Choix/Montage quadrirotor pour vol en immersion
- chipaldance
Je viens de tout recevoir
sacré packetage !
J'ai bien le circuit imprimé dont la précédente traduction à fait l'objet. Par contre, j'ai du mal à voir à quoi il sert en fait
Mais qu-est-ce?
Sinon, le L3ME diffère un peu du modèle standard. Je n'ai pas deux condo mais un seul (et aucun régulateur de tension).
A votre avis, je le met ou?
chipaldance @ 3 Aug 2009, à 12:12 a écrit : Je viens de tout recevoirsacré packetage !
J'ai bien le circuit imprimé dont la précédente traduction à fait l'objet. Par contre, j'ai du mal à voir à quoi il sert en faitMais qu-est-ce?
A votre avis, je le met ou?![]()
voila la réponse à ta question existentielle: Où placer le condo ?
gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_..._serialNumber=1
il peut aussi etre souder de l'autre coté mais bien sur pense au sens (+ et -).
EDIT : ne soude surtout pas le buzzer directement sur la platine cela peut créer un champ magnétique qui interfère avec les autres composants ! mais plutôt au bout d'un câble et le buzzer fixé sur une des branches
Ma parole un véritable barbecue !!guchtpi @ 3 Aug 2009, à 13:03 a écrit : Il y une jolie photo ici:
gallery.mikrokopter.de/main.php/v/t...-unten.jpg.html
EDIT: Et M***, encore grillé par khead19![]()
veut-tu un peu de sauce "spéciale grillade" ?
Et bien en fait, ce petit circuit est une sorte de centrale d'alimentation (j'ai de mon côté modestement conçu une autre version, mais ça c'est pour un autre 'post' dans le courant de la semainechipaldance @ 3 Aug 2009, à 11:12 a écrit : J'ai bien le circuit imprimé dont la précédente traduction à fait l'objet. Par contre, j'ai du mal à voir à quoi il sert en faitMais qu-est-ce?
Vas voir régulièrement la page d'origine:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/4fach- ... ine-BTS555" onclick="window.open(this.href);return false;
elle est souvent mise à jour et il y a plein de nouvelles photos
Enfin, si tu as un doute, tu peux toujours cabler tes controlleurs 'normalement' comme indiqué dans le manuel d'origine et revenir par la suite à cette carte lors d'un crash (je te ne le souhaite pas, mais ça peut arriver
Pierre.
- chipaldance
Je suis parti pour utiliser le circuit imprimé du coup.
J'ai beaucoup de mal avec les soudures pour l'instant... mon fer à du mal à faire fondre l'étain sur les ponts... Je me demande si mon fer est valide pour ce genre d'utilisation...
En plus mon étain est coupé avec un antioxidant... ce qui dépose une pélicule sur le CI... bref, je vais aller me renseigner la dessus dans un magaz de bricolo.
Au centre de ta soudure(l'âme) il existe un produit destinée à améliorer la fonte et le collage de la soudure, mais si tu as acheté de la soudure"bon marché" ce produit est quasi innéfficace et créé une sorte de "vernis ou glaçage"sur les supports ce qui complique les choses par la suite.chipaldance @ 3 Aug 2009, à 23:22 a écrit : Je suis parti pour utiliser le circuit imprimé du coup.
Quand à ton problème pour les soudures sur plus grande surfaces effectivement c'est ton fer qui me semble ne pas etre à la hauteur.
Pour la soudure va plutôt voir un magasin d'électronique,en boutique Brico les gens sont compétents mais pas forcement pour l'electronique(j'ai déja testé plusieurs vendeurs et boutiques). Pour le fer tu as plusieurs solutions:
1- acheter un fer avec variateur afin d'adapter la puissance en fonction du type de soudure, il faut, dans ce cas, prévoir des pannes plus fines pour les petits travaux.
