E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
H.300
Message par H.300 » 25 avr. 2009, 11:46
excellent seb :lol: :lol:
phil34
Message par phil34 » 25 avr. 2009, 11:49
Do you like to move, move ??? :D
PatTDM
Message par PatTDM » 25 avr. 2009, 13:07
vous êtes des grands malades !!! :lol: :lol: :lol:
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
H.300
Message par H.300 » 25 avr. 2009, 13:22
nous non !! Image
astroseb
Sergent
Message par astroseb » 25 avr. 2009, 13:27
tof59 @ 24 Apr 2009, à 20:55 a écrit :
tof59 @ 24 Apr 2009, à 19:29 a écrit :
astroseb @ 24 Apr 2009, à 17:49 a écrit : désolé de vous interrompre les cinéphiles..  B)  Vous avez pas un truc pour empecher mon mcx de decrire des ronds comme un pendule en stationnaire ?
Tu as du jeux sur tes pales supp ?
++Tof
J'ai oublié, essaye de resserrée la petite vis de BDB mais garde la bien libre de mouvement quand même !, c'est souvent de la que cela vient en premier. Coupe les deux partie en plastique aux extrémités de la BDB aussi, cela ira beaucoup mieux ;)
++Tof
merci pour les conseils mais j'ai deja fait tout ça.. sans succès <_<
Par contre j'ai pas mal de jeu au niveau des pales mais je pense que c'est comme ça d'origine.
Je suis le seul a avoir ce problème ?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 25 avr. 2009, 13:42
astroseb @ 25 Apr 2009, à 13:27 a écrit : Je suis le seul a avoir ce problème ?
Je ne sais pas, mais moi je ne l'ai pas en tout cas. Ça te fait ça avec toutes tes batteries ?
Essaye de raccourcir à peine la biellettes du cyclique longitudinal, on ne sais jamais.
tof59
Message par tof59 » 25 avr. 2009, 14:28
Tu as déjà fais tous ca sauf régler le jeu des pales... C'est ou le serrage de la petite vis de la BDB qui est mal fait ou le jeu aux pales... Apres tu fais comme tu veux ...
Les batteries n'ont rien à voir dedans, c'est sur ca. Le fait de bouger une biellette ne réglera pas le problème non plus. C'est à 99.9% du a un jeu soit à la BDB ou soit à la pale supp. Du moment où tu fais un statio, les pales doivent rester dans l'axe de rotation et parfaitement. Le fait d'avoir un jeu a se niveau, elles veulent ou se plaqué d'un coté ou de l'autre (dans l'axe horizontale). De se fait, ton hélico fait des cercles a chaque changement de position du au jeu. Se mouvement n’est pas par à-coups mais progressivement de droite a gauche ou de gauche a droite si tu veux, mais tous en rotation le temps d’un tour ou deux. Les pales se baladent donc en concentricité d’un coté a l’autre de leur axe horizontale et entraine de même coup l’hélico dans un mouvement elliptique car pas parfaitement circulaire. Je ne sais pas si j’ai été bien claire sur le phénomène la … En gros, si les deux pales été parfaitement équilibré, se jeu s’annulerai et les pales se centrerais toute seul avec la force centrifuge, mais ce n’est pas le cas et elles bougent d’un mouvement linéaire proportionnel à l’ écart. Infime soit cet écart, le mouvement sera amplifié par la taille des pales. C’est idem si la BDB a du jeu en son centre, elle induira se mouvement aussi aux pales. Idem encore si les masselottes ne sont pas de masse égale… C’est des phénomènes de transfert de masse en rotation. Elles cherchent a se centrées ou s’annulées. Comme elles ne le peuvent pas, elles induisent un mouvement aléatoire voir régulier de leur mouvement a l’hélico dans le plant horizontale, les pales sont horizontales en station et cherchent à le rester. Le fait de mettre en translation son hélico annule une partie de cet effet ou du moins le diminue beaucoup car il plaque les pales d’un coté pendant cette translation. Mais à l’arrêt, en statio plutôt, cela reprend de nouveau. Met donc un bout de quelque chose dans chaque troue d’axe de pale de la BDB. Dans le genre d’une mini bille de pate collante deux composant ou dans le même genre. Plaque bien au fond et laisse séché. Ensuite remonte tes pales et voit si cela « coince ». Si cela frotte, ponce doucement chaque axe de pale pour libérer du jeu et du mouvement. De cette manière, ton hélico sera d’une stabilté incroyable. Je l’avais fait sur un axe en plastique d’origine, mais avec mon axe alu qui lui est usiner déjà serrer, je n’ai eu cas poncer les axes de pales pour avoir un hélico d’une stabilité hors norme.
