Jet dépron petit budget
chtipanda
Message par chtipanda » 16 juin 2009, 23:10
la bague est entre le roulement et le clips de butée
un peu de graisse ou d'huile aide aussi ;)
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
cestb
Message par cestb » 17 juin 2009, 06:26
Ok mais le hic est que je n'ai pas clip de butée ;)
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
chtipanda
Message par chtipanda » 17 juin 2009, 12:22
tu démonte ton axe tu prend les côtes dont tu a besoin et avec un petit disque de tronçonnage .tu met ton axe dans un mandrin de perceuse sans fil tu fait tourner en mettant le disque a champ a l'endroit ou tu veut ta rainure quelque tours suffise ;)
et voilou
sinon test du f22 en 2s tranquilou
vole 2s f22
43 ans -lille
cestb
Message par cestb » 17 juin 2009, 16:18
Pas bete et je mets un circlip :)
Nantes, 38 ans
chtipanda
Message par chtipanda » 17 juin 2009, 20:50
oui mais la petite bague bronze évite le frottement du clips contre le roulement ;)
dans ce style
43 ans -lille
chtipanda
Message par chtipanda » 21 juin 2009, 20:58
un petit modele pas cher
mais pas un jet alors je fait un post pour ce spécial débutant
easyfly
:D
43 ans -lille
Kurnyx
Message par Kurnyx » 22 juin 2009, 21:24
Salut les gars,
Une petite question : est ce qu'une batterie de 1800mAh qui pèse 150g irait sur le F22 ? Je possède une 1300mAh qui pèse 125g, mais j'ai peur que plus lourd l'empêche de faire des montées verticales... :(
Vous en pensez quoi ? ^_^
22 ans, étudiant en électronique à Rennes (35).
Optic6, T-Six
DragonMax 4 --- a bien vécu le pauvre !
F22 --- 700g HXT 2700kv 500W, Esc 50A, 6x4 >> Surpuissant
RAFALE --- Rc-Timer 2200kv et lipo 1350mAh 30C.
Quadrirotor custom --- Prêté par l'école ! ^_^
chtipanda
Message par chtipanda » 22 juin 2009, 22:44
sa dépend du f22 le grand ou le petit
et aussi de ta motorisation ce qui est sur c'est qu'il faut voir pour ton centrage et que pour le vol lent il faudra pas trop y compter
43 ans -lille
cestb
Message par cestb » 23 juin 2009, 06:27
dans le F22 de 1m de long, tu peux y aller, je mets une 2200mAh dedans et il y a de la marge malgré des moteurs de 50gr au moins ;)
Pour les autres, a voir :)
Nantes, 38 ans
Kurnyx
Message par Kurnyx » 28 juin 2009, 09:13
Ah ok merci ;)
On a essayé la 2200mAh sur un F22 avec le kit RC-Timer, qui est tellement performant qu'il n'y a, effectivement, aucun problème : le comportement et la puissance en vol étaient extraordinaires !! B)
En revanche je ne pense pas essayer sur l'autre F22, celui qui a le moteur Emax 2805 car celui-ci bug et se bloque lorsque la charge à soulever est trop importante...
@cestb : t'as quoi comme moteur et contro ?
Optic6, T-Six
cestb
Message par cestb » 29 juin 2009, 06:50
Ben le RC timer qui bug chez moi...
Nantes, 38 ans
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 juil. 2009, 02:10
Salut, j'ai pas re testé le RC avec un plus gros ESC, faudra le faire ce week. Sinon, actuellement je reprends un vieux début de projet :
Image Image
Modèle total impro, si ça vole bien, je tacherai de pondre le plan. Il aura un petit BL de 3800k.
cestb
Message par cestb » 01 juil. 2009, 06:40
J'ai testé le contro sur un autre moteur et il va bien, le pb est donc sur le moteur... HS je le crains.
Nantes, 38 ans
chtipanda
Message par chtipanda » 01 juil. 2009, 06:47
j'ai pas essayer le mien
mais un amis m'a donner un corsair prevu pour un moteur speed 400 je pense pouvoir lui mettre le combo rc timer :D :D
43 ans -lille
pim
Message par pim » 07 juil. 2009, 14:02
Et voila un F-22 de plus !
Il est presque fini, j'attends plus que la commande d'HC pour l'hélice et les guignols pour faire son premier vol.
J'appréhende ce premier vol, le passage polyclub => F-22 risque d'être un peu ardue, mais bon, on verra bien !
