Les 3DX500 d'Heli4.com
Moi j'ai au moins 2mmde jeu dans les palonniers sans les tringleries et ça diminue un peu avec le systeme push pull je verai son vrai comportement en salle vendredi soir.Pour le BL60G je n'ai jamais eu de problème.j'avais remplacé celui d'origine (GAUI50A)car il se mettais en overtemp pendant les vols mais ça c'est toujours du à mon 980kv 24t mais avec le BL60G plus de problème.
Xtreme50 Electrique
Xtreme50 Nitro
Goblin 700
Blade 130x
Spektrum DX18
Xtreme50 Nitro
Goblin 700
Blade 130x
Spektrum DX18
sinon, comme je l'ai déjà précisé... je suis en 815kv Hyperion et pignon 22T et 4S
Et ca marche d'enfer.
- Paulobel
J'ai pas de jeu sur les HS82MG
Mais mon 3DX a beaucoup moins d'heures de vol que celui de Gégé, ceci explique peut-être cela...
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Je n'avais pas fais attention à ca au début. Jel'ai remarqué quand j'étais arrivé à 110 vols environ .Paulobel @ 9 Jun 2009, à 22:18 a écrit : J'ai pas de jeu sur les HS82MGMais mon 3DX a beaucoup moins d'heures de vol que celui de Gégé, ceci explique peut-être cela...
Aujourd'hui, j'en suis à 152 vols... et ca n'a pas évolué. Et ca ne gène pas du tout en vol.
Mouarf..... attends 2 secondes.......
Bon.... je viens de regarder, car j'ai 3 servos neuf hs82MG..... bah j'ai le même jeu.... il est tout petit. Comme celui sur mon 3DX500.
- Paulobel
Faudra que je regarde de plus près...
- Swift II
- Swift II
- chasseneige
Salut les gars,
petite mise a jour sur mon site web section 3DX500.... avec les notices, des photos ... etc...
Pour ceux que ce interresse,
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- etrous
Mon copain qui a le 3DX500 vient de crasher suite à une soudure interne à son servo arrière qui a lâché.
Il veut donc changer les 3. Je n'ai pas trop le courage de relire les 200 pages du post : qui peut me conseiller quoi mettre au cyclique du 3DX à la place des maxwell d'origine, Futaba ou autres
Etienne, Ballan Miré (37)
Et bien.... si tu veux... j'ai 3 HITEC HS82MG tout neuf.... jamais servi ni déballéetrous @ 13 Jun 2009, à 12:18 a écrit : Hello,
Acheté chez Heliguy.
De mon coté, je peux m'en séparer si tu souhaites.
- etrous
En fait il souhaiterait une gamme au dessus, du genre 30 $.
Qu'est ce que tu as mis toi ?
Moi ? bah des HS82MG..... il marche vraiment très bienetrous @ 13 Jun 2009, à 13:54 a écrit : En fait il souhaiterait une gamme au dessus, du genre 30 $.
- Michel Galabru
- etrous
Ok merci bien
J'aimerai avoir votre avis sur le bruit que fait mon 3DX500 depuis que je suis passé en pignon 22T : http://www.vimeo.com/5142410" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca vous le fait aussi ? Pour info, ma courbe de gaz est plate à 100%
Si .... on entends un bruit de gamelle :S... pas tout le temps... On l'entends surtout en début de vol...Boomslang @ 13 Jun 2009, à 23:16 a écrit : Quel bruit, j'ai rien entendu moi ?!
En fait... ca quouine
Au début.... lorsque je suis sur le dos en translation... on l'entends bien.
Je pense que ca vient du fait que j'ai un peu de jeu vertical au niveau de la couronne.... et par moment... ca vibre. Sion, ca pourrait venir des galets tendeur de la courroie (à coté de la poulie) <_<
- etrous
En effet on l'entend quelques secondes de temps en temps, je n'ai jamais eu ce bruit, tes 2 roulements axe rotor sont huilés et ceux du moteur ?
