lama V3, spasmes et coupures moteur en vol
hervoul
Message par hervoul » 12 mars 2008, 18:22
ben voilà, le lama a des drôles de spasmes envol :
- parfois, la queue part tres vite à G ou D je ne sais plus trop (sans toucher à rien bien sur) , puis tout redevient normal.
- ou parfois il ya une coupure moteur "de sa race" et vla ti pas qu'il tombe de 50 cm d'un seul coup, puis tout redevient normal...???????
bizarre??
ah oui j'oubliais :
- les moteurs d'origine, ça chauffe non ? apres 15 mn de vol, ils sont bouillants!!!!y'a moyen de refroidir tout ça ???
Voila,
merci d'avance.
Hervoul
PS : mes questions sont un peu nulles je sais, mais je suis debutant ... :blink:
Hervoul, l'éternel débutant...
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 12 mars 2008, 18:32
Salut, on dirait des "top radios" ton affaire ...
Ton fil d'antenne sortant du 4en1 ne serait pas endommagé ?
Tu tires bien l'antenne de ta télécommande ?
Est elle bien vissée aussi ?
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
x-taz
Message par x-taz » 12 mars 2008, 18:34
Pour les spams c'est surement du a des top radio... ou autre pb de radio...
Les moteurs sa chauffent pour y remédier prendre les motor heat sink ou carrément changer de moteur et passer a l'xtem....
X-TaZ 28 ans
Paris - Toulon - Vierzon
Lama V4
livingstone
Message par livingstone » 12 mars 2008, 21:48
Non, il n'y a pas de questions nulles rassure toi.
Oui, il s'agit effectivement de top radio, en quelle fréquence es tu?
Pour les moteurs, c'est normal, aprés un vol complet ils sont effectivement bouillants.
Il suffit de les laisser refroidir quelques minutes, avant de repartir avec une autre lipo.
Ce n'est pas grave si ces top sont rares et espacés, pour limiter les top radio même en intérieur, il faut effectivement déplier complètement l'antenne de l'émetteur.
L'antenne du récepteur ne doit pas être dans la canopy, mais à l'extèrieur, enroulée autour d'un patin par exemple. ;)
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
hervoul
Message par hervoul » 12 mars 2008, 22:53
ok merci, en y repensant , je n'avais pas completement deplie l'antenne je crois.....
heat skin ? kesako??? sorte d'ailettes de refroidissement ???
heuu la frequence c'est 72,450 je crois...
merci !
Dav59
Sergent
Message par Dav59 » 12 mars 2008, 23:00
Le mien faisait un peu des trucs de ce genre aussi au départ, pour remédier à ça, j'ai enroulé l'antenne du recepteur à l'intérieur de la queue (2 ou 3 aller/retour).
Depuis ça marche nickel !!!!
Lama V3 depuis le 10/01/2008
x-taz
Message par x-taz » 12 mars 2008, 23:22
Perso j'ai passer l'antenne dans la queue en carbone xtrem...
X-TaZ 28 ans
Lama V4
ramius
Message par ramius » 13 mars 2008, 15:19
Juste pour info, les "spasmes" de l'hélico en vol (mais pas les coupures moteur ;) )peuvent être dus aussi à une mauvaise connexion du 4 en 1 aux servos.
J'en ai fait l'expérience.
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
hervoul
Message par hervoul » 13 mars 2008, 17:19
hummmm... multimètre????
livingstone
Message par livingstone » 13 mars 2008, 22:01
Oui, mais dans son cas, je pense que l'appareil doit être neuf, c'est bien le cas Hervoul?
L'usure des charbons entraine normalement des symptômes plus progressifs.
Un mauvais contact sur 1 moteur OK, mais sur les 2 en même temps, là ce serait vraiment pas de bol.
Non à priori, je pencherai plutôt pour des tops radios.
Déroule l'antenne du récepteur à l'extérieur et déplie complètement l'antenne de l'émetteur et tout devrait rentrer dans l'ordre. Tiens nous au courant.
hervoul
Message par hervoul » 15 mars 2008, 10:44
non non, pas neuf, ce lama est d'occaz... je ne connais pas "ses heures de vol...", je vous tiens au courant de l'évolution du problème...
à +
Hervoul
rey
Message par rey » 15 mars 2008, 13:05
Donc, s'il n'est pas neuf, je suis d'accord avec plouka ;)
Certainement un moteur qui coupe aléatoirement (dérive)
Cependant, il est possible qu'il ne soit pas mort mais qu'il y ai un faux contact sur celui-ci (là, il faut chercher du moteur au contrôleur et vérifier l'état de toutes les connexions))
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 07 avr. 2008, 15:07
J'ai aussi eu un genre de problème similaire mais c'était vraiment bête, le connecteur de la lipo n'était pas bien enclenché à fond... donc sous l'effet des vibrations cela occasionnait des coupures d'alimentation et une réinitialisation du 4 en 1.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