2- avoir 2 fers, un puissant et avec une panne conséquente afin de souder les grandes surfaces, un plus petit genre 10/15 w avec panne trés fine pour les soudures plus délicates (c'est la solution que j'ai retenue pour ma part).
pour ce qui est de la marque du fer, j'en ai tellement testé de différents que j'ai eu l'occase de voir le pire et le meilleur, mais j'en revient à ma marque préférée: JBC
Ces fers sont trés bien conçus ils ont une durée de vie importantes(mon premier à duré 14 ans) ils ont des pannes de trés haute qualité qui ont une longue durée de vie.
Ils sont un peu plus cher que les autres mais bon le produit est de si bonne qualité.
En tous ca il vaut mieux éviter certains fers que l'on trouve dans les boutiques de brico, ils sont plus fait pour la soudure de câbles electriques de types 220 v que d'électroniques.
Autre outil bien utile : une pompe à déssouder !
voire aussi de la tresse à déssouder.
Perso, j'aime bien la marque ERSA... (sans faire de pubkhead19 @ 4 Aug 2009, à 05:29 a écrit : pour ce qui est de la marque du fer, j'en ai tellement testé de différents que j'ai eu l'occase de voir le pire et le meilleur, mais j'en revient à ma marque préférée: JBC
- chipaldance
- chipaldance
ok ok , je vais m'y mettre. J'en profite que c'est tres calme au boulotchipaldance @ 4 Aug 2009, à 15:42 a écrit : J'ai pas pu attendre le soir. J'en suis à la fin de la traduction de sksbir
Je vais essayer de comprendre le reste... mais si tu peux continuer ta trad sk, je suis preneur
Merci !!!!
Pierre.
- chipaldance
- chipaldance
Quelques petites questions:
- Je n'ai pas de BTS555, c'est grave? J'ai installé le CI en mode 3 du coup (sans BTS)
- Je ne comprend pas tout ce qui se rapporte aux LED. Moi j'ai des barres de LED. Du coup, que dois-je faire?
- Je n'ai pas d'interrupteurs transistorisés pour LED non plus...
- Je n'ai pas de "Stifte von Stiftleisten": peut on remplacer ça par un fil de cuivre ou un autre connecteur ?
Mis à part ça, j'ai fini la connectique du CI et des controleurs brushless
J'en ai bavé grave... dur dur la soudure de précision
Ben, d'apres ce que j'ai compris de la doc, c'est l'interrupteur qui va supporter tout le courant.. ou alors il n'y a pas d'interrupteur général, et c'est en débranchant la lipo que tu es sûr de tout arreter...chipaldance @ 4 Aug 2009, à 20:27 a écrit : Quelques petites questions:
Si tes barres de LED sont prévues pour 12V, tu peux les utiliser, mais sans les transistors de commande, tu pourras pas les commander via J16/J17, ce qui , je le suppose , correspond à des voies sur ta radio. Tu devras les brancher directement sur le + et le - de ta batterie...- Je ne comprend pas tout ce qui se rapporte aux LED. Moi j'ai des barres de LED. Du coup, que dois-je faire?
Regarde au début de la trad, j'ai rajouté un encart à ce sujet... Je pense que tu peux prendre du fil de 2mm2 pour que ça soit assez rigide, ou n'importe quel bout de connecteur assez rigide.- Je n'ai pas de "Stifte von Stiftleisten": peut on remplacer ça par un fil de cuivre ou un autre connecteur ?
EDIT : J'ai fini la trad en page 3
Oui, c'est tout à fait ça... Cette config est la même que pour le montage d'origine (lorsque l'insterrupteur est sur la FC), l'interrupteur 'coupe' l'ensemble des plaques et l'alimentation des moteurs... sauf qu'ici évidemment il ne faut pas le souder sur la FCsksbir @ 5 Aug 2009, à 07:32 a écrit :Ben, d'apres ce que j'ai compris de la doc, c'est l'interrupteur qui va supporter tout le courant.. ou alors il n'y a pas d'interrupteur général, et c'est en débranchant la lipo que tu es sûr de tout arreter...chipaldance @ 4 Aug 2009, à 20:27 a écrit : Quelques petites questions:
- chipaldance
Euh, non ce n'est pas un oubli de leur part, il est indiqué sur les pages du shop (allemand) qu'il faut le commander séparémentchipaldance @ 5 Aug 2009, à 08:25 a écrit : ok.. je n'ai pas ce composant... sûrement un oubli du service de MK :s
De même que je n'ai qu'un seul condo pour le FlightControl. normal ça?