C’est bien simple, il reste dans l’axe sans rien touché , et même au décollage !
++Tof
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 25 avr. 2009, 16:53
Très bonne remarques tof59 ;) et joli le schéma ...
Sur le dos, c'est encore plus sensible :D
Ce jeu au pâles, c'est clair qu'il faut le supprimer si on peut.
Par contre je vois enfin l'intérêt du mat principal de rotor alu,
il est bien mieux ajusté ...
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
astroseb
Sergent
Message par astroseb » 26 avr. 2009, 01:07
merci pour ces explications on ne peut plus claires Tof59, je vais tacher d'éliminer ce jeu.
Je vous tiens au courant du resultat ;)
phil34
Message par phil34 » 26 avr. 2009, 17:21
Ca y est, ma fille a daigné me souder ma prise de chargement (sauce Boom) pour l'Imax B6 !!
En échange, elle veut piloter le moustique ... Enfer et damnation !! :wacko:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 avr. 2009, 17:45
Quelle ingratitude ces gosses... ^_^ :lol:
H.300
Message par H.300 » 26 avr. 2009, 18:08
ouai, faites des gosses qui disaient :wacko:
PatTDM
Message par PatTDM » 26 avr. 2009, 19:52
ah ces gosses, c'est plus ce que c'était ! :lol:
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 avr. 2009, 19:55
ça aurait pû être pire elle aurait pu exploser ton blade...
Elle est comme son papa elle a des doigts de fée..... :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui je sais c'est petit mais tellement rigolo.... :lol: :lol: :lol: B) B) B)
Et comme disait ma Mamie tout travail mérite salaire... ( peu importe le résultat...) <_< <_<
phil34
Message par phil34 » 26 avr. 2009, 21:31
Etant bon et magnanime, j'ai cédé :D
Le problème c'est qu'elles sont deux ... la cadette a dit : Et moi, et moi :wacko:
Donc, j'ai laissé le moustique et suis allé bricoler le blade Cx <_<
Moralité : Ne montrer rien aux n'enfants !!!
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 avr. 2009, 22:24
Bah!!!!!!!!! -_- -_- -_- Voit le bon côté des choses....
Tu rallies tes filles à ton hobby... ;) ;) ;) Du coup vous serez 3 contre Maman pour profitez du moustique.... manquera plus qu'a faire les yeux doux à madame pour qu'elle passe l'éponge... :D :D :D
Mais bon je te fais confiance pour mettre le paquet.... ( resto , fleurs , mots doux... liste non exhaustive...) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Allez je file parce que moi madame me tape sur le crâne.... pour que j'arrête de dire des conneries...
AIE!!!!!!!!!!!!!!!!! oui chérie je vais au lit.....
DanRZ
Message par DanRZ » 26 avr. 2009, 22:43
Salut, bon sinon à part ça, le mCx permet aussi de travailler le vol dos.
Image ( Oui la photo est dans le bon sens ... :lol: )
Cela n'est pas que un jouet ^_^
H.300
Message par H.300 » 26 avr. 2009, 22:47
tiens seb :
et continues , j'ai choisis avec des fleurs pour faire plaisir a madame ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 avr. 2009, 17:24
DanRZ @ 26 Apr 2009, à 22:43 a écrit : Oui la photo est dans le bon sens ... :lol:
Pfff menteur va !! :P :lol:
Tu n'aurais pas fait une vidéo aussi par hasard pour voir comment il se comporte, ça doit être marrant ?
DanRZ
Message par DanRZ » 27 avr. 2009, 17:36
Il y en a déjà une de posté par lujtam il me semble sur un autre post, j'essaierais de la retrouver.
Sinon, c'est très instable, à la moindre action trop brusque, badaboum, par terre
mais il retombe sur ses pattes le bougre et du coup rien ne casse ... costaud le petit mCx.
Et sur le mien, l'AC peine à corriger dans ce sens là, on se retrouve vite manche AC dans le coin même trim à fond.
Dur de piloter en maintenant l'AC, mais pour le coup ça entraine bien à ce niveau là aussi ...
