E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
H.300
Message par H.300 » 17 avr. 2009, 22:29
tentes phil,
tu auras une bombe ;)
phil34
Message par phil34 » 17 avr. 2009, 22:37
Allez, suis motivé et chaud là, je mets mes lunettes (45 longues années d'existence déjà ...) et je vais remuer l'epoxy, on verra bien :D
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 avr. 2009, 23:09
Tu ne risques rien en plus car ton plateau cyclique est mort alors fonce...
Euh pas trop vite non plus si ta vue baisse, ça plus tes gros doigts. :P
phil34
Message par phil34 » 17 avr. 2009, 23:13
C'est collé Monsieur Boomslang :D ! Avec mes gros doigts et en compagnie de ma canne blanche et de mon labrador :P
Demain je reclipse, on verra bien :rolleyes:
H.300
Message par H.300 » 17 avr. 2009, 23:15
bonne chance ;)
t'as pas collé le labrador au moins :o
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 avr. 2009, 23:18
phil34 @ 17 Apr 2009, à 23:13 a écrit : Avec mes gros doigts et en compagnie de ma canne blanche et de mon labrador :P
:lol: :lol:
Comment tu fais pour attendre demain, essaye maintenant et dis nous vite !!!
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 avr. 2009, 23:19
H.300 @ 17 Apr 2009, à 23:15 a écrit : t'as pas collé le labrador au moins :o
Oooohhh c'est fin ça, bravo !! :rolleyes: :D
H.300
Message par H.300 » 17 avr. 2009, 23:32
ben , avec ses gros doigt et sa canne blanche :huh: :huh:
en plus il est plus vieux que moi ....de 3 mois :D :D
phil, t'inquiète pas, les lunettes je les ai aussi , je ne les mets pas souvent et quand il faut souder , j'ai besoin de plusieur mains :D :D et de la loupe :lol:
les gros doigts , j'ai des petites pinces ;) ;)
j'appréhende les réparations sur ce moustique <_<
phil34
Message par phil34 » 17 avr. 2009, 23:37
Ben je suis patient moi, je laisse sécher :blink: et comme le labrador est entrain de bouffer la canne blanche, les lunettes (non pas les gros doigts, non j'ai dit pas les doigts !!! je parle au labrador virtuel là ...) :D , je voudrais pas qu'il croque le Mcx ...
tof59
Message par tof59 » 18 avr. 2009, 14:30
Salut, tu as collé la boule comme ca sans rien faire d’autre ? Si oui, cela ne tiendra jamais. Il faut mettre un renfort à l’intérieur, comme un jonc carbon :
Si tu veux se plateau réparer, tu me le dis et je te le donne. Il est bien plus solide que d’origine ;). Je l’ai réparé un jour ou j’avais 3,5 de tension car c’est vraiment pas évident a percé et centré…
++Tof
phil34
Message par phil34 » 18 avr. 2009, 14:41
Effectivement cela ne tient pas :(
Je te MP pour ta proposition ;)
tof59
Message par tof59 » 18 avr. 2009, 15:42
Répondu ;)
++Tof
H.300
Message par H.300 » 19 avr. 2009, 13:45
j'ai cherché, j'ai pas trouvé :huh:
je cherchais la photo du cyclique pour rendre le moustique plus vif,
mais il faut la boule plus un petit bout de plastique :)
si il n'y avait que la boule c'est plus difficile :huh:
phil34
Message par phil34 » 19 avr. 2009, 21:35
Tof me dépanne et c'est trés sympa de sa part, rajoutons le cyclique ricain et discipliner mes gros doigts, je devrais faire voler le moustique sous peu ;)
tof59
Message par tof59 » 20 avr. 2009, 18:16
phil34 @ 19 Apr 2009, à 20:35 a écrit : je devrais faire voler le moustique sous peu ;)
D'ici 48h normalement ;)
++Tof
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 20 avr. 2009, 18:27
Est-ce qu'il va arriver à le monter sans le casser ça c'est une autre histoire !! Image
tof59
Message par tof59 » 20 avr. 2009, 18:35
Avec le renfort en jonc carbon, il faut déjà en vouloir pour le casser a cette endroit la maintenant :rolleyes:
Mais bon, avec des gros doigts, tous est possible ... :D
++Tof
phil34
