HBK2 ne démarre pas..
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 15:05
Après une brève présentation, j'ai pu avoir quelques conseils de membres...
Voilà je viens de faire l'acquisition de HBK 2 d'occasion, les réglages sont "normalement" fait, Mais dès que je met en route l'émetteur, ensuite je branche les accus, je n'entend pas de bip (j'attend une bonne minute), et impossible de mettre les gaz (je suis en mode 3) par contre le manche de gauche a l'air de répondre correctement...
Là où cela ce corse c'est que qu'en j'éteint l'émetteur, les pales de l'hélico se mettent en marche a fond !!! :wacko:
Qu'en pensez-vous ??
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 13 août 2009, 15:11
est ce que quand tu veux mettre du pas/gaz, tu as au moins le pas qui fonctionne ou même pas?
vérifie que toutes tes commandes fonctionnent( à part les gaz)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 13 août 2009, 15:13
Commence par tirer un file du moteur et retire les pales aussi ;)
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 15:28
gaetan35 @ 13 Aug 2009, à 14:11 a écrit : Salut
Tout a l'air de fonctionner a part les gaz les pas ne fonctionnent pas non plus sauf quand j'éteint l'émeteur...
proteus44
Message par proteus44 » 13 août 2009, 15:28
peut être en mode training ? Le fait que le moteur tourne quand la télécommande est arrêtée prouve que l'ensemble est fonctionnel. enfin je pense.
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 15:29
Néoto @ 13 Aug 2009, à 14:13 a écrit : Commence par tirer un file du moteur et retire les pales aussi ;)
Les pales sont retirés mais je ne voie pas ce que tu veux dire par le file du moteur ?? <_< <_<
proteus44
Message par proteus44 » 13 août 2009, 15:35
derrière les piles tu as deux microswitch (je pense).Ils sont en quel position ?
Le fait de débrancher un fil du moteur t'évitera que le moteur s'emballe et eventuellement fasse de dégats (ou te blesse)
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 15:47
oui alors il y en 2...Le premier est vers le chiffre 1 et le 2é (chiffre 2) est vers "ON"..
proteus44
Message par proteus44 » 13 août 2009, 15:53
celui du bas doit être vers la droite, celui du haut vers la gauche, sauf erreur
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 15:55
Oui c'est ca ! Donc pour çà c'est bon ?
Guilou
Message par Guilou » 13 août 2009, 16:03
yo46 @ 13 Aug 2009, à 15:05 a écrit : Là où cela ce corse c'est que qu'en j'éteint l'émetteur, les pales de l'hélico se mettent en marche a fond !!! :wacko:
On n'éteint JAMAIS l'émetteur avant le récepteur. Il se met à capter n'importe quoi et fait donc n'importe quoi. C'est dangeureux !
Sinon, les gaz sont-ils au minimum quand tu allumes l'hélico (à ce stade l'émetteur est déjà allumé bien sûr :) )
Guilou
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 16:08
Je ne savait pas pour éteindre ... :unsure:
Pour le reste j'ai tout fait comme il faut...
rhamkota
Message par rhamkota » 13 août 2009, 16:09
tu es en brushless ou pas??? les trims des gazs sont a 0????ton idle up est coupé??? interrupteur vers le bas...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 16:14
Non moteur a charbon d'origine, les trims de gaz sont où ??? interrupteur vers le bas OK
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 13 août 2009, 16:26
Tu as lu le mode d'emploie et les recommandations sur le site ?
En plus, tu as même du recevoir un guide du débutant de chez Esky, avec tous les conseils et réglages de base (Et c'est bien fait en plus !).
C'est une première chose à faire ;)
Ensuite, tu devras remplacer le moteur et le variateur par du Brushless :)
Je dis rien, mais si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que tu n'as aucune connaissance. Un CP, même un King II RTF, ce n'est pas un picoo'z.
Pour les interrupteurs, heu, il faut les laisser comme à l'origine !!! Les trims, se sont les curseurs à côté des manches. Tu les mets tous au neutre, sauf celui des gaz que tu mets en bas.
Dernière info : Tu allumes la radio manche des gaz en bas, puis tu connectes la lipo. Pour éteindre, tu retires la lipo, puis tu éteins la radio.
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 16:35
Néoto @ 13 Aug 2009, à 15:26 a écrit : Tu as lu le mode d'emploie et les recommandations sur le site ?