- Michel Galabru
Pour les 2 roulements de l'axe rotor... oui il sont bien lubrifiés.etrous @ 14 Jun 2009, à 09:10 a écrit : En effet on l'entend quelques secondes de temps en temps, je n'ai jamais eu ce bruit, tes 2 roulements axe rotor sont huilés et ceux du moteur ?
Par contre pour le moteur.... non <_<
Bah oui.... mais reste à savoir si ca démonte bien..Boomslang @ 14 Jun 2009, à 10:03 a écrit : Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire...![]()
- Paulobel
Si c'est comme pour le moteur d'origine, c'est un jeu d'enfantGégéPilote @ 14 Jun 2009, à 12:38 a écrit :Bah oui.... mais reste à savoir si ca démonte bien..Boomslang @ 14 Jun 2009, à 10:03 a écrit : Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire...![]()
De mémoire, et pour le moteur d'origine, tu dévisses l'aérateur en bas du moteur (par rapport au pignon), ce qui va te permettre d'accéder à deux vis sans tête que tu dévisses of course. Ensuite, en bloquant l'axe, tu "dévisses" le bloc moteur en le tirant vers le bas. Et tu vas te retrouver avec la partie basse avec les aimants, la partie centrale avec les bobines, et l'axe.
- Swift II
- Swift II
Merci Paulobel
Je vais faire ca ce soir. Car là... le 3DX500 est un peu démonté
Je suis en train de lui installer le nouvel ESC ALIGN 60A
Donc, je vais en profiter pour démonter le moteur aussi.
Et puis comme demain le temps ne sera pas top..... je ne prévois pas de voler demain
Je viens de démonter la coupelle du moteur (qui sert à refroidir). J'ai bien trouvé les 2 petites vis sans tête... Apres les avoir retiré.... j'arrive pas à sortir le bloc moteur <_< ...
C'est super balaise.... comment vous faites ? <_<
- Paulobel
Moi je serre l'axe avec une pince crocodile sous le pignon pour bien le bloquer et je tourne le bloc moteur dans un sens et dans l'autre tout en tirant. Je te déconseille d'utiliser la pince croco directement sur le pignon, tu vas abimer ses dents et fragiliser les vis sans tête qui le tiennent.
- Swift II
- Swift II
Bah écoutes.... j'abandonne.... j'ai beau forcer comme un bête... ca vient pas
Maintenant... j'ai un truc que je n'avais pas remarqué avant... un jeu
. Si je prends le pignon dans une main, et le cul du moteur dans l'autre... et que je tire un peu... il y a un jeu de 1mm. Je ne sais pas si je l'avais avant ou pas
Bah ... j'ai forcer comme une brute.... et franchement.... si j'insiste je pense que ca va péterCoopermax @ 14 Jun 2009, à 21:41 a écrit : T'as pas un petit arrache moyeu ou un pince à griffes ?![]()
T'as surement un roulement monté un peu serré qui te les brises. Force ça doit venir.....![]()
Nan.... j'ai tout remonté.... je verrai ce problème après
Pour le moment, je suis en train de chercher comment programmer mon ESC... le BL60G <_<
Coucou je suis encore là
Bon, je viens de brancher mon ESC afin de voir comment il est programmé.
Alors voilà comment je suis :
Paramètre FREIN = DESACTIVE (1 bip)
Paramètre TIMING = MOYEN (2 bips)
Paramètre protection batterie = HAUTE (1 bip)
Paramètre type model = HELICO (sans le mode gouvernor) (2 bips)
Paramètre réactivité gaz = MAXI (3 bips)
Que pensez vous de mon réglage d'ESC ?
J'ai monté le step down aussi. Mais il faut que je regarde à combien est la tension, afin d'être sur d'avoir 5V.
Par contre, c'est quoi le mode governor ? est ce utile sur mon 3DX ?
