JST ou Dean
- d-max
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis en train de bricoler dur mon hélico.
Tout est en JST d'origine (contrôleur, batterie).
Mais j'ai un doute sur ce connecteur ridicule.
Je viens d'acheter une batterie 2S 850mA 18-20C, et il me semble difficile d'en tirer profit si je reste en JST.
J'ai cru voir des infos où le JST serait limité à moins de 10A et le Dean supporterait les 80A en pointe.
Etant donné que j'ai un contrôleur brushless 12A et un contrôleur AC de 10A, me conseillez-vous de tout passer en Dean ?
[u]SJM180[/u] : ESky 25A - MDS60HB x3 - Savox SH-0251 - RS610II - 400X - GU-210 - Flightmax 1300 20C
Dragonfly 4#3B 2,4GHz modif mode 3 => passage en brushless @ accu 500mA Xtreme
MX-12 - Ultramat 16 => bricolage ?
Yvelines - 30 ans
[img]http://maxpixel.free.fr/maxpixel/diversp/vatar-dessous.jpg[/img]
[b][u]Sorties[/u][/b]
19 octobre 2008 Photos
28 février 2009 Daily Viméo Photos
5 avril 2009 Vidéo Photos
12 juillet 2009 Photos
15 août 2009 Vidéo Photos
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
- Burns
Honnetement, non car à 10 ou 12A la différence ne devrait pas se sentir si ce sont des JST de qualité ; par contre, regardes après ton vol si les connecteurs chauffent (connecteurs de basse qualité), et si ils chauffent alors changes-les pour du T-Dean, ou mieux des Pk 3mm.
C'est sur quelle machine ?
- Burns
Sur le T-rex 250 : pour l'instant, je laisse les JST pour voir, et si les connecteurs chauffent alors je passerai aux PK 3mm (EC3)
et toi ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Moi je lui ai collé directement des T-dean étant donné que mes accus en étaient déjà équipés, je préférais changer UN connecteur sur le contro plutôt que plusieurs sur les accus...
- Burns
Ah bon, et pourquoi ?al_bebert @ 9 Jun 2009, à 09:04 a écrit : franchement vous avez confiance dans les connecteur EC3 ?? moi pas !
Parce que les EC3, ce sont des Pk 3mm de grandes qualités et qui tiennent les 100 Ampères (déconseillé mais testé sur mon Offshore avec le Data-logger) - de plus les plastiques sont franchements de qualité, et permettent d'être démontés et remontés une bonne paire de fois (également testé et approuvé).
En revanche, les JST sont données pour 10A (en moyenne) et 20A max (avant de fondre) - le soucis sont les pertes en tensions qui sont fonctions de la résistance et du courant (lois d'Ohms).
J'attends donc de finir le T-rex 250 pour mesurer les courants et les pertes pour me décider sur le type de connecteur.
- cl ment
- d-max
Merci beaucoup pour votre aide
Même question que cl ment ...
C'est quoi le problème du dean ?
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Le problème des Dean c'est deux plaques, l'un contre l'autre. Et ça peu ne plus bien se plaquer.
Perso, mon c'est PK, mais pour le 250, j'ai laissé en JST parce que tout mes lipo sont en JST donc, j'ai pas changé.
Pour moi, le seul problème des PK, c'est le faux contact mais pour évité ça, surtout avec des 6s (rien qu'a voir l'arc que ça fait au branchement de l'ESC...), j'ai mon astuce... Et qui fonction a merveille.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- lagambas
Et c'est quoi ton astuce??
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Et non dsl mais c'est vrai pour la résistance, il faut que je le fasse.
Ça arrive 2 min, le temps de faire la photo.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Voilà:
C'est un bout de gain thermo juste chauffé ce qu'il faut. Ça tiens super bien et ça protège tip-top.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- d-max
Je ne comprends rien. ça sert à quoi ?
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Ça permet "juste" d'éviter de faire de mettre en CC (court-circuit) les accus pendant le stockage et le transport. En tout cas, c'est la méthode que j'ai trouve parce que c'est ce que je "reprochait" au connecteur PK.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- shintaro
bah...tu pas mis les connecteurs males sur tes lipo qd meme???
si effectivement c'est les embout males ca doit faire bizarre si t'oublie de les mettre et que tu met l'accus dans la poche...gzzt gzzt ca pique
dans cas, inverse et met les femelle dessus ca craindra rien comme ca et ca sera bcp moins dangereux.
- d-max
Ok !
Merci pour les explications.
Les connecteurs Dean m'ont l'air costauds, je vais rester là dessus.
Merci à tous
Merci à tous
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Yvelines - 30 ans
30 août 2009 Photos
Et oui, j'ai mis justement 2 connecteurs différents pour évite de me trompé sur la polarité. Sur un ESC à 10$ pourquoi pas, mais après...
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