Ps: merci pour la fin de la trad![]()
1 condo pour la FC, si c'est une FC-ME, c'est normal... vas revoir les photos ici:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/FlightCtrl_ME" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierre
- chipaldance
- chipaldance
Voilà ou j'en suis pour l'instant
J'ai remarqué qu'il me manque deux broches (3). Les emplacements sont marqués par des ? sur ma photos. Est-ce normal?
Sinon pour le BTS, du coup, je suis parti sur la variante 3:
Ohne BTS555, Schalter und Summer nach unten : Sans le BTS555, inter et buzzer par dessous
En fait, on voit selon les variantes que le BTS n'est pas indispensable. Je crois que ce n'est pas un interrupteur mais un disjoncteur. J'ai lu qu'il est utile en cas d'inversion des polarités. Je vais faire en sorte que ça ne soit pas possible.
Les deux autres photos sont ce que j'ai fais pour le CI.
Oui .chipaldance @ 5 Aug 2009, à 10:43 a écrit : Voilà ou j'en suis pour l'instant
ils te fournissent le brochage nécessaire pour les fonctions de bases, pour le reste c'est à toi de te le procurer(c'est pas cher en magasin d'electronique).
Dans le cas présent, par exemple si tu veut rajouter un servo moteur il te faut non seulement le brochage mais aussi un régulateur L7805A qui viendrait se mettre sur l'emplacement situé au dessus du brochage SPI(par rapport à ta photo bien sûr).
- chipaldance
chipaldance @ 5 Aug 2009, à 11:53 a écrit : ok. on va rester sur la fonction de base pour l'instant.
Aurais tu une photo pour relier le CI au FC ? ça me rassurerait. Merci![]()
Je n'ai jamais utilisé ce CI mais celui de l'Okto qui me semble bien plus simple.
Malgré tout je vois 2 liaisons à faire:
- la première doit etre assez simple à trouver seul : le + et le - d'alimentation qui devrait se trouver surement prés du switch on/off.
- La seconde c'est le bus IC2 (communication entre FC et Controleurs brushless) et là il me semble voir une indication sur tes photos:
Les plots de soudure nommés SCL et SDA pourraient etre les sortie IC2 C et D (je ne serais pas affirmatif) mais en suivant les pistes qui partent des sorties de tes controleurs(entourées sur la photo)tu devrait pouvoir vérifier où elles doivent aboutir.
- chipaldance
Juste une petite info au passage: j'ai retiré la traduction du forum, et je l'ai installée dans les pages officielles du wiki allemand:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/fr/4fa ... ine-BTS555" onclick="window.open(this.href);return false;
Le titre de la page reste en allemand pour faciliter la gestion aux admins ( qui sont allemands )
Ca c'est une super bonne idéesksbir @ 5 Aug 2009, à 16:43 a écrit : Juste une petite info au passage: j'ai retiré la traduction du forum, et je l'ai installée dans les pages officielles du wiki allemand:
Et en plus, tu vas rapidement te faire un nom dans la communauté MK
chipaldance @ 5 Aug 2009, à 17:07 a écrit : Je viens de repérer SCL et SDA et en effet, ça relie tous les contrôleurs brushless.
Je connecte les + et - de chaque CI entre eux.
Je connecte
SCL à IC2
et
SDA au bus
ATTENTION il faut bien différencier(sur le CI) les sorties IC2: la sortie C et D et repérer les entrée IC2 sur la flight ctrl(la C et la D bien sur).je pense que d'aprés ce que tu m'a dit ce sont SCL pour C et SDA pour D .
il suffit pour cela de bien vérifier si SCL est bien relié aux sorties C des controleurs et que SDA est bien relié aux sorties D des controleurs
Une fois fait évidement tu relie la sortie C du CI à l'entrée C de la flight ctrl et pareil pour la D, c'est facile à repérer les plots de soudures sont marqués IC2 bus en bas Et au dessus D et C(on le voit trés bien sur ta photo ).
