Problème avec lama 3
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
h 974
Caporal
Message par h 974 » 31 mai 2009, 22:58
bonsoir
J'ai un souci avec mon lama3 équipé avec le kit xtem :
Il décolle mais ne monte pas plus que une trentaine de cm environ.
toutes les autres fonctions sont normales, l'accu est bien chargé.
Quelqu'un aurait il une solution à ce souci?
Cordialement
Lumaflap
Message par Lumaflap » 01 juin 2009, 00:19
Il faudrait que tu donnes plus de détails (moteurs stock ou xtreme avec leur nombre de vols approximatif, type de lipo...).
En vrac, tu peux vérifier si les deux rotors tournent normalement (pas de point dur), que tu n'as pas oublié de remonter un roulement, que l'espace pignons/couronnes est correct... Bref que toutes les pièces qui bougent peuvent le faire librement.
Tiens-nous au courant!
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 juin 2009, 00:30
Si tu as monté les moteurs xtrem il faut les rodé 5 ou 6 vols avant que ça tourne bien ;)
Sinon deja tu peut suivre les tres bon conseils de Lumaflap. ^_^
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
h 974
Caporal
Message par h 974 » 01 juin 2009, 12:53
Lumaflap @ 31 May 2009, à 23:19 a écrit : Il faudrait que tu donnes plus de détails (moteurs stock ou xtreme avec leur nombre de vols approximatif, type de lipo...).
bonjour
a priori tout fonctionne convenablement
j'utilise des accus lipo 2s 7,4 volts.
Les moteurs sont stoks, je ne sais pas précisément combien de temps d'utilisation ils ont car le l'ai acheté d'occas.
perso je l'ai utilisé environ 2h00 au total.
Le moteur peut il perdre de la puissance en cours de vie?
Cordialement
h 974
Caporal
Message par h 974 » 01 juin 2009, 12:57
bonjour
Cordialement
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 juin 2009, 15:16
oui les moteurs a charbons se fatigue vite,il est peut etre temps d'investir dans deux moteurs xtrem,a charbons demontable ;)
h 974
Caporal
Message par h 974 » 01 juin 2009, 17:35
En effet , le changement de moteur a résolu le pb
achat de moteur xtrem en cours
merci pour votre aide
cordialement
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 juin 2009, 18:10
bon choix de moulin ;)
Rode les ;) une batterie a vide sans les monté,tranquilement a peine un quard de regime.
Une autre a mis regime puis apres 5mn des petites acceleration a trois quard.
Tu les monte tranquilement en verifient bien les pignons et couronnes, et tu commence a volé penard des petits vol en stationaire 4 a 5 mn tu posent une minute,pour te reposé toi (conçentration)et de meme laissé refroidir les moulin.
Au bout de 5 a 7 vols tu pourra volé normalement,en te faisant plaisir car les xtrem180 marche tres bien.
BONNE CHANCE et a plus tard tiens nous au courant ^_^
ptimax
Message par ptimax » 01 juin 2009, 21:05
C'est vraiment necessaire de les roder si on vole trankille ??? :unsure:
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 juin 2009, 21:16
Serieux,c'est mieux pour les charbons quand meme.
Et puis l'avantage le moulin deconne,il est pas monté pour rien.
Sans compté un moteur qui a un defaut et qui lache en vol,ça evite d'explosé l'helico pour rien ;)
Lumaflap
Message par Lumaflap » 01 juin 2009, 23:05
Il y a eu une discussion un jour à propos du rodage ou non des moteurs 180SE. Il en est ressorti que les moteurs rodés avaient moins de pêche (voire posaient des problèmes? pas sûr de ça...) alors que ceux montés direct en sortant de la boîte s'en sortaient bien.
Donc pas de rodage, mais éventuellement un test pour voir si le moteur fonctionne correctement.
ced38
Message par ced38 » 01 juin 2009, 23:08
Lumaflap @ 1 Jun 2009, à 23:05 a écrit : Il y a eu une discussion un jour à propos du rodage ou non des moteurs 180SE. Il en est ressorti que les moteurs rodés avaient moins de pêche (voire posaient des problèmes? pas sûr de ça...) alors que ceux montés direct en sortant de la boîte s'en sortaient bien.
Donc pas de rodage...
Pour moi j'y suis allé cool le premier vol ,et après GAZ !!! :D
Mes moteurs se portent très bien. ;)
Lumaflap
Message par Lumaflap » 01 juin 2009, 23:18
Ben voilà, c'est ce que je dis! :P
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 juin 2009, 23:32
Ben moi il ont ete rodé comme ça, d'autre personne que je connais les ont rodé comme ça et les moulins fonctionne tres bien.
Les moteurs xtrem 180se sont tres raid au debut.
Et de toute facon le rodage permet de savoir si le moulin est fiable.
Apres c'est un conseil que je donne c'est tous. ^_^
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