Par contre rassurez moi : Il fait un peu plus de 400gr en ordre de vol (avec un batterie 2200mah), c'est pas trop lourd ? (sinon j'ai que des 3S 1000mha 10C...)
Voila 2/3 photos :
Montage à blanc :
Mise en place de l'électronique :
Vue d'ensemble :
En attendant je pars en vacance :P ! La commande devrait être arrivée pour mon retour d'ici 2 semaines.
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 07 juil. 2009, 15:41
RC timer 2200 !! :D
chtipanda
Message par chtipanda » 07 juil. 2009, 16:22
;) bien , il faut voir en vol après équipement mais il a de la gueul.. ce jet
moi j'ai fait le contraire
le jet et après le polyclub :D :D :D :D
j'men sort ;)
sérieusement une bonne motorisation et sa vole il faut juste garder une allure correct pour ne pas décrocher sa vole plutôt bien .
43 ans -lille
pim
Message par pim » 07 juil. 2009, 17:16
Ok, merci du conseil Chipanda.
Comme l'a remarqué Katosan, j'ai installé "la configuration ultime" RC Timer ;) donc je pense être bien de ce coté.
Pour ce qui est du poids, je viens de m'apercevoir que Sirius a fait voler son F-22 jusqu'à 425gr. Sachant que le mien est plus grand (version RC Groups), je pense que ses 400/430gr ne devraient pas causer trop de soucis.
Je vous tiens au courant et j'essayerais de filmer le premier vol (c'est toujours le plus marrant il parait....).
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
cestb
Message par cestb » 07 juil. 2009, 19:04
Si tu as fait celui d'1m de long, alors tu peux y aller, le mien est a plus de 500gr ;) par contre, ce n'est pas un foudre de guerre avec le rc timer 2200Kv et une 6*4. Je vais le tenter avec un truc beaucoup plus gros mais j'essaie avant d'en dire plus (j'ai abandonné l'idée du double moteur, trop lourd).
Nantes, 38 ans
ironjeff
Débutant
Message par ironjeff » 08 juil. 2009, 22:10
tu peux y aller sans crainte :P
ce 22 est genial a basse vitesse comme a haute
il est tres stable et parachute bien
par contre je te conseil de renforcer le nez ;)
pour cela j'ai fait deux morceaux identique du dessous du nez et deux partis du haut du fuselage
je peux t'assurer qu'il encaisse bien
le mien vol avec un protronik 2210 1700kv
en 2s 1450mah et quand je veux plus de patate face au vent
3s 1350 mah la ca arrache
bon vol :D
Kurnyx
Message par Kurnyx » 09 juil. 2009, 18:51
Ah ! Ca marche aussi en 2S ? :blink:
Est-ce que tu peux faire de la 3D hard avec ? Ou c'est juste pour la base (loop, tonneau) ?
Cha cherai gentil une chtite vidéo plait plait pour voir :rolleyes:
En tout cas, c'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux ;)
Optic6, T-Six
zorba
Message par zorba » 10 juil. 2009, 15:46
J'ai lu "en long et en large" ce looooooooooooooonnnnnnnngggggg post qui est très passionnat.
Résultat des courses: je me suis construit aussi un F22 (Sirius).
Merci Sirius pour ton plan super ainsi que ta gentillesse quand tu réponds à mes messages.
J'ai toutefois quelques petites questions avant le montage final.
J'ai reçu le combo (RC Timer) avec le BL 2826/6.
--- Quelle hélice peut-on mettre pour ce moteur ?
--- Quelle colle (marque et type) avez-vous utilisé pour coller les pièces doubles (2 x 6 mm).
Merci pour vos renseignements.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
toftof62
Message par toftof62 » 10 juil. 2009, 16:05
salut une 6x5 fera l'affaire a mon avis d'autre personne donneron aussi leurs avis
pour le collage des pieces depron tu peut utiliser de la cyanocrylate avec activateur ;)
PS: ton combo tu la recu en combien de temp parce que j'ai commander le méme
ya une semaine sur la bay :unsure:
chargeur turnigy accu6
chtipanda
Message par chtipanda » 10 juil. 2009, 16:34
compte au mini 20jours ouvrable pour la réception
t'affole pas c'est normal
par contre il on des combo petit moteur qui vont aussi pas mal pour les depronnades légère j'en ai mis un sur un polyclub pour mmon fil il va impeccable attention en 3s de reduire la taille de l'helice a 5"
sinon risque de surchauffe
43 ans -lille
zorba
Message par zorba » 10 juil. 2009, 19:05
J'ai reçu mon combo en 10 jours la semaine dernière.
