Blade CX2 modifié dérive à gauche
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
neweyes
Caporal
Message par neweyes » 12 mai 2009, 23:22
bonsoir à tous,
suite à quelques modifications de mon blade CX2 (pales + train d'atterrissage Xtreme), la bête a furieusement tendance à viré sur la gauche (en se penchant).
mais avec le trim à fond à droite, je dois compenser à la manette constamment, il n'est pas super stable du coup, chaque atterissage (ou presque) fini en se couchant sur la gauche :-(
Idem, les décollages sont difficiles car de suite il se couche à gauche, du coup je le décolle à bout de bras.
bon certe, je n'ai pas une super experience, puisque je viens du MCX, mais suffisamment pour analyser qu'il y a un souci.
Donc si quelqu'un à une idée, ou un expérience similaire, je suis preneur...
merci par avance
Régis
phil34
Message par phil34 » 13 mai 2009, 06:22
Comment est ton cyclique ? :unsure: à l'horizontale ??
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 13 mai 2009, 06:27
les upgrade xtrem c'est de la daube a par les moteur 180se le reste caca enfin c'est mon avis mais leurs pieces ne font pas grand chose a par rendre l'helico incontrolable
verifie si ton plateau cyclique est bien de niveau sinon xtrem
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
neweyes
Caporal
Message par neweyes » 13 mai 2009, 22:13
le cyclique (d'origine) me parait un peu plus haut d'un côté, je vais prendre une photo ce sera plus parlant pour vous je pense
par contre, je pars 10 jours, ce sera à mon retour.
merci phil déjà pour cette 1ère piste.
pour ce qui est des pièces Xtrem, en fait, j'ai cassé déjà des palesd'origine et franchement, vu le nombre de gadin sur l'atterissage (couchage sur la gauche), même en coupant immédiatemen les gaz, sans les pales Xtrem j'en serai à mon 5èm jeu de pales classiques.
de plus, le problème de dérive à gauche, ça me l'a fait même avec les pales d'origine.
donc je pense que le cyclique doit être règlé, en effet.
d'ailleurs, pour les pales xtrem, qui se plient donc, faut-il les serrer plutôt fort, ou au contraire les laisser plutôt "lache" ?
merci encore à vous et à dans 10 jours
phil34
Message par phil34 » 13 mai 2009, 22:27
Atelle toi donc au réglage du cyclique dans un premier temps (la complainte du visseur dévisseur :D ) avec les bielettes placées entre le cyclique et les servos.
L'objectif : horizontalité (trims au neutre bien entendu sur le transmetteur) vue de l'avant, l'arrière, droite et gauche.
Quant aux pales x-treme, il faut les serrer pour qu'hélico penché en secouant légérement, elles ne bougent pas ;)
neweyes
Caporal
Message par neweyes » 13 mai 2009, 22:59
trop fort, je vais tester tout ça dès mon retour de congés et te tiens au courant
merci docteur
captain-rabbit
Sergent
Message par captain-rabbit » 23 mai 2009, 23:26
Bonsoir, je post ici afin de ne pas créer un autre topic.
J'ai quelques problèmes avec mon blade et plus particulièrement sa batterie. J'ai fait un vol sans vent tout à l'heure et le blade à eu une perte de puissance assez conséquente en plein vol (seulement après 5 min). Il a subi un atterrissage douloureux ce qui m'a valu une jeu de pales inférieur (heureusement que le trainer kit était là). je ne comprends pas ce qu'il c'est passé car j'ai suivi toutes les instructions à la lettre. Je pense que la lipo est morte car elle ne veut même pas se recharger. (après 2 min la charge s'arrête mais le balanceur ne me signale pas d'erreur) et depuis le blade ne décolle pas à plus de 2 cm du sol et se décharge super vite.
Que puis-je faire? La garantie couvrira-t-elle la lipo?
rey
Message par rey » 30 mai 2009, 11:15
Tu as certainement tapé un peu trop dans la lipo ;)
L'autre solution est que c'est ton chargeur qui est mort, ça arrive ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 30 mai 2009, 11:28
j'ai eut le meme probleme que toi,la lipo a laché nette en vol au bout de deux minutes. :angry:
Lipo hs,j'ai acheté des easymodel et la nickel. :lol:
La lipo d'origine ne vaut rien. ;)
rey
Message par rey » 30 mai 2009, 11:36
MINOSFOR @ 30 May 2009, à 10:28 a écrit : j'ai eut le meme probleme que toi,la lipo a laché nette en vol au bout de deux minutes. :angry:
ça dépend ;)
J'en ai encore 2 qui ont un an et demi et de nombreux vols, rien à dire, elles sont nickel ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 30 mai 2009, 11:47
moi une seule celle livré avec ,elle a laché et celle d'un pote aussi donc j'estime quelle ne sont pas tres fiable en plus leures taux de decharge est faible donc manque de patate pour le cx2
rey
Message par rey » 30 mai 2009, 12:39
étrange, je ne vole qu'avec les 4 que je possède, jamais eu ce genre de pb !