J'ai vérifié au voltmetre.... j'ai 4,86V <_< .... ca devrait pas être 5V ?
Le mode governor sert a priori a reguler le regime moteur, mais je sais pas s'il est beaucoup utilisé, apparemment non.
Pour ton reglage, sur mon petit rex j'ai tout pareil ^^
Et pour le 4.86, c'est impec, j'ai lu un truc la dessus ce matin qui dit que la tension nominale doit etre de 4.8V, donc t'es dedans
Merci Perrus...
J'ai aussi trouvé des infos : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=44299" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, le servo S9257 n'aime pas le 6V
De plus j'ai trouvé l'info concernant l'ESC. Par défaut, il est en 5,5V. Et comme j'ai monté le stepdown , j'ai du 4,86V dans le recepteur.
J'aurai pu monter le stepdown entre le gyro et le S9257, mais le probleme, c'est que je risque d'avoir une tension un peu trop forte en sortie du recepteur pour ma FcO2
Donc, là, j'ai du 5V partout
Par contre, mes servo de cyclique.... ils seront aussi en 5V <_< .... domage, car ils accepte le 6V.... ils auraient pu avoir plus de pêche
C'est bon ... j'ai trouvé : forum.heli4.com/index.php?showtopic=13797perrus53 @ 14 Jun 2009, à 22:42 a écrit : Le mode governor sert a priori a reguler le regime moteur, mais je sais pas s'il est beaucoup utilisé, apparemment non.
Donc.... pas de mode gouverneur pour moi.... car je suis en courbe plate 100% en IDLE... donc pas de ressource pour compenser une baisse de régime en cas de grosse prise de pas
Bon, bah voilà.... reste à finir le montage des cables dans le 3DX500.... et ca sera prêt pour mardi midi....date de mon prochain vol
Nan.... je laisse le stepdown en sortie d'esc.....perrus53 @ 14 Jun 2009, à 23:30 a écrit : Bon bah te voila renseigné
Pour ta FCO2, met ton step-down en sortie de voie rud du recepteur, plus une prise T pour servos, le gyro a un bout, la FCO2 a l'autre et le tour et joué
Je sais plus ou j'ai vu sa ^^
J'acheterai un 2eme stepdown. Comme ca, il y en aura un pour le servo d'ac S9257, et l'autre pour la sortie FcO2.
Comme ca, j'aurai après du 6v pour le cyclique
(Merci Oli pour les conseils par msn
J'ai pu faire un petit vol chez moi ce soir... afin de tester le nouvel ESC... (au passage... sympa tout ces bip du BL60A
Et bien , ca quouine plus
. Je pense que j'aivais ce sale bruit du fait que j'avais peut être un peu trop de jeu entre le pignon et la couronne.
Là, j'ai poussé à fond le pignon moteur sur la couronne.... puis avant de serrer les 4 vis du support de moteur... j'ai fais faire un tour complet de la couronne afin de ne pas avoir de point dur par la suite. Puis j'ai serrer les 4 vis.
Du coup.... plus de bruit..... il est tip top le 3DX500 maintenant
Sinon, pour le nombre de tours rotor..... avec le nouvel ESC.... bah ca change rien. Donc, mon ESC d'origine, n'est pas la cause de mon peu de tour.
Je penche donc pour un faible coeff de rendement du moteur... et un faible coef de rendement de l'engrenage (peut être un pignon pas trop dans les tolérances dimensionnel <_< )
Mais bon.... comme il est .... ca me va comme un gant. Pour avoir du plus vif.... ca sera pour le 600
Oui j'ai vu ca.... c'est vraiment coolOli @ 15 Jun 2009, à 21:17 a écrit : Tu perds pas au change, le softstart c'est le pied![]()
J'aime bien aussi le systeme de bip sonore quand la liaison radio est perdu... au cas où l'on atterri un peu trop loin dans les hautes herbes
