilisent pas le même plastique.
Je controlerai mais j'ai que des prises dures et je viens de monter une souple sur mon 500. :(
Prises acheté il y a qq mois sur UH.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 14 août 2009, 14:17
Ah oui qd même, c'est du caoutchouc !!
Globalement les EC3 de HC sont de bonne qualité et c'est constant. Parfois quand je ne parviens pas à déboiter le connecteur pour le ressouder, je fini par attaquer le plastique bleu à la pince et j'en bave tellement le plastique est rigide.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 août 2009, 14:20
Pour les normales (dures) je n'ai aucun soucis de débranchement ou inversion. Pour les débrancher il faut pas dormir et tirer comme un malade donc pas de problème de ce côté la DacK, mais encore faut-il avoir celles de bonne qualité.
Celles-ci sont très bien.
nautler
Message par nautler » 14 août 2009, 14:29
vous me faites peur les gars car j'ai passé commande en debut de semaines chez HC pour celle ci http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9625" onclick="window.open(this.href);return false;
je vous direz se qu'il en est quand je les aurais reçut ;)
DacK
Message par DacK » 14 août 2009, 14:41
J'ai pris les même... elle sont partis hier ou avant hier. -_-
Je tiendrais au courant aussi.
Merci pour les précisions en tout cas. ;)
Image Spektrum DX6i
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 août 2009, 15:35
Toutes mes EC3 (qui viennent de chez UH) ne sont pas en caoutchouc comme Boomslang ;)
Moi, c'est juste que ça tient pas ^_^
Burns
Message par Burns » 14 août 2009, 15:45
Ohoh :blink: j'utilise des EC3 (marque Eflite) depuis deux ans sans jamais avoir rencontré de soucis / j viens de les vérifier toutes et aucunes de souples, ouf.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 août 2009, 15:53
Néoto @ 14 Aug 2009, à 15:35 a écrit : Toutes mes EC3 (qui viennent de chez UH) ne sont pas en caoutchouc comme Boomslang ;)
D'abord ils sont pas en caoutchouc mes connecteurs, ils sont en guimauve ! :lol:
Afin de "désamorcer un peu la parano", je n'ai ça que sur un seul de mes connecteurs hein !! Et encore, à la base, ce n'était qu'une fiche en Y que j'ai démonté.
Mais j'ai préféré avertir pour rester prudent.
Maintenant même si mes autres connecteurs sont bien rigides et ne peuvent en aucun cas, j'ai testé, se brancher "à l'envers" je regarde toujours lors du branchement de la batterie au contrôleur... Ça m'a servit de leçon.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 août 2009, 16:30
J'ai les même que toi Al_bebert alors ^_^
Non mais ça fait peur que ça parte en vol comme ça... sur la Swift ça peut aller, mais sur le CopterX 450 :angry:
kitox
Message par kitox » 14 août 2009, 18:10
Passez en EC4, aucun risque de se tromper de coter avec celle-là ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 août 2009, 18:24
kitox @ 14 Aug 2009, à 18:10 a écrit : Passez en EC4, aucun risque de se tromper de coter avec celle-là ;)
Normalement on ne peut pas non plus avec les EC3, mais c'est à cause le la piètre qualité d'un connecteur que cela m'est arrivé...
kitox
Message par kitox » 14 août 2009, 18:52
oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même avec connecteur souple, c'est pratiquement impossible de se tromper, ou alors il faut forcer comme un bœuf et encore ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 14 août 2009, 18:58
Je ne sais pas en fait je ne les connais pas.
Par contre ça n'existe pas les EC4, ce sont le HXT4 c'est ça ?
kitox
Message par kitox » 14 août 2009, 20:30
Ah oui, effectivement, autant pour moi.
Ce sont ceux-ci
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (10pcs/set" onclick="window.open(this.href);return false;)
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