Bref, je suis pas prêt de le lâcher mon petit mCx :wub:
Ajout : Vidéo retrouvée ^_^
http://www.youtube.com/watch?v=6FgfM7gkB7w" onclick="window.open(this.href);return false;
dvs95
Message par dvs95 » 27 avr. 2009, 19:11
Super DanRZ.
J'ai compris l'astuce. Je vais faire la modif pour épater les potes au boulot.
Ils vont rien y comprendre. :lol: :lol:
Je vais jouer les B) B)
Image Didier - Cergy (95) - 52 ans
Image Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
Image 4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
Image T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Image Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Image Pitts S12 [Vendu]
Image Mentor RR de Multiplex
Image Swift 2 [Vendu]
Image Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Image Ex-Padawan de Baboon.
phil34
Message par phil34 » 27 avr. 2009, 19:15
Par chez nous, ça veut dire faire le kakou (poils sur le torse, chaine en or qui brille ...) :D :D
T'as pas honte à ton âge ... (pour une fois qu'il y en a un plus vieux que moi, j'en profite :) :P )
DanRZ
Message par DanRZ » 27 avr. 2009, 19:29
Dans cette configuration, bien rester en hauteur pour ne pas tomber sur le mat de rotor
sinon il va surement casser.
Si le blade tombe d'assez haut, il revient dans sa position "standard" pour retomber sur ses papattes, tout seul comme un grand et il y a moins de risque de casse ...
Le mien est tombé un paquet de fois sans casse.
sloʌ suoq ^_^
dvs95
Message par dvs95 » 27 avr. 2009, 19:31
par contre je m'interroge les commandes sont inversées ou pas ??
dvs95
Message par dvs95 » 27 avr. 2009, 19:40
phil34 @ 27 Apr 2009, à 17:15 a écrit : Par chez nous, ça veut dire faire le kakou (poils sur le torse, chaine en or qui brille ...) :D  :D
:P
Je sais bien que c'est pour faire le Kéké ou le kakou. Mais malgré mon age je peux encore me le permettre. :lol: :lol: B) B)
Le physique n'est pas toujours en rapport avec l'age et moi c'est mon cas je fais plus jeune que mon age :P :P
(Sauf quand cette sal..perie d'arthrose me fait mal, ou bien mon nerf chiatique me torture ou bien qu'après une soirée bien arrosée et qui c'est terminé tard il me faut 10 jours pour m'en remettre) :lol: :lol:
DanRZ
Message par DanRZ » 27 avr. 2009, 20:32
dvs95 @ 27 Apr 2009, à 18:31 a écrit : par contre je m'interroge les commandes sont inversées ou pas ??
Et bien ça dépend comment tu veux voler. Et je ne crois pas qu'il ait inversé les voies sur la vidéo.
Perso je n'ai rien inversé et ça me demande une grosse concentration pour piloter correctement
bien plus difficle que sur simu par exemple ...
Déjà au décollage faut mettre les gaz "au menton" comme certains pilotes avions ( sans trains ... ) :lol:
Sinon, mon autonomie est tombé de presque 8 minutes à uniquement 4 minutes.
Le blade ne coupe pas, mais à un moment donné on ne peut plus stabiliser l'AC
et ça devient ingérable ...
C'est un peu dommage et j'ai un peu du mal à l'expliquer.
Mais bon vu que je ne vole plus que sur le dos, peut être que mes moteurs sont HS.
H.300
Message par H.300 » 27 avr. 2009, 20:46
moi, je préfère faire un vol dos bien calé sur le canapé :lol: :lol: :ph34r:
dersie
Message par dersie » 27 avr. 2009, 23:38
DanRZ @ 27 Apr 2009, à 19:32 a écrit : Sinon, mon autonomie est tombé de presque 8 minutes à uniquement 4 minutes.
Combien de vols ?
Ça fait une paire d'utilisateur qui se eetrouve comme ça après une 100aine de vols, donc assez loin des 300 ou 400 espérés ! :(
co-moderateur du forum picooz
DanRZ
Message par DanRZ » 28 avr. 2009, 00:00
Oué, bien moins de 100 ...
Mais bon je viens de faire 3 lipos de 5 minutes chacune
et finalement ça me suffit, un bon petit quart d'heure au total.
A la prochaine casse je prendrais surement des moteurs neufs.
dvs95
Message par dvs95 » 28 avr. 2009, 12:35
Merci DanRZ pour les infos.
Pour ton souci d'autonomie, est-ce que cela peut être lié au fait de faire beaucoup de vol dos ??
