Problème 4 En 1 ?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 févr. 2008, 23:45
Je viens de récupérer un Lama V4, mais voilà il n'y a que les pales du bas qui tournent. La Batterie est bien chargée, j'ai essayer d'intervertir les branchements des moteur sur les petites broches du 4 en 1, et là aucun des deux ne tournent. Ça vient donc du 4 en 1, ou ça peut venir d'autre chose ?
le felin
Message par le felin » 17 févr. 2008, 00:56
Vue ta description je dirais un moteur hs et un problème de 4en 1!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Genesis26k
Message par Genesis26k » 17 févr. 2008, 01:23
Oh bah c'est plus que clair voyons fufu :)
D'après ce que j'ai compris moi, c'est qu'après inversion sur le 4 en 1 et les deux moteurs branchés, aucun ne tourne.
biark ! c'est vrai que c'est pas évident à dire lol.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 17 févr. 2008, 11:18
Oui c'est bien ça Genesis26k, tu as bien compris ^^.
Merci Fufu, je vais regarder les mosfets, on verra bien. Par contre pourquoi en inversant les branchements ça fonctionne pas non plus ?
Bon je viens de tout démonter, je crois bien que c'est un mosfet. Il a comme une irrégularité dessus, c'est qu'il est cramé ?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 23 févr. 2008, 19:38
Bon je vais commander un 4 en 1 plus un moteur. Sachant que j'ai déjà une radiocommande Esky en 40 MHz pour mon Belt CP, est-ce que celle ci fonctionnera avec mon lama si je prend un 4 en 1 en 40 MHz bien sûr ?
le felin
Message par le felin » 23 févr. 2008, 20:39
Tu a le même nombre de voix émission réception?
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 23 févr. 2008, 21:34
La radiocommande c'est celle du Belt CP donc 6 voies, et le lama V4 c'est 4 voies, c'est de ça dont tu parles ? Si c'est ça donc ça ne fonctionnera pas alors ?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 06 mars 2008, 20:44
Alors est -ce que ma radiocommande en 6 voix et en 40 Mhz peut elle fonctionner avec mon lama V4 si je commande un 4 en 1 de la même fréquence ?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 08 mars 2008, 18:40
Bien alors, personne pour répondre à la question ci-dessus ?!? Tant pis j'en ai quand même une autre : Comment sait on lequel est le moteur A ou B ? Je pensais que c'était les mêmes, mais sur tout les sites ils en proposent toujours deux A & B.
realdream
Débutant
Message par realdream » 08 mars 2008, 20:37
Boomslang @ 8 Mar 2008, à 17:40 a écrit : Comment sait on lequel est le moteur A ou B ?
Voici la reference des deux moteurs ESKY :
180 motor A for Lama (EK1-0005A) astuce: le pignon est proche du moteur
180 motor B for Lama (EK1-0005) astuce: le pignon est au bout de l'axe moteur
Motor B à l'arriere et motor A à l'avant.
Bon courage.
Trex100x
Lama V3 Full Alu
Honey bee king II - KV3100 - Esc25A - Gyro HL ESky -courroie de transmission AC Xtreme - Axe de rotor 10 Dents Xtreme.
Niveau débutant.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 09 mars 2008, 11:45
Ah merci, c'est tout c.. en fait ! Du coup on peut "passer" un A en B et vis versa assez facilement.
realdream
Débutant
Message par realdream » 09 mars 2008, 17:43
Boomslang @ 9 Mar 2008, à 10:45 a écrit : Du coup on peut "passer" un A en B et vis versa assez facilement.
oui je pense que cela est relativement facile. Ce n'est qu'une histoire de pignon. Je viens de regarder la nomenclature, les pignons sont identiques (en nombre de dents).
Si tu veux les deplacer, il va te falloir un arrache roulement (de modelisme donc petit). Tu peux en trouver chez RC711.
Bon vol.
Trex100x
Lama V3 Full Alu
Niveau débutant.