Message par phil34 » 20 avr. 2009, 18:43
Mes doigts font du fitness en ce moment, donc ça devrait bien le faire :D
Mais c'est au moment ou je déboiterais le cyclique cassé que je verrais si ça a été efficace ;)
tof59
Message par tof59 » 20 avr. 2009, 20:14
Tu veux dire au moment ou tu va démonter la partie intérieure pour accéder au roulement ? Il suffit de faire levier de chaque coté avec tes ongles et il sort tous seul. Pour sur qu’il ne faut pas prendre appuie sur les bras du cyclique non plus. Ensuite pour le roulement, tu le fait sortir avec un crayon sans forcer pour ne pas l’exploser. Mais c’est vraiment très simple, ne force pas c’est tous. Pense à mettre un peu d’huile sur ton roulement aussi, mettre de l’huile fine au téflon partout en fait, chapes, BDB, paliers, d’axe interne axes de moteurs etc… Un peu de graisse au téflon sur tes couronnes aussi. Le mien doit avoir 70 ou 80 vols à présent et avec un bon entretiens comme nettoyer les couronnes assez souvent et les re-graissées au pinceau, il vole toujours nickel, encore mieux même. Un statio parfait et aucune vibration. Je vais voir pour me prendre le cyclique alu et le modifier en « speed mod ». En attendant, j’ai réinstallé l’axe central en alu, il suffit de régler les axes de pales pour qu’il fonctionne à merveille en fait. Il faut juste limer ces petits axes de pale pour donner un peu de jeu au mouvement. L’axe alu est usiner pour serrer à l’ origine, ainsi tu peux rattraper le jeu des pales supérieures toi-même a l’installation.
Les rondelles ne servent plus a grand-chose en fait la du coup …
Au passage et pour ceux qui auraient du jeu dans leurs pales et pas de rondelles… Il suffit d’acheter des plomb rond n°13 ou 12 pour la pêche au coup, c’est selon… Vous les aplatissez en forme de disque/rondelle avec un fer plat et vous le placer a l’intérieur des deux troues ou vont se loger les axes de pivot des pales. Vérifiez qu’ils se sont bien plaqués et qu’ils ne sont pas de travers. Vous remontez vos pales et regardez si cela ne sert pas de trop ou pas assez. Si cela sert de trop, un coup de lime ou papier de verre sur l’axe de pivot des pales ou si cela ne sert pas assez, on met à nouveau une « mini rondelle » de plomb dedans. On fait cela sur aussi sur l’inner shaft.
++Tof
Birdwell
Message par Birdwell » 20 avr. 2009, 20:26
Bonsoir a tous !!!
Quelle est la cause, l'origine du du jeu dans les pales et quelle est l'incidence sur le mcx ??? :huh:
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
phil34
Message par phil34 » 20 avr. 2009, 20:26
Le tof est une mine de renseignements :rolleyes:
Chapeau bas Monsieur, serviable, généreux et didactique, je me permets de le dire ! :rolleyes:
tof59
Message par tof59 » 20 avr. 2009, 20:40
oupsss
tof59
Birdwell @ 20 Apr 2009, à 19:26 a écrit : Bonsoir a tous !!!
La cause est du a une mauvaise précision a la fabrication ou des pales ou de l’inner shaft ou de la tête d’axe de rotor. Si tu as trop de jeu au niveau des pales de droite à gauche on va dire et dans le plant horizontal, ton MCX va faire des cercles pendant un statio par exemple. Ils seront plus grand d'autant que tu auras plus de jeu a se niveau. C’est le même symptôme qu'une BDB mal régler en gros. La précision de vol est aussi pas mal affecter car les pales se plaque d'un coté ou de l'autre selon les mouvements de l'hélico.
Merci pour ces compliments Phil :wub: ............ :lol:
++Tof
Birdwell
Message par Birdwell » 20 avr. 2009, 20:45
Ben je rejoins phil34, chapeau bas tof59, merci pour ces precieux conseils :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
PatTDM
Message par PatTDM » 20 avr. 2009, 20:48
je rejoins la communauté des possesseurs de Blade mCX !