Cela tire peut-être plus sur les lipos qu'en vols normaux ??
Enfin je dis ça comme ça :mellow:
DanRZ
Message par DanRZ » 28 avr. 2009, 13:07
En fait les lipos suivent assez bien vu que le mCx ne coupe jamais de lui même ...
Le mCx est assez bien fait et il y a deux ou trois roulements pour faciliter le mouvement.
Mais je crois que sur le dos, les pièces ne se calent pas tout à fait pareil, les jeux s'inversent
et il y a surement un frottement quelque part.
D'ailleurs dès le départ je suis obligé de tirer à fond gauche sur mon AC.
Normalement rien n'a changé en terme de masse et d'inertie du point de vue du rotor
et du coup en théorie l'AC devrait fonctionner pareil qu'en vol normal, mais ça n'est pas le cas ...
Les jeux se calent de l'autre coté, où ça n'est surement pas bien prévu
et du coup ça coince certainement quelque part.
En huilant un peu hier au niveau des couronnes et du mat en haut
j'ai déjà, semble-t-il, gagné un peu, je suis plus proche des 5 minutes déjà ...
Bref c'est lourd, mais finalement, un petit quart d'heure de blade ça me va bien.
Cette machine est excellente, mais elle lasse vite, faut bien le dire ...
dvs95
Message par dvs95 » 28 avr. 2009, 13:23
oui tout à fait d'accord avec toi. Ce mcx est juste pour ne pas perdre la main ou encore pour ce faire un peu plaisir. Je t'avoue que moi j'ai 5 lipo et je n'ai jamais utiliser les 5 en une seule fois. le maxi a été 3 et cela fait déjà pas mal de temps de vol.
H.300
Message par H.300 » 28 avr. 2009, 13:33
+1 pareil
il faut que je fasse un petit crochet pour essayer de prendre des petites charges , petites hein !!
petit, il y a longtemps un copain avait un helico sur un porte avion,ça arrivait des us, bon il était attaché il tournait en rond , mais avec 2 manettes tu pouvais contrôler la marche av et ar par inclinaison du bolide, et la vitesse du rotor +ou - d'altitude il était muni d'un crochet et tu essayais d'attraper des accessoires !!
je me suis amusé comme un fou avec ça :D
au fait bon anniversaire dvs95 ;)
dvs95
Message par dvs95 » 28 avr. 2009, 13:50
merci H.300 ;)
Pour la charge tu as interêt à trouvé vraiment petit. Sinon la charge risque d'emmené l'hélico .................au tas !!! :(
DanRZ
Message par DanRZ » 28 avr. 2009, 23:25
Allez, j'ai fini par réussir à faire une petite vidéo sans prétention
mais moi ça m'amuse de garder quelques souvenirs de "ces moment là ...".
Notez le passage en idle-up AC et le sérieux du pilote.
Sinon on voit bien le démarrage avec le 3ème membre de tout bon pilote RC aéro : le menton :lol:
Par contre 3 lipos de presque 6 minutes chacune, et il n'est tombé que 2 ou 3 fois.
On voit bien à la fin, le rattrapage "au vol" que je commence à bien maitriser :lol:
Quel bonheur ce mCx. ^_^
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 avr. 2009, 23:30
Pas mal ! Merci pour la vidéo, c'est cool. Il faudra que j'essaye ça quand même.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 28 avr. 2009, 23:53
Pour les allumés de l'alu pour leur MOUSTIQUEpréféré... ;) ;) ;)
Il existe l'axe alu pour le Mcx chez FAST LAD ICI
Voili voilou!!!!!!!
Pas mal la petite vidéo DAN... B) B) B) Quand est ce tu nous un raz motte au niveau du bar??? B) B) B)
DanRZ
Message par DanRZ » 28 avr. 2009, 23:55
:lol: ué un jour surement ...
Merci pour le lien fast lad, c'est là où je commande mes pièces de mCx.
Cool.
dvs95
Message par dvs95 » 29 avr. 2009, 15:51
Bravo DanRZ belle vidéo. moi aussi va falloir que je m'y met à faire du vol dos avec le p'tiot ;)
phil34
Message par phil34 » 29 avr. 2009, 19:01
Seb,
J'ai trouvé moins cher ... :P
cgi.ebay.fr/E-Flite-Blade-MCX-Alum-...A1%7C240%3A1318
Envoie le black efféminé si tu l'oses ... :D :D
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
