Problème 4 En 1 ?
- Michel Galabru
Je viens de récupérer un Lama V4, mais voilà il n'y a que les pales du bas qui tournent. La Batterie est bien chargée, j'ai essayer d'intervertir les branchements des moteur sur les petites broches du 4 en 1, et là aucun des deux ne tournent. Ça vient donc du 4 en 1, ou ça peut venir d'autre chose ?
- le felin
Vue ta description je dirais un moteur hs et un problème de 4en 1!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Oh bah c'est plus que clair voyons fufu
D'après ce que j'ai compris moi, c'est qu'après inversion sur le 4 en 1 et les deux moteurs branchés, aucun ne tourne.
biark ! c'est vrai que c'est pas évident à dire lol.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
- Michel Galabru
Oui c'est bien ça Genesis26k, tu as bien compris ^^.
Merci Fufu, je vais regarder les mosfets, on verra bien. Par contre pourquoi en inversant les branchements ça fonctionne pas non plus ?
Bon je viens de tout démonter, je crois bien que c'est un mosfet. Il a comme une irrégularité dessus, c'est qu'il est cramé ?
- Michel Galabru
- le felin
Tu a le même nombre de voix émission réception?
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Michel Galabru
- Michel Galabru
- Michel Galabru
Bonsoir,Boomslang @ 8 Mar 2008, à 17:40 a écrit : Comment sait on lequel est le moteur A ou B ?
Voici la reference des deux moteurs ESKY :
180 motor A for Lama (EK1-0005A) astuce: le pignon est proche du moteur
180 motor B for Lama (EK1-0005) astuce: le pignon est au bout de l'axe moteur
Motor B à l'arriere et motor A à l'avant.
Bon courage.
Trex100x
Lama V3 Full Alu
Honey bee king II - KV3100 - Esc25A - Gyro HL ESky -courroie de transmission AC Xtreme - Axe de rotor 10 Dents Xtreme.
Niveau débutant.
Lama V3 Full Alu
Niveau débutant.
Bonjour,Boomslang @ 9 Mar 2008, à 10:45 a écrit : Du coup on peut "passer" un A en B et vis versa assez facilement.
oui je pense que cela est relativement facile. Ce n'est qu'une histoire de pignon. Je viens de regarder la nomenclature, les pignons sont identiques (en nombre de dents).
Si tu veux les deplacer, il va te falloir un arrache roulement (de modelisme donc petit). Tu peux en trouver chez RC711.
Bon vol.
Trex100x
Lama V3 Full Alu
Niveau débutant.
Lama V3 Full Alu
Niveau débutant.