Merci beaucoup pour toute tes traductions elles sont et seront précieuses pour beaucoup.sksbir @ 5 Aug 2009, à 17:43 a écrit : Juste une petite info au passage: j'ai retiré la traduction du forum, et je l'ai installée dans les pages officielles du wiki allemand:
Bon, je vais essayer d'être clairchipaldance @ 5 Aug 2009, à 16:07 a écrit : Je viens de repérer SCL et SDA et en effet, ça relie tous les contrôleurs brushless.
Je connecte
SCL à IC2
et
SDA au bus
Donc, oui tu dois souder les + et les - des 2 plaques ensemble.
- Sur la carte de puissance, se sont les 2 gros pavés rectangulaires qui sont proches (et du même côté) que les + et - marqués 'Akku' (en allemand dans le texte
- Côté FC-ME, le - est bien repérable, c'est la grosse zône carrée, côté détecteur de pression. Mais le + (du même côté), c'est celui qui correspond au point central de l'emplacement réservé à l'interrupteur, il est marqué + (ouais, évidemment) et surtout il est rectangulaire... si tu soude le fil sur la zône carrée marquée '+ Batt', ça ne va pas faire de mal, mais ta FC ne sera jamais alimentée
Photo ici: gallery.mikrokopter.de/main.php/v/t...ageViewsIndex=2
Concernant le bus I2C... effectivement, tu dois relier le petit pavé rectangulaire SDA de la carte de puissance au grand pavé rectangulaire marqué D de la FC-ME et le petit pavé rectangulaire SCL de la carte de puissance au grand pavé rectangulaire marqué C de la FC-ME ... comme tu avais compris, mais en te trompant de marquage
guchtpi @ 5 Aug 2009, à 18:19 a écrit : @khead19:
Au fond, je veux bien un peu de sauce barbecue![]()
(voir ici: forum.heli4.com/index.php?showtopic...post&p=9370126)
Bon c'est vrai que j'étais sur le coup, en fait je suis en train de manger sur mon bureau informatique(pour cause de travail) donc je suis trés prés du clavier, qui commence à etre gras d'ailleurs <_<
T'inquiètes, c'est pas grâve, le principal c'est que nos amis recoivent de bonnes informations, peu importe qui est le premier à les donnerkhead19 @ 5 Aug 2009, à 17:37 a écrit :guchtpi @ 5 Aug 2009, à 18:19 a écrit : @khead19:
(voir ici: forum.heli4.com/index.php?showtopic...post&p=9370126)![]()
Je me voit navré trés cher de vous griller à chaque fois de la sorte. Je suis aussi désolé de vous apprendre que nous n'avons plus cette sauce au menu !
Bon c'est vrai que j'étais sur le coup, en fait je suis en train de manger sur mon bureau informatique(pour cause de travail) donc je suis trés prés du clavier, qui commence à etre gras d'ailleurs <_<![]()
Bon, bein... bon appétit, essayes de ne pas en mettre partout
Pierre.
- chipaldance
- chipaldance
- chipaldance
coucou
J'ai réussi à configurer le MK avec le logiciel !
Par contre impossible d'intéragir avec ma commande pour l'instant.. je ne sais pas pourquoi.
J'ai bien mis les quartz dans le TX et RX, soudé le RX ou il fallait... il y a un truc particulier que je peux oublier?
merci à tous pour votre aide... grâce à vous, j'ai été très rapide
Je vais peut-etre dire une bétise mais as-tu paramétrer ta radio commande dans le MK TOOL ?chipaldance @ 5 Aug 2009, à 23:43 a écrit : coucou
merci à tous pour votre aide... grâce à vous, j'ai été très rapide![]()
Merci les garsguchtpi @ 5 Aug 2009, à 18:51 a écrit : Ca c'est une super bonne idée!
Et en plus, tu vas rapidement te faire un nom dans la communauté MK... je suis jaloux
Et non, il ne faut pas être jaloux, si tu parlais l'allemand, je suis sûr que la trad serait faite depuis longtemps
