probleme HBFP
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 06 juil. 2009, 13:43
j'ai reçu un mp de Monk42, il a du voir mon pseudo sur le sujet du HBFP ;) :rolleyes:
j'ouvre donc un sujet pour lui :)
bonjour passionné,
si tu as une idée sur le problème je t'en serais très reconnaissant merci
débutant en modélisme, j'ai acheté un HB pf v2.
au début il décollait parfaitement malgré quelques crashs sans gravité (les pales pliables en cas de choc c'est pratique), mais voilà le lendemain, les gazs à fond, il glisse simplement ras le sol.
d'après les conseils de heli4, :
- les lipo me fournissent bien du 8,4V,
-pas de frottement (j'en  ai supprimé un en réajustant l'écart entre le pignon sorti moteur et la roue crantée
-sans modif (je débute,) le poids est d'origine
pourquoi sans rien touché, il ne veut plus décoller,
-les pales sont d'origine et pas trop abimées, les petites de direction sont inclinées à l'horizontale comme préconisé,
je ne vois vraiment pas d'où vient le problème
il me tarde de continuer mon apprentissage mais sans qu'il décolle ça va être difficile,
le chargeur lipo quand le voyant devient vert fixe indique -t-il vraiment que la lipo est chargée (d'après la notice oui) et la lipo qui m'indique les 8,4V est-ce un bon controle ou est -ce trompeur?
j'ai touché un peu le gain et la compens mais je pense pas que le problème vienne de là,
si t'as une idée merci
au plaisir, bonne journée
monk42
perso là comme ça pas trop d'idée, faudrait savoir ce qui se passe exactement : pas assez de puissance ? peut être le moteur qui fatigue ? (ça arrive sur un brushed)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 06 juil. 2009, 14:09
Salut à toi,
alors tout d'abord, touché au gyro ne réglera en aucun cas ton problème, car le gyro fonctionne seulement avec l'AC.
Ensuite tu peux essayé avec une autre lipo au cas ou. Ton régime moteur te parait comme avant ou a t-il baissé? Sinon ca vient peut être de ton moteur qui commence à fatigué.
Peux tu nous en dire un peu plus sur ta config stp (moteur, contro, lipo...)
gaetan
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 06 juil. 2009, 14:17
Si tout est ok, ça peut venir :
- Moteur (Fatigué... mais il ne donne pas l'impression d'avoir beaucoup voler)
- Lipo (Fatiguée, équilibrage,... => Morte)
- Pales abimées, elles ont peut-être perdu du pas.
Mais comme ça, à chaud, je pense qu'en voulant régler l'écart moteur / couronne principal, il s'est trompé ;)
A vérifier donc :
- Etat de la couronne principale.
Ensuite, tu dois régler l'écart entre le pignon métal du moteur et la couronne au moyen d'une bandelette de papier => Elle doit ressortir en étant plier.
Si c'est mal régler, tu détruis ta couronne et toute la puissance et le couple ne peut pas passer du moteur vers le rotor.
Je mise plus sur ça que sur un moteur / Lipo / 4en1 défectueux.
akoirium
Message par akoirium » 06 juil. 2009, 17:11
Vous oubliez la premiére cause de panne sur les FP RTF : les mosfets ....
je pencherais plustot pour :
- soit un moteur fatigué.
- soit une coupure des gaz pas assée rapide lors du dernier crash qui a occasioner une deterioration du mosfet RP.
si la mecanique est saine, il ne reste que c'est 2 pistes.
donc commence par tester un autre moteur et si ce n'est pas ca, il faudras passer par la case "changement de mosfet ou rachat de 4en1 .
Bon courage et bon vols ;)
rey
Message par rey » 06 juil. 2009, 17:21
Je pense comme notre ami akoirium et c'est marrant, j'ai exactement le même symptôme depuis hier ;)
J'étais avec le pauvre pack nimh d'origine et lui coller une lipo n'a rien changé ;)
On sent bien que le moteur principale ne prend pas de tours alors que l'ac dépote ;)
Mais bon, je n'en suis pas à mon 1er moteur esky 370, il ne vaut rien ce truc, je précise que par manque de temps, mon HBFP n'a fait que 5 ou 6 vols max ;)
Je vais essayer le moteur xtreme, juste pour voir ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
monk42
Caporal
Message par monk42 » 03 nov. 2009, 22:23
merci à tous pour vos conseils, vraiment sympa d'apporter votre expérience sur le sujet pour aider comme moi les gars qui débutent, avec parfois des questions qui pourraient vous semblez ridicules (on n'est pas ignorer et ça c'est sympa), j'ai trouvé mon problème (qui j'espère peut apporter un point de controle de plus pour ceux qui cherche aussi des solutions à un problème similaire),:
à mon 1er beau crash, les bielles qui solidarisent les pales des palettes de la barre bell ayant cassées, en les remplaçant, je les ai mal installées sur la rotule en les glissant entièrement derriere celles-ci, du fait trop de jeu, perte de transmission de puissance et voilà: pas possible de le faire décoller,
même en tant que débutant, et beaucoup de bricolage et de tests astuce déjà, si je juge que je peux apporter un plus en trouvaille, je n'hésiterai pas à le communiquer. à moi aussi de rendre service comme je peux et à mon niveau bien sur, merci encore pour vos réponses
monk42
honeybee fp (version lipo 2s 800mah) tout origine sauf :
(-support 4-1, lipo en alu -train atterissage de chez extrem -le balancier alu de la barre bell de chez extrem-barre bell de 18cm tige soudure métal-poids avec lipo : 283 g
ced38
Message par ced38 » 03 nov. 2009, 22:36
Salut et bienvenu, B)
content que tu es pu trouver ton soucis, et merci de venir nous signaler ce qu'y clochait !! ;)
Et comme quoi, il faut bien TOUT vérifier lorsque le HB ne décolle plus.
nemezyx
Message par nemezyx » 03 nov. 2009, 23:27
Figure toi que je débarquais et en lisant c'est ce que j'allais te proposer, savoir si tes biellettes étaient bien emboitées ^_^
Visiblement c'était ça, contente pour toi que tout soit reparti comme en 14' :P :lol:
Bon vols, kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