Pas de mode d'emploi --> helico d'occaz
Pour le moteur je sais qu'il va falloir le remplacer par un brushless (j'ai un peu lu avant d'acheter)...
D'ailleurs j'hésite entre un 3800 et un 3900, bref c'est pas la question...
Je sais ou sont les trims, enfin c'est celui des gaz dont je n'était pas sûr...
Le mec a qui je l'ai acheté m'a dit que les réglages était fait...
Aucunes n'est en position neutre et celle des gaz au 2/3..
merci,
yohan
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 13 août 2009, 16:37
Met les trims des gaz au mini, et laisses les autres tel quel dans un premier temps ;)
Fred2106
Message par Fred2106 » 13 août 2009, 17:47
Si quand il met sa radio en marche avec gaz en bas est qu'il ne se passe rien il aurait pas par hazard les gaz en REV ?????
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
rhamkota
Message par rhamkota » 13 août 2009, 17:52
ha si pas bête ca le metrais en sécu pour corrigé ca débranche le moteur la cosse noir qui sort du moteur et sur ta radio le petit interrupteur devant en bas a droite.... heu la je bloque car mode 3... les switch doivent êtres inversé ce que tu fais tu les essaye tous tu change mais si rien ne se passe avec un tu le remet a son emplacement d'orrigine et tu passe au suivant...
désolé si je suis pas clair...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
Fred2106
Message par Fred2106 » 13 août 2009, 18:25
les gaz sur la radio THR
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 19:12
Ce sera plus facile pour nous tous... B)
yo46
Sergent
Message par yo46 » 13 août 2009, 19:13
Par contre je l'ai pris a la cam de l'ordi don il faut inverser les boutons...
Fred2106
Message par Fred2106 » 13 août 2009, 19:30
3 em inter apres transmitter inverse le
wilcoyote
Message par wilcoyote » 13 août 2009, 22:21
heu juste un truc si la photo est inverser il n'est pas en mode 2
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
rhamkota
Message par rhamkota » 13 août 2009, 23:06
non il est en mode 3...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
rhamkota
Message par rhamkota » 14 août 2009, 09:23
OUI je suis également en mode 2 pour avoir le cyclique sur le même manche mais bon c'est un choix...
alors où en est tu????
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 14 août 2009, 10:25
Il est en mode3, donc le cyclique est aussi sur un seul manche...
rhamkota
Message par rhamkota » 14 août 2009, 11:07
oui en faite c'est la même chose que nous sauf que gaz a droite....
moi je viens de me faire des petits statios avec le miens ya 15 mins je touve qu'il a un comportement bizare...
yo46 as tu essayé quelque choses??? (à tout les coup il a trouvé et est partit essayé.... ^_^)
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
yo46
Sergent
Message par yo46 » 14 août 2009, 11:15
Merci beaucoup de votre, j'ai contacter la personne qui me l'a vendu et en fait c'est l'idle up qui était inversé !! Je le change de place et comme par miracle çà fonctionne !! youpi !!!! :D
Tout a l'heure je vais tenter des saut de puces ... Merci a tous !!!
"Edit" Bon je viens d'essayer il décolle (pas de crach :P ) par contre il est considérait comme réglé mais il tourne sûr lui même dans les sens inverse d'une montre... c'est quelle trims ??
Je vais me faire un plateau tournant si je peux cette aprem pour le régler... J'ai vu çà sur youtube...
Fred2106
Message par Fred2106 » 14 août 2009, 18:25
C le trim de l'Ac donc mode 3 celui horizontal du stick de droite ;) ;)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 14 août 2009, 18:34
Ne trim pas pour l'AC, tu dois régler la position du servo sur le tube de queue ;)
Et le plateau tournant, ça ne marche pas vraiment pour un King... :(
Pour la notice, tu la trouveras sur le site de chez esky.
satpak
Débutant
Message par satpak » 27 août 2009, 18:15
slt
va voir la pour la doc de ton helico:
http://www.twf-sz.com/china/download/ma ... mitter.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
@+ Satpak
[img]http://www.anbhobby.com/ebay/helicopter/e017/016fly.jpg[/img]
honey bee king 2
moteur 3900kv
controleur esky25 amp
nouveau servo digital esky ek2-0508
[i]Le savoir ne vaut que si on le partage[/i]