Pour ce qui est des hélices je n'ai que des 4,5 x 4,5 noires ; des 5030 en plastique orange.
Il va falloir que je passe une commande d'hélice.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
toftof62
Message par toftof62 » 10 juil. 2009, 19:33
si tu peut evite les helice orange comme tu dit ce sont des GWS
parce que elle sont trop souple et quand tu va metre plein gaz sa va vibrer
essaye si tu peut de metre des type APC ou les sport beaucoup plus rigide et la pouser vas etre meilleur :)
zorba
Message par zorba » 10 juil. 2009, 21:07
Merci pour ton conseil toftof62.
Bonne soirée.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
pim
Message par pim » 10 juil. 2009, 21:38
Effetivement il semble que les hélices pour "slow fly" soient a proscrire car trop souples et mal équilibrées pour les hautes vitesses de rotation.
Perso j'ai commandé ca (en 6x4) : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7936" onclick="window.open(this.href);return false;
Il suffi d'etre patient (ou anticiper :) ). En plus tu peux en prendre 3/4 et les frais de port restent ridicule (3$ pour ma part).
Sinon pour la combo RC Timer, moi aussi ca avait mis pas mal de temps (dans les 3 semaines).
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
zorba
Message par zorba » 10 juil. 2009, 21:40
Ok, merci Pim.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
ironjeff
Débutant
Message par ironjeff » 11 juil. 2009, 14:41
oui ca marche en 2s B)
j'ai une helice 7x6 jai un peu modifier le f22
mais il est top
moi la colle c'est uhu pour polystyrene (loisir creatif)
a+ :D
zorba
Message par zorba » 11 juil. 2009, 21:41
Je n'arrive pas à trouver la bonne colle (UHU Créativ) dont tout le monde parle ainsi que la UHU pour polystyrène.
J'ai été chez M.Brico...lache, Leroy Le Malin (!!!), Casto truc, Truffomachin ainsi que les papeteries aux alentours mais je n'ai pas pu trouver ces colles.
Où les achetez-vous ?
Pour ce qui est des hélices avec le combo de RC Timer, il faut donc mettre une 6 X 4 ?
Merci de votre aide.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Lwing
Message par Lwing » 12 juil. 2009, 08:51
Zorba,
pour la colle tu peux utiliser une uhu twist and Glu, ça marche bien pour l'EPP et le dépron.
le gros inconvénient, c que c long a sécher.
sinon tu as aussi la colle chaude...... au risque d'alourdir un poil la structure.
a +
Chicotore
Message par Chicotore » 12 juil. 2009, 12:08
twist&glue avec la bague noire aussi ^_^ celle avec la bague verte colle kedal :(
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
zorba
Message par zorba » 12 juil. 2009, 14:00
Je possède déja de la "Twist and glue" donc je vais utiliser cette colle là.
Maintenant pour le combo (BL 2826/6 en 2200kv) de RC Timer, on me conseille une 6x4 mais peut être qu'un autre modèle d'hélice irait mieux, je ne peux pas tester ca je n'ai pas de wattmètre et je ne veux pas griller le moteur.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Chicotore
Message par Chicotore » 12 juil. 2009, 14:17
Sinon tu prend la tension (U ) par l'intensité (I ) et tu obtient la puissance (P) en watts !
P=UxI :)
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
chtipanda
Message par chtipanda » 12 juil. 2009, 14:59
la colle chaude pour fixer les deux dérive c'est impec pour prendre vite et pouvoir régler l'angle
43 ans -lille
zorba
Message par zorba » 13 juil. 2009, 21:41
Bonsoir,,
Je n'ai toujours pas d'idée au sujet de l'hélice à mettre sur ce F22.
Mettre une 6x3, 6x4, 5x4; bref aucune idée.
Si passe un "moustachu" par ici, peut être pourra-t-il me renseigner.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
chtipanda
Message par chtipanda » 14 juil. 2009, 17:27
une 5*4 me donne satisfaction en 3s en 2s tu peut passez a la 6*3 ou 6*4
je pense
43 ans -lille
zorba
Message par zorba » 14 juil. 2009, 21:26
Merci d'avoir répondu à ma question.
Je pense voler en 3S 2200mA donc il faudrait une 5 x 4, c'est dommage car j'ai commandé des 6 x 4. Enfin ça ne doit pas influencer beaucoup, j'espère.
Bons vols.
Zorba.
DX8
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
cestb
Message par cestb » 15 juil. 2009, 08:15
Pas de souci en 6*4, ca marche impeccable. Tu peux y aller :) c'était ma config...
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Avions RC »