Une série foireuse ? vous les avez eu à la même période ?
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 30 mai 2009, 14:26
oui il sont arriver effectivement en meme temps, comme tu dit une serie foireuse :angry:
captain-rabbit
Sergent
Message par captain-rabbit » 30 mai 2009, 17:48
Perso le problème est réglé c'est le chargeur qui était naze. Le vendeur m'en a refilé un graupner et maintenant c'est reparti ^^
rey
Message par rey » 30 mai 2009, 18:21
captain-rabbit @ 30 May 2009, à 16:48 a écrit : Perso le problème est réglé c'est le chargeur qui était naze. Le vendeur m'en a refilé un graupner et maintenant c'est reparti ^^
il me semblait bien, aussi ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
neweyes
Caporal
Message par neweyes » 22 juil. 2009, 09:14
Bonjour à tous
Bon je sais, ça fait une paille que j’avais engagé ce post, mais ensuite et suite à vos conseils, j’ai pas mal pris de temps pour faire mes essais, modifs etc
Donc mon CX2 a été modifié avec des pièces Xtrème (Lipo 850, blades, train d’aterrissage, moteurs 180…)
J’ai adapté une Flycamone dessous et j’ai pu faire mes premiers vols et ça marche plutôt bien
Petit film à cette adresse : « Vol Blade CX2 avec Flycamone2 »
http://www.dailymotion.com/ocregis/video/16637012" onclick="window.open(this.href);return false;
J’ai aussi quelques photos du montage pour ceux que ça interesse (sauf que je n’ai pas encore compris comment insérer les photos dans ce post ! oui je sais c’est lamentable, désolé, mais si qq’un à le mode d’emploi, je suis preneur :wacko: )
J’ai mis un trainer « maison » avec des balles de pingpong qui me donnent une marge supplémentaire pour fixer la caméra sous la bête.
Mais, bien sûr, il reste 2 soucis :
L’hélico tourne beaucoup plus facilement à droite
En gros, j’ai pu remarquer que la upper (A) blade démarre bien après le lower ( B ) , même avec le trim à fond il y a toujours un retard.
Je précise que suite à vos conseils, j’ai bien positionné le bague central (swashplate) le plus horizontalement possible.
D’où peut venir le problème ?
Ce qui est certain c’est que je n’ai pas la stabilité que je peux voir sur des vidéos de blade en vol sur dailymotion...
Un règlage sur le module electronique est-il possible ?
Autre souci, la courroie (plastique) de l’inner main shaft….a déjà souffert plusieurs fois (j’en suis à ma 3ème) principalement dû au fait que lors d’atterissage un peu musclé, ou de renversement sur le côté, je n’ai pas toujours le réflexe suffisant pour couper les gaz à temps, et donc le moteur force sur la courroie une fraction de seconde, dont les dents petit à petit s’usent.
Aussi je me demandais s’il existait des courroie alu ?
Enfin, on m’a conseillé, pour la courroie d’utiliser celles des twister hawk.
Questions, toutes les pièces twister sont-elles compatibles avec le Blade CX2 ?
Et y-a-t-il des pièces d’autres modèles compatibles avec le CX2 ?
Voilà, beaucoup de questions désolé, mais j’aimerai arriver stabiliser mon blade car par ailleurs je trouve ça très sympa
En tout cas, merci à vous déjà, car j’ai déjà pu faire qq vols sympa
rey
Message par rey » 27 juil. 2009, 16:50
Pour les couronnes (et non courroie) extreme a sorti une série (blanche).
elle est pour le lama v3/v4 donc compatible avec le cx2.
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
neweyes
Caporal
Message par neweyes » 29 juil. 2009, 21:50
OUps, désolé, on est pas newbiz pour rien pas vrai ? ;-)
en effet, je voulais parler de la couronne
merci pour ce point,
si d'autres personnes ont des idées sur mon problème de stabilité, je suis preneur...
merci et bonsoir à tous
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 29 juil. 2009, 21:57
Pour les photos y'a un tutos complet, et ensuite avec tous ce que tu lui a mis sur la tronche, ne t'etonne pas qu'il ne vole pas bien, tous en origine ça vols tous seule et meme en exterieure a par les batterie et les moteur, rien ne sert de changer autre chose. Apres ça n'ait que du tunning rien d'autre. -_- ;)
Pour le sujet photo, va dans recherche et tape photo, sujet (comment mettre des photos sur heli4), tu y trouvera un tuto en video pas a pas voila en esperant que tu reussira ;)
rey
Message par rey » 29 juil. 2009, 22:17
Une autre soluce possible, s'il tourne très vite d'un coté et que ton réglage mix est presque à fond de ce coté, tu as un moteur fortement fatigué ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