Vraiment très sympa ce petit birotor, un peu mou en translation mais pour voler dans l'appart', ça suffit amplement ! :D
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
phil34
Message par phil34 » 20 avr. 2009, 21:29
Bienvenue dans la bande !! N'oublie pas de cotiser à l'association des gros doigts :rolleyes:
Je suis le président en exercice, tu me MP, je t'envoie ta carte (Paypal préféré pour la cotisation ...) :D
H.300
Message par H.300 » 20 avr. 2009, 21:33
phil34 @ 20 Apr 2009, à 21:29 a écrit : Bienvenue dans la bande !! N'oublie pas de cotiser à l'association des gros doigts :rolleyes:
phil tu lui a pas dis que c'est 10 € par post :huh: :D :lol:
:ph34r:
edit: ouppss j'ai été trop rapide, bienvenue pat ;)
phil34
Message par phil34 » 20 avr. 2009, 21:38
A 10 roros le post, je vais pouvoir avoir un max de cycliques d'avance ! :D
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 20 avr. 2009, 22:16
Oui mais tu dois me verser 99.99% car c'est mon post ici, ok !! :P
PatTDM
Message par PatTDM » 20 avr. 2009, 23:07
heu, finalement, j'ai pas de blade mcx ... :P
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2009, 18:36
C'est malin les gars vous l'avez fait fuir...
Donc phil34 et H.300 vous vous partagerez sa part maintenant, donc 15€ par post pour vous deux. :P
tof59
Message par tof59 » 21 avr. 2009, 18:44
:lol:
++Tof
phil34
Message par phil34 » 21 avr. 2009, 21:35
Objection votre Honneur !! Déjà que je me fais voler de 99.99% sur la cotisation, c'est un scandale !! Je vais me plaindre à Nicolas 1er empereur des français !! :D
En attendant, plus que 24h et je vais recevoir mon cyclique :P et je me suis passé une commande de 4 li-pos à 1$ et des brouettes ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 avr. 2009, 21:39
Tiens ça me fait penser que j'ai toujours pas reçu les miennes d'ailleurs, j'en avais commandé 5. Je vais voir ça de ce pas...
Edit: Ah ben si c'est partit, y a plus qu'à attendre alors... :(
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 22 avr. 2009, 16:18
Juste pour vous dire que pour le moment, je suis très heureux de mes lipos Zippy Flightmax 1S 138 mah et mon chargeur USB :)
J'ai 8 minutes d'autonomie "à fond" avec les Zippy, et avec le nouveau chargeur, la lipo eflite retrouve un peu de pèche (6 Minutes d'autonomie, mais pas autant de patate que les Zippy).
Voila :)
Et le chargeur permet de régler le courant de charge de 10 à 150 Mah... donc c'est parfait.
N'hésite pas si vous commandez chez United Hobbies pour les lipos ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 22 avr. 2009, 18:19
Il me tarde de recevoir les miennes moi...
8 minutes, cool ça ! Tu en es à combien de charges à peu près Néoto ?
phil34
Message par phil34 » 22 avr. 2009, 18:25
Aujourd'hui c'est Noël !! Le facteur est passé ... résultat : Le cyclique renforcé de Tof et le cyclique commandé sur la bay chez les ricains :rolleyes:
Le moustique va revoler ...
phil34
Message par phil34 » 22 avr. 2009, 18:26
Le premier qui fait une remarque déplacée sur mes gros doigts, je le désintégre :D
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 22 avr. 2009, 18:43
4 à 5 charges pour mes 4 lipos Zippy... quand je dis 8 minutes, c'est entre le décollage et lorsque le mCX coupe les moteurs ;)
Donc, en pratique, ça fait plus 6-7 minutes si on sauvegarde les lipos.
Après, j'ai pas testé les Outrage etc ;)
Sinon, avec le mCX, personne n'a rien de sympa à faire avec ? Je dis rien, mais je commence à avoir fait un peu le tour :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 22 avr. 2009, 18:52
phil34 @ 22 Apr 2009, à 18:26 a écrit : Le premier qui fait une remarque déplacée sur mes gros doigts, je le désintégre :D
J'vois vraiment pas de quoi tu parles !!! :rolleyes: :D
Néoto @ 22 Apr 2009, à 18:43 a écrit : Sinon, avec le mCX, personne n'a rien de sympa à faire avec ?
Tu essayes de faire un vol complet en marche arrière si ça n'est pas déjà fait avec des huit, des translations, enfin tout une batteirie.
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
