LamaV3 - Corps principal cassé
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
fierrot
Caporal
Message par fierrot » 06 juil. 2009, 14:51
Bonjour à tous.
Première sortie avec mon lama d'occaz et boum :
La partie principale (EK1-0320 - Main Frame - Esky Lama v3) a pété (les deux supports du bas qui relient le train d'atterissage sont coupés en deux !
X)
Par conséquent et vu la fragilité du matériel (l'hélico est tombé de deux metres de haut et encore ! sur de l'herbe (gazon assez dense) je voulais savoir s'il existait des supports en alu (la plupart des autres pieces existent en alu).
XX)
Par ailleurs, le plateau cyclique, qui lui est en alu (modele xtrem je crois) n'a pas non plus tenu :
Au premier crash, une des deux parties qui est relié à un des deux cervos s'est tordu (aussitot retordu à la pince) puis au choc suivant, le plateau s'est carrément séparé en deux (la parti du haut s'est désolidarisé).
J'ai réussi à les reclipser en forcant à la pince mais je suis pas sur que ca n'ait pas eu d'incidence sur la fiabilité de cette piece :s
XXX)
Pour ce qui est des réglages de base, le plateau cyclique doit il etre parfaitement parallèle (dans tous les sens) avec le sol lorsque l'hélicoptère est posé ?
C'est ce qui me parait logique mais je débute alors....
XXXX)
Dernier truc qui m'inquiete, comment faites vous pour bien rentrer le 4 en 1 dans la bulle canopy XTREM (sur mon modele, les connecteurs forcent un peu contre la bulle donc à chaque choc, ca tord un ptit peu plus les connecteurs, donc à long terme, j'ai peur de tout péter !!!!!
XXXXX) C'est tout pour le moment :), merci de votre patience et de votre aide !
perrus53
Message par perrus53 » 06 juil. 2009, 15:19
fierrot @ 6 Jul 2009, à 14:51 a écrit : Bonjour à tous.
X)
XX)
XXX)
XXXX)
Déja, si t'as pété tout sa, c'est déja une bonne gamelle :(
Pour le chassis, il s'en fait un en carbone, j'ai pas de liens, mais regarde chez miracle mart ou ckado, tu dois en trouver la bas ;)
Pour le cyclique, c'est un esky? extrem? noname?
Il doit etre parallele au plan du rotor, donc l'helico en vol, parfaitement horizontal, mais attention, au sol il ne le sera peut etre pas, les trains ne sont pas hyper precis...
Pour le 4en1 et la bulle, je peux pas t'aider par contre...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 06 juil. 2009, 15:21
le chassis carbone n'est compatible qu'avec les pièces rotor/moteurs, pas les trains et fixations de queue du v3...
fierrot
Caporal
Message par fierrot » 06 juil. 2009, 15:23
Slt !
tout d'abord merci pour ta réponse :)
Alors le cyclique c'est un ? euhhhh je sais pas, je sais juste qu'il est en alu et que c'est un vrai modele (pas une adaptation ebay de m*****) car le gars a qui j'ai acheté ca (mr pomme) a l'air bien sérieux.
pour le corps principal j'en ai juste trouvé un pour lamav4, compatible tu crois ?
perrus53
Message par perrus53 » 06 juil. 2009, 15:28
fierrot @ 6 Jul 2009, à 15:23 a écrit : Slt !
Exact, tow viens de me le rappeller, le chassis du V4 ne va pas sur le V3, et comme le carbone est concu pour le V4, ya de la modif a prevoir...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
fierrot
Caporal
Message par fierrot » 06 juil. 2009, 16:12
en cherchant un peu, je suis tombé sur des adaptations perso en prenant pour bases des pieces d'align (trex 250 je crois).
le gars a carrément fait son truc en full carbone !
Je cherche un truc tout fait de préférence et je crois que ca n'existe tout simplement pas :(
tant pis !
Le v3 étant le modele birotor le plus répandu je suis quand meme bien surpris :(
Towcat
Message par Towcat » 06 juil. 2009, 16:19
bin tu peux prendre un chassis carbone, mais il te faudra dans ce cas reprendre un train complet avec support de queue, queue (eeeh oui, le diamètre est différent aussi <_< ) etc...
la mécanique sera la même en revanche
fierrot
Caporal
Message par fierrot » 06 juil. 2009, 16:25
je débute et donc impatient de pouvoir faire voler l'engin !!!
je vais comander le modele plastique
3,5$ chez MM ca va, je me ruine pas :)
Par contre dans un seconde temps, je crois qu ej evais m'offrir un deuxieme lama (neuf) et refaire le chassis a 100% pourquoi pas en carbone cette fois.
Je sais que l'impatience est un vilain défaut, mais j'avoue etre vraiment frustré d'avoir fait Un vol ==> Un crash :(
EricRC37
Message par EricRC37 » 06 juil. 2009, 17:34
Salut ;)
Si tu veux investir dans du solide et déjà upgradé...
forum.heli4.com/index.php?showtopic=20086
En + compatible avec ta radio de Lama si elle est en 41...
Dsl pour le HS... Quoi que... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
fierrot
Caporal
Message par fierrot » 06 juil. 2009, 17:39
ma radio est en 72 !
ben j'ai déja fait une commande chez MM avec les moteurs xtrem etc que j'attends...
Sinon, il a l'air sympa ton truc ;)
Ya pas de mal pour le HS
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
